Tách chuỗi bằng code VBA
thao nguyen01
Kính gửi anh/chị trên diễn đàn,
Em đang bị vướng về vấn đề tách chuỗi ạ. Em muốn tách tên và chứng minh nhân dân từ cột A ạ. Em có mô tả trong file đính kèm. Anh/chị xem giúp em với ạ. Em cảm ơn ạ.
  • Book1.xlsb
    8.3 KB · Đọc: 17
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim Cll As Range
    For Each Cll In Range("A2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp))
        Cll.Offset(, 1).Value = Replace(Replace(Replace(Split(Cll.Value, ":")(0), "CCCD", ""), "CMND", ""), ",", "")
        Cll.Offset(, 2).Value = Split(Cll.Value, ":")(1)
    Next Cll
  • TACH.xls
    45.5 KB · Đọc: 9
Nếu dữ liệu của bạn tổ chức 1 cách thống nhất thì có thể sử dụng chức năng Text to columns 2 lần. Nhanh gọn mà không cần tới công thức hay VBA
View attachment 234066View attachment 234067
Dạ, em cảm ơn ạ.
Bạn thử:
Sub Test()
    Dim Cll As Range
    Next Cll
Dạ, em cảm ơn ạ. Nhưng khi em chạy code Ví dụ: CCCD: 027071123078, thì khi chạy xong thiếu mất số 0 ở đầu ạ. Anh/chị có thể xem giúp em với ạ. Em cảm ơn ạ.
Mình chọt chẹt them 1 cách. Bạn tham khảo
Sub Tachdulieu()
    Dim sRng As Range, rng As Range
    Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long
    On Error GoTo Thoat
    Set sRng = Application.InputBox(Prompt:="chon vung du lieu ", Title:="Chon du lieu dau vao", Type:=8)
    sArr = sRng.Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 2)
    For I = 1 To UBound(sArr)
        If sArr(I, 1) <> Empty Then
            sArr(I, 1) = Replace(sArr(I, 1), ",", ""):    sArr(I, 1) = Replace(sArr(I, 1), ";", "")
            sArr(I, 1) = Replace(sArr(I, 1), "CMND", ""):    sArr(I, 1) = Replace(sArr(I, 1), "CCCD", "")
            K = K + 1
            dArr(K, 1) = Split(sArr(I, 1), ":")(0): dArr(K, 2) = Split(sArr(I, 1), ":")(1)
    Next I
    Set rng = Application.InputBox(Prompt:="Chon o chua ket qua", Title:="Chon o", Type:=8)
    rng.Resize(K, 2) = dArr
Thoat:
  • Book1 (1).xlsb
    17.8 KB · Đọc: 11
Thử code dưới đây
Sub Tach()
Dim Nguon
Dim Kq() As String
Dim i, j, k, rws
With Sheet1
    rws = .Range("A1").End(xlDown).Row
    Nguon = .Range("A2:A" & rws)
    ReDim Kq(1 To rws - 1, 1 To 2)
    For i = 1 To rws - 1
        Nguon(i, 1) = Replace(Nguon(i, 1), ",", "")
        k = InStr(Nguon(i, 1), ":")
        Kq(i, 2) = Trim(Mid(Nguon(i, 1), k + 1, 100))
        k = InStrRev(Left(Nguon(i, 1), k - 1), " ")
        Kq(i, 1) = Trim(Left(Nguon(i, 1), k - 1))
    .Range("B2").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)).ClearContents
    .Range("B2").Resize(UBound(Kq), UBound(Kq, 2)) = Kq
Sub Tachdulieu()
    On Error GoTo Thoat
    sArr = sRng.Value
            K = K + 1
    Next I
Thoat:
Dạ, em cảm ơn ạ. Nhưng khi em chạy code bị vấn đề như trên ạ. Em Ví dụ: CCCD: 027071123078, thì khi chạy xong thiếu mất số 0 ở sub tachchuoi ạ. Anh xem giúp em ạ. Em cảm ơn ạ.
Thử code dưới đây
Sub Tach()
Dim Nguon
Dim Kq() As String
Dim i, j, k, rws
With Sheet1
Dạ, kết quả ra đúng rồi ạ. Em cảm ơn anh ạ.
Bạn thay dòng cũ bang dòng này thử
dArr(K, 1) = Split(sArr(I, 1), ":")(0): dArr(K, 2) = "'" & Split(sArr(I, 1), ":")(1)
Dạ, vì dữ liệu của em 1 tháng gần 10.000 dòng, 1 năm hơn 100.000 dòng, nên em dùng hàm sẽ chậm ạ.
Quản lý dữ klieeuj chừng này thì đi học một khoá quản lý đi.
Điẻn hình là học cách quản lý csdl. Nếu vẫn còn dùng Excel thì cần học PowerQuery và Powerpivot.
Cốt kiếc này nọ chỉ là đắp vá tạm thời.
Dạ, kết quả ra đúng ạ. Em cảm ơn anh ạ.
Dạ, em cảm ơn Thầy ạ. Vì dữ liệu nhiều, nhưng lúc nhập thì do nhiều bạn nhập nên có lúc dữ liệu không đồng nhất ạ. Sau này em có thống nhất lại nhưng đôi lúc vẫn gặp tình trạng như trên ạ. Em sẽ tìm hiểu và học thêm những khóa ở trên ạ. Em cảm ơn Thầy nhiều ạ.
Flash Fill 1 triệu dòng cỡ hơn 1 nửa cái nháy mắt.
Dạ, em cảm ơn các anh/chị đã giúp đỡ em giải quyết những khó khăn của em ở trên ạ. Sau khi em làm với dữ liệu của mình thì em vướng vấn đề nữa là: Nội dung có tên và Chứng minh thì sẽ tách thành cột tên và cột Chứng minh ạ. Còn nội dung chỉ có cột tên thì chỉ điền vào cột tên, cột Chứng minh để trống ạ. Em có dùng Flash Fill thì bị vướng ở cột chỉ có tên ạ. Em có mô tả trong file ạ. Anh/chị xem giúp em ạ. Em cảm ơn anh/chị ạ.
  • TACH.xls
    38.5 KB · Đọc: 9
sau khi so sánh từng câu chử. có thể đoán là thành viên này 80%. do bị khóa nick
hiénlinh197
là 1 nhé mọi người. Khóa ních kia thì nó tạo nick này. Vì nó đang muốn tách đoạn tin nhắn đánh đề đó. cẩn thận
không phải. Khi người ta đánh đề người ta nhắn tin kiểu nội dung là vậy. bây giờ phải nhờ Excel tách ra
Dạ, em cám ơn anh trước.
Thử lại code sau:
Sub TachDuLieu()
    Dim xCell As Range: Dim Vung As Object
    Set Vung = Range("A2", Range("A6000").End(xlUp))
    For Each xCell In Vung
        xCell.Offset(, 1).Value = Replace(Replace(Replace(Split(xCell.Value, ":")(0), "CCCD", ""), "CMND", ""), ",", "")
        xCell.Offset(, 2).Value = "'" & Split(xCell.Value, ":")(1)
    Next xCell
