Nội suy (2 người xem)
Làm sao hiện được chữ Lưu ý chỉ nhập từ 380 đến 400 như của bạn khi nhấp chuột vào ô màu vàng. Thanks
Bạn chọn vào ô đó, menu data / validation bạn sẽ thấy và sẽ biết :-=
nhưng sao mình không cách nào đánh tiếng việt vào đó được nhỉ (vẫn đánh chỗ khác được trừ chú thích)
Bạn chọn autoshape đó, nhấn Ctrl+1 ra bảng format rồi chọn cho đúng Font chữ.
Thanks rất nhiều. Để mình thử xem sao.
Giải thích cho mình vài công thức này không? ý nghĩa của nó ý:
=FORECAST($B40,OFFSET(OFFSET($B$7,MATCH($B40,$B$8:$B$28),,2,),,MATCH($D40,$C$7:$AH$7),,),OFFSET($B$7,MATCH($B40,$B$8:$B$28),,2,))
=FORECAST($B40,OFFSET(OFFSET($B$7,MATCH($B40,$B$8:$B$28),,2,),,MATCH($D40,$C$7:$AH$7)+1,,),OFFSET($B$7,MATCH($B40,$B$8:$B$28),,2,))
=FORECAST($D40,$F40:$G40,OFFSET($B$7,,MATCH($D40,$C$7:$AH$7),,2))
=IF(G9=MAX(D:D),MAX(E:E),FORECAST($G9,INDEX($E$9:$E$19,MATCH($G9,$D$9:$D$19)):INDEX($E$9:$E$19,MATCH($G9,$D$9:$D$19)+1),INDEX($D$9:$D$19,MATCH($G9,$D$9:$D$19)):INDEX($D$9:$D$19,MATCH($G9,$D$9:$D$19)+1)))
=IF($H9=MAX(D:D),MAX(E:E),a+((b-a)/(fb-fa))*($H9-fa))
Mình có một đề như sau cần moi người lập chương trình nội suy giúp:
Ztl 380 385 390 395 400 405 410 415 420 420 430 435 440 445 450
F 0 0.22 0.79 1.3 3 4 7 10 14 21 28 38 48 61 76
V 0 0.37 2.74 7.92 18.38 37 65 108 170 257 378 543 755 1025 1365
Cho V bất khi trong khoảng số liệu trên (0 < V < 1365), ví dụ V = 233.33 yêu cầu nội suy ra Ztl và F.
Mọi người giúp mình với nếu mà nội suy bằng tay thì chết mất. Tổng cộng mình phải nội suy gần trăm điểm như thế.
Dùng excel không dùng marco nha.
Chắc là bạn đang làm về Thủy lợi rồi, cái này mình biết, nội suy đường quan hệ Z<->F<->V. Lúc học, làm đồ án thì mình hay dùng addin Noisuy, nó tạo ra một hàm Nội suy, làm rất nhanh cho truờng hợp của bạn. Nhưng có nhuợc điểm nếu file đó copy sang máy khác. Còn nếu không dùng addin thì mình không biết. Nhưng quan trong là bạn cần kết quả "chính xác và nhanh" thì dùng công cụ nào chả được, chứ "Dùng excel không dùng marco nha" thì hơi vất vả. có gì Pm cho mình
He he dùng êxcl được rồi mà nhanh lắm.
mình có viết hàm nội suy bằng VBA nhưng hiện tai máy mình dang bị cháy nguồn. Để lỡ hẹn với các bạn 1, 2 ngày tới. cú pháp hàm dùng rất đơn giản.
Nội suy Q ra mực nước hạ lưu
Ai giúp mình làm cái bảng nội suy này với, từ Q ra mực nước hạ lưu
ý mình là cái số ở ô màu vàng có thể thay đổi bất kỳ tự nối suy ra mực nước thôi mà, cái bạn làm là thủ công thôi mà
uh thannks bạn nhé, mình xem lại rồi rất hay
Cả nhà giúp tôi với nhé (Rút ngắn và kiểm tra công thức)!
Nhờ các bác giúp tôi với! (có File đính kèm). Trong công thức bạn tôi làm có đôi chỗ còn sai, vì vậy làm sao để rút ngắn và kiểm tra công thức ở các ô màu vàng (đừng dùng VBA nhé).
Trong fie đã có cả lý thuyết (ở trong khung bên tay phải), có gì chưa rõ các bác cho em biết với nhé. Cảm ơn trước.
