Sub GhepChuoiThongTin()
Dim OutCol As Range, Row As Range, Cl As Range
Dim Temp As String, Sep As String: Dim i As Long
Const TBao As String = "Thông Báo' "
On Error GoTo Loi
' --- Kiem tra workbook --- '
1 If Application.Workbooks.Count = 0 Then Exit Sub '??
' --- Kiem tra vung chon --- '
2 If (Selection Is Nothing) Or (TypeName(Selection) <> "Range") Then
MsgBox "1 Ban chua chon vùng du liêu cân ghép ô.", vbCritical, TBao
Exit Sub
3 If Selection.Areas.Count > 1 Then
MsgBox "2 Ban da chon nhiêu vùng không liên kê, chi duoc chon 1 vùng duy nhât.", vbExclamation, TBao
Exit Sub
' --- Nhâp ký tu ngan cách --- '
4 Sep = InputBox("Nhâp ký tu chèn giua các phân tu duoc ghép:" & vbCrLf & _
"(Vi du: dâu cách, dâu phay, dâu gach...)", "Tùy chon ký tu", " ")
If Sep = vbNullString Then Sep = " "
' --- Chon cot ket qua --- '
5 Set OutCol = Application.InputBox("Chon côt dê ghi kêt qua (chi chon 1 côt):", "Chon côt kêt qua", Type:=8)
On Error GoTo Loi
6 If OutCol.Columns.Count > 1 Then
MsgBox "Chi duoc chon 1 côt duy nhât.", vbExclamation, "Thông báo!"
Exit Sub
' --- Ghep tung hang (theo thu tu, khong phu thuoc vi tri that) --- '
i = 0
7 For Each Row In Selection.Rows
Temp = ""
For Each Cl In Row.Cells
If Trim(Cl.Text) <> "" Then Temp = Temp & Cl.Text & Sep
Next Cl
If Len(Temp) > 0 Then Temp = Left(Temp, Len(Temp) - Len(Sep))
OutCol.Cells(1, 1).Offset(i, 0).Value = "" & Temp
i = i + 1
Next Row
MsgBox "Da ghép xong du liêu vào côt " & OutCol.Address(False, False) & ".", vbInformation, "Hoàn tât!"
Exit Sub
Loi:
MsgBox "Có lôi xây ra trong quá trình ghép ô!", vbCritical, "Dòng Lôi: " & Erl
If Len(temp) > 0 ThenThứ nhất:
Tác giả bài đăng thấy các lệnh trong macro trên có chỗ nào sai hay không, phát hiện dùm nha?
Thứ đến:
Viết như mình thì chủ bài đăng sẽ thấy ngay sai sót ở dòng lệnh mà mình winh số 7, khi chưa cần chạy code đâu nghe!
& và còn nhiều thứ nữa cần viết để chúng ta cần tiêu hóa đứa con tinh thần của bạn!
Application.InputBox Type:=8Thứ nhất:
Thứ đến:
Anh gợi ý cho em bẫy lỗi như nào với ạ?Cái này có vẻ là lỗi do cái inputbox đầu tiên gây ra khi thêm ký tự đầu dẫn đến excel nó xem là nhập công thức. Bạn thử bẫy lỗi nếu cái inputbox thứ 2 nếu là "" thì xoá luôn ký tự từ inputbox 1 hoặc thay đổi thứ tự code input box
Câu lệnh mang chỉ số dòng là 7 đó có nội dung là. . .
Đoạn này thiếu end If phải không ạ?
Sub GhepVungONhieuCot()
Dim sRng As Range, Cls As Range, RgKH As Range
Dim Dg As Long
Const FC As String = "; "
Dim TmpStr As String
Dim Arr() As String
On Error GoTo LoiCT
' Nhập vùng dữ liệu '
Set sRng = Application.InputBox("Nhập vùng gồm >= 2 cột", "$D$4:$G$9", Type:=8)
If sRng Is Nothing Then
MsgBox "Bạn đã hủy hoặc nhập sai vùng!"
Exit Sub
If sRng.Columns.Count < 2 Then
MsgBox "Bạn cần chọn ít nhất 2 cột!", vbExclamation, "Bye!"
Exit Sub
' Nhập ô kết quả '
Set RgKH = Application.InputBox("Nhập ô hiển kết quả", "$W$2", Type:=8)
If RgKH Is Nothing Then Exit Sub
ReDim Arr(1 To sRng.Rows.Count, 1 To 1)
' Ghép dữ liệu từng dòng '
For Dg = 1 To sRng.Rows.Count
TmpStr = ""
For Each Cls In sRng.Rows(Dg).Cells
If Trim(Cls.Text) <> "" Then TmpStr = TmpStr & Cls.Text & FC
Next Cls
If Len(TmpStr) > 0 Then TmpStr = Left(TmpStr, Len(TmpStr) - Len(FC)) ' bỏ dấu ; cuối
Arr(Dg, 1) = TmpStr
Next Dg
' Xuất kết quả '
RgKH.Resize(sRng.Rows.Count).Value = Arr
Exit Sub
LoiCT:
MsgBox "Có lỗi xảy ra: " & Err.Description, vbCritical
Chủ bài đăng thử trãi nghiệm với con macro này:
Set RgKH = Application.InputBox("Nhập ô hiển kết quả", ,"$W$2", Type:=8)
Dim userInput As String
Dim ResultRange As Range
userInput = InputBox("Nhập địa chỉ vùng (ví dụ: A1:B2)", "Chọn vùng")
If userInput = "" Then
MsgBox "Bạn chưa nhập vùng nào!", vbExclamation, "Thông báo"
Exit Sub
Set ResultRange = Range(userInput)
On Error GoTo 0
If ResultRange Is Nothing Then
MsgBox "Địa chỉ vùng không hợp lệ!", vbCritical, "Lỗi"
Exit Sub
MsgBox "Bạn đã chọn vùng: " & ResultRange.Address
Public Const BienDoiTuongChuaSET As Long = 1234
Sub SetObject()
Dim eRng As Range, GPE As Integer
On Error GoTo LoiCT
GPE = Application.InputBox("Nhâp Vùng:", "Chon Vùng", Type:=8)(1).Value
If eRng Is Nothing Then
Err.Raise BienDoiTuongChuaSET, "Input Vùng", "Ngu Lâu!"
' Tiêp Viêc Xu Lý Vói eRng... '
KThuc:
Exit Sub
LoiCT:
MsgBox "Lôi: " & Err.Description, vbExclamation, "Thông Báo Lôi"
GoTo KThuc
Đó là biện pháp thay thế mà anh? Copilot nó bảo thế, nếu nghe theo thì phải tự gõ "f1" chẳng hạn.Application.InputBox mới dùng Type được chứ VBA.Inputbox thì không rồi. Chủ thớt dùng Type.
(1) Vậy mới gây ra lỗi ý mà!(2) Vẫn vậy anh ạ. Câu If eRng Is Nothing Then chả bao giờ xét đến nên câu mắng "Ngu Lâu!" chẳng bao giờ xuất hiện.
Nhấn OK cả tỷ lần mà câu lệnh quánh dấu đỏ không được ngó ngàng đến
(1) Ý mà sao GPE lại là Integer nhỉ?
Dim abc As Variant
abc = Application.InputBox(...)
If abc = False then
DisplayAlerts = False hay quá ạ.Tôi mượn code của bác SA_DQ ở bài #8 để bẫy lỗi vụ Application.InputBox theo cái cách mà tôi thấy dễ hiểu hơn cho người dùng khi thao tác.
- Trước câu lệnh Inputbox tôi thêm: On Error Resume Next để code nó chạy tiếp câu lệnh kiểm tra Range và thông báo lỗi.
- Tôi dùng DisplayAlerts = False để người dùng đỡ hoang mang khi thấy thông báo mặc định của hệ thống về sai cú pháp, công thức... gì đó mà không phải ai cũng hiểu. Hơn nữa cái thông báo này lại không giúp ích gì cho việc xác định lỗi thao tác ở đâu. Do vậy tốt nhất là khi để trống và bấm [OK], hộp thoại nó trơ trơ đó, đến khi người dùng bấm [Cancel] sẽ thông báo lỗi. (Tất nhiên hộp thoại InputBox phải có câu nhắc, diễn giải "Phải chọn Vùng/Ô dữ liệu theo yêu cầu).
Cách xử lý cá nhân tôi là vậy.
dạ. Đúng ạ. em muốn tìm cái giống DisplayAlerts = FalseThật ra chủ đề này ngay từ bài 1 chỉ là không muốn thấy thông báo "Formula .." của Excel và muốn thay bằng thông báo của mình.
Ý của tôi từ đầu đến giờ là các biện pháp bẫy lỗi cho đến bài 18 với thông báo lỗi của mình đều không được ngó ngàng đến. Thậm chí hỏi AI và nó cho giải pháp cũng không hiệu quả. Chỉ tới bài #19 (@ongke0711 ) thì thông báo mới xuất hiện.
Tôi thì có 2 ý:
- Nhắc nhở trong prompt, người dùng phải đọc
- Đặt default và người dùng phải sửa theo ý mình
Ngoài ra chưa có code nào nói cụ thể đến bắt sự kiện nhấn cancel, hầu hết đưa vào lỗi. Thực ra sự kiện nhấn cancel khiến cho biến "Application.InputBox" nhận giá trị False. Bắt đúng thì sẽ là
và khoan hãy gán Set abc = ...Mã:Dim abc As Variant abc = Application.InputBox(...) If abc = False then ...
mà chỉ khi range hợp lệ mới gán
Set MyRange = abc
