Sub GhepChuoiThongTin()
 Dim OutCol As Range, Row As Range, Cl As Range
 Dim Temp As String, Sep As String:                         Dim i As Long
 Const TBao As String = "Thông Báo' "
 On Error GoTo Loi
    ' --- Kiem tra workbook --- '
1 If Application.Workbooks.Count = 0 Then Exit Sub  '??
    ' --- Kiem tra vung chon ---    '
2 If (Selection Is Nothing) Or (TypeName(Selection) <> "Range") Then
    MsgBox "1 Ban chua chon vùng du liêu cân ghép ô.", vbCritical, TBao
    Exit Sub
3 If Selection.Areas.Count > 1 Then
    MsgBox "2 Ban da chon nhiêu vùng không liên kê, chi duoc chon 1 vùng duy nhât.", vbExclamation, TBao
    Exit Sub
    ' --- Nhâp ký tu ngan cách ---      '
4 Sep = InputBox("Nhâp ký tu chèn giua các phân tu duoc ghép:" & vbCrLf & _
    "(Vi du: dâu cách, dâu phay, dâu gach...)", "Tùy chon ký tu", " ")
 If Sep = vbNullString Then Sep = " "
    ' --- Chon cot ket qua ---      '
5 Set OutCol = Application.InputBox("Chon côt dê ghi kêt qua (chi chon 1 côt):", "Chon côt kêt qua", Type:=8)
 On Error GoTo Loi
6 If OutCol.Columns.Count > 1 Then
    MsgBox "Chi duoc chon 1 côt duy nhât.", vbExclamation, "Thông báo!"
    Exit Sub
    ' --- Ghep tung hang (theo thu tu, khong phu thuoc vi tri that) --- '
 i = 0
7 For Each Row In Selection.Rows
    Temp = ""
    For Each Cl In Row.Cells
        If Trim(Cl.Text) <> "" Then Temp = Temp & Cl.Text & Sep
    Next Cl
    If Len(Temp) > 0 Then Temp = Left(Temp, Len(Temp) - Len(Sep))
        OutCol.Cells(1, 1).Offset(i, 0).Value = "" & Temp
        i = i + 1
    Next Row
    MsgBox "Da ghép xong du liêu vào côt " & OutCol.Address(False, False) & ".", vbInformation, "Hoàn tât!"
 Exit Sub
Loi:
 MsgBox "Có lôi xây ra trong quá trình ghép ô!", vbCritical, "Dòng Lôi: " & Erl
	If Len(temp) > 0 ThenThứ nhất:
Tác giả bài đăng thấy các lệnh trong macro trên có chỗ nào sai hay không, phát hiện dùm nha?
Thứ đến:
Viết như mình thì chủ bài đăng sẽ thấy ngay sai sót ở dòng lệnh mà mình winh số 7, khi chưa cần chạy code đâu nghe!
& và còn nhiều thứ nữa cần viết để chúng ta cần tiêu hóa đứa con tinh thần của bạn!
Application.InputBox Type:=8Thứ nhất:
Thứ đến:
Anh gợi ý cho em bẫy lỗi như nào với ạ?Cái này có vẻ là lỗi do cái inputbox đầu tiên gây ra khi thêm ký tự đầu dẫn đến excel nó xem là nhập công thức. Bạn thử bẫy lỗi nếu cái inputbox thứ 2 nếu là "" thì xoá luôn ký tự từ inputbox 1 hoặc thay đổi thứ tự code input box
Câu lệnh mang chỉ số dòng là 7 đó có nội dung là. . .
Đoạn này thiếu end If phải không ạ?
Sub GhepVungONhieuCot()
 Dim sRng As Range, Cls As Range, Rg0 As Range, RgKH As Range
 Dim Dg As Long, W As Integer
 Const FC As String = "; "
 Dim Tmp As String
 'Nhâp Vùng Cân Gôp Ô    '
 Set sRng = Application.InputBox("Nhâp Vùng gôm 2 côt", "$D$4:$G$9", Type:=8)
 If sRng.Columns.Count < 2 Then
    MsgBox "Ban Cân Thêm Côt", , "Bye!"
    Exit Sub
 ReDim Arr(1 To sRng.Rows.Count, 1 To 1)
 Set Rg0 = sRng(0).Offset(1)
'Nhâp Vùng Hiên Thi Kêt Qua   '
 Set RgKH = Application.InputBox("Nhâp Ô Hiên Kêt Qua", "$W$2", Type:=8)
 RgKH.Resize(sRng.Rows.Count + 9).Value = ""
 For Dg = 1 To sRng.Rows.Count
    For Each Cls In sRng.Cells(Dg, 1).Resize(, sRng.Columns.Count)
        If Trim(Cls.Text) <> "" Then Tmp = Tmp & Cls.Text & FC
    Next Cls
    Arr(Dg, 1) = Tmp:            Tmp = ""
 Next Dg
 RgKH.Resize(Dg).Value = Arr()
