Sub TaoBangVoiSoLuongBang1()
Dim J As Long, W As Integer, SoLg As Long, Dem As Integer, Dg As Integer
Dim Arr(), WF As Object
Arr() = [C3].CurrentRegion.Offset(2).Value
SoLg = WF.Sum([C3].Resize(UBound(Arr())))
ReDim dArr(1 To SoLg, 1 To 4): [G3].Resize(9 + SoLg, 4).Value = ""
For J = 1 To UBound(Arr())
If Arr(J, 2) = "" Then Exit For
For Dg = 1 To Arr(J, 2)
W = W + 1
dArr(W, 1) = Arr(J, 1): dArr(W, 2) = 1
dArr(W, 3) = Arr(J, 3): dArr(W, 4) = Arr(J, 4)
Next Dg
Next J
[G3].Resize(W, 4).Value = dArr(): Randomize
[g2:j2].Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
Tui muốn....1 vòng lặp "thui". Được hông ?????Mình 'tìm' giúp cho bạn nè, mại zô.
PHP:Sub TaoBangVoiSoLuongBang1() Dim J As Long, W As Integer, SoLg As Long, Dem As Integer, Dg As Integer Dim Arr(), WF As Object Arr() = [C3].CurrentRegion.Offset(2).Value Set WF = Application.WorksheetFunction SoLg = WF.Sum([C3].Resize(UBound(Arr()))) ReDim dArr(1 To SoLg, 1 To 4): [G3].Resize(9 + SoLg, 4).Value = "" For J = 1 To UBound(Arr()) If Arr(J, 2) = "" Then Exit For For Dg = 1 To Arr(J, 2) W = W + 1 dArr(W, 1) = Arr(J, 1): dArr(W, 2) = 1 dArr(W, 3) = Arr(J, 3): dArr(W, 4) = Arr(J, 4) Next Dg Next J [G3].Resize(W, 4).Value = dArr(): Randomize [g2:j2].Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1 End Sub
dạ cảm ơn anh nhiều !Mình 'tìm' giúp cho bạn nè, mại zô.
Bài này chính xác là 2 vòng lặp, còn 1 vòng là vui chơi thôi chứ có chi đâu, cò 3 vòng thì ....không biếtChi vậy? 1 vòng lặp có giảm được số con tính hôn?
Bài này đáng lẽ phải thấy 3 vòng lặp. Người ta đã tự giảm hết 1 rồi.
bạn giúp cho người ta thì giúp cho đàng hoàng, viết code cho rõ ràng đầy đủ lại được không. chứ mình thử thì không đúng cú phápChép theo bên mảng kết quả thì là 1 vòng lặp.
soCanChep = 0
i2 = 0 ' đếm mảng source
For i = 1 To dongCuoi ' chép mảng kết quả
If i >= soCanChep Then
soChep = 0
i2 = i2 + 1
soCanChep = soCanChep + a(i2, 2)
b(i, 1) = a(i2, 1)
b(i, 2) = 1
b(i, 3 = a(i2, 3)
b(i, 4) = a(i2, 4)
Chi vậy? Code chỉ dùng để diễn tả thuật toán theo câu hỏi bài #4. Đâu có giúp ai đâu.bạn giúp cho người ta thì giúp cho đàng hoàng, viết code cho rõ ràng đầy đủ lại được không. chứ mình thử thì không đúng cú pháp
Có khi nào "DATA BAN ĐẦU" Tên hàng có nhiều mặt hàng giống nhau không bạn, ví dụ bánh chưng lần1=1 lần 2=3 => Tổng 2 lần = 4Chào các anh chị diễn đàn PGE . Em cần tách 1 vùng như hình đính kèm bên dưới. nhờ mọi người. xin chân thành cảm ơn
Có lẽ họ sẽ gọi bạn tới mua nửa còn lạiCó người mua nửa cái bánh chưng thì tách làm sao
Như vậy "DATA MONG MUỐN" phải 4 dòng?
Sub Tac_Dong()
Dim Dic As Object
Dim Vao As Variant, Ra As Variant, sh As Worksheet
Dim Key As String, iKey As Integer
Dim I As Long, R As Long, K As Long, J As Long
Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
R = sh.Cells(sh.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
If R < 3 Then Exit Sub
Vao = sh.Range("B3:E" & R).Value
R = WorksheetFunction.Sum(sh.Range("C3:C" & R))
ReDim Ra(1 To R, 1 To 4)
For I = 1 To UBound(Vao)
Key = Vao(I, 1): iKey = Vao(I, 2)
If Key <> Empty Then
If Not Dic.Exists(Key) Then
Dic.Add Key, iKey
Dic(Key) = Dic.Item(Key) + iKey
For J = 1 To iKey
K = K + 1
Ra(K, 1) = Key
Ra(K, 2) = iKey / iKey
Ra(K, 3) = Vao(I, 3)
Ra(K, 4) = Vao(I, 4)
Next J
Next I
sh.Range("G3").Resize(10000, 4).ClearContents
sh.Range("G3").Resize(R, 4).Value = Ra
Thì cũng có tất thẩy 4 dòng thôi, tuy không nằm gần nhau giữa các dòng cùng mã hàng; Nhưng đó là đang zản cách XH nhằm chống Covid19 mà!Có khi nào "DATA BAN ĐẦU" Tên hàng có nhiều mặt hàng giống nhau không bạn, ví dụ bánh chưng lần1=1 lần 2=3 => Tổng 2 lần = 4
Tuyệt vời! Nhưng nếu khong xài Dict thì có làm thế này không vậy:OT đang học Dictionary nên hỏi trường hợp này và cũng code thử xem thế nào, thấy code cũng chạy được và cũng cho ra kết quả:
DATA BAN ĐẦU | DATA MONG MUỐN | |||||||||
Tên hàng | SL | Đơn giá | Ghi chú | Tên hàng | SL | Đơn giá | Ghi chú | |||
Bánh ít | 3 | 2000 | Ít gai | Bánh ít | 1 | 2000 | Ít gai | |||
Bánh chưng | 1 | 5000 | Bánh ít | 1 | 2000 | Ít gai | ||||
Bánh tét | 4 | 6000 | Ít nhân | Bánh ít | 1 | 2000 | Ít gai | |||
Thịt chó | 1 | 7000 | Bánh ít | 1 | 2000 | Ít gai | ||||
Bánh ít | 2 | 2000 | Ít gai | |==> | Bánh ít | 1 | 2000 | Ít gai | ||
Bánh chưng | 1 | 5000 | ||||||||
Bánh tét | 1 | 6000 | Ít nhân | |||||||
Thịt chó | 1 | 7000 | ||||||||
Sub DonDongVoiHon1MatHang()
Dim Rng As Range, sRng As Range, WF As Object, Cls As Range
Dim MyAdd As String, TenHH As String
Dim J As Long, W As Integer, SoLg As Long, Dm As Integer, Dg As Integer, Rws As Long
Rws = [B2].CurrentRegion.Rows.Count: Set WF = Application.WorksheetFunction
SoLg = WF.Sum([C3].Resize(Rws)): TenHH = "GPE.COM"
ReDim Arr(1 To SoLg, 1 To 4): [G3].Resize(9 + SoLg, 4).Value = ""
Set Rng = [B2].Resize(Rws)
For Each Cls In Range([B3], [B3].End(xlDown))
If InStr(TenHH, Cls.Value) < 1 Then
TenHH = Cls.Value & TenHH
Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
If Not sRng Is Nothing Then
MyAdd = sRng.Address
Do
For Dg = 1 To sRng.Offset(, 1).Value
W = W + 1: Arr(W, 1) = Cls.Value
Arr(W, 2) = 1: Arr(W, 3) = sRng.Offset(, 2).Value
Arr(W, 4) = sRng.Offset(, 3).Value
Next Dg
Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
Next Cls
[G3].Resize(W, 4).Value = Arr()
DATA BAN ĐẦU DATA MONG MUỐN Tên hàng SL Đơn giá Ghi chú Tên hàng SL Đơn giá Ghi chú Bánh ít 3 2000Ít gai Bánh ít 1 2000Ít gai Bánh chưng 1 5000Bánh ít 1 2000Ít gai Bánh tét 4 6000Ít nhân Bánh ít 1 2000Ít gai Thịt chó 1 7000Bánh ít 1 2000Ít gai Bánh ít 2 2000Ít gai |==> Bánh ít 1 2000Ít gai Bánh chưng 1 5000Bánh tét 1 6000Ít nhân Bánh tét 1 6000Ít nhân Bánh tét 1 6000Ít nhân Bánh tét 1 6000Ít nhân Thịt chó 1 7000
Nếu có 2 dòng bánh ít ở 2 dòng xa nhau thì chưa theo iêu cầu dồn các dòng cùng loại hàng lại với nhau đâu.. . . ủa con chạy code của Bác con thấy kết quả y chang kết quả của Bác rồi mà.
Nếu vậy chỉ cần thêm một câu lệnh sắp theo mã hàng sau khi đập kết quả từ mảng xuống sheet là được ạ.Nếu có 2 dòng bánh ít ở 2 dòng xa nhau thì chưa theo iêu cầu dồn các dòng cùng loại hàng lại với nhau đâu.
Vấn đề là không dùng Dictionary kia nha. & xem xếp luôn trong mảng được không?Nếu vậy chỉ cần thêm một câu lệnh sắp theo mã hàng sau khi đập kết quả từ mảng xuống sheet là được ạ.
Lạ quá, thử xóa dic kết quả vẫn không đổiOT đang học Dictionary nên hỏi trường hợp này và cũng code thử xem thế nào, thấy code cũng chạy được và cũng cho ra kết quả:
Mã:Sub Tac_Dong() Dim Dic As Object Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") Dim Vao As Variant, Ra As Variant, sh As Worksheet Dim Key As String, iKey As Integer Dim I As Long, R As Long, K As Long, J As Long Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1") R = sh.Cells(sh.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row If R < 3 Then Exit Sub Vao = sh.Range("B3:E" & R).Value R = WorksheetFunction.Sum(sh.Range("C3:C" & R)) ReDim Ra(1 To R, 1 To 4) For I = 1 To UBound(Vao) Key = Vao(I, 1): iKey = Vao(I, 2) If Key <> Empty Then If Not Dic.Exists(Key) Then Dic.Add Key, iKey Else Dic(Key) = Dic.Item(Key) + iKey End If For J = 1 To iKey K = K + 1 Ra(K, 1) = Key Ra(K, 2) = iKey / iKey Ra(K, 3) = Vao(I, 3) Ra(K, 4) = Vao(I, 4) Next J End If Next I sh.Range("G3").Resize(10000, 4).ClearContents sh.Range("G3").Resize(R, 4).Value = Ra End Sub
Bác ơi, Bác chỉ giúp con cách làm để liên quan đến Dic và sắp xếp dữ liệu giống dạng bài 17 với ạ, con loay hoay mãi mà chưa làm được ạ.Lạ quá, thử xóa dic kết quả vẫn không đổi
Chạy codeBác ơi, Bác chỉ giúp con cách làm để liên quan đến Dic và sắp xếp dữ liệu giống dạng bài 17 với ạ, con loay hoay mãi mà chưa làm được ạ.
Mọi người giúp mình tách tên hàng theo từng số lượng
Chào các anh chị diễn đàn PGE . Em cần tách 1 vùng như hình đính kèm bên dưới. nhờ mọi người. xin chân thành cảm ơnwww.giaiphapexcel.com
Sub XYZ()
Dim sArr(), tArr, Res(), Dic As Object
Dim sRow&, i&, N&, k&, ik&
With Sheets("Sheet1")
i = .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
If i > 2 Then .Range("G3:J" & i).ClearContents
i = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
If i < 3 Then Exit Sub
sArr = .Range("B3:E" & i).Value
For i = 1 To UBound(sArr)
sRow = sRow + sArr(i, 2)
Dic.Item(sArr(i, 1)) = Dic.Item(sArr(i, 1)) & "," & i
ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4)
tArr = Split(Join(Dic.items), ",")
For i = 1 To sRow
If i > N Then
ik = tArr(k)
N = N + sArr(ik, 2)
Res(i, 1) = sArr(ik, 1): Res(i, 2) = 1
Res(i, 3) = sArr(ik, 3): Res(i, 4) = sArr(ik, 4)
If k Then Sheets("Sheet1").Range("G3").Resize(sRow, 4).Value = Res
Nhờ Anh có thể chú thích code được không Anh? Em đọc mà chưa hiểu lắm. Cảm ơn Anh rất nhiều.Chạy code
Mã:Sub XYZ() Dim sArr(), tArr, Res(), Dic As Object Dim sRow&, i&, N&, k&, ik& With Sheets("Sheet1") i = .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row If i > 2 Then .Range("G3:J" & i).ClearContents i = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row If i < 3 Then Exit Sub sArr = .Range("B3:E" & i).Value End With Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") For i = 1 To UBound(sArr) sRow = sRow + sArr(i, 2) Dic.Item(sArr(i, 1)) = Dic.Item(sArr(i, 1)) & "," & i Next i ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4) tArr = Split(Join(Dic.items), ",") For i = 1 To sRow If i > N Then k = k + 1 ik = tArr(k) N = N + sArr(ik, 2) End If Res(i, 1) = sArr(ik, 1): Res(i, 2) = 1 Res(i, 3) = sArr(ik, 3): Res(i, 4) = sArr(ik, 4) Next i If k Then Sheets("Sheet1").Range("G3").Resize(sRow, 4).Value = Res End Sub
Code này đã thông qua trường hợp sau?Chạy code
Code nầy của bạn mờ, chỉ dùng dic để kéo các tên hàng nằm lạc chổ lại gần nhau thôiCode này đã thông qua trường hợp sau?
Nếu một món hàng có thể lặp lại nhiều lần trong bảng cái thì nó cũng có khả năng có đơn giá, và ghi chú khác.
Code qua nhiều bước khá phức tạpNhờ Anh có thể chú thích code được không Anh? Em đọc mà chưa hiểu lắm. Cảm ơn Anh rất nhiều.
Sub XYZ()
i = .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dòng cuoi bang ket qua
If i > 2 Then .Range("G3:J" & i).ClearContents 'Xóa bang ket qua
i = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dòng cuoi vùng du lieu
If i < 3 Then Exit Sub 'Khong co du lieu thoat sub
sArr = .Range("B3:E" & i).Value ' mang du lieu
sRow = sRow + sArr(i, 2) 'Tinh so dòng ket qua
Dic.Item(sArr(i, 1)) = Dic.Item(sArr(i, 1)) & "," & i 'Ghep thu tu dong cua ten hang giong nhau
tArr = Split(Join(Dic.items), ",") 'Mang thu tu dòng du lieu, voi thu tu dong cua 1 ten hang nam ke nhau
For i = 1 To sRow
If i > N Then 'Neu dòng ket qua vuot qua tan so tich luy cua San Luong theo tung dòng du lieu
k = k + 1 'Chi so dong du lieu ke sau, cua mang du lieu
ik = tArr(k) ' Thu tu dong ke sau cua mang du lieu
N = N + sArr(ik, 2) ' Tinh tan so tich luy cua dòng moi
Res(i, 1) = sArr(ik, 1): Res(i, 2) = 1 ' Gan dòng ket qua "i" theo thu tu dòng "ik" cua mang du lieu
cái này record macro cũng được mà bácMình 'tìm' giúp cho bạn nè, mại zô.
Sub Macro1()
Sheet1.Range("G3:J65536").Clear
Dim i As Long, j As Long
For i = 1 To Sheet1.Range("B1").CurrentRegion.Rows.Count - 2
j = Sheet1.Range("C2").Offset(i).Value
Sheet1.Range("B2:E2").Offset(i).Copy
Sheet1.Range("G65536").End(xlUp).Offset(1).Resize(j, 4).PasteSpecial (12)
Sheet1.Range("H3:H" & Sheet1.Range("H65536").End(xlUp).Row).Value = 1
Cần có file mẫu nhé bạn. hỏi chung chung khó trả lời lắmchào cả nhà!
trong trường hợp mình muốn tách qua sheet khác thì code như thế nào
mong cả nhà giúp dùm !!!
Xem file đính kèmmình gửi file mẫu, mong cả nhà giúp ạ
cám ơn bạnXem file đính kèm
Code thì chờ các thành viên khác giúp nhé, mình "mù tịt" món nàycám ơn bạn
nhưng mình muốn chạy code thì phải làm sao
Học từ từ sẽ biếtCode thì chờ các thành viên khác giúp nhé, mình "mù tịt" món này
Thay đổi sheet1 mở sheet2 có kết quảcám ơn bạn
cám ơn bạn
Sheet2.Range("a2:J65536").Clear
For i = 1 To Sheet1.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 1
j = Sheet1.Range("d1").Offset(i).Value
Sheet1.Range("a1:d1").Offset(i).Copy
Sheet2.Range("a65536").End(xlUp).Offset(1).Resize(j, 4).PasteSpecial (12)
Sheet2.Range("d2:d" & Sheet2.Range("d65536").End(xlUp).Row).Value = 1
