Mọi người giúp mình tách tên hàng theo từng số lượng (1 người xem)
hunglam123
Chào các anh chị diễn đàn PGE . Em cần tách 1 vùng như hình đính kèm bên dưới. nhờ mọi người. xin chân thành cảm ơn
Code này có cả đống rồi. Chịu khó mà tìm.
Mình 'tìm' giúp cho bạn nè, mại zô.
Sub TaoBangVoiSoLuongBang1()
Dim J As Long, W As Integer, SoLg As Long, Dem As Integer, Dg As Integer
Dim Arr(), WF As Object
Arr() = [C3].CurrentRegion.Offset(2).Value
SoLg = WF.Sum([C3].Resize(UBound(Arr())))
ReDim dArr(1 To SoLg, 1 To 4):       [G3].Resize(9 + SoLg, 4).Value = ""
For J = 1 To UBound(Arr())
    If Arr(J, 2) = "" Then Exit For
    For Dg = 1 To Arr(J, 2)
        W = W + 1
        dArr(W, 1) = Arr(J, 1):             dArr(W, 2) = 1
        dArr(W, 3) = Arr(J, 3):             dArr(W, 4) = Arr(J, 4)
    Next Dg
Next J
[G3].Resize(W, 4).Value = dArr():      Randomize
[g2:j2].Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
        W = W + 1
    Next Dg
Next J
Tui muốn....1 vòng lặp "thui". Được hông ?????
        W = W + 1
    Next Dg
Next J
dạ cảm ơn anh nhiều !
Chép theo bên mảng kết quả thì là 1 vòng lặp.
soCanChep = 0
i2 = 0 ' đếm mảng source
For i = 1 To dongCuoi ' chép mảng kết quả
If i >= soCanChep Then
soChep = 0
i2 = i2 + 1
soCanChep = soCanChep + a(i2, 2)
b(i, 1) = a(i2, 1)
b(i, 2) = 1
b(i, 3 = a(i2, 3)
b(i, 4) = a(i2, 4)
soCanChep = 0
soChep = 0
i2 = i2 + 1
b(i, 1) = a(i2, 1)
b(i, 2) = 1
b(i, 3 = a(i2, 3)
b(i, 4) = a(i2, 4)
bạn giúp cho người ta thì giúp cho đàng hoàng, viết code cho rõ ràng đầy đủ lại được không. chứ mình thử thì không đúng cú pháp
Chi vậy? Code chỉ dùng để diễn tả thuật toán theo câu hỏi bài #4. Đâu có giúp ai đâu.
Ủa, mình nhớ bài #4 hình như mình có trích dẫn bài viết của bác SA_DêQuáXá mà ta
Có khi nào "DATA BAN ĐẦU" Tên hàng có nhiều mặt hàng giống nhau không bạn, ví dụ bánh chưng lần1=1 lần 2=3 => Tổng 2 lần = 4
Như vậy "DATA MONG MUỐN" phải 4 dòng?
OT đang học Dictionary nên hỏi trường hợp này và cũng code thử xem thế nào, thấy code cũng chạy được và cũng cho ra kết quả:
Sub Tac_Dong()
    Dim Dic As Object
    Dim Vao As Variant, Ra As Variant, sh As Worksheet
    Dim Key As String, iKey As Integer
    Dim I As Long, R As Long, K As Long, J As Long
    Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    R = sh.Cells(sh.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    If R < 3 Then Exit Sub
    Vao = sh.Range("B3:E" & R).Value
    R = WorksheetFunction.Sum(sh.Range("C3:C" & R))
    ReDim Ra(1 To R, 1 To 4)
    For I = 1 To UBound(Vao)
        Key = Vao(I, 1): iKey = Vao(I, 2)
        If Key <> Empty Then
            If Not Dic.Exists(Key) Then
                Dic.Add Key, iKey
                Dic(Key) = Dic.Item(Key) + iKey
            For J = 1 To iKey
                K = K + 1
                Ra(K, 1) = Key
                Ra(K, 2) = iKey / iKey
                Ra(K, 3) = Vao(I, 3)
                Ra(K, 4) = Vao(I, 4)
            Next J
    Next I
    sh.Range("G3").Resize(10000, 4).ClearContents
    sh.Range("G3").Resize(R, 4).Value = Ra
Thì cũng có tất thẩy 4 dòng thôi, tuy không nằm gần nhau giữa các dòng cùng mã hàng; Nhưng đó là đang zản cách XH nhằm chống Covid19 mà!
Tuyệt vời! Nhưng nếu khong xài Dict thì có làm thế này không vậy:
DATA BAN ĐẦUDATA MONG MUỐN
Tên hàngSLĐơn giáGhi chúTên hàngSLĐơn giáGhi chú
Bánh ít
3​
2000​
Ít gaiBánh ít
1​
2000​
Ít gai
Bánh chưng
1​
5000​
Bánh ít
1​
2000​
Ít gai
Bánh tét
4​
6000​
Ít nhânBánh ít
1​
2000​
Ít gai
Thịt chó
1​
7000​
Bánh ít
1​
2000​
Ít gai
Bánh ít
2​
2000​
Ít gai |==>Bánh ít
1​
2000​
Ít gai
Bánh chưng
1​
5000​
Bánh tét
1​
6000​
Ít nhân
Bánh tét
1​
6000​
Ít nhân
Bánh tét
1​
6000​
Ít nhân
Bánh tét
1​
6000​
Ít nhân
Thịt chó
1​
7000​
Sub DonDongVoiHon1MatHang()
 Dim Rng As Range, sRng As Range, WF As Object, Cls As Range
 Dim MyAdd As String, TenHH As String
 Dim J As Long, W As Integer, SoLg As Long, Dm As Integer, Dg As Integer, Rws As Long
 Rws = [B2].CurrentRegion.Rows.Count:           Set WF = Application.WorksheetFunction
 SoLg = WF.Sum([C3].Resize(Rws)):                   TenHH = "GPE.COM"
 ReDim Arr(1 To SoLg, 1 To 4):                      [G3].Resize(9 + SoLg, 4).Value = ""
 Set Rng = [B2].Resize(Rws)
 For Each Cls In Range([B3], [B3].End(xlDown))
    If InStr(TenHH, Cls.Value) < 1 Then
        TenHH = Cls.Value & TenHH
         Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
        If Not sRng Is Nothing Then
            MyAdd = sRng.Address
            Do
                For Dg = 1 To sRng.Offset(, 1).Value
                    W = W + 1:                                  Arr(W, 1) = Cls.Value
                    Arr(W, 2) = 1:                              Arr(W, 3) = sRng.Offset(, 2).Value
                    Arr(W, 4) = sRng.Offset(, 3).Value
                Next Dg
                Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
 Next Cls
 [G3].Resize(W, 4).Value = Arr()
Bánh ít
3​
2000​
Ít gaiBánh ít
1​
2000​
Ít gai
Bánh chưng
1​
5000​
Bánh ít
1​
2000​
Ít gai
Bánh tét
4​
6000​
Ít nhânBánh ít
1​
2000​
Ít gai
Thịt chó
1​
7000​
Bánh ít
1​
2000​
Ít gai
Bánh ít
2​
2000​
Ít gai |==>Bánh ít
1​
2000​
Ít gai
Bánh chưng
1​
5000​
Bánh tét
1​
6000​
Ít nhân
Bánh tét
1​
6000​
Ít nhân
Bánh tét
1​
6000​
Ít nhân
Bánh tét
1​
6000​
Ít nhân
Thịt chó
1​
7000​
Con chào Bác SA_DQ, ủa con chạy code của Bác con thấy kết quả y chang kết quả của Bác rồi mà.
Nếu vậy chỉ cần thêm một câu lệnh sắp theo mã hàng sau khi đập kết quả từ mảng xuống sheet là được ạ.
Vấn đề là không dùng Dictionary kia nha. & xem xếp luôn trong mảng được không?
Sub Tac_Dong()
    Dim Dic As Object
                Dic.Add Key, iKey
            For J = 1 To iKey
                K = K + 1
                Ra(K, 1) = Key
            Next J
    Next I
Lạ quá, thử xóa dic kết quả vẫn không đổi
Bác ơi, Bác chỉ giúp con cách làm để liên quan đến Dic và sắp xếp dữ liệu giống dạng bài 17 với ạ, con loay hoay mãi mà chưa làm được ạ.
Chạy code
Sub XYZ()
  Dim sArr(), tArr, Res(), Dic As Object
  Dim sRow&, i&, N&, k&, ik&
  With Sheets("Sheet1")
    i = .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 2 Then .Range("G3:J" & i).ClearContents
    i = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 3 Then Exit Sub
    sArr = .Range("B3:E" & i).Value
  For i = 1 To UBound(sArr)
    sRow = sRow + sArr(i, 2)
    Dic.Item(sArr(i, 1)) = Dic.Item(sArr(i, 1)) & "," & i
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4)
  tArr = Split(Join(Dic.items), ",")
  For i = 1 To sRow
    If i > N Then
      ik = tArr(k)
      N = N + sArr(ik, 2)
    Res(i, 1) = sArr(ik, 1):  Res(i, 2) = 1
    Res(i, 3) = sArr(ik, 3):  Res(i, 4) = sArr(ik, 4)
  If k Then Sheets("Sheet1").Range("G3").Resize(sRow, 4).Value = Res
Chạy code
Sub XYZ()
  For i = 1 To sRow
    If i > N Then
      ik = tArr(k)
      N = N + sArr(ik, 2)
Nhờ Anh có thể chú thích code được không Anh? Em đọc mà chưa hiểu lắm. Cảm ơn Anh rất nhiều.
Chạy code
Sub XYZ()
  For i = 1 To sRow
    If i > N Then
      ik = tArr(k)
      N = N + sArr(ik, 2)
Code này đã thông qua trường hợp sau?
Nếu một món hàng có thể lặp lại nhiều lần trong bảng cái thì nó cũng có khả năng có đơn giá, và ghi chú khác.
Code nầy của bạn mờ, chỉ dùng dic để kéo các tên hàng nằm lạc chổ lại gần nhau thôi
Code qua nhiều bước khá phức tạp
Sub XYZ()
    i = .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dòng cuoi bang ket qua
    If i > 2 Then .Range("G3:J" & i).ClearContents 'Xóa bang ket qua
    i = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dòng cuoi vùng du lieu
    If i < 3 Then Exit Sub 'Khong co du lieu thoat sub
    sArr = .Range("B3:E" & i).Value ' mang du lieu
    sRow = sRow + sArr(i, 2) 'Tinh so dòng ket qua
    Dic.Item(sArr(i, 1)) = Dic.Item(sArr(i, 1)) & "," & i 'Ghep thu tu dong cua ten hang giong nhau
  tArr = Split(Join(Dic.items), ",") 'Mang thu tu dòng du lieu, voi thu tu dong cua 1 ten hang nam ke nhau
  For i = 1 To sRow
    If i > N Then 'Neu dòng ket qua vuot qua tan so tich luy cua San Luong theo tung dòng du lieu
      k = k + 1 'Chi so dong du lieu ke sau, cua mang du lieu
      ik = tArr(k) ' Thu tu dong ke sau cua mang du lieu
      N = N + sArr(ik, 2) ' Tinh tan so tich luy cua dòng moi
    Res(i, 1) = sArr(ik, 1):  Res(i, 2) = 1 ' Gan dòng ket qua "i" theo thu tu dòng "ik" cua mang du lieu
        W = W + 1
    Next Dg
Next J
cái này record macro cũng được mà bác
Sub Macro1()
Sheet1.Range("G3:J65536").Clear
Dim i As Long, j As Long
For i = 1 To Sheet1.Range("B1").CurrentRegion.Rows.Count - 2
  j = Sheet1.Range("C2").Offset(i).Value
   Sheet1.Range("B2:E2").Offset(i).Copy
    Sheet1.Range("G65536").End(xlUp).Offset(1).Resize(j, 4).PasteSpecial (12)
    Sheet1.Range("H3:H" & Sheet1.Range("H65536").End(xlUp).Row).Value = 1
chào cả nhà!
trong trường hợp mình muốn tách qua sheet khác thì code như thế nào
mong cả nhà giúp dùm !!!
cám ơn bạn
nhưng mình muốn chạy code thì phải làm sao
code đây. thay đổi thông số ở cột "real qty " sheet1 và xem KQ ở sheet2.
Sheet2.Range("a2:J65536").Clear
For i = 1 To Sheet1.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 1
  j = Sheet1.Range("d1").Offset(i).Value
   Sheet1.Range("a1:d1").Offset(i).Copy
    Sheet2.Range("a65536").End(xlUp).Offset(1).Resize(j, 4).PasteSpecial (12)
    Sheet2.Range("d2:d" & Sheet2.Range("d65536").End(xlUp).Row).Value = 1
