Mọi người giúp mình tách tên hàng theo từng số lượng (2 người xem)
hunglam123
Chào các anh chị diễn đàn PGE . Em cần tách 1 vùng như hình đính kèm bên dưới. nhờ mọi người. xin chân thành cảm ơn
Nếu vậy chỉ cần thêm một câu lệnh sắp theo mã hàng sau khi đập kết quả từ mảng xuống sheet là được ạ.
Vấn đề là không dùng Dictionary kia nha. & xem xếp luôn trong mảng được không?
OT đang học Dictionary nên hỏi trường hợp này và cũng code thử xem thế nào, thấy code cũng chạy được và cũng cho ra kết quả:
Sub Tac_Dong()
    Dim Dic As Object
    Dim Vao As Variant, Ra As Variant, sh As Worksheet
    Dim Key As String, iKey As Integer
    Dim I As Long, R As Long, K As Long, J As Long
    Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    R = sh.Cells(sh.Rows.Count, "B").End(xlUp).Row
    If R < 3 Then Exit Sub
    Vao = sh.Range("B3:E" & R).Value
    R = WorksheetFunction.Sum(sh.Range("C3:C" & R))
    ReDim Ra(1 To R, 1 To 4)
    For I = 1 To UBound(Vao)
        Key = Vao(I, 1): iKey = Vao(I, 2)
        If Key <> Empty Then
            If Not Dic.Exists(Key) Then
                Dic.Add Key, iKey
                Dic(Key) = Dic.Item(Key) + iKey
            For J = 1 To iKey
                K = K + 1
                Ra(K, 1) = Key
                Ra(K, 2) = iKey / iKey
                Ra(K, 3) = Vao(I, 3)
                Ra(K, 4) = Vao(I, 4)
            Next J
    Next I
    sh.Range("G3").Resize(10000, 4).ClearContents
    sh.Range("G3").Resize(R, 4).Value = Ra
Lạ quá, thử xóa dic kết quả vẫn không đổi
Bác ơi, Bác chỉ giúp con cách làm để liên quan đến Dic và sắp xếp dữ liệu giống dạng bài 17 với ạ, con loay hoay mãi mà chưa làm được ạ.
Chạy code
Sub XYZ()
  Dim sArr(), tArr, Res(), Dic As Object
  Dim sRow&, i&, N&, k&, ik&
  With Sheets("Sheet1")
    i = .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i > 2 Then .Range("G3:J" & i).ClearContents
    i = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 3 Then Exit Sub
    sArr = .Range("B3:E" & i).Value
  For i = 1 To UBound(sArr)
    sRow = sRow + sArr(i, 2)
    Dic.Item(sArr(i, 1)) = Dic.Item(sArr(i, 1)) & "," & i
  ReDim Res(1 To sRow, 1 To 4)
  tArr = Split(Join(Dic.items), ",")
  For i = 1 To sRow
    If i > N Then
      ik = tArr(k)
      N = N + sArr(ik, 2)
    Res(i, 1) = sArr(ik, 1):  Res(i, 2) = 1
    Res(i, 3) = sArr(ik, 3):  Res(i, 4) = sArr(ik, 4)
  If k Then Sheets("Sheet1").Range("G3").Resize(sRow, 4).Value = Res
Chạy code
Sub XYZ()
  For i = 1 To sRow
    If i > N Then
      ik = tArr(k)
      N = N + sArr(ik, 2)
Nhờ Anh có thể chú thích code được không Anh? Em đọc mà chưa hiểu lắm. Cảm ơn Anh rất nhiều.
Chạy code
Sub XYZ()
  For i = 1 To sRow
    If i > N Then
      ik = tArr(k)
      N = N + sArr(ik, 2)
Code này đã thông qua trường hợp sau?
Nếu một món hàng có thể lặp lại nhiều lần trong bảng cái thì nó cũng có khả năng có đơn giá, và ghi chú khác.
Code nầy của bạn mờ, chỉ dùng dic để kéo các tên hàng nằm lạc chổ lại gần nhau thôi
Code qua nhiều bước khá phức tạp
Sub XYZ()
    i = .Range("G" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dòng cuoi bang ket qua
    If i > 2 Then .Range("G3:J" & i).ClearContents 'Xóa bang ket qua
    i = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dòng cuoi vùng du lieu
    If i < 3 Then Exit Sub 'Khong co du lieu thoat sub
    sArr = .Range("B3:E" & i).Value ' mang du lieu
    sRow = sRow + sArr(i, 2) 'Tinh so dòng ket qua
    Dic.Item(sArr(i, 1)) = Dic.Item(sArr(i, 1)) & "," & i 'Ghep thu tu dong cua ten hang giong nhau
  tArr = Split(Join(Dic.items), ",") 'Mang thu tu dòng du lieu, voi thu tu dong cua 1 ten hang nam ke nhau
  For i = 1 To sRow
    If i > N Then 'Neu dòng ket qua vuot qua tan so tich luy cua San Luong theo tung dòng du lieu
      k = k + 1 'Chi so dong du lieu ke sau, cua mang du lieu
      ik = tArr(k) ' Thu tu dong ke sau cua mang du lieu
      N = N + sArr(ik, 2) ' Tinh tan so tich luy cua dòng moi
    Res(i, 1) = sArr(ik, 1):  Res(i, 2) = 1 ' Gan dòng ket qua "i" theo thu tu dòng "ik" cua mang du lieu
Mình 'tìm' giúp cho bạn nè, mại zô.
Sub TaoBangVoiSoLuongBang1()
Dim J As Long, W As Integer, SoLg As Long, Dem As Integer, Dg As Integer
Dim Arr(), WF As Object
Arr() = [C3].CurrentRegion.Offset(2).Value
SoLg = WF.Sum([C3].Resize(UBound(Arr())))
ReDim dArr(1 To SoLg, 1 To 4):       [G3].Resize(9 + SoLg, 4).Value = ""
For J = 1 To UBound(Arr())
    If Arr(J, 2) = "" Then Exit For
    For Dg = 1 To Arr(J, 2)
        W = W + 1
        dArr(W, 1) = Arr(J, 1):             dArr(W, 2) = 1
        dArr(W, 3) = Arr(J, 3):             dArr(W, 4) = Arr(J, 4)
    Next Dg
Next J
[G3].Resize(W, 4).Value = dArr():      Randomize
[g2:j2].Interior.ColorIndex = 34 + 9 * Rnd() \ 1
cái này record macro cũng được mà bác
Sub Macro1()
Sheet1.Range("G3:J65536").Clear
Dim i As Long, j As Long
For i = 1 To Sheet1.Range("B1").CurrentRegion.Rows.Count - 2
  j = Sheet1.Range("C2").Offset(i).Value
   Sheet1.Range("B2:E2").Offset(i).Copy
    Sheet1.Range("G65536").End(xlUp).Offset(1).Resize(j, 4).PasteSpecial (12)
    Sheet1.Range("H3:H" & Sheet1.Range("H65536").End(xlUp).Row).Value = 1
chào cả nhà!
trong trường hợp mình muốn tách qua sheet khác thì code như thế nào
mong cả nhà giúp dùm !!!
cám ơn bạn
nhưng mình muốn chạy code thì phải làm sao
code đây. thay đổi thông số ở cột "real qty " sheet1 và xem KQ ở sheet2.
Sheet2.Range("a2:J65536").Clear
For i = 1 To Sheet1.Range("A1").CurrentRegion.Rows.Count - 1
  j = Sheet1.Range("d1").Offset(i).Value
   Sheet1.Range("a1:d1").Offset(i).Copy
    Sheet2.Range("a65536").End(xlUp).Offset(1).Resize(j, 4).PasteSpecial (12)
    Sheet2.Range("d2:d" & Sheet2.Range("d65536").End(xlUp).Row).Value = 1
