Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (13 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Nhờ các anh em trên GPE giải đáp giúp mình vấn đề sau.
Mình cũng đã cố tìm bằng các từ khóa trên gg và ở GPE nhưng không tìm ra đc chủ đề mình đang thắc mắc là:
Khi mình lấy giá trị từ sheet này sang sheet khác dùng
sheet1.range.value = sheet2.range
Nhanh hơn hay dùng mảng array sẽ nhanh hơn
Array = sheet1.range.value
Sheet2.range.resize = array
Và tương tự, gắn giá trị vào mảng rồi resize xuống range sẽ nhanh hơn hay cho vòng lặp chạy thẳng vào range sẽ nhanh hơn.
Ví dụ code mảng 1 chiều
For i = LBound(array) to UBound(array)
Array2(i) = array(i)
Sheet.range("A1").resize(UBound,) = transpose(Array2)
Sheet.range("A" & i).value = array(i)
Thì cái nào sẽ nhanh hơn.
Mong mọi người giải đáp giúp mình với ạ.
Mình cảm ơn trước.
Nếu trong khi diễn giải có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua vì mình cũng mới học về vba nên có nhiều cái chưa chuẩn xác lắm.
Cảm ơn mọi người.
theo mình nghĩ thì khi cho vào mảng nó sẽ nhanh hơn.
Mọi người cho e hỏi. Có cách nào mình Dim và set giá trị cho biến. để dùng đc ở các sub và module khác mà k cần set lại ko ạ. Cám ơn
Được, nhưng với mục đích của bạn thì e rằng không nên.
Biến toàn cục dùng phải hết sức cẩn thận, vì vậy thường dùng cái tên khá dài để khó lẫn lộn. Người hay viết tắt thì có lẽ mục đích chỉ là do lười khai báo nhiều lần. Cứ biến a, b, c, i, j, k thì chắc chắn sẽ có ngày bể ổ.
Được : thì làm ntn ạ
Dạng khai báo biến hả A.
Rồi e muốn set gtri cho nó luôn và cái sub khác xài gtri biến đó.
Hướng dẫn cụ thể e vs ạ
bạn cứ khai báo bình thường rồi truyền giá trị cho nó ở đâu cũng được nhé trong sub hoặc ngoài cũng được nó vẫn ghi nhớ hết
Hình như cô ta muốn khởi trị. Biến VBA trước khi khởi trị thì nó có mặc định (0 cho số).
Nếu muốn vậy thì làm như sau:
Public Var1 As Integer
Public Var2 As Integer
Public Sub KhoiTri()
Var1 = 20
Var2 = 21
Trong sự kiện Workbook_Open, đặt thêm câu này ngay đầu hàm:
KhoiTri
Sau đó, muốn thay đổi nó ở đâu tuỳ thích.
Chú: bản chất của Const là không thay đổi. Người đọc code LUÔN LUÔN tin rằng nó không bao giờ thay đổi.
Nếu, với một thủ thuật vặn vẹo nào đó mà bạn thay đổi được nó thì có phải bạn tự làm mất niềm tin của người khác chăng?
Cái đặt ngay đầu hàm là sao ta :d
Chứ k phải sử dụng call cái sub khoitri ay trk hã
Chào mọi người.
Em chỉ mới tìm hiểu VBA nên nhờ mọi người giúp đỡ.
Bài toán như sau: Em nhập 1 số tại A1 của sheet1
+Nếu A1>10 =>Thông báo a lớn hơn 10
+Nếu A1=10 =>Thông báo a bằng 10
+Nếu A1<10 =>Thông báo a nhỏ hơn 10
+Nếu A1 là chữ =>Thông báo a là dạng Text
Em xin cám ơn
Chào mọi người.
Em xin cám ơn
Bạn thử:
Sub LenhIf()
    a = Sheet1.Range("A1")
    If IsNumeric(a) = False Then MsgBox "a la dang Text"
    If IsNumeric(a) = True Then
        If a > 10 Then
            MsgBox "a lon hon 10"
        ElseIf a = 10 Then
            MsgBox "a bang 10"
            MsgBox "a nho hon 10"
Bạn thử:
Sub LenhIf()
        If a > 10 Then
        ElseIf a = 10 Then
            MsgBox "a bang 10"
Cám ơn anh nhiều !
Em có việc khó không biết làm sao nhờ cả nhà giúp.
Em có 1 Form nhập dữ liệu vào 1 sheet A. giờ em gặp khó là làm sao khi nhập vào form mà trùng tên (VD: text tên trùng với cột B trong Sheet A là tên) thì khi click vào lưu thì báo đã có tên trùng với tên đó và không cho lưu dữ liệu trùng đó nữa. Tks cả nhà.
Các Anh/chị, Chú Bác cho e hỏi bên diễn đàn mình có chỗ nào bán cuốn sách lập trình về VBA không ạ. Xuất bản mới mới :)
Cám ơn
