Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (12 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Nhờ mọi người giúp đỡ, bổ sung thêm tính năng cho các lệnh có sắn trong excell
Em có gửi file và đoạn record macro ghi lại tính năng lọc sẵn có của excell.
Mặc định của excell cho phép lọc với 2 điều kiện (ở đây là không bắt đầu với "Quyet dinh" và không bắt đầu với "Hop dong")
Giờ em muốn bổ sung thành 3 điều kiện (thêm không bắt đầu với "To trinh") thì phải làm sao ạ?
Sub Loc3Lan()
'' Loc3Lan Macro
    ActiveSheet.Range("$A$6:$H$13").AutoFilter Field:=8, Criteria1:= _
        "<>Quyet dinh*", Operator:=xlAnd, Criteria2:="<>Hop dong*"
Thank and best regards.
Nhờ các cao thủ giúp mình vụ này với.
Mình copy được đoạn VBA dưới đây, để copy tự động sheet đầu tiên của các file được chọn. (Mình sử dụng để tổng hợp dữ liệu từ các file dữ liệu của nhiều đơn vị khi làm báo cáo)
Tuy nhiên, sheet đầu tiên của các file được chọn có công thức link số liệu sang các sheet khác hoặc các file khác (và ko hiển thị đúng số liệu), mình muốn thêm chức năng Break link hoặc chỉ copy Value của các sheet đó. Nhờ mọi người sửa giúp. Cám ơn mọi người rất nhiều
Sub GopFileExcel()
Dim FilesToOpen
Dim x As Integer
Dim wb As Workbook
On Error GoTo ErrHandler
FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
(FileFilter:="Microsoft Excel Files (*.xlsx), *.xlsx", MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge")
If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
MsgBox "No Files were selected"
GoTo ExitHandler
x = 1
While x <= UBound(FilesToOpen)
Set wb = Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x))
If x = 1 Then
wb.Sheets(1).UsedRange.Copy ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A1")
lr = ThisWorkbook.Sheets(1).UsedRange.Rows.Count
wb.Sheets(1).UsedRange.Offset(1).Copy ThisWorkbook.Sheets(1).Range("A" & lr + 1)
wb.Close False
x = x + 1
Wend
ExitHandler:
Set wb = Nothing
Exit Sub
ErrHandler:
MsgBox Err.Description
Resume ExitHandler
Các anh chị cho em hỏi chút.
Em có đoạn code dưới để xoá các sheet ẩn. Nhưng dòng code While không chạy được.Em nhờ các anh chị sửa giúp em được không ạ
Sub deletehidden()
Dim a As Integer
a = 1
While a <= worksheets=\"\" count=\"\" span=\"\">
If Not Worksheets(a).Visible Then
Worksheets(a).Delete
a = a + 1
Wend
Sub deletehidden()
Dim a As Integer
a = 1
a = a + 1
Wend
Cho những cái gì là công thức, là code vào chỗ này này.
Code trên kia copy ở đâu mà ra nông nỗi thế?
While a<= Thisworkbook.worksheets.count
Chắc cóp trên mạng nào đó.
Code While-Wend là cũ lắm rồi. Khoảng đời VBA mới vừa được cho thẳng vào Excel 97. (Trước đó Excel 5 thì phải lắp thêm VBA mới có mà xài.)
Chú: trước đây tôi cũng hay dùng While-Wend, và đó là thói quen cũ từ thời thượng.
Code đó xưa rồi. Mà cũng không đúng nguyên tắc.
Nguyên tắc delete phần tử của collection là phải dò theo chỉ số ngược (từ lớn đến nhỏ)
For i = WorkSheets.Count To 1 Step -1
' xét WorkSheets(i) và delete nếu cần
e cần chép data từ file source sang file collect. cột F của file source có giá trị bao nhiêu thì data sẽ đưa vào sheet tương ứng trong file collect
- có nút nhấn để chọn file source
- dữ liệu trong file collect được chép thêm vào chứ không bị đè lên
cảm ơn anh chị trước
Mình đang gặp vấn đề về việc checkbox trên excel (thực thi bằng code vba).
Hiện tại, khi mình click vào checkbox nó sẽ chạy một condition (mình record macros và chép vào vba ok),
Private Sub CheckBox1_Click()
If CheckBox1.Value = True Then Range("D5").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=33
Range("D5:AF49").Select
Selection.FormatConditions.Add Type:=xlExpression, Formula1:= _
"=IF(WEEKDAY(D$5)=1,TRUE,FALSE)"
Selection.FormatConditions(Selection.FormatConditions.Count).SetFirstPriority
With Selection.FormatConditions(1).Interior
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 5296274
.TintAndShade = 0
If CheckBox1.Value = False Is Nothing Then
Bây giờ nếu mình bỏ tick checkbox, mình muốn nó clear các condition trong phần vùng mình chỉ định đó thì viết code như thế nào.
Và không bị lặp lại các condition khi tick và bỏ tick nhiều lần.
DO mình tự tìm hiểu và mò nên có gì mấy bạn hướng dẫn giúp
THanks.
Nhờ mọi người giúp đỡ bài này
Ô C9 là tổng của các ô từ D9 đến I9. Nếu 1 ô hàng 7 có giá trị là X và ô dưới nó hàng 8 có giá trị là 1 thì các ô hàng 9 từ cột đó về trước sẽ là 0, ví dụ ô G7=X và G8 =1 thì các ô từ D9 đến G9 sẽ bằng 0. Mình có đoạn code thế này mà chưa được, tại ô C9 sẽ gõ =SumByRow(D7:I7,9).
Function SumByRow(xlrange As range, r As Integer)
If xlrange Is Nothing Then
Set xlrange = Application.ThisCell
With ActiveSheet
Dim ws As Worksheet
Dim lastColumn As Integer
Set ws = ActiveSheet
Dim i As Integer
Dim iCol As Integer
Dim a As Integer
iCol = ActiveCell.Column + 1
i = xlrange.Find("X").Column
'find last column of row
lastColumn = ws.Cells(r, ws.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
For a = iCol To i
Cells(r, a).Value = 0
SumByRow = WorksheetFunction.Sum(range(Cells(r, iCol), Cells(r, lastColumn))
With ActiveSheet
Dim ws As Worksheet
Dim i As Integer
Dim iCol As Integer
Dim a As Integer
For a = iCol To i
C9=SUM(OFFSET(D9,,IFERROR(LOOKUP(2,1/(D7:I7="X")/(D8:I8=1),ROW(1:6)),0)):I9)
Bạn cho hỏi sao hàm For dưới đây không hoạt động, không set giá trị các cell bằng 0 được?
Function SumByRow(xlrange As Range, r As Integer)
With ActiveSheet
Dim ws As Worksheet
Dim i As Integer
Dim iCol As Integer
Dim a As Integer
i = xlrange.Find("M").Column
For a = iCol To i
Next a
SumByRow = WorksheetFunction.Sum(Range(Cells(r, iCol), Cells(r, lastColumn)))
Xin lỗi, chính xác là Cells(r, a).Value = 0 không chạy
"không chạy" tức là sao?
hỏi mà đưa chi tiết nhỏ giọt vậy ai trả lời nổi?
Đoán già đoán non (*):
Đây là 1 hàm. Người hỏi không hề cho biết hàm được dùng/gọi ở đâu và tham số được nạp vào là gì.
Dựa vào cái lệnh Application.ThisCell thì đoán mò là hàm UDF, được áp dụng vào một cell hay range (hàm mảng) nào đó trên sheet.
Mà luật của hàm UDF thì đương nhiên là không cho sửa bảng tính rồi.
(*) bản thân tôi không thích đoán mò. Tôi chỉ cốt ý giải thích cho bạn ở bài #1591 thôi
Cám ơn bạn.
Mình có 1 bài như file đính kèm, thử đoạn code trên nhưng chưa được, bạn có thể giúp đỡ đc ko?
Có hai kiểu nói chuyện mà tôi từ chối, thứ nhất là dùng tiếng Tây và thứ hai là dùng ngôn ngữ tét - viết tắt tùm lum.
