Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (11 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Xin chào các bạn,
Khi Oanh Thơ khai báo 1 hằng,ví dụ :
Public Const Var2 = 20
Có code nào sau khi chạy thì dòng trên sẽ chuyển thành dòng sau không?
Public Const Var2 = 25
Lý do tại sao bạn muốn nó là hằng?
Từ tên đến bản chất, cái bạn muốn là biến mà!
Chào Bác VetMini,
Dạ, tại vì cháu muốn sử dụng rộng ở các module khác nên cháu khai báo chung như vậy.
Nhưng trong trường hợp nào đó cháu muốn nó thay đổi nên cháu hỏi để hiểu thêm ạ.
Cháu đặt tên như vậy là vì cháu đã xem các bài viết ở bài viết này:
https://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/bài-4-biến-trong-vba.130732/#post-891460
nên cháu copy qua bên này luôn ạ, cháu nghĩ nếu hỏi bên chủ đề đó sẽ không tiện lắm ạ.
Cháu hỏi chỉ để tham khảo chưa có mục đích gì ạ.
Cháu Cảm ơn Bác VetMini đã quan tâm.
Nếu có cách bào Bác chỉ cho cháu ạ.
Xin chào các bạn,
constant = bất biến, không thay đổi. Nếu được như trên thì hóa ra Var2 là hằng "nhái" à?
Hay là tôi không cập nhật thông tin?
Hình như cô ta muốn khởi trị. Biến VBA trước khi khởi trị thì nó có mặc định (0 cho số).
Nếu muốn vậy thì làm như sau:
Public Var1 As Integer
Public Var2 As Integer
Public Sub KhoiTri()
Var1 = 20
Var2 = 21
Trong sự kiện Workbook_Open, đặt thêm câu này ngay đầu hàm:
KhoiTri
Sau đó, muốn thay đổi nó ở đâu tuỳ thích.
Chú: bản chất của Const là không thay đổi. Người đọc code LUÔN LUÔN tin rằng nó không bao giờ thay đổi.
Nếu, với một thủ thuật vặn vẹo nào đó mà bạn thay đổi được nó thì có phải bạn tự làm mất niềm tin của người khác chăng?
Bác!
Dạ, vâng cháu hiểu rồi khi đã khai báo và gán cho hằng một giá trị nhất định thì không thể thay đổi được ạ.
Cảm ơn Bác nhiều ạ.
Var1 = 20
Var2 = 21
KhoiTri
cháu tưởng là khi biến vào 1 chương trình con thì nó có thể nhận giá trị của chương trình con đó khi thoát ra ngoài chương trình thì nó lại trở về giá trị biến toàn cục nhỉ bac.
Var1 = 20
Var2 = 21
KhoiTri
Đây là vấn đề cháu muốn hỏi ạ.
ý cháu khi đã gán hằng một giá trị riêng biệt ở một module khác thì có các nào thay đổi giá trị đó được không giống như mình phải mở cửa sổ alt+f11 lên và tìm đến giá trị đó xóa đi và sửa lại ấy ạ. Giống như chạy code để sửa giá trị trong name ấy ạ.
Híc, Có lẽ là do sự kém hiểu biết nên cháu hỏi buồn cười. Giờ cháu đã hiểu.
Cháu cảm ơn hai bác Siwtom và Vetmini nhiều ạ.
Cái bạn nói trên là THAM SỐ, và là THAM TRỊ.
Khi vào chương trình con (Sub/Function), VBA copy tất cả các tham trị. Bên trong chương trình con, các tham trị được coi như là biến nội.
Biến toàn cục là ...toàn cục. Bất cứ hàm nào có thể chạm vào nó đều có thể thay dổi trị của nó. Public có nghĩa là cho phép mọi hàm đều chạm vào được. Chính vì tính chất này mà dân lập trình chân chính luôn sử dụng biến toàn cục một cách hết sức dè dặt và cẩn trọng.
vâng ạ.
Nếu là câu hỏi (về biến số) thì hãy nói trọn câu, rõ nghĩa. Có ai hiểu ở trên nói gì cụ thể không? Hiểu chứ không phải đoán mò.
Còn nếu
Public Var1 As Long
Sub hichic (...)
Mà bạn muốn truyền Var1 vào hichic thì còn tùy.
Public Var1 As Long
Sub hichic(ByVal a As Long)
    a = 1000
Sub test()
    Var1 = 2
    hichic Var1
    MsgBox Var1
Sau khi chạy test thì Var1 = 2, tức như trước khi chạy test
Nếu
Public Var1 As Long
Sub hichic(ByRef a As Long) ' hoặc a As Long
    a = 1000
Sub test()
    Var1 = 2
    hichic Var1
    MsgBox Var1
Thì sau khi chạy test Var1 = 1000
Em có chút rắc rối với file này ạ
Chạy code nó cứ báo lỗi type Missmatch ạ
Mục đích là lọc dữ liệu theo yêu cầu ạ
Sub test()
Dim sArr(), dArr() As Long, i As Long, j As Long
Dim dieukien As Variant, day As Variant, cot As Long
With Sheets(1)
dieukien = Range("I1").Value
cot = Range("J1").Value
sArr = .Range("A1", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 10).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To UBound(sArr, 2) + 2)
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
If sArr(i, 2) = "" Then day = sArr(i, 1)
If dieukien = sArr(i, cot) Then dArr(i, 1) = day
    For j = 1 To UBound(sArr, 2)
    dArr(i, j + 1) = sArr(i, j)
    End
Sheets("filter").Delete
Sheets.Add Application.Sheets(1)
Sheets(1).Name = "filter"
Sheets(1).Range("A1").Resize(, UBound(dArr, 2)) = dArr
Bạn sửa dòng lệnh đầu tiên thành vầy, chắc được:
Dim sArr(), dArr() As Variant, I As Long, J As Long
Bác có thể chỉ em cách sửa không ạ. Em ngồi mò nãy giờ mà không ra ạ
