Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (12 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Help me....! mình có 1 file xecell gồm 2 sheet (data và packing) bên sheet data mình có cột A là tên chi tiết mình muốn dùng 1 đoạn code bằng VBA tự đông copy dữ liệu ở cột A sheet "data" sang cột B sheet "packing" - ở cột A sheet data có một vài ô không có dư liệu thì không copy. nếu dùng autofillter rồi copy/past vẫn đc nhừng mình muốn ứng dung VBA để học hỏi, có ai giúp mình đoạn code.
Hiếp tôi. Hiếp tôi ...
Đây là Topic "Giải đáp những thắc mắc vè Code VBA" mờ
Sub tao_ngau_nhien()
   Dim arr_1(9), arr_2(9) As Long
   Dim i As Long
   Dim hm As WorksheetFunction
   Set hm = Application.WorksheetFunction
   For i = LBound(arr_2) To UBound(arr_2)
      arr_1(i) = Rnd
      'arr_2(i) = hm.Rank(arr_1(i), ...............
      Debug.Print arr_1(i), arr_2(i)
Em mới học em đang bế tắc ở bước viết code cho hàm RANK. Mong thầy, cô các bạn chỉ bảo
Em chưa nghĩ ra cách chỉnh code để đếm số lượng (số lần xuất hiện) của cột TKTG theo điều kiện như trong file. Mong các Sư phụ chỉ giúp!
Sub test1()
    Worksheets("Sheet2").Select
    Dim dic As Object
    Dim iRow As Long, i As Long
    Dim Arr() As Variant, VungDuLieu As Variant
    Dim k As Variant
    With Sheets("Sheet2")
        Set Dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        VungDuLieu = Range("A1", Range("A1").End(xlToRight).End(xlDown).Address).Value '65536 '1048576
        ReDim Arr(1 To UBound(VungDuLieu, 1), 1 To 29)
        VungDuLieu2 = Range("O2:O40").Value
        For iRow = 1 To UBound(VungDuLieu, 1)
            If Not IsEmpty(VungDuLieu(iRow, 5)) And Not dic.Exists(VungDuLieu(iRow, 5)) Then
                i = i + 1
                dic.Add VungDuLieu(iRow, 5), i
                Arr(i, 1) = VungDuLieu(iRow, 5)
                'MsgBox "Tai: " & iRow & "___" & VungDuLieu(iRow, 7)
        Next iRow
    'MsgBox dic.count
    Sheets("Sheet2").Select
        .Range("O2").Resize(i, 3).Value = Arr
    Set dic = Nothing
Sub test1()
    Dim dic As Object
    Dim k As Variant
                i = i + 1
        Next iRow
    'MsgBox dic.count
    Set dic = Nothing
Bạn thử như vầy xem
Sub test1()
    Dim Dic As Object
    Dim sArr, dArr, I As Long, K As Long
    sArr = .Range("A2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, 10).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 3)
    For I = 1 To UBound(sArr)
        If Not Dic.Exists(sArr(I, 5)) Then
            K = K + 1
            Dic.Add sArr(I, 5), K
            dArr(K, 1) = sArr(I, 5)
            If sArr(I, 2) = "HoiSo" Then
                If sArr(I, 10) = "USD" Then dArr(K, 2) = 1 Else dArr(K, 3) = 1
                If sArr(I, 10) = "USD" Then dArr(Dic.Item(sArr(I, 5)), 2) = dArr(Dic.Item(sArr(I, 5)), 2) + 1 Else _
                        dArr(Dic.Item(sArr(I, 5)), 3) = dArr(Dic.Item(sArr(I, 5)), 3) + 1
    Next I
    If K Then .Range("O3").Resize(K, 3).Value = dArr
Set Dic = Nothing
Bạn thử như vầy xem
Sub test1()
    Dim Dic As Object
            K = K + 1
    Next I
Set Dic = Nothing
File bài này đâu cho anh xem với nhỉ?
Chắc phải ra chợ Kim Biên mua mấy ổ khóa, tối về khóa "máy tính" lại cho yên tâm :p
"If sArr(I, 2) = "HoiSo" Then" dùng 2 lần thấy sao sao ấy, dùng 1 lần được không :)
Lúc đầu em cũng đưa ra ngoài Dic nhưng nhà họ yêu cầu đếm duy nhất và tổng hợp số lượng với cái "HoiSo" nên lại đưa vào trong Anh ạ. Hay Anh viết lại cho em học với
Đưa ra ngoài cho gọn
Sub test1()
    Dim Dic As Object, ikey
    Dim sArr, dArr, i As Long, k As Long, ik As Long
    sArr = .Range("A2:J2", .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Value
    For i = 1 To UBound(sArr)
        ikey = sArr(i, 5)
        If Not Dic.Exists(ikey) Then
            Dic.Add ikey, k
            dArr(k, 1) = ikey
        If sArr(i, 2) = "HoiSo" Then
          ik = Dic.Item(ikey)
          If ik > 0 Then
            If sArr(i, 10) = "USD" Then
              dArr(ik, 2) = dArr(ik, 2) + 1
              dArr(ik, 3) = dArr(ik, 3) + 1
    Set Dic = Nothing
    If k Then .Range("O3:Q3").Resize(k).Value = dArr
Tuyệt cú mèo, yêu thế cơ chứ! Cảm ơn Chị nhé!
Dạ chào các anh chị
Em mới tìm hiểu lập trình VBA, khi chạy đoạn code này nó báo lỗi. Em không biết lỗi thế nào, anh chị giúp em với
