Hỏi nhanh - đáp nhanh (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter saturn
Status
Không mở trả lời sau này.
Các anh chị cho em hỏi: em có 2 sheet dmhh và tonghopnx.
trong dmhh có các cột: trong thnx có các cột:
mã hàng tên hàng mã hàng tên hàng
AB ab
Em muốn lấy dữ liệu từ dmhh bỏ vào thnx nhưng vì trong dmhh có khoảng 300 mã hàng nên nếu muốn dùng hàm if thì phải gõ tên vào 1 trong 2 cột trong thnx trước sau đó mới dùng hàm này hoặc VLOOKUP.Nhưng do mã hàng quá nhiều +-+-+-+ nên không thể nhớ hết được vậy nên từ loại này thường hay nhầm sang loại khác.
Anh chị có cách nào giúp em với.&&&%$R
thanks.
sao mình làm theo cách mà bạn lplo 69 bảo mà vẫn bị báo lỗi #value! nhỉ?
Mình vẫn muốn hỏi cách chuyển dữ liệu dạng text sang dữ liệu dạng số, mong các bạn chỉ cách giùm.
Bạn đưa file lên xem sao. Bình thường số dạng text*1 => Số dạng number mà.
trong file excel mình gửi kèm, cột giá bình quân đang ở dạng text, mình muốn chuyển thành dạng số. Mọi người chỉ giúp với
1> Bạn gõ vào 1 cell trống số 1
2> Chọn cell này, bấm Ctrl + C
3> Quét chọn hết toàn bộ cột Giá bình quân, Click phải chuột chọn Paste Special\Multiply
ANH TUẤN
Nhiều trường hợp lắm.Ví dụ như =sqrt(-20) nó cũng báo llỗi như vậy.cái này lỗi về giá trị,kô tính được.
Chào các bạn. Tôi đang có một số bài tập liên quan đến công thức if, tôi đã thử gõ vào nhưng vẫn không ra được kết quả.
Bài tập của tôi có dạng: như tính tiền điện phải trả chẳng hạn
- Nếu số điện tiêu thụ <=100 số thì có giá là 500đ.
- Nếu số điện tiêu thụ từ 101 đến 150 thì có giá là 700đ.
- Nếu số điện tiêu thụ từ 151 đến 200 thì có giá là 900đ.
- Nếu số điện tiêu thụ từ 201 số trở lên thì có giá là 1.200đ.
Xin chỉ cho tôi cách viết công thức, hoặc có thể viết hộ tôi công thức cho đề bài trên được không.
Xin chân thành cảm ơn.
&shy;
bạn xem thử thế nào?
Cám ơn bạn hoangdanh282vn nhiều lắm.
Nhưng mình vẫn thắc mắc một điều: các bạn đều chỉ cho mình cách là nhân ô chứa dữ liệu dạng text với 1 là ra dữ liệu dạng số, bạn hoangdanh282vn cũng làm như thế và ra kết quả đúng. Nhưng khi mình thử bắt chước cách bạn ý làm cho những ô dữ liệu chứa số ở dạng text khác thì lại bị báo lỗi là #value! (mình đã copy đúng câu lệnh bạn dùng và thay đúng ô dữ liệu cần chuyển). Vì thế, mình cũng muốn hỏi mọi người nguyên nhân tại sao? Do máy hay do cái gì? Vì mình cũng muốn áp dụng cho các trường hợp khác nữa mà. Mong mọi người cho ý kiến.
Mình đưa lên đây file bảng giá hôm trước bạn hoangdanh282vn đã cho công thức và gửi lên cho mình. Trong file này mình đã copy thêm 1 sheet mới (đặt tên là Bao loi), trong đó mình chỉ thay dữ liệu giá của ngày khác (vẫn cùng một nguồn như dữ liệu giá trong sheet Cho gia tri dung), thì cột giá bình quân có công thức để chuyển sang dạng số báo lỗi #value!
Các bạn nghiên cứu hộ mình vụ này với. Tks nhiều.
Em chào các anh, chị trên diễn đàn
Em ko biết đưa câu hỏi ở mục nào cho đúng, nên em đưa vào mục này, nếu ko đúng em nhờ anh chị chuyển sang đúng mục giúp em.
Em có câu hỏi nhờ anh chỉ chỉ giúp cách làm sao tổng hợp cho nhanh.
Câu hỏi em gửi ở trong file kèm theo
Chào bạn,
Bạn không nên đặt tên sheet có khoản trắng, vì dễ gây nhầm lẫn khi lập công thức.
Bạn để ý số thự tự của từng tỉnh trong các sheet là giống nhau và luôn ổ định không thay đổi (ví dụ 1 là văn phòng, 2 là Hà nội,...), nên trong trường hợp này bạn có thể làm công thức với hàm sumif, làm cho một dòng trong sheet TH sau đó copy down xuống.
Bạn xem file đính kèm nhé.
Chào bạn,
Mục đích của sheet TH là em lấy tổng cộng số KP của 3 lần giao của tưng tỉnh một. Em muốn lấy tổng cộng các số của Văn phòng từ số liệu từ H11 của Sheet PB lan 1 + C9 của sheet PB lan 2 + C5 của DCDT
Không biết tác giả ghi sai H11 hay H10 đây. Nếu đúng H11 thì ct trong file của Ca_dafi tiêu rồi. và cột tính tổng cột H chứ không phải F:F. Ca_dafi xem lại nhé.
Vậy để tác giả xác nhận lại cái đã. Còn cái vụ tính tổng cột nào thì dễ rồi. Cái vụ lấy H11 hay H10 mới đau đầu.
Em cảm ơn các anh chị đã chỉ giúp cách làm. Xin lỗi các anh chị, em đánh nhầm ô, em muốn lấy H10 để cộng với c9c5.
các anh ơi, em đã kiểm tra lại số liệu rồi, số liệu tổng cộng không đúng.
VD: Văn phòng: PB lan 1 = 170
PB lan 2 = 1200
DC DT = 6910
Tổng cộng: = khác với kết quả mà anh ca_dafi đã làm
Bạn sửa lại công thức:
=SUMIF('PB lan 1'!$A:$A,TH!$A7,'PB lan 1'!$F:$F)+SUMIF('PB Lan 2'!$A:$A,TH!$A7,'PB Lan 2'!$C:$C)+SUMIF('DC DT'!$A:$A,TH!$A7,'DC DT'!$C:$C)
thành:
=SUMIF('PB lan 1'!$A:$A,TH!$A7,'PB lan 1'!$H:$H)+SUMIF('PB Lan 2'!$A:$A,TH!$A7,'PB Lan 2'!$C:$C)+SUMIF('DC DT'!$A:$A,TH!$A7,'DC DT'!$C:$C)
PB lan 2 = 1200
DC DT = 6910
Bạn sửa lại công thức cho đúng, sửa lại thay vì sum cột F thì sửa lại là cột H theo như anh SALAM hướng dẫn nhé.
Chào anh em!Mình muốn copy một dãy số và muốn paste nó kèm theo là (cộng hoặc nhân) với một số 5 thì phải làm sao , xin anh em giúp đỡ giùm!
Giả sử cột A1:A5 là cột nguồn, cột B là cột đích. Trong trường hợp này bạn muốn nhân tất cả với 5 rồi past vào cột B.
Vậy ở Cell B1, bạn đánh số 5 vào, quay trở lại copy cột A1:A5, đến cell B1 -> Edit -> Past Special (chọn Multply nếu bạn muốn nhân, Add nếu muốn cộng) -> giờ đây cột B1:B5 cho bạn kết quả như ý rồi.
Nếu bạn nhân luôn thì nó báo lỗi là đúng rồi!!!
lplo 69 đã viết:
1- Nhân cell có chưa dữ liệu text với 1 hoặc cộng với zero.
Bác này quên hướng dẫn là nhân như thế nào???
Bạn chọn 1 cell bất kỳ và gõ số 1 vào,
Copy cell chứa dữ liệu số dạng text, rồi chọn ô vừa gõ số 1 nhấn chuột phải -> Paste Special -> Operation (Multiply).
Hy vọng không có thêm câu hỏi gì nữa./. ||||||||||
Em chào các anh !!!
Các anh cho em hỏi tại sao mỗi khi em muốn vào help của excel nó cứ yêu cầu em vào mạng. Không nó cứ trắng tinh chảng hiện ma cái gì cả. Em mới vô nghề mà. ngày trước em dùng bản 2000 thì nó vẫn ra như thường !!!
hướng dẫn cho office 2003
Em chào các anh !!!
Bạn bấm vào nút có hình vòng tròn màu đỏ (stop), lập tức nó chuyển sang help offline luôn đối với office 2003./.
co bác nào giúp em với
em muốn chuyển từ 31.12.2007 thành 31/12/2007 trong một ô
31.12.2007 là một text em gõ vào
Các huynh ơi cho hạ hỏi một câu: hạ muốn gõ lệnh Find trong excel bằng TCVN3 mà không được, huynh nào giúp đệ với nhé!
Đệ cảm ơn nhiều
Đệ cảm ơn nhiều
tôi thấy bình thường đó, bạn chỉnh phần mềm hỗ trợ gõ (như unikey, vietkey,..) sang bảng mã TCVN3. Dĩ nhiên là nó không hiển thị đúng nhưng nó vẫn đúng mã cho chúng ta tìm. Hoặc ng ta thường làm là edit cel đó và copy đoạn đó vào hộp thoại What trong find như thế tìm chuẩn mà đỡ mất công gõ
Gõ tiếng việt trong công cụ Find của excel theo TCVN3
Cảm ơn Huynh!
Chẳng là đệ dùng phần mềm khai thuế, phần mềm đòi hỏi phải nhập dữ liệu bằng font unicode,đệ dùng chương trình chuyển đổi font của Nam An nhưng nó không chạy được do nhiều số liệu quá. Đệ biết có máy tính đã không cần chuyển font vẫn nhập vào phần mềm được, cái đặc biệt là máy đó dùng excel bằng font .vnTime theo TCVN3 mà không hề lỗi. Nếu không gõ trực tiếp tiếng việt trong tính năng Find thì có phần mềm nào hỗ trợ được không các huynh mách cho đệ với nhé!
Đệ cảm ơn nhiều!
các bác cho em hỏi, em cài lại excel nhưng lại bị mất công cụ viết công thức toán học( khi vào insert>object không thấy equation đâu cả), làm thế nào để cài đặt cái eqution này để gõ công thức hả các bác???
Bạn cài lại (repair) cài theo chế độ custom ... trong bảng cus ... bạn chọn chạy equations hình như ở tolls thì phải. xong cài bình thường.
Chúc thành công.
Chào bạn connhangheo, cái insert>object này dùng để làm gì hả bạn?
cái này để chèn đối tượng nào đó, ở đay mình muốn chèn công thức.
Mình đã cài được quation, nhưng lại không thấy hiện ra trong danh sách object, thế mới lạ chứ lại, cứ phải copy công thức ở trên rồi chỉnh sửa, ko tạo được công thức mới ??? Lạ quá
Nói rõ hơn là chèn công thức có ký hiệu toán học, như
- dấu căn bậc 2, bậc n, dấu sigma, dấu tích phân, phân số,
- các ký hiệu trong thống kê như trung bình, phương sai,...
- các ký tự anpha, beta, delta...
- Các toán tử dùng cho tập hợp như hợp, giao,
- các ký hiệu dùng trong phát biểu như E ngược (có ít nhất 1), A ngược( với mọi..)
- các định dạng cho ma trận
- các ký hiệu vector, modul của vector
Nhờ các anh chị sắp xếp số thứ tự theo đúng quy định
Chào các anh chị trên diễn đàn
Em có câu hỏi muốn nhờ các anh chị trên diễn đàn chỉ giúp cách làm để giải quyết công việc nhanh hơn.
Câu hỏi em để trong file đính kèm
Em xin chân thành cảm ơn.
Tôi tham gia với bạn theo ý tưởng khác với cách làm của bạn:
1/Bạn dùng hàm vlookup để tìm giá trị từ 10 vùng thì nó tự động cập nhật cho bạn, khỏi phải lo cái vụ thứ tự cho mệt (Tốt nhất đặt tên vùng bằng công thức nó sẽ linh hoạt hơn nhiều khi có thay đổi)
2/Bạn dồn tất cả vào 1 bảng, đổi số TT thành A1-A10 đối với đơn vị A, B1-B10 đối với đơn vị B như vậy nó sẽ gọn hơn, mang tính database hơn. Dùng công thức sumif, sumproduct, hay Pivottable thuận lợi hơn nhiều.
Chào các anh chị:
Trong công việc em thường hay gặp những tình huống đối với em rất khó xử lý, nên phải làm bằng động tác thủ công do vậy mất nhiều thời gian cho công việc, nhiều lúc bị chậm nên bị sếp la hoài.
Những tình huống em gặp em đã nêu trong file gửi kèm
Em mong các anh chị xem và chỉ giúp em cách làm nhanh để em giải quyết công việc ngay.
em cảm ơn anh chị nhiểu
To bác Saeland:
Mong bác chỉ giúp cách làm cụ thể trên fiel em đã gửi kèm trên diễn đàn
Thanks
Thank bác Hoàngdanh82vn
Thế còn việc chuyển từ chữ thường sang chữ hoa thì làm thế nào, bác có biết thì chỉ giúp luôn cho em với
Công thức của hoangdanh282vn vừa làm nhiệm vụ thêm chử "Chi cục thuế" vừa chuyển chử thương sang Hoa ký tự đầu luôn rồi đấy bạn à
Các bạn cho tôi hỏi chút:
tôi một file bị như sau, khi tính: D1 = A1*B1*C1=1*2*3=6. Khi tôi kéo kết quả xuống dòng thứ 2 thì nó hiện công thức và kết quả là: D2=A2*B2*C2=4*5*6=6, thì kết quả nó vẫn hiện là:6. Nhưng khi nháy đúp vào dòng kết quả D2 thì nó mới tính ra kết quả đúng là: 120. Ai có cách nào chỉnh nó về mặc định không?
Bạn đang ở chế độ tính bằng tay, nhấn F9 sẽ hiện 120
Để chuyển sang chế độ tự động bạn làm như sau:
TOOLS -> OPTION -> CALCULATION -> chọn AUTOMATIC
Xem thử trong Tool, Option, Calculate có phải là manual thì chuyển sang Auto
Bỗng đọc được bài từ năm 2006, thấy cần góp ý.
Nguyên văn bởi KhongaiBiet
Trả lời của HYen:
Dùng hàm IF() được mà!; Còn muốn cao cấp hơn thì gán 3 Name Cho 3 hệ số = cách vô menu Insert=>Name Và gán lần lượt các tên Be100, Be150, Be200 tương ứng có các refers là 100, 150 và 200;
Lúc này hàm IF của bạn sẽ có vẽ sạch sẽ hơn, như sau:
=IF(A35< Be100; 500; IF( A35 < Be150 ; 700 ; IF ( A35 < Be200; 900 ; 1200)))
/(/hưng đáng ra bạn phải tự làm lấy mới gọi là bài tập chứ!
Là trả lời không đúng. Vì giá không tính cho toàn bộ số điện tiêu thụ mà tính cho từng mức số. Ví dụ nếu số điện tiêu thụ là 110 thì giá là 100*500 + 10*700 = 5700. Còn theo HYen thì 110*700 = 7700 (tốn quá).
Xin lỗi bạn thangthong2007 vì mình không vào đề tài nên không biết đề nghị của bạn. Ở đây mình làm ví dụ về phương án dồn dữ liệu. Nếu cần thì mình sẽ làm phương án dùng hàm Vlookup sau.(Lưu ý là mình mới đề xuất ý kiến còn nếu áp dụng thì vùng DATA phải đặt tên động cho linh hoạt,bạn có chép tập hợp bao nhiêu đơn vị cũng được khỏi phải lo Range của công thức)
Bạn xem file mình gửi xem có thể tham khảo được không nhé
nhờ các anh chị ơi hướng dẫn giúp em cách ứng dụng và sử dụng data/table. chị ThuNghi có chỉ cho em địa chỉ link đến nhưng em không hiểu, vì em mới tiếp cận excel thôi, em cảm ơn.
chào các bạn, cho mình hỏi làm thế nào để tạo các cột tiêu đề giống nhau ở tất cả các trang trong khi mình chỉ cần đánh tiêu đề vào một trang đầu tiên (mình có 1 bảng tính lương gồm 20 trang, ở trang 1 mình có tiêu đề gồm 10 cột thông tin, mình muốn 10 cột này sẽ mặc định xuất hiện ở đầu các trang tiếp theo như trang 1 mà không cần phải đánh hay copy lại vì mọi lần mình dùng cách thủ công là copy rồi paste vào đầu các trang sau như vậy rất mất time). Giúp mình nhé!
Bạn sử dụng chức năng GROUP SHEET. Cách thực hiện
chọn sheet đầu tiên
giữ shift, chọn sheet cuối cùng. (nếu các sheet không liên tục, bạn nhấn Ctrl thay cho shift)
Sau đó bạn gõ tiêu đề vào ở bất kỳ sheet nào cũng được.
Để UNGROUP SHEET, bạn click phải chuột tại tên sheet vừa group, chọn UNGROUP.
Bạn vào.
File/pagesetup/sheet trong rows to repeat at top hoặc column bạn chọn dòng, cột cần lặp lại ở trang sau.
Chào các bạn, mình muốn nhờ mọi người giúp cách liên kết dữ liệu giữa 2 bảng tính, mình có dùng thử hàm: =Indirect("[book1.xls]sheet1!a1") thì có liên kết được nhưng khi bảng gốc không mở thì bảng liên kết chỉ hiện mỗi chữ #REF!. Các bạn giúp mình liên kết 2 bảng mà khi đóng bảng gốc thì bảng liên kết vẫn hiện dữ liệu dược, Cám ơn nhiều
lọc phần tử trùng nhau trong mảng
mình có một mảng dữ liệu gồm rất nhiều phần tử mà không biết trong đó có phần tử nào lặp lại hay không? hỏi mọi người có cách nào tìm ra những phần tử trùng nhau trong mảng giá trị đó.
nếu dùng công thức trong cell thì tốt.em chưa thạo về VBA//**/
Em nhờ các anh chị chỉ giú cáh làm Tổng cộng các sheet số liệu vào với nhau
Em đang làm tổng hợp số liệu của các đơn vị cấp dưới gửi lên, em không biết cách làm tổng hợp số liệu nào cho nhanh nhất, em chỉ gnhe nói là có thể dùng công thức để tổng hợp cho nhanh, nhưng em ko biết dùng công thức nào để làm.
Em mong các anh chỉ xem file em đính kèm và chỉ giúp cách làm nào nhanh nhất giúp em (đặc biệt em mong muốn các anh chị chỉ giúp em dùng các hàm để làm cho anh, em ko biết VBA)
Em mong anh chị chỉ giúp em luôn, em đang cần gấp
Em cảm ơn các anh chị trước
Tại ô E21 sheet TongHop nhập vào công thức sau:
=SUM(Sheet1:Sheet3!E21)
Làm tương tự cho các ô khác.
TP.
Bạn dùng hàm countif sau đó lọc giá trị countif nào lớn hơn 1 là sẽ ra dữ liệu trùng. Bạn có thể đưa file ví dụ lên để có cách làm phù hợp hơn nhé!
thangthong2007 thân!
Mình tham gia với bạn khi đã dùng công thức thì người ta ít khi gắn chặt vào ô nào đó tại các sheet mà phải cho nó 1 tiêu chuẩn dò tìm ví dụ mã khoản mục chẳng hạn. Vậy nên thêm 1 cột mã khoản mục vào vào các sheet và lấy cột mã của sheet TONG HOP làm gốc, tất cả các sheet sẽ nhập mã theo. Như vậy, các diễn giải khoản ở các sheet có sai ký tự, chấm phảy cũng không sao. Sau đó dùng hàm tìm kiếm như Vlookup, Match, Index là hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn.
Chúc bạn sớm toại nguyện.
To sealand:
Cảm ơn bác đã chỉ dẫn cách làm, nhung do trình độ hiểu biết về excel còn hạn chế, nên em ko biết cách làm. Vì vậy mong bác làm mẫu cho em theo file em gửi kèm giúp em được ko.
Em xin cảm ơn
giúp mính sắp sếp thứ tự các sheet với nhé các bạn thành viên
Cụ thể là thứ tự thế nào? Bạn nói thế tôi hình dung rằng bạn muốn sắp theo thứ tự A, B, C
vậy thì đây:
Sort tăng dần:
Sub SortSheet_Asc()
  Dim NoS, i, j As Integer
  NoS = Sheets.Count
  For i = 1 To NoS - 1
     For j = i + 1 To NoS
        If Sheets(j).Name < Sheets(i).Name Then
           Sheets(j).Move Before:=Sheets(i)
và Sort giãm dần:
Sub SortSheet_Des()
  NoS = Sheets.Count
        If Sheets(j).Name > Sheets(i).Name Then
mảng của mình không có điều kiện để dùng hàm countif. mình gửi file dưới mọi người xem giúp.mảng này 2 chiều,tìm giá trị trùng nhau trong mảng.-\\/.
Tìm ra được rồi làm gì?
Bạn phải tạo 1 bảng dử liệu và ghi kết quả mà bạn mong muốn đạt được vào đó thì mọi người mới biết bạn muốn gì chứ
các bác cho e hỏi làm sao để tính số phút của 2 khoảng thời gian: 10:30 ngày 13/07/08 và 7:45 ngày 14/07/08. Xin cảm ơn
To sealand:
Em xin cảm ơn[/quote
Thangthong2007 thông cảm. Cty mình đang kiểm toán nên bận quá. Mình không tham gia với bạn được. Cũng từ ý kiến của bạn mà mình lập file tổng hợp sản lượng sản phẩm của các dây chuyền nhận khoán của xưởng gia công của công ty mình, có lẽ cũng na ná yêu cầu của bạn. Mình viết hàm cong_don để tập hợp nó linh hoạt hơn.Mình ráp thử vào file của bạn xem sao nhé.
Lưu ý: -Các sheet chi tiết phải giống nhau về cột nội dung vì bạn không dùng mã
-Tên các sheet chi tiết phải bắt đầu bằng ký tự giống nhau (ví dụ "dv")
Bạn nhấn Alt+F11 tham khảo hàm nhé. Mong bạn có thể sử dụng được ít nhiều.
Trường hợp nhập ngày giờ chung thi lam theo cách bac ndu96081631 thì ok, nhung do quá trình nhập số liệu 2 tách ra làm 4 cột: giờ, ngày bắt đầu và giờ, ngày kết thúc thì làm cách nào hả bác, xin chỉ dùm e. cảm ơn
tìm trong cột dữ liệu
Xin chào các Bác. Tôi có vấn đề xin các bác chỉ giúp. xin cám ơn các bác trước nhé!
- Có một cột dữ liệu dạng tex có 5 chữ, và một điều kiện có 3 chữ C3. vấn đề là lấy chữ đầu tiên từ trái qua của c3 rồi dò tìm trong cột dữ liệu có giá trị nào có chữ thứ ba trùng với nó và cho ra kết quả tại E10 là lấy 3 chữ đầu của dữ liệu tìm được ghép với 2 chữ sau của điều kiện C3.
- tại E11 ta cũng làm tương tự như E10 nhưng có điều là trong cột dữ liệu có thể tìm được tối đa là ba giá trị phù hợp với điều kiện đó. nên làm sao tại E11 tìm được giá trị khác với E10
- tại E12 cũng thế nhưng tìm giá trị khác với E10 và E11.
nếu tìm không có thì cho giá trị trống
ví dụ kèm theo
ví dụ kèm theo
Không hiểu ý bạn lắm, file bạn đính kèm có nhằm lẫn gì không!
Kết quả chỉ lấy vào 1 ô? vậy nếu tìm được nhiều kết quả thì phải làm sao bạn dungli ?
ví dụ kèm theo
Mình làm VD 1, còn câu khác bạn làm tương tự nha
khongaibiet thân công thức thế này có đúng không
=IF(C3>200,(130000+C3-200)*1200,IF(C3>150,85000+(C3-150)*900,IF(C3>100,50000+(C3-100)*700,C3*500)))
Bạn cứ lấy ô chứa ngày + ô chứa giờ.
Số phút = ((Ngày kết thúc + Giờ) - (Ngày bắt đầu + giờ)) * 24 * 60
A1 = 10:30
B1 = 13/07/2008
C1 = 7:45
D1 = 14/07/2008
Số phút = ((C1+D1)-(A1+B1)) * 24 * 60​
Chào các bác. Tôi có 1 vấn đề muốn nhờ các bác giúp đỡ: ví dụ tôi có 1 bảng tính có cột A (từ ô A1....A50) lẫn trong các ô đó là các ô có công thức như: ô A7=sum(a1:a6); ô A10=sum(a8:a9).... Nhờ các bác đặt hộ công thức tại ô A51 để tính tổng của tất cả các ô có chứa công thức sum ở trên. Cám ơn các bác nhiều.
Bạn nên nghiên cứu sử dụng hàm subtotal thay cho hàm sum.
TP.
Đúng là cái tôi đang cần, vừa mới hỏi đã được trả lời ngay. Cám ơn bạn nhiều
Em thì hay dùng sum(A1:A50)/2
Nhờ anh chị cách lập công thức tính tổng của các ô
câu hỏi em viết trong fiel gửi kèm. Mong ác anh chị giúo đỡ.
Thanks
Bạn thangthong2007 xem file này nhé!
Hỏi anh chị cách tính tổng những số trong đó.
Vẫn file em đã gửi lên diễn đàn (file mau), những câu hỏi em nêu trong file gửi kèm đã được các anh chị hướng dẫn cách làm. Em xin cảm ơn các anh chị.
Bây giờ em muốn hỏi thêm các bác một số câu hỏi nữa
1. Ở file mẫu, em muốn tính tổng cộng số : Trong đó: KP THCC tiền lương của tất cả các đơn vị thì em phải làm như thế nào?
2. Em muốn khóa những ô chứa công thức Excel, còn những ô khác vẫn để chỉnh sửa số liệu được thì phải làm như thế nào?
Em mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn của các anh chị trên diễn đàn.
Em cảm ơn các bác
Câu 1: dùng công thức:
=SUMIF($B$4:$B$23,"Trong đó: KP THCC tiền lương",$C$4:$C$23)
Câu 2: Làm theo cách bước sau:
1> Chọn toàn bộ dử liệu, bấm Ctrl + 1 để vào menu Format Cells... Trong tab Protection bỏ chọn Locked, OK
2> Bấm Ctrl + G, bấm tiếp nút Special và chọn vào mục Formula, OK (lúc này tất cả các cell chứa công thức đã được chọn
3> Bấm Ctrl + 1 vào lại Format Cells... Trong tab Protection chọn lại mục Locked (chọn thêm mục Hidden nếu không muốn cho xem công thức), OK
4> Vào menu Tools\Protection\Protect sheet và gõ password nếu cần
Như vậy các cell chứa công thức đã được khóa (nếu trước đó có chọn Hidden thì người dùng không thể xem được nội dung công thức!
Các cell chưa khóa vẩn nhập liệu bình thường!
Chào các bác, em là thành viên mới. Muốn hỏi các bác 1 lỗi sau trong Excel 2003.
Chứ mỗi lần vào Excel, mở file thứ 2 trở đi là Excel tự động đóng chương trình là và hiện ra thông báo sau:
Rất ức chế mà em chưa biết lỗi gì. Mong các bác giúp em cách khắc phục.
Các Bạn làm ơn cho Tôi hỏi một chút
Tôi có tạo một file Exel mẫu ( File_mau )trong đó mỗi sheet đều có một vài ô trống và một vài ô cài công thức . Sau đó tôi Protect lại ( Để người khác chỉ nhập dữ liệu vào ô trống mà không sửa được công thức ở các ô đã lập sẵn ) .
Người dùng khác chỉ việc Copy file_ mẫu và điền số vào ô trống, sau đó save as dứoi một tên khác ( VD File_01)
Hôm nay tôi mở File_01 ra thì thấy trên đầu trang chỗ tên File đang hiện hành có chữ File_01[shared] và khi vào lệnh tool để unprotect Sheet đó ra thì dòng chữ này mờ đi ( không unprotect được ) mà chỉ có dòng shared workboock là sáng thôi
Tôi muốn Unprotect để sửa lại một vài ô có công thức sai mà không được ( File_mau thì vẫn làm được bình thường )
Bạn nào biết trường hợp này giải thích giúp tôi được không ?
Xin cảm ơn các Bạn nhiều
Khi workbook ở chế độ share thì cácc chức năng unprotect bị khóa! Muốn vậy bạn ngắt chức năng share workbook đi là được.
Vào Tool/Share Workbook, bỏ chọn Allow changes by more than one user at the same time.
Có cách nào copy comment từ ô nay sang ô khác không
các anh, chi ơi, cho em hỏi:
ở một ô trong excel em có làm Comment, em muốn copy riêng cái Comment đó để Paste sang ô khác có được không?
Anh chị nào biết hướng dẫn em với
em xin cảm ơn
Bạn bấm Ctrl + C vào ô đó. Rồi tìm đến ô cần dán, bấm phải chuột chọn Paste Special... -> chọn Comments trong mục Paste -> OK.
Hi chào các bạn!
Mình có một lỗi này không biết là gì nhờ các bạn giúp đỡ nha.
- Khi mở file excel ra nó báo lỗi #RF! là gì vậy.
Thanks các bạn nhiều nha.
Chào các bác, nhờ các bác giúp cho tôi vấn đề này:
Ví dụ: tôi có cột A gồm các mã hàng A, B, C... lặp lại nhiều lần tương ứng sang cột B là số lượng. bây giờ tôi muốn tính riêng tổng của các hàng có chữ A hoặc B, C... thì dùng công thức gì? Xin cảm ơn các bác.
Hi chào các bạn!
Lỗi #REF! xảy ra khi tham chiếu đến một ô hay vùng nào đó không còn tồn tại.(do bị xóa hay không tim thấy tham chiếu này).
Ví dụ về tính số lượng của A :
=sumif(vùng mã,"A",vùng số lượng)
Cảm ơn bác, đúng cái tôi đang cần, bác cho tôi hỏi thêm nếu có thêm một cột cỡ nữa thì tính tổng riêng của từng mã, cỡ như thế nào?
cột A(mã hàng) cột B(cỡ) cột C(số lượng)
A 20 300
B 21 400
C 20 300
A 21 200
A 20 300
B 21 400
C 20 300
A 21 200
VD tính mã A, cỡ 20 :
=Sumproduct((vùng mã="A")*(vùng cỡ=20)*vùng số lượng)
Cảm ơn bác nhiều, nhưng trước vùng số lượng là dấu (,) chứ không phải là dấu (*). Thanks
Hàm Sumproduct bác cho thì đúng rồi nhưng khi tạo bảng sử dụng thì có vấn đề là rất chậm vì có rất nhiều mã, cỡ. Tôi có tìm thấy bài của AnhTuan1066 nói về việc sử dụng hàm Sumif+name động để thay cho Sumproduct giúp cải thiện được tốc độ và dung lượng nhưng không hiểu trong trường hợp này thì dùng như thế nào? Nhờ các bác hướng dẫn giúp tôi cách dùng. Thanks
Nếu muốn biết chính xác cách xử lý thì bạn phải đưa file cụ thể lên...
Nói vắn tắt phương pháp thay SUMIF cho SUMPRODUCT là như vầy:
- Sort trước danh sách theo 1 tiêu chí nào đó (ví dụ bạn cần lọc danh sách theo ngày tháng thì sort danh sách theo cột ngày tháng)
- Dùng name động để chia nhỏ danh sách ra (ví dụ bạn muốn tổng hợp tháng 7, vậy tạo name sao đó cho nó bao vừa vặn nội trong tháng 7)
Như vậy việc tính toán sẽ được rút ngắn lại, điều kiện lọc cũng được loại bỏ bớt ---> dẩn đến tốc độ tính toán từ đó mà tăng lên
Nhờ các bác giúp tôi file này. Cám ơn nhiều.
Vấn đề này và với cơ sở dữ liệu như thế này thì không cần bất cứ công thức nào! Bạn hãy thử sức dùng Pivotable xem! Đảm bảo nhanh hơn bất cứ công thức nào!
Vấn đề là cái Pivotable tôi cũng chưa dùng bao giờ, chưa biết cách dùng như thế nào:cryss:. Bác làm giúp cho tôi một mục đầu tiên với
Tôi xem qua file rồi nhưng chưa hiểu mấy cái : 0 ly, 1 ly, 2 ly ở đâu mà ra vậy?
Cái đấy là loại của Quần theo dõi tương tự như là cỡ của áo. Tôi theo dõi thành 2 sheet riêng
To: Ca_dafi
Bác làm ơn hướng dẫn cụ thể từng bước thì tôi mới làm được vì excel tôi kém lắm. Tôi vào làm thử mãi mà tạo ra bảng nó cứ lệch xiên xẹo không thể giống như của bác
Đây là công thức cộng xuyên táo. Bạn chú ý công thức ở E21, màu vàng. Chú ý là các sheet phải liền nhau. Nếu kéo 1 sheet ra sau sheet Tong hop thì dữ liệu của sheet đó không tham gia tính toán.
Hôm nay buồn, đọc linh tinh, thấy có thể giúp thì viết gửi bạn. Chào
Chào các Bạn
Các Bạn làm ơn cho Tôi hỏi : Tôi muốn cố định chiều rộng của một ( hoặc nhiều ) cột, Cố định chiều cao của một ( hoặc nhiều )hàng thì phải làm thế nào ?
Xin cảm ơn mọi ý kiến chỉ dẫn
Status
