Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (17 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Nhu cầu của mình là đếm số ô có chứa chữ định dạng theo màu. Mình dùng code này:
Function CountByColor(range_data As Range, criteria As Range) As Long
Dim datax As Range
Dim xcolor As Long
xcolor = criteria.Font.ColorIndex
For Each datax In range_data
If datax.Font.ColorIndex = xcolor Then
CountByColor = CountByColor + 1
Next datax
End Function. Nhưng đếm xong rồi mình xóa dữ liệu của ô đó thì kết quả không thay đổi. Trong VD của file lúc đầu có 6 ô có chữ màu xanh (đếm đúng) nhưng sau đó mình xóa bớt 1-2 ô đi thì kết quả không thay đổi theo. Các bạn giúp mình chỗ này với
Tôi không có điều kiện test code nhưng tôi đoán khi xóa bạn chỉ xóa giá trị, định dạng màu của các ô đó vẫn còn nguyên nên kết quả không thay đổi. Để khắc phục thì sửa code lại theo hướng chỉ đếm các ô có giá trị.
Sửa
Thành
If datax.Font.ColorIndex = xcolor And datax.Value <> "" Then
Sửa
Thành
Anh lại nghĩ, chỉ cần thêm cái này vào hàm là OK rồi:
Function xyz ...
Application.Volatile
Sửa
Thành
CÁM ƠN BẠN RẤT NHIỀU. Mình đã làm được trường hợp delete thì kết quả thay đổi. Nhưng giờ mình tét thêm thì khi mình ĐỔI MÀU CHỮ trong ô từ màu hồng sang màu xanh thì kết quả không tự cập nhật mà mình phải dbclick vô ô công thức rồi enter thì kết quả mới được cập nhật. Bạn làm ơn giúp mình lần nữa nhé -=.,,
Chào mọi người, em có vấn đề này cần mọi người giúp đỡ : Bảng tính của em có 2 sheet, em đang viết Sub tại sheet1, em muốn kiểm tra bằng hàm IF xem ô D3 của Sheet1 có bằng với ô A4 của sheet2 không thì em viết như sau:
If range("D3")=.... then . Tuy nhiên cái đoạn ... em không biết điền như thế nào cả, mong mọi người giới thiệu cho em 1 số cách để giải quyết vấn đề trên.
Em xin cảm ơn !
Em xin cảm ơn !
Viết ở sheet nào thì cũng nên viết rõ:
If sheet1.range("D3").value=sheet2.range("A4").value then
Chào mn. E có dữ liệu tại A1 = 5; A2 = 10. Vậy em muốn chọn vùng tương ứng với dữ liệu của 2 Cell trên là A5:A10 bằng Range thì làm như nào vậy ạ ! E xin cảm ơn ạ
Bạn thử code sau:
Range("A" & [A1] & ":A" & [A2]).Select
1,2 ở đây em hiểu là thứ tự các sheet vậy nếu
sheet1 đặt tên là a, sheet2 đặt tên là b thì muốn viết theo tên Sheet thì phải viết như thế nào ạ
Bạn huuthang_bd ráng giúp mình nhé. Cám ơn bạn nhiều
Bạn thử code sau:
Cũng bài toán này, e có dữ liệu tại Range (A5:A10) là (1;2;3;4;5). Thì làm thế nào để kết hợp thêm hàm Sum để cộng dữ liệu đó vậy ạ
Thử vầy xem: MsgBox [SUM(A1:A5)]
Có phải ý bạn là thế này:
Sub TinhTong()
    [B4] = Application.Sum(Range("A" & [A1] & ":A" & [A2]))
Ô B4 là ô hiện thị kết quả
Sub TinhTong()
Cảm ơn thầy NDU và a Cá Ngừ. E mò cả buổi cách kết hợp 2 cái Range và Sum này mà k ra.... Đúng ý em rùi ạ ^^
Nhờ các bác sửa dùm code này với ạ
Sub Them_hang_VLDV()
' Them_hang_VLDV Macro
    Rows("20:20").Select
    Selection.Copy
    Rows("21:21").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    Range("E21:H21").Select
    Selection.ClearContents
Em đang tạo nút bấm có chức năng Insert Copied Cells, vấn đề là mỗi lần bấm nút nó lại chèn ở hàng thứ 21, em muốn chèn tại hàng chứa nút bấm thì phải sửa code trên như thế nào ạ, thanks mọi người
hnagChuaNutBam = ActiveSheet.Buttons(Application.Caller).TopLeftCell.Row
Anh VetMini hướng dẫn cụ thể hơn tý giúp em được không, em chưa hiểu ý anh lắm, cảm ơn anh
    Selection.Copy
Tôi chưa hiểu ý bạn lắm.
Thử đính kèm file xem sao?
Muốn chèn tại hàng có nút bấm? Có nghĩa là bạn có nhiều nút bấm ở nhiều hàng khác nhau?
[warning1]Lưu ý tên đề tài nhé bạn. Smod vào sửa giúp tiêu đề cho bạn ý. Xin cảm ơn ![/warning1]
