Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (16 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Ok. đã được rồi. Cảm ơn, cảm ơn!
Nhưng vẫn chưa hiểu vụ cộng dồn này lắm, Bác có thể giải thích rõ ràng cách chạy code của Dic ở đoạn vừa giúp mình không?
thì mỗi item của Dic ở đây lưu lại số index của item đó trong cái mảng dArr
chẳng hạn gọi dArr(Dic("A"), c + 1) cũng chính là gọi dArr(1,c+1) thôi mà
Chào mọi người, mọi người giúp em thêm câu lệnh nào đó trong File này để sau khi nhấn tô , sẽ không có cái đường viền chạy quanh cell nữa
Ví dụ khi em chon nhạc - Hiếu rồi ấn tô đường viền chạy quanh ô F23 ko xuất hiện nữa. Em xin cảm ơn
Ví dụ khi em chon nhạc - Hiếu rồi ấn tô đường viền chạy quanh ô F23 ko xuất hiện nữa. Nếu có thể xin giải thích giúp em đoạn này trong code với ạ :
With Range("C4:K32").Interior
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Em xin cảm ơn
Câu lệnh này:
Mấy dòng trong câu hỏi trên là không tô màu (Fill).
Câu lệnh này:
Cảm ơn anh. Cho em hỏi bây giờ em muốn cứ mỗi làn chọn một 1 cell bất kỳ (từ N3:N33 ) tức là chỉ cần kích chuột 1 lần vào cell đó
là màu nó tự tô vào các ô tương ứng trong bảng mà không cần bấm vào nút tô nữa thì phải làm thế nào ạ
Cho code vào sự kiện Worksheet_SelectionChange. Tuy nhiên bạn dùng Copy rồi Paste Specials là rất dở
Xem bài 25:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...eo-điều-kiện-bằng-hàm-vba&p=674771#post674771
Hoặc sửa code của bạn thành:
  Dim rngSource As Range, rngColor As Range, cel As Range
  If Not Intersect(Range("N2:N33"), Target) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
      Set rngSource = Range("C4:K32")
      rngSource.Interior.Color = xlNone
      For Each cel In rngSource
        If cel.Value <> Empty Then
          If UCase(cel.Value) = UCase(Target.Value) Then
            cel.Interior.Color = Target.Interior.Color
Đương nhiên code trên ta cho vào Sheet1 nhé
Xem bài 25:
Cảm ơn chú Ndu ạ. Bài tập này đúng là ở topic trên con thấy hay hay nên lấy về làm thử. Tuy nhiên do mới tiếp xúc với VBA
nên là bài này con chỉ viết với những vốn kiến thức của mình mới học được như dùng For - Next và 1 số câu lệnh đơn giản như Copy _
Paste thôi nên không thể nào mà nói là đã hoàn chỉnh được. Xin chú nói thêm tại sao lại " rất dở " hả chú. Con có thấy điều gì bất thường đâu ạ. Hi hi :-=
Và khi nào ta viết Code cần đưa vào 1 sheet cụ thể, khi nào thì cần đưa vào 1 module ạ. Tại sao trong trường hợp này đưa code vào module thì
lại không được vậy chú .
Theo tôi hiểu, có thể bạn làm đúng yêu cầu bài toán, nhưng nếu chỉ cần tô màu, thì nên dùng phương thức Interior, chỉ lấy màu nền, còn lệnh Copy và PasteSpecial Format sẽ lấy nguyên định dạng của ô Copy, mà đã là định dạng thì nhiều vấn đề phức tạp trong đó (Font, Fill, Border, CF, Style, ...)
Còn code đưa vào sheet hay module thì tùy từng code, code sự kiện trên sheet thì đưa và sheet.
E chào các AC, e có đoạn code sau, nhờ các AC giải thích giúp e dòng 6 ; 7 và 9 ạ. E cảm ơn nhiều !
1.Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
2. Dim fRng As Range, Clls As Range
3. On Error Resume Next
4. If Target.Row >= 5 And Target.Column = 1 Then
5. For Each Clls In Target
6. If Clls.Value = "" Then Clls.Offset(, -1).Resize(, 1) = "" And Clls.Offset(, 1).Resize(, 1) = ""
7. Set fRng = S1.Range(S1.[A1], S1.[A1000].End(3)).Resize(, 1).Find(Clls.Value, , xlValues, xlWhole)
8. If Not fRng Is Nothing Then
9. Clls.Offset(, -1).Resize(, 1) = fRng.Offset(, 1).Resize(, 1).Value
10. Clls.Offset(, 1).Resize(, 1) = fRng.Offset(, 2).Resize(, 1).Value
11. End If
12. Next
13. End If
11. End If
12. Next
13. End If
Không cần giải thích đâu bởi code này.. trật lất và sẽ không bao giờ chạy đúng (dù không báo lỗi vì có On Error Resume Next)
Phiên bản 2025 sẽ có thêm cột âm (-) đứng trước cột A, khi đó code này có ứng dụng được không thầy?
Dạ đây thầy ơi. E thấy no hoạt động mà. E chỉ chưa hiểu đoạn code tại dòng 6;7;9 nên mới nhờ các AC giúp ạ
Bạn bỏ dòng On Error Resume Next rồi test lại xem có hoạt động không?
Tôi cho rằng code trên phải sửa thế này mới đúng:
  'On Error Resume Next
  If Target.Row [COLOR=#ff0000]>[/COLOR] 5 And Target.Column = [COLOR=#ff0000]3[/COLOR] Then
      [COLOR=#ff0000]If Clls.Value = "" Then
      End If[/COLOR]
      Set fRng = S1.Range(S1.[A1], S1.[A1000].End(3)).Find(Clls.Value, , xlValues, xlWhole)
        Clls.Offset(, -1) = fRng.Offset(, 1).Resize(, 1).Value
        Clls.Offset(, 1) = fRng.Offset(, 2).Resize(, 1).Value
Màu đỏ là những chỗ sửa lại
Chắc bạn táy máy sửa cái gì rồi. Nếu cấu trúc dữ liệu là như vậy thì code có lẽ phải như vầy:
 'If Target.Row >= 5 And Target.Column = [B][COLOR=#ff0000]1[/COLOR][/B] Then
  If Target.Row >= 5 And Target.Column = [B][COLOR=#0000ff]3[/COLOR][/B] Then
     'If Clls.Value = "" Then Clls.Offset(, -1).Resize(, 1) = "" [B][COLOR=#ff0000]And[/COLOR] [/B]Clls.Offset(, 1).Resize(, 1) = ""
      If Clls.Value = "" Then Clls.Offset(, -1).Resize(, 1) = ""[B][COLOR=#0000cd]:[/COLOR][/B] Clls.Offset(, 1).Resize(, 1) = ""
Dạ đây k phải file của e, e kiếm trên mạng để học hỏi thui ạ. E hiểu cấu trúc file này rùi. Cảm ơn các thầy và ac...
P/s: Khi e muốn xoá 1 Cell. e hay dùng cách này:
i.value = "" Then
i.Offset(, 1).Select
Selection.ClearContents
i.Offset(, 2).Select
Vậy cách này với cách dùng Resize như ở trên nó khác nhau nhiều ko vậy ạ
i.value = "" Then
Theo code trong file của bạn thì Resize là thừa
Còn code bài này thì Select và Selection là thừa, đồng thời nó sẽ khiến màn hình giật giật. Chỉ cần vầy
If i.value = "" Then
i.Offset(, 1).ClearContents
i.Offset(, 2).ClearContents
Hoặc:
i.Offset(, 1).Resize(,2).ClearContents
Còn bài nữa ở đâu rồi ta?
