Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (12 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Sub abc(SH As Worksheet)
'''''code
Sub main()
Call abc(Sheet1) ' sheet1 là tên sheet trong cua so VBA
Call abc(Sheet2) ' sheet2 là tên sheet trong cua so VBA
Call abc(Sheet3) ' sheet3 là tên sheet trong cua so VBA
' xin cho hoi co cách nào goi duoc nhu the này khong
Call abc("sheet" & 1) ' chu y la lay ten sheet trong cua so VBA thoi nha
' khong lay ten sheet ben ngoai
[B]Call abc("sheet" & 1) ' chu y la lay ten sheet trong cua so VBA thoi nha[/B]
[B]' khong lay ten sheet ben ngoai có được không?[/B]
xin cho hỏi là có cách nào làm được như trên không? xin chân thành cảm ơn
Dùng hàm CallByName
Sub Main()
  Call abc(CallByName(ThisWorkbook.Worksheets, "Item", VbGet,[COLOR=#ff0000] "Sheet" & 1[/COLOR]))
Chỗ màu đỏ là đối số cho bạn tùy biến
Bạn tham khảo cặp macro này thử coi:
Sub GPE(Sh As Worksheet)
 MsgBox Sh.Name
Sub Main()
 Dim ShName As String, J As Byte
 For J = 1 To 3
    GPE Worksheets("sheet" & CStr(J))
 Next J
Cái đối số truyền vào người ta muốn là Sheet CodeName chứ hổng phải SheetName đâu sư phụ à
Sao em thử áp dụng vào vấn đề này nó báo lỗi anh
Call Tong_HopNHAP(CallByName(ThisWorkbook.Worksheets, "Item", VbGet, "Sheet" & 1), ARR_D, K)
anh xem dùm em module3 thử sao nha, cảm ơn anh ndu nhiều, file này áp dụng để giảng dạy
Chết! Tôi sai rồi. Đối số của hàm CallByName không phải là CodeName mà là SheetName
Vậy sửa thế này:
Sub MAIN02()
  Dim ARR_D(1 To 60000, 1 To 9)
  Dim K As Long
  K = 0
  Sheet40.Range("A6:Z10000").Clear
  [COLOR=#ff0000]Dim wkb As Workbook
  Set wkb = ThisWorkbook[/COLOR]
'For I = 1 To 34 Step 3
    Call Tong_HopNHAP([COLOR=#ff0000]wkb.Worksheets(wkb.VBProject.VBComponents([B]"Sheet" & 1[/B]).Properties("Name").Value)[/COLOR], ARR_D, K)
'Next
'Sheet40.Range("a6").Resize(K, 9) = ARR_D
Chỗ màu đỏ là thêm vào và sửa lại
Vậy bài 311 cũng phải sửa lại:
Sub Main()
  Call abc([COLOR=#ff0000]wkb.Worksheets(wkb.VBProject.VBComponents([B]"Sheet" & 1[/B]).Properties("Name").Value)[/COLOR])
Xin lỗi vì sơ suất khi thử nghiệm trên file mới mà không để ý SheetName y chang CodeName (nên có nhầm lẫn)
Anh ndu có thể sửa trực tiếp lên file của bài 312 cho mọi người học hỏi nha, cảm ơn anh ndu nhiều
Thử với cái này xem:
Function SheetName(ByVal Wb As Workbook, ByVal CodeName As String) As String
    SheetName = Wb.VBProject.VBComponents(CodeName).Properties("Name").Value
Sub TestIt()
    Dim St As String
    Dim Wb As Workbook
    Dim Ws As Worksheet
    Set Wb = ActiveWorkbook
    St = "sheet1"
    MsgBox SheetName(Wb, St)
    Set Ws = Wb.Sheets(SheetName(Wb, St))
Như đã nói ở đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...n-code-vào-một-trang-tính&p=671850#post671850
Liên quan đến việc truy cập vào môi trường VBA ta phải check mục "Trust access to the VBA project object model" trong Excel Options (cái này tưởng bạn đã biết rồi chứ)
Code lọc các giá trị khác nhau
Xin chào tất cả mọi thành viên GPE. Nhờ mọi người xem giúp em đoạn Code sau tại sao chạy không ra đúng kết quả vậy. Đề bài là lọc
ra những người có tên ở cột A nhưng không có tên ở cột B, kết quả sẽ được hiển thị tại cột C. Em xin chân thành cảm ơn !
trong code bạn viết bị thiếu 1 dòng
cou = 0
bạn tìm chỗ nhét nó đi
Thêm câu lệnh cou = 0 dưới hàng For..next đầu tiên (For i = 2 To 13) thử xem sao nhé
Ok. Được rồi anh nhé. Cho câu lệnh đó vào giữa For i và For j. Nhưng mà cái này em tưởng nếu mình không gán giá trị ban đầu cho nó là
bao nhiêu thì nó tự lấy giá trị bằng 0. Anh doveandrove giải thích cho em với được không.
Khi i=1 thì cou=0+1=1
Vậy khi i=2 thì theo bạn i =? luôn >0 là chắc chắn nên kết quả của bạn có 1 giá trị duy nhất
Đúng rồi ! Cái này em đúng là bị NGU quá mà +-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Khi mình Next i đi thì biến cou sẽ lấy giá trị cũ của nó từ vòng lặp trước làm giá trị ban đầu nên biến cou đâu còn bằng 0 nữa. Cảm ơn anh nhiều ạ....--=0--=0--=0
vì chưa bao giờ làm việc trên file text nên chưa hiểu rõ cách làm việc với nó như thế nào? mong các thành viên giúp đỡ, vấn đề như sau, tôi có rất nhiều file text, bây giờ muốn tổng hợp tất cả các file text đó vào 1 file excel, với mỗi sheet tương ứng là 1 file text, tôi có đính kèm file mẫu, xin được sự giúp đỡ của các bạn, xin chân thành cảm ơn
http://www.mediafire.com/download/qt0bk9ab38xw0jd/CHUYEN_FILE_TEXT_VAO_EXCEL.rar
Lấy dữ liệu từ file text thì được rồi nhưng sao phần tô màu linh tinh vậy? 3 sheet mà tô màu chẳng giống nhau tí nào
Không cần tô màu đâu anh
Cho hết đống code này vào 1 Module nhé:
Function SheetExists(ByVal SheetName As String) As Boolean
  SheetExists = Not Sheets(SheetName) Is Nothing
Private Sub ImportTextFile(ByVal FilePath As String, ByVal Target As Range)
  With Target.Parent.QueryTables.Add("TEXT;" & FilePath, Target)
    .TextFileTabDelimiter = True
    .Refresh False
Sub Main()
  Dim vFiles, fileItem, wks As Worksheet
  Dim SheetName As String, FilePath As String
  vFiles = Application.GetOpenFilename("Text Files, *.txt", , , , True)
  If IsArray(vFiles) Then
    For Each fileItem In vFiles
      FilePath = CStr(fileItem)
      SheetName = Mid(FilePath, InStrRev(FilePath, "\") + 1)
      SheetName = Left(SheetName, Len(SheetName) - 4)
      If Not SheetExists(SheetName) Then Worksheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = SheetName
      Set wks = Worksheets(SheetName)
      wks.UsedRange.Clear
      ImportTextFile FilePath, wks.Range("A1")
Xong, chay sub Main và xem kết quả
Phần format (tô màu, kẻ khung...) bạn có thể làm bằng tay hoặc bằng code tùy ý
Lưu ý: Khi chạy code từ lần thứ 2 trở đi thì nó sẽ xóa dữ liệu cũ, đè lên bằng dữ liệu mới
E chào các AC trong diễn đàn. Nhờ các AC xem giúp em đoạn code không cho nhấp chuột phải tại 1 Picture, e thử mà k thấy nó hoạt động ạ. E xin cảm ơn !
Bạn đang dùng code:
Sub Worksheet_BeforeRightClick([COLOR=#ff0000]ByVal Target As Range[/COLOR], Cancel As Boolean)
Chú ý chỗ màu đỏ: Đối số Target thuộc Range. Vậy nên code này chỉ có tác dụng trên Range và đương nhiên chẳng có tác dụng gì với các đối tượng Shape, Picture...
Bạn đang dùng code:
Vâng e sẽ nghiên cứu thêm về các đối số này, chúc thầy 1 ngày mới tốt lành :)
có nên trả lời cho anh này không ta ? hi hi
cộng dồn số lượng được mà không cộng dồn số lần được là sao ta
dArr(.Item(Tmp), 7) = dArr(.Item(Tmp), 7) + 1
Bác giúp phát đi. (mới bước vào con đường Dic mà, vì thấy nó thật hay, và nhiều cái tiện, nhưng chưa hiểu được các thuộc tính của nó lắm).
Đọc Dic chỉ thấy mỗi cái Dic.Count nên nó cộng cả cục. Hông biết làm sao cộng đồn từng Item ...hichic)(&&@@
nhìn cho kỹ đi nha . banh con mắt lên mà nhìn #335 đi
Ok. đã được rồi. Cảm ơn, cảm ơn!
Nhưng vẫn chưa hiểu vụ cộng dồn này lắm, Bác có thể giải thích rõ ràng cách chạy code của Dic ở đoạn vừa giúp mình không?
thì mỗi item của Dic ở đây lưu lại số index của item đó trong cái mảng dArr
chẳng hạn gọi dArr(Dic("A"), c + 1) cũng chính là gọi dArr(1,c+1) thôi mà
Chào mọi người, mọi người giúp em thêm câu lệnh nào đó trong File này để sau khi nhấn tô , sẽ không có cái đường viền chạy quanh cell nữa
Ví dụ khi em chon nhạc - Hiếu rồi ấn tô đường viền chạy quanh ô F23 ko xuất hiện nữa. Em xin cảm ơn
Ví dụ khi em chon nhạc - Hiếu rồi ấn tô đường viền chạy quanh ô F23 ko xuất hiện nữa. Nếu có thể xin giải thích giúp em đoạn này trong code với ạ :
With Range("C4:K32").Interior
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Em xin cảm ơn
Câu lệnh này:
Mấy dòng trong câu hỏi trên là không tô màu (Fill).
Câu lệnh này:
Cảm ơn anh. Cho em hỏi bây giờ em muốn cứ mỗi làn chọn một 1 cell bất kỳ (từ N3:N33 ) tức là chỉ cần kích chuột 1 lần vào cell đó
là màu nó tự tô vào các ô tương ứng trong bảng mà không cần bấm vào nút tô nữa thì phải làm thế nào ạ
Cho code vào sự kiện Worksheet_SelectionChange. Tuy nhiên bạn dùng Copy rồi Paste Specials là rất dở
Xem bài 25:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...eo-điều-kiện-bằng-hàm-vba&p=674771#post674771
Hoặc sửa code của bạn thành:
  Dim rngSource As Range, rngColor As Range, cel As Range
  If Not Intersect(Range("N2:N33"), Target) Is Nothing Then
    If Target.Count = 1 Then
      Set rngSource = Range("C4:K32")
      rngSource.Interior.Color = xlNone
      For Each cel In rngSource
        If cel.Value <> Empty Then
          If UCase(cel.Value) = UCase(Target.Value) Then
            cel.Interior.Color = Target.Interior.Color
Đương nhiên code trên ta cho vào Sheet1 nhé
Xem bài 25:
Cảm ơn chú Ndu ạ. Bài tập này đúng là ở topic trên con thấy hay hay nên lấy về làm thử. Tuy nhiên do mới tiếp xúc với VBA
nên là bài này con chỉ viết với những vốn kiến thức của mình mới học được như dùng For - Next và 1 số câu lệnh đơn giản như Copy _
Paste thôi nên không thể nào mà nói là đã hoàn chỉnh được. Xin chú nói thêm tại sao lại " rất dở " hả chú. Con có thấy điều gì bất thường đâu ạ. Hi hi :-=
Và khi nào ta viết Code cần đưa vào 1 sheet cụ thể, khi nào thì cần đưa vào 1 module ạ. Tại sao trong trường hợp này đưa code vào module thì
lại không được vậy chú .
Theo tôi hiểu, có thể bạn làm đúng yêu cầu bài toán, nhưng nếu chỉ cần tô màu, thì nên dùng phương thức Interior, chỉ lấy màu nền, còn lệnh Copy và PasteSpecial Format sẽ lấy nguyên định dạng của ô Copy, mà đã là định dạng thì nhiều vấn đề phức tạp trong đó (Font, Fill, Border, CF, Style, ...)
Còn code đưa vào sheet hay module thì tùy từng code, code sự kiện trên sheet thì đưa và sheet.
E chào các AC, e có đoạn code sau, nhờ các AC giải thích giúp e dòng 6 ; 7 và 9 ạ. E cảm ơn nhiều !
1.Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
2. Dim fRng As Range, Clls As Range
3. On Error Resume Next
4. If Target.Row >= 5 And Target.Column = 1 Then
5. For Each Clls In Target
6. If Clls.Value = "" Then Clls.Offset(, -1).Resize(, 1) = "" And Clls.Offset(, 1).Resize(, 1) = ""
7. Set fRng = S1.Range(S1.[A1], S1.[A1000].End(3)).Resize(, 1).Find(Clls.Value, , xlValues, xlWhole)
8. If Not fRng Is Nothing Then
9. Clls.Offset(, -1).Resize(, 1) = fRng.Offset(, 1).Resize(, 1).Value
10. Clls.Offset(, 1).Resize(, 1) = fRng.Offset(, 2).Resize(, 1).Value
11. End If
12. Next
13. End If
11. End If
12. Next
13. End If
Không cần giải thích đâu bởi code này.. trật lất và sẽ không bao giờ chạy đúng (dù không báo lỗi vì có On Error Resume Next)
Phiên bản 2025 sẽ có thêm cột âm (-) đứng trước cột A, khi đó code này có ứng dụng được không thầy?
Dạ đây thầy ơi. E thấy no hoạt động mà. E chỉ chưa hiểu đoạn code tại dòng 6;7;9 nên mới nhờ các AC giúp ạ
Bạn bỏ dòng On Error Resume Next rồi test lại xem có hoạt động không?
Tôi cho rằng code trên phải sửa thế này mới đúng:
  'On Error Resume Next
  If Target.Row [COLOR=#ff0000]>[/COLOR] 5 And Target.Column = [COLOR=#ff0000]3[/COLOR] Then
      [COLOR=#ff0000]If Clls.Value = "" Then
      End If[/COLOR]
      Set fRng = S1.Range(S1.[A1], S1.[A1000].End(3)).Find(Clls.Value, , xlValues, xlWhole)
        Clls.Offset(, -1) = fRng.Offset(, 1).Resize(, 1).Value
        Clls.Offset(, 1) = fRng.Offset(, 2).Resize(, 1).Value
Màu đỏ là những chỗ sửa lại
Chắc bạn táy máy sửa cái gì rồi. Nếu cấu trúc dữ liệu là như vậy thì code có lẽ phải như vầy:
 'If Target.Row >= 5 And Target.Column = [B][COLOR=#ff0000]1[/COLOR][/B] Then
  If Target.Row >= 5 And Target.Column = [B][COLOR=#0000ff]3[/COLOR][/B] Then
     'If Clls.Value = "" Then Clls.Offset(, -1).Resize(, 1) = "" [B][COLOR=#ff0000]And[/COLOR] [/B]Clls.Offset(, 1).Resize(, 1) = ""
      If Clls.Value = "" Then Clls.Offset(, -1).Resize(, 1) = ""[B][COLOR=#0000cd]:[/COLOR][/B] Clls.Offset(, 1).Resize(, 1) = ""
Dạ đây k phải file của e, e kiếm trên mạng để học hỏi thui ạ. E hiểu cấu trúc file này rùi. Cảm ơn các thầy và ac...
P/s: Khi e muốn xoá 1 Cell. e hay dùng cách này:
i.value = "" Then
i.Offset(, 1).Select
Selection.ClearContents
i.Offset(, 2).Select
Vậy cách này với cách dùng Resize như ở trên nó khác nhau nhiều ko vậy ạ
i.value = "" Then
Theo code trong file của bạn thì Resize là thừa
Còn code bài này thì Select và Selection là thừa, đồng thời nó sẽ khiến màn hình giật giật. Chỉ cần vầy
If i.value = "" Then
i.Offset(, 1).ClearContents
i.Offset(, 2).ClearContents
Hoặc:
i.Offset(, 1).Resize(,2).ClearContents
Còn bài nữa ở đâu rồi ta?
Nhờ mọi người xem giúp em File này với, tại sao khi em gõ A,B, .. vào ô B4 bên Sheet CT rồi ấn Enter tại sao không hiện lên kết quả tại cột C và D ạ.
Em xin cảm ơn !
Em xin cảm ơn !
Bạn dùng sự kiện Worksheet_SelectionChange, thì gõ A, B xong rồi nhấp vào ô chứa A, B nó mới chạy code, bạn muốn gõ Enter nó chạy code thì đổi sang sự kiện Worksheet_Change và lồng vòng lặp vào trong sự kiện này.
Em đã thử thay Worksheet_SelectionChange thành Worksheet_Change rồi mà không được, anh sửa giúp em với được không
Sửa theo cách viết của bạn, chỉ cần 1 code này:
Dim iR As Integer
If Not Intersect(Range("B4:B30"), Target) Is Nothing Then
    For iR = 3 To 7
        If Target = Sheets("MA").Cells(iR, 2) Then
            With Target
                .Offset(0, 1) = Sheets("MA").Cells(iR, 3).Value
                .Offset(0, 2) = Sheets("MA").Cells(iR, 4).Value
    Next iR
Góp ý:
- Khai báo biến tường minh
- Thụt đầu dòng các câu lệnh
- Tìm hiểu thêm hàm Ucase ...
Dim iR As Integer
    For iR = 3 To 7
            With Target
    Next iR
Góp ý:
Anh xem giúp em với. Em sửa thành sự kiện Worksheet_Change như anh nói ở trên nhưng bố trí code theo kiểu thành 2 phần riêng tại sao lại không được vậy
Ai làm kỳ cục vậy chứ!
Bỏ sub Thu đi, sửa code sự kiện thành vầy là được:
  Dim FindRng As Range
      Set FindRng = Sheets("MA").Range("B3:B100").Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole, , , False)
      If Not FindRng Is Nothing Then
        Target.Offset(, 1).Resize(, 2).Value = FindRng.Offset(, 1).Resize(, 2).Value
        Target.Offset(, 1).Resize(, 2).ClearContents
Code "thu" chưa xác định được đối tượng (Target) trong sự kiện Worksheet_Change.
Bạn tham khảo 2 code sau: (sửa theo code của bạn)
Dim Tmp As String
Sub thu()
Dim i As Long, Tmp2 As Range
Set Tmp2 = ActiveSheet.Range(Tmp)
For i = 3 To 7
    If UCase(Tmp2) = UCase(Sheets("MA").Cells(i, 2)) Then
        With Tmp2
            .Offset(0, 1) = Sheets("MA").Cells(i, 3).Value
            .Offset(0, 2) = Sheets("MA").Cells(i, 4).Value
        If Target > "" Then
            Tmp = Target.Address(0, 0)
            thu
nhờ GPE giải thích giúp em dòng này với
ý nghĩa của nó là gì vậy
em hiểu rồi. là bật lại chế độ tính toán tự động
E chào các AC ạ. E có đoạn code nhờ các AC xem giúp ạ. Khi e xoá dữ liệu cột F, nó k trả về "" (rỗng) mà báo lỗi N/A ạ. E cảm ơn nhìu !!!
    If Not Intersect(Target, [F5:F2000]) Is Nothing Then
        If Target.count = 1 Then
            Range("G" & Target.Row).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC6,'DSNCC'!R5C3:R100C10,2,0)"
        With Range("G" & Target.Row)
            .value = .value
        Else: Range("G" & Target.Row) = ""
#N/A là đúng rồi. vì cái này "=VLOOKUP(RC6,'DSNCC'!R5C3:R100C10,2,0)". Bạn xài hàm này mà không bẩy lỗi khi giá trị mang đi dò không thỏa thì nó trả về N/A là đúng rồi.
Nếu bạn xài excel 2007 trở lên thì lồng hàm
IFERRORngoài hàm vlookup: "=IFERROR(VLOOKUP(RC6,'DSNCC'!R5C3:R100C10,2,0),"")"
còn nếu là excel 2003 thì lồng
=if(ISERROR( như sau: "=IF(ISERROR(VLOOKUP(RC6,'DSNCC'!R5C3:R100C10,2,0)),"",VLOOKUP(RC6,'DSNCC'!R5C3:R100C10,2,0))"
E cảm ơn Ạ. Nhưng cái Else kia thì sao ạ, nó k hoạt động đc à a
Chào các bạn,
Các bạn giúp mình khắc phục lỗi OverFlow ngay dòng có phép chia trong code giúp. Không biết tại sao lại lại OverFlow (nhìn thì thấy con số bé tí tẹo đem chia cho nhau mà lại tràn...)
Sub Vlookup()
Dim i As Long, Kq(), DL(), Nguon(), Itm As String, Dic As Object
With Sheet2
    DL = Range(.[A6], .[A65000].End(3)).Resize(, 36)
With Sheet1
    .[D2:K10000].ClearContents
    Nguon = .Range("A2", .Range("A65000").End(3))
    ReDim Kq(1 To UBound(Nguon), 1 To 8)
    For i = 1 To UBound(DL)
    Itm = CStr(DL(i, 4))
        If Not Dic.exists(Itm) Then
            Dic.Add Itm, i
    For i = 1 To UBound(Nguon)
    Itm = CStr(Nguon(i, 1))
        If Dic.exists(Itm) Then
            Kq(i, 1) = DL(Dic.Item(Itm), 27)
            Kq(i, 2) = DL(Dic.Item(Itm), 30)
            Kq(i, 3) = DL(Dic.Item(Itm), 31)
            Kq(i, 4) = DL(Dic.Item(Itm), 33)
            Kq(i, 5) = DL(Dic.Item(Itm), 17)
            Kq(i, 6) = DL(Dic.Item(Itm), 18)
            [COLOR=#ff0000][B]Kq(i, 7) = DL(Dic.Item(Itm), 17) / DL(Dic.Item(Itm), 33)[/B][/COLOR] '"=RC[-2]/RC[-3]"
            [COLOR=#ff0000][B]Kq(i, 8) = DL(Dic.Item(Itm), 18) / DL(Dic.Item(Itm), 17)[/B][/COLOR] '"=RC[-2]/RC[-3]"
    .[D2].Resize(i - 1, 8) = Kq
Set Dic = Nothing
Trong mọi phép chia, phải phòng trường hợp mẫu số =0
Sửa lại thành:
[COLOR=#ff0000]If DL(Dic.Item(Itm), 33) <> 0 Then [/COLOR]Kq(i, 7) = DL(Dic.Item(Itm), 17) / DL(Dic.Item(Itm), 33)
[COLOR=#ff0000]If DL(Dic.Item(Itm), 17) <> 0 Then [/COLOR]Kq(i, 8) = DL(Dic.Item(Itm), 18) / DL(Dic.Item(Itm), 17)
Không có file. Tôi hok biết ní do gì...!!!
E Đừa file đậy ạ. Anh cho em hỏi 1 chút nữa. E có 3 Sheet: NHAP - NHAP-2 Và NHAP-3. E muốn hỏi
- 2 phương thức viết Code ở Sheẻt NHAP VÀ NHAP-2 thì phương thức nào chạy nhanh hơn
- Sheẻt NHAP-3 là sheet e đưa file mà lúc sáng em có hỏi là vì sao điều kiện Else nó lại không hoạt động
E cảm ơn Anh nhìu !
E cảm ơn Anh nhìu !
Tôi hay người khác trả lời có được không?
E cảm ơn Anh nhìu !
Code ở Sheet NHAP VÀ NHAP-2 làm những việc khác nhau nên không so sánh tốc độ được (một cái cho thao tác nhiều cell 1 cái chỉ cho thao tác 1 cell). Mà bạn cũng không nên quan tâm nhiều về tốc độ vì code như vậy có nhanh hay chậm hơn chút xíu bạn không nhận ra đâu.
Về code. Code ở sheet NHAP có thể xảy ra tình huống ngoài ý muốn khi vùng thao tác có cột F nhưng không phải chỉ mỗi 1 cột, khi xử lý vấn đề này cần phải xét đến trường hợp vùng thao tác gồm nhiều Area nữa. Code ở sheet NHAP-2 về cơ bản không xảy ra trường hợp ngoài mong muốn.
Đoạn Else ở sheet NHAP-3 vẫn chạy bình thường nhưng có lẽ không đúng ý đồ của bạn. Bạn thử chọn F5:F7 rồi xóa sẽ thấy G5 bị xóa, đó là do đoạn Else thực hiện.
E cảm ơn những kiến thức cơ bản này của Anh. E thấy Code ở NHAP-2 nó gọn nên cứ phang thui. Còn cái vụ Else em cũng k hiểu vì sao nó lại như thế, nên dùng luôn IFERROR để bẫy lỗi. Chúc a cuối tuần vui vẻ /-*+/
Nhu cầu của mình là đếm số ô có chứa chữ định dạng theo màu. Mình dùng code này:
Function CountByColor(range_data As Range, criteria As Range) As Long
Dim datax As Range
Dim xcolor As Long
xcolor = criteria.Font.ColorIndex
For Each datax In range_data
If datax.Font.ColorIndex = xcolor Then
CountByColor = CountByColor + 1
Next datax
End Function. Nhưng đếm xong rồi mình xóa dữ liệu của ô đó thì kết quả không thay đổi. Trong VD của file lúc đầu có 6 ô có chữ màu xanh (đếm đúng) nhưng sau đó mình xóa bớt 1-2 ô đi thì kết quả không thay đổi theo. Các bạn giúp mình chỗ này với
Dim datax As Range
Dim xcolor As Long
Next datax
Tôi chả thấy hàm của bạn trong file đó, có lẽ bạn lưu file mà không chọn loại Workbook Enable Macro nên mất hết trơn, tôi đâu có biết criteria của màu là gì đâu mà check cho bạn?
Dim datax As Range
Dim xcolor As Long
Next datax
Tôi không có điều kiện test code nhưng tôi đoán khi xóa bạn chỉ xóa giá trị, định dạng màu của các ô đó vẫn còn nguyên nên kết quả không thay đổi. Để khắc phục thì sửa code lại theo hướng chỉ đếm các ô có giá trị.
Sửa
Thành
If datax.Font.ColorIndex = xcolor And datax.Value <> "" Then
Sửa
Thành
Anh lại nghĩ, chỉ cần thêm cái này vào hàm là OK rồi:
Function xyz ...
Application.Volatile
Sửa
Thành
CÁM ƠN BẠN RẤT NHIỀU. Mình đã làm được trường hợp delete thì kết quả thay đổi. Nhưng giờ mình tét thêm thì khi mình ĐỔI MÀU CHỮ trong ô từ màu hồng sang màu xanh thì kết quả không tự cập nhật mà mình phải dbclick vô ô công thức rồi enter thì kết quả mới được cập nhật. Bạn làm ơn giúp mình lần nữa nhé -=.,,
Chào mọi người, em có vấn đề này cần mọi người giúp đỡ : Bảng tính của em có 2 sheet, em đang viết Sub tại sheet1, em muốn kiểm tra bằng hàm IF xem ô D3 của Sheet1 có bằng với ô A4 của sheet2 không thì em viết như sau:
If range("D3")=.... then . Tuy nhiên cái đoạn ... em không biết điền như thế nào cả, mong mọi người giới thiệu cho em 1 số cách để giải quyết vấn đề trên.
Em xin cảm ơn !
Em xin cảm ơn !
Viết ở sheet nào thì cũng nên viết rõ:
If sheet1.range("D3").value=sheet2.range("A4").value then
Chào mn. E có dữ liệu tại A1 = 5; A2 = 10. Vậy em muốn chọn vùng tương ứng với dữ liệu của 2 Cell trên là A5:A10 bằng Range thì làm như nào vậy ạ ! E xin cảm ơn ạ
Bạn thử code sau:
Range("A" & [A1] & ":A" & [A2]).Select
1,2 ở đây em hiểu là thứ tự các sheet vậy nếu
sheet1 đặt tên là a, sheet2 đặt tên là b thì muốn viết theo tên Sheet thì phải viết như thế nào ạ
Bạn huuthang_bd ráng giúp mình nhé. Cám ơn bạn nhiều
Bạn thử code sau:
Cũng bài toán này, e có dữ liệu tại Range (A5:A10) là (1;2;3;4;5). Thì làm thế nào để kết hợp thêm hàm Sum để cộng dữ liệu đó vậy ạ
Thử vầy xem: MsgBox [SUM(A1:A5)]
Có phải ý bạn là thế này:
Sub TinhTong()
    [B4] = Application.Sum(Range("A" & [A1] & ":A" & [A2]))
Ô B4 là ô hiện thị kết quả
Sub TinhTong()
Cảm ơn thầy NDU và a Cá Ngừ. E mò cả buổi cách kết hợp 2 cái Range và Sum này mà k ra.... Đúng ý em rùi ạ ^^
Nhờ các bác sửa dùm code này với ạ
Sub Them_hang_VLDV()
' Them_hang_VLDV Macro
    Rows("20:20").Select
    Selection.Copy
    Rows("21:21").Select
    Selection.Insert Shift:=xlDown
    Range("E21:H21").Select
Em đang tạo nút bấm có chức năng Insert Copied Cells, vấn đề là mỗi lần bấm nút nó lại chèn ở hàng thứ 21, em muốn chèn tại hàng chứa nút bấm thì phải sửa code trên như thế nào ạ, thanks mọi người
hnagChuaNutBam = ActiveSheet.Buttons(Application.Caller).TopLeftCell.Row
Anh VetMini hướng dẫn cụ thể hơn tý giúp em được không, em chưa hiểu ý anh lắm, cảm ơn anh
    Selection.Copy
Tôi chưa hiểu ý bạn lắm.
Thử đính kèm file xem sao?
Muốn chèn tại hàng có nút bấm? Có nghĩa là bạn có nhiều nút bấm ở nhiều hàng khác nhau?
[warning1]Lưu ý tên đề tài nhé bạn. Smod vào sửa giúp tiêu đề cho bạn ý. Xin cảm ơn ![/warning1]
Không ạ, em muốn mỗi lần Insert Copied Cells thi nó coppy và chèn hàng ở trên chữ END anh ạ
Thực tế em chỉ muốn tăng thêm 1 hàng trống mà không làm mất đi công thức trong đó nên dùng Insert Copied Cell, em cmuốn nó chèn hàng mới ngay ở chỗ Button ạ
Trúng thì trúng, không trúng thì trượt:
Sub ChenThemDong()
    Dim X&
    With ActiveWorkbook.ActiveSheet
        X = .[B100000].End(3).Row
        If Not UCase(.Cells(X, 2).Value) Like "END" Then
            Exit Sub
            Rows(X - 1).Insert
            .Range("C" & X) = .Range("B" & X)
Trời chỉ cần dòng lệnh: Sheet1.Range("B65500").End(xlUp).EntireRow.Insert
(do có chữ copied tưởng cần copy hàng trước khi chèn chứ)
Bạn nhờ mọi ngừoi giúp code. Trong khi post cái file lên là .xlsx không có code. Ai biết bạn muốn làm gì. Chí ít thì cũng có cái code sẵn có trong đó, tùy nghi mà chỉnh sửa cho đúng với bài của bạn.
Tôi nghĩ bạn post bài kiểu này không ai đủ kiên nhẩn để hiểu được bạn muốn gì mà code giúp bạn!
Ôi, em xin lỗi ạ, vì mới tập tọe nên còn sai xót. Mong anh/chị thông cảm ạ. Em xin post lại file
Híc, cảm ơn các bác đã góp ý, rõ ràng em đã kiểm tra trước khi up file lên mà không hiểu sao, thôi em chép code nhờ các bác vậy ạ???+-+-+-+
"Public Sub GPE()
Dim CT1(), CT2(), NumR As Long, a As Long, b As Long, Chen As Long, I As Long
CT1 = [A11:M12].FormulaR1C1
CT2 = [A65000].End(xlUp).Offset(1, 5).Resize(43, 170).FormulaR1C1
Chen = InputBox("So Dong muon Chen them:", "GPE")
a = [A65000].End(xlUp).Row + 1: b = a + Chen - 1
Rows(a & ":" & b).Insert Shift:=xlDown
For I = a To b
Range("A" & I).Resize(, 13).FormulaR1C1 = CT1
Next I
Range("F" & b + 1).Resize(43, 170).FormulaR1C1 = CT2
Range("A" & a & ":M" & b).Borders.LineStyle = xlHairline
End Sub"
Em muốn đổi đoạn code chỗ Border thành "kẻ viền đường thẳng đứng là nét liền, đường ngang là nét ...." ạ!
Thành thật xin lỗi các bác
Cho mình hỏi là Trong VBA dùng lệnh nào để show all dòng bị ẩn (khi trước đó đã dùng Advanced Filter lọc tại chỗ) nhỉ?
Trả về trạng thái như chưa Advanced Filter (các dòng không bị hide, khoản cách đều nhau như ban đầu.)
Cảm ơn!
dùng lệnh nào để hide thì cũng dùng lệnh đó để unhide . lêu lêu -\\/.-\\/.
Ừ hỉ. có vậy mà cứ nghỉ đi đâu cao siêu không á... cứ nghỉ là sẽ có nút lệnh gì đó như unhide row cơ chứ... làm 1 phát nó show hết ra. Cơ mà phải chơi chiêu Ad ngược lại cái ban đầu thôi...khứa khứa khứa..//**///**///**/
nói vậy hình như là đang đi sai đường rồi đó bồ ơi .
Nhờ mọi người xem và sửa lỗi trong Code giúp em với ạ. Em trình bày cụ thể trong File rồi đó.( File này là của thầy BaTe)
Và nếu có thể xin giải thích giúp em đoạn này trong Code với ạ:
Tem = Split(Trim(Str), " ")
Target.Offset(, 1).Value = Tem(UBound(Tem))
Target.Value = Trim(Left(Str, Len(Str) - Len(Target.Offset(, 1))))
Hàm Split có chức năng gì ạ.
Em xin cảm ơn
Em xin cảm ơn
Code bị lỗi khi target là empty.
Bẫy lỗi cho nó.
Dim Tem, Str As String
If Target.Column = 3 And Target.Count = 1 Then
    If Target <> Empty Then
        Str = UCase(Target)
        Target.Offset(, 1) = Empty
Muốn hiểu Split là gì thì ấn F1.
Bẫy lỗi cho nó.
        Str = UCase(Target)
Em vẫn biết mọi người nói là không hiểu chổ nào thì mình vào F1 để được trợ giúp, vâng và em cũng đã làm thế rồi nhưng đằng này em cảm thấy vẫn chưa hiểu lắm bởi dịch từ ngôn ngữ nước ngoài về tiếng mẹ đẻ không phải lúc nào cũng chính xác. Vì vậy em muốn nhờ mọi người giảng lại 1 chút cho em bằng tiếng Việt ( theo ý hiểu của riêng mình) cho dể hiểu í mà.
Xin cảm ơn thầy Ba Tê
Tiếng Anh tui cũng "ba hột, ba đồng", xem ví dụ, lần theo nó, làm thử với vài món "đồ" của mình xem kết quả mỗi món đồ đó khác nhau thế nào, "mò mẫm, rờ rẫm, sờ sẫm" riết rồi cũng "ra" thôi mà.
Tui "chuyên" mò kiểu đó, nên dị ứng với mấy bài viết với giọng văn tiếng nước ngoài " hai hột, hai đồng", dân quê tui hay gọi là "cà chớn lửa".
Ô A1 nhập "Doi tui co don nen yeu ai cung ba lon"
Viết Sub đại khái như vầy:
Public Sub MoMam()
Dim Arr
Arr = Split([A1], " ")
[C1].Resize(, UBound(Arr) + 1) = Arr
help của office có tiếng việt mà bác, tất nhiên là online trên trang của microsoft
Public Sub Chen_dong_DMCV()Application.Calculation = xlCalculationManual
CT1 = [A7:X7].FormulaR1C1
CT2 = [A65000].End(xlUp).Offset(1, 5).Resize(43, 24).FormulaR1C1
For I = a To b
    Range("A" & I).Resize(, 24).FormulaR1C1 = CT1
Next I
Range("F" & b + 1).Resize(43, 24).FormulaR1C1 = CT2
Range("A" & a & ":X" & b).Borders.LineStyle = xlContinuous
Mình dùng code này để chèn hàng, nhưng khi khóa và ẩn công thức trong bảng tính thì bị lỗi Run-time error '1004'. Mọi người giúp mình vừa khóa được công thức vừa dùng được code để chèn hàng không ạ. Cảm ơn cả nhà /-*+/
For I = a To b
Next I
Muốn vậy thì bạn phải có lệnh mở khóa ở đầu thủ tục và khóa lại ở cuối thủ tục
    ActiveSheet.Protect Password:="Password của bạn"
    ActiveSheet.Unprotect Password:="Password của bạn"
