Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (12 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Nhờ mọi người xem giúp em File này với, tại sao khi em gõ A,B, .. vào ô B4 bên Sheet CT rồi ấn Enter tại sao không hiện lên kết quả tại cột C và D ạ.
Em xin cảm ơn !
Em xin cảm ơn !
Bạn dùng sự kiện Worksheet_SelectionChange, thì gõ A, B xong rồi nhấp vào ô chứa A, B nó mới chạy code, bạn muốn gõ Enter nó chạy code thì đổi sang sự kiện Worksheet_Change và lồng vòng lặp vào trong sự kiện này.
Em đã thử thay Worksheet_SelectionChange thành Worksheet_Change rồi mà không được, anh sửa giúp em với được không
Sửa theo cách viết của bạn, chỉ cần 1 code này:
Dim iR As Integer
If Not Intersect(Range("B4:B30"), Target) Is Nothing Then
    For iR = 3 To 7
        If Target = Sheets("MA").Cells(iR, 2) Then
            With Target
                .Offset(0, 1) = Sheets("MA").Cells(iR, 3).Value
                .Offset(0, 2) = Sheets("MA").Cells(iR, 4).Value
    Next iR
Góp ý:
- Khai báo biến tường minh
- Thụt đầu dòng các câu lệnh
- Tìm hiểu thêm hàm Ucase ...
Dim iR As Integer
    For iR = 3 To 7
            With Target
    Next iR
Góp ý:
Anh xem giúp em với. Em sửa thành sự kiện Worksheet_Change như anh nói ở trên nhưng bố trí code theo kiểu thành 2 phần riêng tại sao lại không được vậy
Ai làm kỳ cục vậy chứ!
Bỏ sub Thu đi, sửa code sự kiện thành vầy là được:
  Dim FindRng As Range
    If Target.Count = 1 Then
      Set FindRng = Sheets("MA").Range("B3:B100").Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole, , , False)
      If Not FindRng Is Nothing Then
        Target.Offset(, 1).Resize(, 2).Value = FindRng.Offset(, 1).Resize(, 2).Value
        Target.Offset(, 1).Resize(, 2).ClearContents
Code "thu" chưa xác định được đối tượng (Target) trong sự kiện Worksheet_Change.
Bạn tham khảo 2 code sau: (sửa theo code của bạn)
Dim Tmp As String
Sub thu()
Dim i As Long, Tmp2 As Range
Set Tmp2 = ActiveSheet.Range(Tmp)
For i = 3 To 7
    If UCase(Tmp2) = UCase(Sheets("MA").Cells(i, 2)) Then
        With Tmp2
            .Offset(0, 1) = Sheets("MA").Cells(i, 3).Value
            .Offset(0, 2) = Sheets("MA").Cells(i, 4).Value
        If Target > "" Then
            Tmp = Target.Address(0, 0)
            thu
nhờ GPE giải thích giúp em dòng này với
ý nghĩa của nó là gì vậy
em hiểu rồi. là bật lại chế độ tính toán tự động
E chào các AC ạ. E có đoạn code nhờ các AC xem giúp ạ. Khi e xoá dữ liệu cột F, nó k trả về "" (rỗng) mà báo lỗi N/A ạ. E cảm ơn nhìu !!!
    If Not Intersect(Target, [F5:F2000]) Is Nothing Then
        If Target.count = 1 Then
            Range("G" & Target.Row).FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(RC6,'DSNCC'!R5C3:R100C10,2,0)"
        With Range("G" & Target.Row)
            .value = .value
        Else: Range("G" & Target.Row) = ""
#N/A là đúng rồi. vì cái này "=VLOOKUP(RC6,'DSNCC'!R5C3:R100C10,2,0)". Bạn xài hàm này mà không bẩy lỗi khi giá trị mang đi dò không thỏa thì nó trả về N/A là đúng rồi.
Nếu bạn xài excel 2007 trở lên thì lồng hàm
IFERRORngoài hàm vlookup: "=IFERROR(VLOOKUP(RC6,'DSNCC'!R5C3:R100C10,2,0),"")"
còn nếu là excel 2003 thì lồng
=if(ISERROR( như sau: "=IF(ISERROR(VLOOKUP(RC6,'DSNCC'!R5C3:R100C10,2,0)),"",VLOOKUP(RC6,'DSNCC'!R5C3:R100C10,2,0))"
E cảm ơn Ạ. Nhưng cái Else kia thì sao ạ, nó k hoạt động đc à a
Chào các bạn,
Các bạn giúp mình khắc phục lỗi OverFlow ngay dòng có phép chia trong code giúp. Không biết tại sao lại lại OverFlow (nhìn thì thấy con số bé tí tẹo đem chia cho nhau mà lại tràn...)
Sub Vlookup()
Dim i As Long, Kq(), DL(), Nguon(), Itm As String, Dic As Object
With Sheet2
    DL = Range(.[A6], .[A65000].End(3)).Resize(, 36)
With Sheet1
    .[D2:K10000].ClearContents
    Nguon = .Range("A2", .Range("A65000").End(3))
    ReDim Kq(1 To UBound(Nguon), 1 To 8)
    For i = 1 To UBound(DL)
    Itm = CStr(DL(i, 4))
        If Not Dic.exists(Itm) Then
            Dic.Add Itm, i
    For i = 1 To UBound(Nguon)
    Itm = CStr(Nguon(i, 1))
        If Dic.exists(Itm) Then
            Kq(i, 1) = DL(Dic.Item(Itm), 27)
            Kq(i, 2) = DL(Dic.Item(Itm), 30)
            Kq(i, 3) = DL(Dic.Item(Itm), 31)
            Kq(i, 4) = DL(Dic.Item(Itm), 33)
            Kq(i, 5) = DL(Dic.Item(Itm), 17)
            Kq(i, 6) = DL(Dic.Item(Itm), 18)
            [COLOR=#ff0000][B]Kq(i, 7) = DL(Dic.Item(Itm), 17) / DL(Dic.Item(Itm), 33)[/B][/COLOR] '"=RC[-2]/RC[-3]"
            [COLOR=#ff0000][B]Kq(i, 8) = DL(Dic.Item(Itm), 18) / DL(Dic.Item(Itm), 17)[/B][/COLOR] '"=RC[-2]/RC[-3]"
    .[D2].Resize(i - 1, 8) = Kq
Set Dic = Nothing
Trong mọi phép chia, phải phòng trường hợp mẫu số =0
Sửa lại thành:
[COLOR=#ff0000]If DL(Dic.Item(Itm), 33) <> 0 Then [/COLOR]Kq(i, 7) = DL(Dic.Item(Itm), 17) / DL(Dic.Item(Itm), 33)
[COLOR=#ff0000]If DL(Dic.Item(Itm), 17) <> 0 Then [/COLOR]Kq(i, 8) = DL(Dic.Item(Itm), 18) / DL(Dic.Item(Itm), 17)
Không có file. Tôi hok biết ní do gì...!!!
E Đừa file đậy ạ. Anh cho em hỏi 1 chút nữa. E có 3 Sheet: NHAP - NHAP-2 Và NHAP-3. E muốn hỏi
- 2 phương thức viết Code ở Sheẻt NHAP VÀ NHAP-2 thì phương thức nào chạy nhanh hơn
- Sheẻt NHAP-3 là sheet e đưa file mà lúc sáng em có hỏi là vì sao điều kiện Else nó lại không hoạt động
E cảm ơn Anh nhìu !
E cảm ơn Anh nhìu !
Tôi hay người khác trả lời có được không?
E cảm ơn Anh nhìu !
Code ở Sheet NHAP VÀ NHAP-2 làm những việc khác nhau nên không so sánh tốc độ được (một cái cho thao tác nhiều cell 1 cái chỉ cho thao tác 1 cell). Mà bạn cũng không nên quan tâm nhiều về tốc độ vì code như vậy có nhanh hay chậm hơn chút xíu bạn không nhận ra đâu.
Về code. Code ở sheet NHAP có thể xảy ra tình huống ngoài ý muốn khi vùng thao tác có cột F nhưng không phải chỉ mỗi 1 cột, khi xử lý vấn đề này cần phải xét đến trường hợp vùng thao tác gồm nhiều Area nữa. Code ở sheet NHAP-2 về cơ bản không xảy ra trường hợp ngoài mong muốn.
Đoạn Else ở sheet NHAP-3 vẫn chạy bình thường nhưng có lẽ không đúng ý đồ của bạn. Bạn thử chọn F5:F7 rồi xóa sẽ thấy G5 bị xóa, đó là do đoạn Else thực hiện.
E cảm ơn những kiến thức cơ bản này của Anh. E thấy Code ở NHAP-2 nó gọn nên cứ phang thui. Còn cái vụ Else em cũng k hiểu vì sao nó lại như thế, nên dùng luôn IFERROR để bẫy lỗi. Chúc a cuối tuần vui vẻ /-*+/
Nhu cầu của mình là đếm số ô có chứa chữ định dạng theo màu. Mình dùng code này:
Function CountByColor(range_data As Range, criteria As Range) As Long
Dim datax As Range
Dim xcolor As Long
xcolor = criteria.Font.ColorIndex
For Each datax In range_data
If datax.Font.ColorIndex = xcolor Then
CountByColor = CountByColor + 1
Next datax
End Function. Nhưng đếm xong rồi mình xóa dữ liệu của ô đó thì kết quả không thay đổi. Trong VD của file lúc đầu có 6 ô có chữ màu xanh (đếm đúng) nhưng sau đó mình xóa bớt 1-2 ô đi thì kết quả không thay đổi theo. Các bạn giúp mình chỗ này với
Dim datax As Range
Dim xcolor As Long
Next datax
Tôi chả thấy hàm của bạn trong file đó, có lẽ bạn lưu file mà không chọn loại Workbook Enable Macro nên mất hết trơn, tôi đâu có biết criteria của màu là gì đâu mà check cho bạn?
