Lỗi hàm đọc chữ sang số khi chia sẻ file (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter uronmapu
uronmapu
Chào các bác và các Thầy
Em có 2 máy tính có cài Office 2007 (gọi là máy 1 và máy 2)
Tại máy 1 em có tạo 1 folder A và share folder này, em copy 1 file excel trong này
Máy em đã add hàm đọc số như file đính kèm cho (tại 1 đường dẫn - ổ C cho cả 2 máy)
Em gặp phải lỗi như sau:
Nếu file excel mở ở máy 2 (bình thường) sau đó đóng lại
Mở trên máy 1 thì ko hiển thị được đổi số thành chữ
Nếu làm trên máy 1 (tạo ra 1file excel), đổi số thành chữ bình thường, sang máy 2 mở file đó, vẫn đổi số sang chữ bình thường, đóng file và về máy 1 mở thì lại ko hiển thị được (# NAME)
Em không hiểu làm thế nào giờ, mong các bác giúp
Cảm ơn
Cảm ơn
Thử copy mỗi 1 máy chạy riêng 1 addins xem.
Em có làm thế ạ, máy 1 em copy file đặt vào ổ C, máy 2 em cùng làm tương tự
Nhưng nếu chạy từng máy ko sao, nếu máy 2 mở file đó và đóng lại (không thay đổi gì) và mở ở máy 1 thì bị lỗi (không hiển thị kết quả nữa # NAME)
Cùng ổ đĩa chưa đủ, vì đường dẫn công thức trong 1 file đang share không chỉ C:\abc.xla mà còn tên máy phía trước.
Do đó file share cần phải ghi hẳn code vào file.
Ghi hẳn code vào file nghĩa là gì ạ, bác có thể nói rõ hơn giúp em
Cảm ơn
Em vừa làm theo bác và vào xem thì cái file em đính kèm đó người ta đặt password rồi :(
Em tìm được 1 bài: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?69786-Xin-file-chuyển-số-thành-chữ
Em tải file về và nhấn Alt+F11 để xem code nhưng ko thấy ạ
Bác nào có code chuẩn cho em xin được ko?
Bạn xem bài Add-in: Đổi số sang chữ trong Excel sử dụng font Unicode có code ở diễn đàn nhiều, không cần tải file cũng được, copy nó về dán vào module trong cửa sổ VBE, bạn biết cách dán chứ?
Cảm ơn bác, em copy file đấy vào thư mục C:\Documents and Settings\UserName\Application Data\Microsoft\AddIns
Ý mình là chép code vào module như file đính kèm ấy. Bạn nhấn Alt+F11 để vào cửa sổ VBE rồi xem trong module tôi chép code vào đó.
Em hiểu rồi ah, export module này và import vào file excel của em đúng ko ạ (hoặc copy - paste)
Để em thử có gì em báo kết quả các bác nhé
Chính xác là như thế, làm thế sẽ không bị lỗi đường dẫn khi đưa file đó sang máy khác.
Em làm theo nhưng ko lưu được file dưới dạng xlsx (MS2007) mà phải lưu dưới dạng xlsm (bắt buộc phải lưu định dạng này mới lưu được Macro ạ). file này có như excel bình thường ko ạ? có làm được MailMerger như file excel ko các bác
Thêm nữa là nếu làm với các file excel khác thì lại phải làm lại động tác copy-paste hoặc import ạ?
Em xin hỏi thêm viết hoa số đầu tiên trong cách đọc chữ này thế nào ạ
12345678 -> mười hai triệu ba trăm năm mươi bốn nghìn sáu trăm tám mươi bảy
Em muốn chữ Mười viết hoa chữ M ạ
Bạn dùng hàm sau:
Public Function DocSoUni(conso) As String
s09 = Array("", " m" & ChrW(7897) & "t", " hai", " ba", " b" & ChrW(7889) & "n", " n" & _
ChrW(259) & "m", " s" & ChrW(225) & "u", " b" & ChrW(7843) & "y", " t" & ChrW(225) & "m", " ch" & ChrW(237) & "n")
lop3 = Array("", " tri" & ChrW(7879) & "u", " ngh" & ChrW(236) & "n", " t" & ChrW(7927))
If Trim(conso) = "" Then
DocSoUni = ""
ElseIf IsNumeric(conso) = True Then
If conso < 0 Then dau = ChrW(226) & "m " Else dau = ""
conso = Application.WorksheetFunction.Round(Abs(conso), 0)
conso = " " & conso
conso = Replace(conso, ",", "", 1)
vt = InStr(1, conso, "E")
If vt > 0 Then
sonhan = Val(Mid(conso, vt + 1))
conso = Trim(Mid(conso, 2, vt - 2))
conso = conso & String(sonhan - Len(conso) + 1, "0")
conso = Trim(conso)
sochuso = Len(conso) Mod 9
If sochuso > 0 Then conso = String(9 - (sochuso Mod 12), "0") & conso
docso = ""
i = 1
lop = 1
Do
n1 = Mid(conso, i, 1)
n2 = Mid(conso, i + 1, 1)
n3 = Mid(conso, i + 2, 1)
baso = Mid(conso, i, 3)
i = i + 3
If n1 & n2 & n3 = "000" Then
If docso <> "" And lop = 3 And Len(conso) - i > 2 Then s123 = " t" & ChrW(7927) Else s123 = ""
If n1 = 0 Then
If docso = "" Then s1 = "" Else s1 = " kh" & ChrW(244) & "ng tr" & ChrW(259) & "m"
s1 = s09(n1) & " tr" & ChrW(259) & "m"
If n2 = 0 Then
If s1 = "" Or n3 = 0 Then
s2 = ""
s2 = " linh"
If n2 = 1 Then s2 = " m" & ChrW(432) & ChrW(7901) & "i" Else s2 = s09(n2) & " m" & ChrW(432) & ChrW(417) & "i"
If n3 = 1 Then
If n2 = 1 Or n2 = 0 Then s3 = " m" & ChrW(7897) & "t" Else s3 = " m" & ChrW(7889) & "t"
ElseIf n3 = 5 And n2 <> 0 Then
s3 = " l" & ChrW(259) & "m"
s3 = s09(n3)
If i > Len(conso) Then
s123 = s1 & s2 & s3
s123 = s1 & s2 & s3 & lop3(lop)
lop = lop + 1
If lop > 3 Then lop = 1
docso = docso & s123
If i > Len(conso) Then Exit Do
Loop
If docso = "" Then
     DocSoUni = "kh" & ChrW(244) & "ng"
Else: docso = Trim(docso): DocSoUni = dau & UCase(Left(docso, 1)) + Right(docso, Len(docso) - 1)
DocSoUni = conso
Em copy code của bác rồi nhấn Alt+F11, sau đấy insert 1 module rồi paste đoạn code vào, sau đấy save, kết quả là không save file dưới dạng xlsx (MS2007) mà phải lưu dưới dạng xlsm (bắt buộc phải lưu định dạng này mới lưu được Macro ạ).
Nếu lưu dưới dạng xlsm thì không vấn đề, có 1 cái bất tiện là nếu em làm sang 1 file excel khác (tạo mới) thì lại phải copy lại đoạn code như trên
Thế này mất công quá
@: với 1 file em bị lỗi em làm theo kiểu này thì ok rồi (nếu có 100 file thì em phải copy đến ..... híc híc ... :( :(( lần ạ )​
