Định dạng các máy không giống nhau (1 người xem)
phan sang
E chào các anh/chị,
Nhờ các anh chị giúp em trường hợp này với.
E có một file Excel (có macro). Khi file này ở máy của e thì không bị gì nhưng khi send file này tới máy khác thì nội dung của file lại nằm ngoài một trang giấy. Nhưng cũng chính file này ở trên máy e thì không sao và các máy tính khác cũng không sao, nó chỉ có 2 trang và nội dung của nó nằm trong trang một hết, trang 2 là trang trắng.
Khi e send file này tới một máy tính khác trong LAN (chỉ có máy này mới bị, còn các máy khác ok) thì nó lại chuyển thành 4 trang: trang 1 có nội dung, trang 2 trắng, trang 3 có nội dung, trang 4 có nội dung. Hixhix:.,
E đã xem lại trong Page Setup rồi. Nó vẫn giống với các máy tính khác. E cũng đã thử cài lại nhưng vẫn không được. Dưới đây là ảnh của file đó:
Mong các anh chị giúp e sớm với. E đang cần để in Invoice. Nếu anh chị nào có thể giúp được xin để lại sdt e sẽ gọi điện xin hướng dẫn qua điện thoại. E xin cảm ơn anh/chị nhiều
Sdt của e là: 0904 222 802
E chào các anh/chị,
Cái này còn tùy vào thiết lập option của máy in ở mỗi máy tính khác nhau. bạn kiểm tra lại thiết ập cho máy in nữa nha
E cũng đã delete các máy in trên máy tính này và connect lại rồi. Nhưng vẫn không được. Máy in trong mạng LAN mà. ở máy tính có máy in connect trực tiếp thì file đó không bị gì cả.
Nếu ai có thể giúp e với. Cuối tháng rồi. Chuẩn bị in Invoice lại bị thế này. Hixhix**~**
Là vầy, không phải delete hết mấy cái máy in.
Mà là, bạn vào Properties của máy in mạng đó (trên máy con), chỉnh sửa lại các thiết lập trang in. Cho dù là dùng chung một máy in, nhưng thiết lập trên từng máy con thì máy nào nhớ riêng máy đó.
E đã xem Properties ở trong máy in rồi. E so sánh từng tab một. Giống nhau không như một.
Nếu chưa chỉnh được nhưng cần gấp thì bạn share và qua máy khác in nhờ thôi
Chắc chắn phải có chổ nào đó khác nhau mà bạn chưa phát hiện ra!
Cho dù là vậy thì bạn vẩn còn cách chỉnh bằng tay cho nó vừa vặn 1 trang mà... khó khăn gì chứ!
Định dạng trang in lệ thuộc vào máy in. Bạn canh chỉnh tập tin rất chuẩn ở PC của bạn, đem tập tin đó sang PC khác bạn phải kiểm tra lại vì có thể máy in của PC đó không phải là máy in cùng loại với máy in PC của bạn. Không phải máy in nào Page setup cũng giống nhau. Ví dụ các máy in đời cũ không in được gần mép giấy còn các máy in mới in gần sát lề.
Mình cũng đang gặp trường hợp này. Nhưng số lượng trang in nhiều hơn :(, báo cáo tháng của mình 40 trang. Giờ mất hết định dạng, dùng lại những tháng trước cứ phải chỉnh lại từng tháng, mệt ghê! Có ai có cách nào giải quyết triệt để vấn đề này hộ mình với. Dùng Excel in ấn mệt ghê.
Bạn gửi file gốc lên nhé, nếu giúp được mình sẽ chỉ cho bạn vấn đề nằm ở chỗ nào.
