Hỏi về font chữ trong Mail Merge (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter laptop
laptop
Em hay dùng Mail Merge giữa file WORD với file EXCEL và sử dụng font chữ Times New Roman, nhưng nó hay bị lỗi như thế này:
- Bên tập tin file EXCEL vẫn hiện tiếng Việt font chữ Times New Roman
- Bên tập tin fle WORD cũng là tiếng Việt font chữ Times New Roman, trong khi các dữ liệu cố định vẫn hiện tiếng Việt bình thường thì các dữ liệu Mail Merge từ file EXCEL qua thì không hiện tiếng Việt mà nó hiện ví dụ như thế này: "Lê Th? Thu Tuy?t , Nguy?n V?n Linh, Tr?n V?n Bình"
Em không biết Word và Excel của mình bị lỗi gì ko, các bác nào biết chỉ giúp em với.
Cảm ơn các bác, cảm ơn diễn đàn.
Chắc một bên bạn gõ bằng Unicode, một bên gõ theo bảng mã TCVN3 mới có sự khác biệt đó, chữ cùng một font chữ và kiểu gõ thì ở đâu mà chẳng giống nhau
2 Bên đều gõ Unicode bác ơi, mà dữ liệu Merge qua mà, đâu có phải gõ nữa đâu
Khi chép 2 tập tin này qua máy khác rồi Merge lại thì không bị lỗi này nữa, nên không biết là word và excel ở máy em cài option như thế nào mà bị lỗi này, có bác nào biết chỉ em với
laptop đã viết:
Máy bị lỗi font chữ khi merge chắc là đang sử dụng Windows 98 và khi chép sang máy khác và merge lại thì không bị lỗi chắc đang dùng Windows XP?
TP.
laptop đã viết:
mình cũng hay làm mail merge nhưng nó có bị lỗi gì đâu,bạn có thể gởi file 2 file đó lên mình xem thử coi.
mail merge
Mình lấy data từ bảng tính excel merge sang word nhưng chữ cứ bị như thế này "Tám tr?m tám m??i hai ?ô la M? n?m m??i xu". Giúp mình khắc phục lỗi trong 2 file đính kèm này nhé. Tks!
Do bạn đã sử dụng font không nhất quán trong nguồn dữ liệu (lẫn lộn giữa VNI với Unicode). Hơn nữa bảng dữ liệu tổ chức chưa được tốt lắm. Giữa các dòng làm tiêu đề với bản thân dữ liệu nên có ít nhất 1-2 dòng để trống.
Bạn nên xóa hết các dòng tiêu đề, chỉnh sửa lại nội dung các dòng đầu các cột trong bảng về 1 chung định dạng font (Arial như hiện bạn đang dùng)
-hvl-
bạn nào biết những tư liệu về mail meger như:khái niệm, công dụng ở đâu không?mình đã kiếm sách ở nhiều nơi mà không thấy sách nào viết chuyên về mail merge cả. giúp mình nhé!cảm ơn trước nha
đã dow thử file của robo nhưng mình chưa phát hiện ra bị lỗi nào cả.
Robo phát hiện ra lỗi nào thế, phải nói rõ ra chứ
Trước tiên xin cảm ơn "Dailykem" và các ACE đã xem tin nhắn của Robor, file của mình bị lỗi khi xuất file sang Word font chữ bị thay đổi VD Nguyễn Văn Đo thành "Nguy?n V?n Do" . . .
ACE nào biết cách phắc phục lỗi trên chỉ dùm mình với
cám ơn nhiều.
đã dow về lần 2 để thử lại nhưng lỗi của bạn mình ko thấy xuất hiện
mình gửi file pdf theo nội dung của bạn cần làm Mail Merge
bạn dow file này và chọn lọc rồi in ra nhé
trước tiên xin cảm ơn bạn đã giúp mình, mình cũng đã thử 1 vài máy rồi, mở lần đầu thi không báo lỗi nhưng khi đóng lại mở làn kế tiếp thì lại bị lỗi. bạn kiểm tra lại giúp mình với nha.
nếu được thì bạn dổi tên thành file khác rồi up lên nha.
cám ơn nhiều
báo cáo với bạn Robo
mình đã kiểm tra file lần này là lần thứ 3
mở đi mởi lại file rất nhiều lần
khoảng 10 lần nhưng vẫn ko thấy sai font chữ
hic hic
Với Word 2007/2010 thì nếu chọn option đầu tiên (OLE DB Database files) như hình minh họa để insert dữ liệu từ excel ra thì sẽ không bị lỗi font (thông thường mọi người hay chọn option 2 --> chỉ phù hợp Office đời cũ)
Hi vọng sẽ giải quyết được lỗi của bạn.
Với ofice 2003. Mở file Word Vào Options chọn thẻ Genenar. mục "Confirm file formatconversion on open" Bỏ dấu trọn ở mục này. là xong
Với
ofice 2007. Mở file Word chuột phải vào home customize Access toolbar...
Cách này dùng tốt với mình :
Edit the merge field and add the Charformat switch. To edit the merge field, follow these steps:
Place the insertion point in the merge field. For example, click into the field similar to the following example:
<<FirstName>>
Press SHIFT+F9 to view the field code. For example, your merge field should now look similar to the following:
{ MERGEFIELD FirstName }
Move the insertion point to the left of the closing (right) brace (}).
Add the Charformat switch so your merge field now looks similar to the following example:
{ MERGEFIELD FirstName \* Charformat }
NOTE: If the word "MERGEFORMAT" appears in this field, delete it and replace it with the word Charformat.
Select the first character following the opening field brace.
For example, select the "M" within the word MERGEFIELD as in the following example:
{MERGEFIELD FirstName \* Charformat }
Make sure that this character is set to the font and font size that you want. If it is not, change it to the font and font size that you want.
Press SHIFT+F9 to show the result of the field code.
The field does not look any different than it did before, but when you perform the merge, the correct font is used
