Cách xoá toàn bộ làm tròn (Round, Roundup, Rounddown...) (1 người xem)
Decepticon
Như tít , các bác có cách nào xoá toàn bộ làm tròn kể cả round nằm giữa công thức không ạ, hàm round ngay sau dấu = thì dễ chứ nằm giữa công thức thì khó xử lý quá ><
làm như hình là được, sao đó thay thế (ctrol+H)round bằng modfun.round, sau này muốn khôi phục lại thì xóa cái đầu "modfun."
hoặc viết hàm mới ROUNDVBA, và thay thế hàm round trong excel bằng roundVBA.
Nếu phải làm kiểu này thì dùng names và lambda khỏe hơn. Khỏi phải sử dụng cái đuôi xlsm.
Thêm phiên bản nữa để mã được hoàn thiện, mã này thêm chức năng chọn đúng vị trí thứ tự của một Hàm mới thực hiện xóa.
Ví dụ với biểu thức có các hàm IF lòng nhau:
=IF(IF(IF(A1>A2,A3,A4)>A5,A6,A7)>A8,IF(A9>A10,A11,A12),IF(A13>A14,A15,A16))+IF(A17>A18,A19,A20)
Và muốn xóa vị trí 3, giữ lại đối số thứ 2, thì FXs sẽ là:
Và muốn xóa vị trí 3, 5 và 6, giữ lại đối số thứ 2, thì FXs sẽ là:
FXs = Array("IF", [{3,5,6}], 2)
Và muốn xóa các hàm khác, hãy nhập theo sau tương ứng, thì FXs sẽ là:
FXs = Array("IF", [{3,5,6}], 2, "ROUND", [{1,3}], 1, "IFERROR", [{4,6}], 1)
***Lưu ý: đối số floor của phương thức EditorFXInFXs, là số khả năng cặp ngoặc tròn lồng nhau, nếu biểu thức có nhiều cặp ngoặc tròn, hãy tăng floor lên.
Mã ví dụ:
JavaScript:
Sub EditorFXInFXs_test()
  Dim s$, FXs
  s = "=IF(IF(IF(A1>A2,A3,A4)>A5,A6,A7)>A8,IF(A9>A10,A11,A12),IF(A13>A14,A15,A16))+IF(A17>A18,A19,A20)"
  Debug.Print EditorFXInFXs(s, FXs)
(Tôi sẽ sớm tạo bài viết mới để chia sẻ chủ đề rộng hơn, gồm chèn hàm, thay thế hàm)
Toàn bộ mã:
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
'/ __| / \ | \| | _ | |
'\__ \/ \ \| \\ | _ \ |
'|___/_/ \_|_|\_|___/_|
Private Const projectClassName = "EditorFormulas"
Private Const projectClassVersion = "1.03"
Option Compare Text
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#Else
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#End If
Private Sub RemoveFXs_test()
  Dim file$, dest$, FXs, sheets, ix%
  ' Vi tri
  FXs = Array("ROUND", 1, 1, "ROUNDUP", 1, 1, "ROUNDDOWN", 1, 1)
  ' Hoac mang
  FXs = Array("ROUND", [{1,3,5}], 1, "ROUNDUP", [{1,3,5}], 1, "ROUNDDOWN", [{1,3,5}], 1)
  sheets = Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3")
  file = ThisWorkbook.Path & "\Test huy ROUND.xlsm"
  dest = ""
  MsgBox IIf(RemoveFXs(FXs, sheets, file, dest), "Thanh Cong!", "Ko thanh Cong!")
Private Sub EditorFXInFXs_test2()
  Dim t!: t = timer
  Dim s, rg0, rg, Cell, r0&, c0&, r&, c&, a As Range, b As Boolean, y As Boolean, f$, arr, FXs
  ' Vi tri
  ' Hoac mang
  Set rg0 = ActiveSheet.UsedRange
  Set rg = rg0.SpecialCells(-4123)
  If rg Is Nothing Then Exit Sub
  y = rg(1, 1).Formula2 <> ""
  arr = rg0.Formula: r0 = rg0.Row - 1: c0 = rg0.column - 1
  For Each Cell In rg
    r = Cell.Row - r0: c = Cell.column - r0
    arr(r, c) = EditorFXInFXs(arr(r, c), FXs)
  With rg0
    If y Then .Formula2 = arr Else .Formula = arr
  ActiveSheet.Calculate
  Debug.Print timer - t
Private Function RemoveFXs(FXs, sheets, filename$, Optional ByVal destDirectories$, Optional overwrite As Boolean = True) As Boolean
  Dim file$, file2$, ix%, ex$
  Dim s$, re As Object, oFile As Object, oFile2 As Object, oFolder As Object, b As Boolean, y As Boolean
  Dim oSh, ms, ms2, FSO As Object, tPath, tPath2, fn$, p1$, p2$, p3$, sp$, sh
  Dim it, m, FileName_Path, ZipFile, k&, extFile, ext$, fl%, shfXML$, xl_type&
  Set re = glbRegex
  Set FSO = glbFSO
  Set oSh = glbShellA
  file = filename
  Select Case True
  Case file Like "*.xla": xl_type = 18: ext = ".xla": b = True
  Case file Like "*.xlsb": xl_type = 50: ext = ".xlsb": b = True
  Case file Like "*.xlsx": xl_type = 51: ext = ".xlsx"
  Case file Like "*.xlsm": xl_type = 52: ext = ".xlsm"
  Case file Like "*.xlam": xl_type = 55: ext = ".xlam"
  Case file Like "*.xls": xl_type = 56: ext = ".xls": b = True
  Case Else: Exit Function
  End Select
  If Not destDirectories Like "*[\/]" And destDirectories <> "" Then destDirectories = destDirectories & "\"
  With FSO
    Set oFile = .GetFile(file)
    If oFile Is Nothing Then Exit Function
    fn = oFile.Name
    If b Then fn = Replace(fn, ext, ".xlsm", , , 1): ext = ".xlsm"
    If destDirectories = "" Then destDirectories = oFile.ParentFolder.Path & "\": fn = "(RemoveFxs) " & fn
    CreateFolder destDirectories, FSO
    ZipFile = destDirectories & fn & ".zip"
    file2 = destDirectories & fn
    If overwrite Then .GetFile(file2).Delete
    If b Then
      With CreateObject("Excel.Application")
        .EnableEvents = False
        .DisplayAlerts = False
        With .Workbooks.Open(filename:=file, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
          .SaveAs ZipFile, 51: .Close False
        .Quit
      .copyFile file, ZipFile, True
    tPath = Environ$("temp") & "\VBE\CopyAndModify\"
    CreateFolder tPath & "worksheets\", FSO
    err.Clear: DoEvents:
    oSh.Namespace(CVar(tPath & "worksheets\")).movehere oSh.Namespace(CVar(ZipFile & "\xl\worksheets\")).items, 4 Or 16
    re.Pattern = "<f>(.+?)</f>"
    Set oFolder = .GetFolder(tPath & "worksheets\")
    For Each oFile2 In oFolder.Files
      DoEvents: y = False
      With .OpenTextFile(oFile2.Path, 1, True, -2): s = .ReadAll(): Call .Close: End With
      If IsArray(sheets) Then
        For Each sh In sheets
          If InStr(1, s, " codeName=""" & sh & """", 1) Then y = True
        y = True
      If y Then
        s = EditorFXsInFile(s, FXs, re)
        With .OpenTextFile(oFile2.Path, 2, True, -2): Call .Write(s): Call .Close: End With
    err.Clear
    Dim ccc&: ccc = oSh.Namespace(CVar(tPath & "worksheets\")).items.Count
    oSh.Namespace(CVar(ZipFile & "\xl")).copyhere oSh.Namespace(CVar(tPath & "worksheets\")), 4 Or 16
    k = 0
    Do While oSh.Namespace(CVar(ZipFile & "\xl\worksheets\")) Is Nothing
      DoEvents: Sleep 20
      k = k + 1: If k > 20 Then Exit Do
    Loop: k = 0
    Do While oSh.Namespace(CVar(ZipFile & "\xl\worksheets\")).items.Count = ccc
      DoEvents: Sleep 20
    Loop
    err.Clear
    DoEvents: Sleep 200
    .MoveFile ZipFile, file2
    RemoveFXs = err = 0
    .GetFolder(tPath).Delete
E:
Sub removeAndDeleteFormulas()
  Dim s$, FXs, re As Object
  FXs = Array("ROUND", 1, 1, "ROUNDDOWN", 1, 1)
  s = "a<f>=@ROUND(1,2)</f>b<f>=@ROUNDDOWN(1,2)</f>c"
Set re = glbRegex
  Debug.Print EditorFXsInFile(s, FXs, re)
Private Function EditorFXsInFile(ByVal xml$, FXs, Optional ByVal RegExp As Object) As String
  Dim t$, s$, ms, m, f&, l&, fl&, z$
  With RegExp
    Set ms = .Execute(xml):
    For Each m In ms
      s = m.submatches(0): f = m.FirstIndex: l = m.Length
      If z = "" Then
        If f > 0 Then z = Left$(xml, f)
        If f >= fl Then z = z & Mid$(xml, fl, f - fl + 1)
      z = z & "<f>" & EditorFXInFXs(s, FXs, True) & "</f>"
      fl = f + l + 1
    Next m
    z = z & Mid$(xml, fl)
  EditorFXsInFile = z
Function EditorFXInFXs(ByVal expression$, FXs, Optional byFile As Boolean, Optional floor% = 10) As String
  'Version 1.02
  Static re As Object, p4$, p5$, sp$, fl%
  Dim s$, pp, p1$, p2$, numberParam%, keepParam%, i%, j%, n%, m%, k%, cl, b As Boolean, z$
  Set cl = CreateObject("Scripting.Dictionary"): cl.CompareMode = 1
  If re Is Nothing Or floor <> fl Then
    Dim t$, p$, p3$, ms
    Set re = glbRegex()
    s = expression
    With Application
      sp = IIf(IIf(.UseSystemSeparators, .International(3), .DecimalSeparator) = ".", ",", ";")
    p = "(?:""(?:""""|[^""])*""|[^\(\)\{\}\[\]'])"
    p1 = "(?:""(?:""""|[^""])*""|[^\(\)\{\}\[\]'" & sp & "])"
    p2 = "(?:'(?:''|'""|'\[|'\]|[^'])+')"
    p3 = "\{" & p & "+\}"
    p2 = "(?:" & p2 & "|" & p3 & "|" & p1 & ")"
    p4 = p2
    For i = 1 To 3: p4 = "(?:\[" & Replace(p4, p1, p) & "+\]|" & p2 & ")": Next
    p5 = p4 & "*"
    For i = 1 To floor: p5 = "(?:\(" & Replace(p5, p1, p) & "\)|" & p4 & ")*": Next
    p1 = "": p2 = ""
    floor = fl
  For m = LBound(FXs) To UBound(FXs) Step 3
    If FXs(m) <> Empty Then
      p1 = "": j = FXs(m + 2): z = "": b = j = 0
      If IsArray(FXs(m + 1)) Then
        s = " " & Join(FXs(m + 1), " ") & " ":  p2 = "(?:" & FXs(m) & ")":  GoSub r: RecursionRemoveFXInFXs expression, re, s, z: expression = z
        s = FXs(m + 1)
        If s <= 0 Then
          p1 = "0_" & j
          If cl.Exists(p1) Then cl(p1) = cl(p1) & "|" & FXs(m) Else cl(p1) = FXs(m)
          s = " " & s & " ":  p2 = "(?:" & FXs(m) & ")": GoSub r: RecursionRemoveFXInFXs expression, re, s, z: expression = z
  With re
    For Each pp In cl.keys()
      s = "": p1 = "": p2 = "(?:" & cl(pp) & ")": j = CInt(Split(pp, "_")(1)): b = j = 0: GoSub r
      While .test(expression): expression = .Replace(expression, IIf(b, "", "$1$4")): Wend
    If Not byFile Then
      .Pattern = "(?:- *- *)+((?:- *){1,2})"
      While .test(expression): expression = .Replace(expression, "$1"): Wend
  Set cl = Nothing
  EditorFXInFXs = expression
Exit Function
r:
  For i = 1 To j
    If i = j Then
      p1 = p1 & IIf(i = 1, "", sp) & IIf(b, "", ")") & "(" & p5 & ")"
      p1 = p1 & "(?:" & IIf(p1 = "" Or i = 1, "", sp) & p5 & ")"
  If b Then
    p1 = p1 & "(?:" & p5 & ")(?:" & sp & p5 & ")*"
    p1 = "(" & p1 & "((?:" & sp & p5 & ")*)"
  If byFile Then
    '> (?:&gt;)  < (?:&lt;)   & (?:&amp;)
    If b Then
      p1 = "(?:(?:&gt;=|&lt;=|&lt;&gt;|&amp;|&gt;|&lt;|[\+\*\/\=^" & sp & " -]*|^)(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\))"
      p1 = "([\*\+\/\(=\^\" & sp & "- ]|&amp;|&gt;|&lt;|^)(@?" & p2 & "\()" & p1 & "\)"
    If b Then
      p1 = "(?:(?:>=|<=|<>|[\+\*&\/\\=<>^ " & sp & "-]*|^)(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\))"
      p1 = "([\*\+\/\(&\^\=<> " & sp & "-]|^)(@?" & p2 & "\()" & p1 & "\)"
  re.Pattern = p1
Return
Private Sub RecursionRemoveFXInFXs(ByVal text$, ByVal RegExp As Object, indexs$, Optional z$, Optional x%)
  Dim t1$, t2$, t3$, s$, s1$, s2$, s3$, s4$, s0$, ms, m, o, f&, l&, fl&, x2%, b As Boolean
  With RegExp
    Set ms = .Execute(text):
    For Each m In ms
      s = m: x = x + 1: x2 = x: f = m.FirstIndex: l = m.Length: b = InStr(indexs, " " & x2 & " ") > 0
      If z = "" Then
        If f > 0 Then z = Left$(text, f)
        If f >= fl Then z = z & Mid$(text, fl, f - fl + 1)
      Set o = m.submatches: s0 = o(0): s1 = o(1): s2 = o(2): s3 = o(3): s4 = o(4)
      If .test(s2) Then t1 = "": RecursionRemoveFXInFXs s2, RegExp, indexs, t1, x Else t1 = s2
      If .test(s3) Then t2 = "": RecursionRemoveFXInFXs s3, RegExp, indexs, t2, x Else t2 = s3
      If .test(s4) Then t3 = "": RecursionRemoveFXInFXs s4, RegExp, indexs, t3, x Else t3 = s4
      If b Then z = z & s0 & t2 Else z = z & s0 & s1 & t1 & t2 & t3 & ")"
      fl = f + l + 1
    Next m
  If ms.Count Then z = z & Mid$(text, fl) Else z = text
Private Function CreateFolder(ByVal FolderPath As String, Optional ByRef FileSystem As Object) As Boolean
  Dim FolderArray, tmp$, i As Integer, UB As Integer, tFolder$
  tFolder = FolderPath
  If Right(tFolder, 1) = "\" Then tFolder = Left(tFolder, Len(tFolder) - 1)
  If tFolder Like "\\*\*" Then tFolder = Strings.Replace(tFolder, "\", "@", 1, 3)
  FolderArray = Split(tFolder, "\")
  If FileSystem Is Nothing Then Set FileSystem = glbFSO
  On Error GoTo Ends
  FolderArray(0) = Strings.Replace(FolderArray(0), "@", "\", 1, 3)
  UB = UBound(FolderArray)
  With FileSystem
    For i = 0 To UB
      tmp = tmp & FolderArray(i) & "\"
      If Not .FolderExists(tmp) Then DoEvents: .CreateFolder (tmp)
      CreateFolder = (i = UB) And Len(FolderArray(i)) > 0 And FolderArray(i) <> " "
Ends:
Private Function glbRegex(Optional bglobal = True, Optional IgnoreCase = True, Optional MultiLine = True) As Object
  Set glbRegex = CreateObject("VBScript.RegExp")
  With glbRegex: .Global = bglobal: .IgnoreCase = IgnoreCase: .MultiLine = MultiLine: End With
Private Function glbFSO() As Object
  Set glbFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Private Function glbShellA() As Object
  Set glbShellA = CreateObject("Shell.Application")
Private Function StandardPath(ByVal Path As String) As String
    StandardPath = Path & IIf(Right(Path, 1) <> "\", "\", "")
Private Function ThisPath(Optional ByVal filename As String) As String
    ThisPath = ThisWorkbook.Path & "\" & filename
Theo nguyên tắc text trong formula không được động tới, chỉ xử lý function của formula.
Thế này thì khóc tiếng mán hết. Nói chung cần có kinh nghiệm thực tế về formula và não cần phải hoạt động thêm nữa. :p
Cháu thấy ổn đó bác, cháu đanng nghĩ cách dùng lambda mà dùng trực tiếp round.
VBA chấp nhận cho chồng tên, Các biến và hằng khai báo trong module sẽ che đi các biến và hằng có sẵn trong VBA. Các hàm đặt trùng tên cũng vậy. VBA măc định không gian ngữ cảnh là Module.
Ví dụ bạn đặt một hàm tên là MID thì:
- Nếu private thì tất cả MID's trong module đều chỉ về hàm này hàm MID của VBA bị che.
- Nếu public thì tất cả MID's trong project đều chỉ về hàm này.
Excel đặt ưu tiên cho hàm bảng tính chi nên names không thể che hàm bảng tính.
