Cách xoá toàn bộ làm tròn (Round, Roundup, Rounddown...) (6 người xem)
Decepticon
Như tít , các bác có cách nào xoá toàn bộ làm tròn kể cả round nằm giữa công thức không ạ, hàm round ngay sau dấu = thì dễ chứ nằm giữa công thức thì khó xử lý quá ><
Tất cả các ô bác ạ, lý tưởng là Ctrl+A hoặc chọn vùng selection, chạy script là toàn bộ hàm làm tròn bay hết luôn
Trong file đính kèm có macro của bác hieudoanxd cũng khá hoàn thiện rồi, mấy ô công thức đơn giản bị lỗi nhưng phức tạp hnó lại xử lý đc :)
Gửi bạn 2 đoạn code để test. Việc hoàn thiện sẽ xử lý sau
Bạn chèn thêm sheet2 & 3.
Sheet1: Số liệu nguồn.
Sheet2: Sẽ điền kết quả lọc các ô có chứa công thức
Sheet3: Sẽ chứa kết quả loại trừ hàm
Chạy Sub B_locCongthuc() trước để lọc các ô chứa công thức điền vào sheet2. Đây là số liệu để test
Chạy Sub A_LoaiTru_() để loại trừ hàm.
Code này chưa test kỹ, bạn kiểm tra rồi nhắn lại
Sub B_locCongthuc()
Dim Nguon As Range
Dim tmp As Range
Dim Kq
Dim rws, cls
Dim Z As Long
Dim i, j, k
With Sheet1
    Set Nguon = .UsedRange
rws = Nguon.Rows.Count
cls = Nguon.Columns.Count
ReDim Kq(1 To rws * cls, 1 To 1)
Z = 1
For Each tmp In Nguon.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
    Kq(Z, 1) = Replace(tmp.Formula, "=", "")
    Z = Z + 1
Next tmp
With Sheet2
    .UsedRange.Clear
    .Range("A6").Resize(Z, 1) = Kq
Sub A_LoaiTru_()
Dim Nguon
Dim Tam
Dim Thongke
Dim Ketqua
Dim dau, cuoi
Dim slT, slP
Dim trs, congSL, maxGT
Dim rws, cls
Dim Z As Long
Dim i, j, k, x, t
Nguon = Sheet2.Range("A6").CurrentRegion
rws = UBound(Nguon)
cls = UBound(Nguon, 2)
ReDim Thongke(1 To rws, 1 To 100)
ReDim Ketqua(1 To rws, 1 To 1)
Dim Reg As New RegExp
Reg.Pattern = "ROUND" & "[^\(]*\("
Reg.Global = True
Z = 1
For i = 1 To rws
    If Reg.Test(Nguon(i, 1)) Then
        Thongke(i, 1) = Reg.Execute(Nguon(i, 1)).Count
        For j = 0 To Reg.Execute(Nguon(i, 1)).Count - 1
            Thongke(i, j + 2) = Reg.Execute(Nguon(i, 1))(j).FirstIndex
    If maxGT < Len(Nguon(i, 1)) Then maxGT = Len(Nguon(i, 1))
ReDim Tam(maxGT)
For i = 1 To rws
    Ketqua(i, 1) = Nguon(i, 1)
    If Thongke(i, 1) >= 1 Then
        Tam(0) = 0
        For t = 2 To Thongke(i, 1) + 1
            k = Thongke(i, t) + 1
            For j = k To Len(Nguon(i, 1))
                If Mid(Nguon(i, 1), j, 1) = "(" Then
                    Tam(0) = Tam(0) + 1
                    Z = Tam(0)
                    Tam(Z) = k * 1000000 + j
                    dau = j + 1
                    Exit For
            slT = 1
            slP = 0
            Do While slT <> slP
                dau = dau + 1
                If Mid(Nguon(i, 1), dau, 1) = "(" Then slT = slT + 1
                If Mid(Nguon(i, 1), dau, 1) = ")" Then slP = slP + 1
            Loop
            For j = dau To 1 Step -1
                If Mid(Nguon(i, 1), j, 1) = "," Then
                    Tam(0) = Tam(0) + 1
                    Z = Tam(0)
                    Tam(Z) = j * 1000000 + dau
                    Exit For
        Next t
        For j = 1 To Tam(0)
            dau = Tam(j) \ 1000000
            cuoi = Tam(j) Mod 1000000
            k = Space(cuoi - dau + 1)
            Mid(Ketqua(i, 1), dau, cuoi - dau + 1) = k
        Ketqua(i, 1) = Application.Trim(Ketqua(i, 1))
With Sheet3
    .UsedRange.Clear
    .Range("A6").Resize(UBound(Ketqua), UBound(Ketqua, 2)) = Ketqua
    .UsedRange.Columns.AutoFit
Trước khi chạy, vào Tools.. --> references --> tìm & tích chọn microsoft vbscript regular Exp
Phở rất ngon.
Bác thử thêm món bún này nhé!
Public Enum StyleRound
    sNormal = 5
    sUp = 7
    sDown = 9
End Enum
Sub RemoveRound(rng As Range, Optional ByVal mStyle As StyleRound = 5)
    Dim mFind As Long, mCount As Long, mFormula As Long
    Dim str As String, sStyle As String, strL As String, strR As String
    str = rng.Formula
    Select Case mStyle
    Case sNormal: sStyle = "ROUND("
    Case sUp: sStyle = "ROUNDUP("
    Case sDown: sStyle = "ROUNDDOWN("
    End Select
    'Xoa Round
    Do
        mFind = InStr(1, str, sStyle) 'Xac dinh vi tri "ROUND"
        If mFind = 0 Then Exit Do
        i = mFind + mStyle 'Vi tri "("
        Do
            If Mid(str, i, 1) = "(" Then
                mCount = mCount + 1
            ElseIf Mid(str, i, 1) = ")" Then
                mCount = mCount - 1
            i = i + 1
        Loop Until mCount = 0
        If i > Len(str) Then i = i - 1 'Truong hop ham ROUND o cuoi cong thuc
        strL = Left(str, InStrRev(str, ",", i - 1) - 1)
        strR = IIf(i = Len(str), "", Right(str, Len(str) - (i - 1)))
        str = strL & strR
        'Bo Ham Round
        strL = Left(str, mFind - 1)
        strR = Right(str, Len(str) - (mFind + mStyle))
        str = strL & strR
    Loop Until mFind = 0
    If Application.DecimalSeparator = "," Then str = Replace(str, ".", ",")
    rng.Formula = str
Sub Test()
    Dim rng As Range, str As String
    For Each rng In Selection
        str = rng.Formula
        If InStr(1, str, "ROUND(") > 0 Then RemoveRound rng, sNormal
        If InStr(1, str, "ROUNDUP(") > 0 Then RemoveRound rng, sUp
        If InStr(1, str, "ROUNDDOWN(") > 0 Then RemoveRound rng, sDown
    Next rng
Có nhiều nhu cầu xài thì vào đây nè:
mình test script của bác @CHAOQUAY ảo quá chạy được có 1 lần là tịt, còn script của bác vẫn bị sai trường hợp trước ROUND là dấu -
Ví dụ: =ROUNDDOWN(SUBTOTAL(9;E2:E3);-1)-ROUND(E4+E5;-3)-ROUNDUP(E6-E7;)
Bác fix thử lại, test file nặng cả script của mình xem cái nào nhanh hơn, toàn lệnh replace vớ vẩn mà vẫn chạy được luôn :D
Sub XoaRound()
    Dim cell As Range
    Dim text As String
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim openParenStack As Collection
    Dim closeParenStack As Collection
    Dim targetRange As Range
    Dim openPos As Long
    Dim inTextRangeStart As Long
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ActiveSheet
    If Selection.Address = ws.Cells.Address Then
        Set targetRange = ws.UsedRange
    ElseIf Selection.Rows.Count = ws.Rows.Count Or Selection.Columns.Count = ws.Columns.Count Then
        Set targetRange = Intersect(ws.UsedRange, Selection)
        Set targetRange = Selection
    targetRange.Replace What:="=", Replacement:="#=", LookAt:=xlPart
    targetRange.Replace What:="ROUND(", Replacement:="@(", LookAt:=xlPart
    targetRange.Replace What:="ROUNDDOWN(", Replacement:="@(", LookAt:=xlPart
    targetRange.Replace What:="ROUNDUP(", Replacement:="@(", LookAt:=xlPart
    For Each cell In targetRange
        text = cell.text
        If InStr(text, "-@(") > 0 Then
            Set openParenStack = New Collection
            Set closeParenStack = New Collection
            For i = 1 To Len(text)
                Select Case Mid(text, i, 1)
                    Case "("
                        openParenStack.Add i
                    Case ")"
                        If openParenStack.Count > 0 Then
                            openPos = openParenStack.Item(openParenStack.Count)
                            If Mid(text, openPos - 2, 2) = "-@" Then
                                closeParenStack.Add i
                            openParenStack.Remove openParenStack.Count
                End Select
            If closeParenStack.Count > 0 Then
                For i = closeParenStack.Count To 1 Step -1
                    j = closeParenStack.Item(i)
                    inTextRangeStart = InStrRev(Left(text, j), ",")
                    If inTextRangeStart > 0 Then
                        text = Left(text, inTextRangeStart - 1) & Mid(text, j)
            cell.Value = text
    Next cell
    targetRange.Replace What:="-@(", Replacement:="-(", LookAt:=xlPart
        text = cell.text
        If InStr(text, "@(") > 0 Then
                    Case "("
                    Case ")"
                            If Mid(text, openPos - 1, 1) = "@" Then
                End Select
                        text = Left(text, inTextRangeStart - 1) & Mid(text, j + 1)
            cell.Value = text
    Next cell
    targetRange.Replace What:="@(", Replacement:="", LookAt:=xlPart
    targetRange.Replace What:="#=", Replacement:="=", LookAt:=xlPart
    MsgBox "Da xoa het ROUND", vbInformation
Phở rất ngon.
    sNormal = 5
    sUp = 7
    sDown = 9
End Enum
    str = rng.Formula
    Select Case mStyle
    End Select
    'Xoa Round
    Do
        Do
                mCount = mCount + 1
                mCount = mCount - 1
            i = i + 1
        str = strL & strR
        'Bo Ham Round
        str = strL & strR
    rng.Formula = str
Sub Test()
        str = rng.Formula
    Next rng
Sub XoaRound()
    Dim cell As Range
    Dim text As String
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim openPos As Long
    Dim ws As Worksheet
        text = cell.text
                    Case "("
                    Case ")"
                End Select
            cell.Value = text
    Next cell
        text = cell.text
                    Case "("
                    Case ")"
                End Select
            cell.Value = text
    Next cell
Bạn gửi file tịt lên nhé
Ủa, thế là của em bác test chưa. Có bị lỗi gì ko?
Mình có cmt là bị lỗi dấu trừ trước Round đó bác. Kiểu 1 - Round(A2+A3;0) => 1 - A2 + A3
vẫn cái file mình đính kèm ở page 1 đó bác, mình tạo thêm sheet2, sheet3 rồi chạy lần lượt 2 script như bác hướng dan mà chỉ làm được đúng 1 lần.
Với cả cách này khá bất tiện với mấy bà kế toán mù tin học, cài addin vntool của anh @giaiphap còn khó với mấy bà đó :v
Để test code bạn chèn thêm sheet2, chép dữ liệu sheet1 sang rồi chạy đoạn code dưới rồi so sánh 2 sheet
Các ô có thay đổi được tô nền vàng.
Khi đã loại bỏ hàm, bạn chạy thêm nữa kết quả sẽ vẫn thế vì không tìm thấy hàm cần thay
Sub A_Loaitru_1()
Dim Cll As Range
Dim Str_
Dim dgh
Dim slT, slP
Dim i, j, k, x, t
Reg.Global = True
For Each Cll In Sheet2.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeFormulas) '<<--- they doi ten sheet tai day
    If Reg.Test(Cll.Formula) Then
        Str_ = Cll.Formula
        For t = 0 To Reg.Execute(Cll.Formula).Count - 1
            k = Reg.Execute(Cll.Formula)(t).FirstIndex + 1
            j = InStr(k, Cll.Formula, "(")
            i = Space(j - k + 1)
            Mid(Str_, k, j - k + 1) = i
            dgh = j + 1
            slT = 1
            slP = 0
            Do While slT <> slP
                dgh = dgh + 1
                If Mid(Cll.Formula, dgh, 1) = "(" Then slT = slT + 1
                If Mid(Cll.Formula, dgh, 1) = ")" Then slP = slP + 1
            Loop
            j = InStrRev(Cll.Formula, ",", dgh)
            i = Space(dgh - j + 1)
            Mid(Str_, j, dgh - j + 1) = i
        Next t
        Str_ = Application.Trim(Str_)
        Cll.Offset() = Str_
        Cll.Offset().Interior.ColorIndex = 6
Next Cll
bác í nhận xét vấn đề mình đưa ra không đáng tốn thời gian, kiểu nó rất xàm xì nên mình phản biện chứ mình đâu phán xét. Các trường hợp đơn giản như bác @cantl nêu ra (công việc của mình cũng chỉ cần đến thế) thì mình xử lý được rồi, mình lập topic hỏi cách huỷ làm tròn trong mọi trường hợp vì tò mò muốn tìm hiểu và mình không nghĩ nó xàm xì đến mức không đáng thảo luận, nghiên cứu.
Mình thêm Selection.Replace What:=",)", Replacement:=",0)", LookAt:=xlPart, sửa B1 thành Selection nhưng test thử một số công thức vẫn gặp lỗi chưa bao quát hết được.
P/s: Hàm bằng chữ dài ngoằng xử lý ngon lành mới sợ :)))
Test thử đi bác :)
Bạn test thử xem nhé.
Thanks bác. Script của bác cho kết quả rất chính xác, -ROUND(A1;-3) cho kết quả là -A1 chứ không phải -(A1) như script của mình, cơ mà test file nặng xíu là not responding !^^
mình test cả 3 script thì thấy script của @Mr.hieudoanxd là nhanh nhất
script của @Mr.hieudoanxd xử lý sheet Test 2 trong ~20s nhưng lỗi -ROUND
script cùi bắp của mình xử lý sheet Test 2 trong ~65s
script của @dangvandang thì not responding
Ngoài ra mình dùng script làm tròn này lâu dã man, các bác có script nào nhanh hơn thì chia sẻ cho mình với ạ :D
Bash:
Sub LamTron()
    Dim ws As Worksheet
    Dim roundOption As Variant
    Dim cell As Range
    Dim formulaStr As String
    If Selection.Cells.Count = 1 And Selection.Areas.Count = 1 Then
    roundOption = Application.InputBox("Nhap tuy chon cho ROUND (vi du: 0):", "Tuy chon ROUND", Type:=2)
    If roundOption = False Then Exit Sub
    If roundOption = "" Then roundOption = "0"
    If targetRange.Cells.Count <= 1 Then
        MsgBox "Ban phai chon vung moi duoc thuc thi!", vbExclamation
        Exit Sub
        If cell.HasFormula Then
            formulaStr = cell.Formula
            If InStr(formulaStr, "=ROUND") = 0 And _
               InStr(formulaStr, "=+ROUND") = 0 And _
               InStr(formulaStr, "=-ROUND") = 0 Then
                formulaStr = Replace(formulaStr, "=", "=ROUND(", , , vbTextCompare)
                formulaStr = formulaStr & "," & roundOption & ")"
                cell.Formula = formulaStr
    Next cell
    MsgBox "Xu ly xong!", vbInformation
Bạn muốn code chạy nhanh khi test file nặng thì dùng file này nhé.
Chỉ thêm tắt/bật ScreenUpdating và đổi cách loop For Each cell In targetRange mà script nhanh gấp nghìn lần dã man thật :))
Em áp dụng ké cho cái script Làm tròn bên trên luôn :D
Bash:
Sub LamTron()
    Dim ws As Worksheet
    Dim cell As Range
    Dim i As Long, j As Long
    Dim formulas As Variant
    If Selection.Cells.Count <= 1 And Selection.Areas.Count = 1 Then
        MsgBox "Ban phai chon vung moi duoc thuc thi", vbExclamation
        Exit Sub
    formulas = targetRange.formula
    For i = 1 To UBound(formulas, 1)
        For j = 1 To UBound(formulas, 2)
            If Left(formulas(i, j), 1) = "=" And _
                formulas(i, j) = Replace(formulas(i, j), "=", "=ROUND(", , , vbTextCompare)
                formulas(i, j) = formulas(i, j) & "," & roundOption & ")"
    targetRange.formula = formulas
Phương thức dưới đây xóa bất kì hàm nào, giữ lại bất kì đối số nào trong biểu thức.
Có hai cách xóa: 1. Xóa trực tiếp tệp đang mở, 2. Xóa tệp đang đóng
Ví dụ hàm Round được gõ với 2 đối số, cần giữ đối số thứ nhất, thì nhập theo thứ tự như sau:
1. Tên hàm 2. Vị trí đối số giữ lại (Nếu xóa cả biểu thức, thì để là 0), cứ như vậy nhập theo sau tương ứng.
FXs = Array("ROUND", 1, "ROUNDUP", 1, "ROUNDDOWN", 1)
Xóa khi tệp đang đóng sẽ nhanh hơn, nếu xóa trong tệp đang đóng, nhập trang tính cần xóa biểu thức:
sheets = Array("SheetCodeName1", "SheetCodeName2")
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
'/ __| / \ | \| | _ | |
'\__ \/ \ \| \\ | _ \ |
'|___/_/ \_|_|\_|___/_|
Private Const projectClassName = "EditorFormulas"
Private Const projectClassVersion = "1.02"
Option Compare Text
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#Else
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#End If
Private Sub RemoveFXs_test()
  Dim file$, dest$, FXs, sheets, ix%
  FXs = Array("ROUND", 1, _
              "ROUNDUP", 1, _
              "ROUNDDOWN", 1)
  sheets = Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3")
  file = ThisWorkbook.Path & "\Test huy ROUND.xlsm"
  Debug.Print IIf(RemoveFXs(FXs, sheets, file, dest), "Thanh Cong!", "Ko thanh Cong!")
Private Sub EditorFXInFXs_test()
  Dim t!: t = timer
  Dim s, rg0, rg, Cell, r0&, c0&, r&, c&, a As Range, b As Boolean, y As Boolean, f$, arr, FXs
  ' Sửa ở chỗ này thành vùng chọn Selection
  Set rg0 = ActiveSheet.UsedRange ' Selection
  Set rg = rg0.SpecialCells(-4123)
  If rg Is Nothing Then Exit Sub
  y = rg(1, 1).Formula2 <> ""
  arr = rg0.Formula
  r0 = rg0.Row - 1: c0 = rg0.column - 1
  For Each Cell In rg
    r = Cell.Row - r0: c = Cell.column - r0
    arr(r, c) = EditorFXInFXs(arr(r, c), FXs)
  With rg0
    If y Then .Formula2 = arr Else .Formula = arr
  Debug.Print timer - t
  ActiveSheet.Calculate
Private Function RemoveFXs(FXs, sheets, filename$, Optional ByVal destDirectories$, Optional overwrite As Boolean = True) As Boolean
  Dim file$, file2$, ix%, ex$
  Dim s$, re, oFile As Object, oFile2 As Object, oFolder As Object, b As Boolean, y As Boolean
  Dim oSh, ms, ms2, FSO As Object, tPath, tPath2, fn$, p1$, p2$, p3$, sp$, sh
  Dim it, m, FileName_Path, ZipFile, k&, extFile, ext$, fl%, shfXML$, xl_type&
  Set re = glbRegex
  Set FSO = glbFSO
  Set oSh = glbShellA
  file = filename
  Select Case True
  Case file Like "*.xla": xl_type = 18: ext = ".xla"
  Case file Like "*.xlsb": xl_type = 50: ext = ".xlsb": b = True
  Case file Like "*.xlsx": xl_type = 51: ext = ".xlsx"
  Case file Like "*.xlsm": xl_type = 52: ext = ".xlsm"
  Case file Like "*.xlam": xl_type = 55: ext = ".xlam"
  Case file Like "*.xls": xl_type = 56: ext = ".xls"
  Case Else: Exit Function
  End Select
  If Not destDirectories Like "*[\/]" And destDirectories <> "" Then destDirectories = destDirectories & "\"
  With FSO
    Set oFile = .GetFile(file)
    If oFile Is Nothing Then Exit Function
    fn = oFile.Name
    If b Then fn = Replace(fn, ext, ".xlsm", , , 1): ext = ".xlsm"
    If destDirectories = "" Then destDirectories = oFile.ParentFolder.Path & "\": fn = "(RemoveFxs) " & fn
    CreateFolder destDirectories, FSO
    ZipFile = destDirectories & fn & ".zip"
    file2 = destDirectories & fn
    If overwrite Then .GetFile(file2).Delete
    If b Then
      With CreateObject("Excel.Application")
        .EnableEvents = False
        .DisplayAlerts = False
        With .Workbooks.Open(filename:=file, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
          .SaveAs ZipFile, 51: .Close False
        .Quit
      .copyFile file, ZipFile, True
    tPath = Environ$("temp") & "\VBE\CopyAndModify\"
    CreateFolder tPath & "worksheets\", FSO
    err.Clear: DoEvents:
    oSh.Namespace(CVar(tPath & "worksheets\")).movehere oSh.Namespace(CVar(ZipFile & "\xl\worksheets\")).items, 4 Or 16
    Set oFolder = .GetFolder(tPath & "worksheets\")
    For Each oFile2 In oFolder.Files
      DoEvents: y = False
      With .OpenTextFile(oFile2.Path, 1, True, -2): s = .ReadAll(): Call .Close: End With
      If IsArray(sheets) Then
        For Each sh In sheets
          If InStr(1, s, " codeName=""" & sh & """", 1) Then y = True
        y = True
      If y Then
        s = EditorFXInFXs(s, FXs, True)
        With .OpenTextFile(oFile2.Path, 2, True, -2): Call .Write(s): Call .Close: End With
    err.Clear
    Dim ccc&: ccc = oSh.Namespace(CVar(tPath & "worksheets\")).items.Count
    oSh.Namespace(CVar(ZipFile & "\xl")).copyhere oSh.Namespace(CVar(tPath & "worksheets\")), 4 Or 16
    k = 0
    Do While oSh.Namespace(ZipFile & "\xl\worksheets\") Is Nothing
      DoEvents: Sleep 20
      k = k + 1: If k > 20 Then Exit Do
    Loop: k = 0
    Do While oSh.Namespace(ZipFile & "\xl\worksheets\").items.Count = ccc
      DoEvents: Sleep 20
    Loop
    err.Clear
    DoEvents: Sleep 200
    .MoveFile ZipFile, file2
    RemoveFXs = err = 0
    .GetFolder(tPath).Delete
E:
Sub removeAndDeleteFormulas()
  Dim s$, FXs
  FXs = Array("ROUND", 0, "ROUNDUP", 1, "ROUNDDOWN", 1)
  s = "=@ROUNDDOWN(ROUNDDOWN(ROUNDDOWN(-SUBTOTAL(9,E2:E3),-1),-1),-1)" & _
      "-ROUND(-ROUND(-ROUND(-ROUND(-ROUND(-SUBTOTAL(9,E2:E3),-3),-3),-3),-3),-3)" & _
      "-ROUNDUP(-ROUNDUP(-ROUNDUP(-ROUNDUP(-ROUNDUP(-SUBTOTAL(9,E2:E3),0),0),0),0),0)" & _
      "-ROUNDUP(-ROUNDUP(-ROUNDUP(-ROUNDUP(-ROUNDUP(-Now(),0),0),0),0),0)"
  Debug.Print EditorFXInFXs(s, FXs)
Function EditorFXInFXs(ByVal expression$, FXs, Optional byFile As Boolean, Optional floor as byte = 10) As String
  'Version 1.02
  Static re As Object, p4$, p5$, sp$, fl as byte
  Dim s$, pp, p1$, p2$, numberParam%, keepParam%, i%, j%, n%, k%, cl, b As Boolean
  Set cl = CreateObject("Scripting.Dictionary"): cl.CompareMode = 1
  If re Is Nothing Then
    Dim t$, p$, p3$, ms
    Set re = glbRegex()
    s = expression
    With Application
      sp = IIf(IIf(.UseSystemSeparators, .International(3), .DecimalSeparator) = ".", ",", ";")
    p = "(?:""(?:""""|[^""])*""|[^\(\)\{\}\[\]'])"
    p1 = "(?:""(?:""""|[^""])*""|[^\(\)\{\}\[\]'" & sp & "])"
    p2 = "(?:'(?:''|'""|'\[|'\]|[^'])+')"
    p3 = "\{" & p & "+\}"
    p2 = "(?:" & p2 & "|" & p3 & "|" & p1 & ")"
    p4 = p2
    For i = 1 To 3: p4 = "(?:\[" & Replace(p4, p1, p) & "+\]|" & p2 & ")": Next
    p5 = p4 & "*"
A:
    For i = 1 To floor: p5 = "(?:\(" & Replace(p5, p1, p) & "\)|" & p4 & ")*": Next
    p1 = "": p2 = ""
    fl = floor
    If fl <> floor Then GoTo A
  For i = LBound(FXs) To UBound(FXs) Step 2
    If FXs(i) <> Empty Then
      p1 = FXs(i + 1)
      If cl.Exists(p1) Then cl(p1) = cl(p1) & "|" & FXs(i) Else cl(p1) = FXs(i)
  For Each pp In cl.keys()
    s = "": p1 = "": p2 = "(?:" & cl(pp) & ")": n = CInt(pp)
    b = n = 0
    For i = 1 To n
      If i = n Then
        p1 = p1 & IIf(i = 1, "", sp) & "(" & p5 & ")"
        p1 = p1 & "(?:" & IIf(p1 = "" Or i = 1, "", sp) & p5 & ")"
    If b Then p1 = p1 & "(?:" & p5 & ")"
    p1 = p1 & "(?:" & sp & p5 & ")*"
    If byFile Then
      '> (?:&gt;)  < (?:&lt;)   & (?:&amp;)
      If b Then
        p1 = "(?:(?:&gt;=|&lt;=|&lt;&gt;|&amp;|&gt;|&lt;|[\+\*\/\=^" & sp & " -]*|^)(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\))"
        p1 = "([\*\+\/\(=\^" & sp & " -]|&amp;|&gt;|&lt;|^)(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\)"
      If b Then
        p1 = "(?:(?:>=|<=|<>|[\+\*&\/\\=<>^" & sp & " -]*|^)(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\))"
        p1 = "([\*\+\/\(=&\^\<>" & sp & " -]|^)(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\)"
    With re
      .Pattern = p1
      While .test(expression): expression = .Replace(expression, IIf(b, "", "$1$2")): Wend
  If Not byFile Then
    With re
      .Pattern = "(?:- *- *)+((?:- *){1,2})"
      While .test(expression): expression = .Replace(expression, "$1"): Wend
  Set cl = Nothing
  EditorFXInFXs = expression
Private Function RecursionRemoveFXInFXs(text1$, text0$, ByVal RegExp)
  Dim t$, t0$, s0$, s$, s1$, ms
l:
  Do
    Set ms = RegExp.Execute(text1)
    If ms.Count = 0 Then Exit Do
    s = ms(0).submatches(1): s1 = ms(0).submatches(0)
    s0 = ms(0): t0 = Mid$(s0, Len(s1) + 1)
    text0 = Replace$(text0, s0, s, , , 1): text1 = Replace$(text1, s0, s, , , 1)
'    If regexp.test(t0) Then
'      t = t0: RecursionRemoveFXInFXs t, text0, regexp
'      Debug.Print t0 = t
'      If t0 <> t Then text1 = Replace$(text1, s1 & t0, s1 & t, , , 1): text0 = Replace$(text0, s1 & t0, s1 & t, , , 1)
'    Else
'    End If
  Loop
Private Function CreateFolder(ByVal FolderPath As String, Optional ByRef FileSystem As Object) As Boolean
  Dim FolderArray, tmp$, i As Integer, UB As Integer, tFolder$
  tFolder = FolderPath
  If Right(tFolder, 1) = "\" Then tFolder = Left(tFolder, Len(tFolder) - 1)
  If tFolder Like "\\*\*" Then tFolder = Strings.Replace(tFolder, "\", "@", 1, 3)
  FolderArray = Split(tFolder, "\")
  If FileSystem Is Nothing Then Set FileSystem = glbFSO
  On Error GoTo Ends
  FolderArray(0) = Strings.Replace(FolderArray(0), "@", "\", 1, 3)
  UB = UBound(FolderArray)
  With FileSystem
    For i = 0 To UB
      tmp = tmp & FolderArray(i) & "\"
      If Not .FolderExists(tmp) Then DoEvents: .CreateFolder (tmp)
      CreateFolder = (i = UB) And Len(FolderArray(i)) > 0 And FolderArray(i) <> " "
Ends:
Private Function glbRegex(Optional bglobal = True, Optional IgnoreCase = True, Optional MultiLine = True) As Object
  Set glbRegex = CreateObject("VBScript.RegExp")
  With glbRegex: .Global = bglobal: .IgnoreCase = IgnoreCase: .MultiLine = MultiLine: End With
Private Function glbFSO() As Object
  Set glbFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Private Function glbShellA() As Object
  Set glbShellA = CreateObject("Shell.Application")
Private Function StandardPath(ByVal Path As String) As String
    StandardPath = Path & IIf(Right(Path, 1) <> "\", "\", "")
Private Function ThisPath(Optional ByVal filename As String) As String
    ThisPath = ThisWorkbook.Path & "\" & filename
Mã đã được sửa đổi Pattern biểu thức chính quy để tránh một số trường hợp sai sót.
1. Tên hàm 2. Tổng đối số 3. Vị trí đối số giữ lại (Nếu xóa cả biểu thức, thì để là 0), cứ như vậy nhập theo sau tương ứng.
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
Private Const projectClassVersion = "1.0"
Option Compare Text
#If VBA7 Then
#Else
#End If
  FXs = Array("ROUND", 2, 1, _
              "ROUNDUP", 2, 1, _
              "ROUNDDOWN", 2, 1)
  Dim t!: t = timer
              "ROUNDUP", 2, 1, _
              "ROUNDDOWN", 2, 1)
  arr = rg0.Formula
  For Each Cell In rg
  With rg0
  Set re = glbRegex
  Set FSO = glbFSO
  Set oSh = glbShellA
  file = filename
  Select Case True
  End Select
  With FSO
    fn = oFile.Name
    If b Then
        .Quit
      DoEvents: y = False
        y = True
      If y Then
        s = EditorFXInFXs(s, FXs)
    err.Clear
    k = 0
      DoEvents: Sleep 20
    Loop: k = 0
      DoEvents: Sleep 20
    Loop
    err.Clear
    DoEvents: Sleep 200
    RemoveFXs = err = 0
E:
  Dim s$, FXs
  FXs = Array("ROUND", 2, 0, _
              "ROUNDUP", 2, 1, _
              "ROUNDDOWN", 2, 1)
  's = "=ROUNDDOWN(ROUNDDOWN(ROUNDDOWN(-SUBTOTAL(9,E2:E3),-1),-1),-1)"
Sub insertFormula()
  Dim s$, FXs
              "ROUNDUP", 2, 1, _
              "ROUNDDOWN", 2, 1)
  Debug.Print EditorFXInFXs(s, FXs, True)
Function EditorFXInFXs(ByVal expression$, RemoveFXs, Optional insertFX As Boolean) As String
  Static re As Object, p5$, sp$
  Dim s$, pp, p1$, p2$, numberParam%, keepParam%, i%, j%, k%, cl, b As Boolean
    Dim t$, p$, p3$, p4$, ms
    Set re = glbRegex()
    s = expression
    With Application
    p1 = "(?:""(?:""""|[^""])*""|[^\(\)\{\}\[\]'])"
    p1 = "(?:" & p2 & "|" & p3 & "|" & p1 & ")"
    p4 = p1
    For i = 1 To 3: p4 = "(?:\[" & p4 & "+\]|" & p1 & ")": Next
    p5 = p4 & "*"
    For i = 1 To 3: p5 = "(?:\(" & p5 & "\)|" & p4 & ")*": Next
    p1 = ""
  For i = LBound(RemoveFXs) To UBound(RemoveFXs) Step 3
    If RemoveFXs(i + 1) > 0 And RemoveFXs(i) <> Empty Then
      p1 = RemoveFXs(i + 1) & "_" & RemoveFXs(i + 2)
        cl(p1) = cl(p1) & "|" & RemoveFXs(i)
        cl(p1) = RemoveFXs(i)
    s = "": p1 = "": p2 = "(?:" & cl(pp) & ")": j = CInt(Split(pp, "_")(1)): b = True
    For i = 1 To CInt(Split(pp, "_")(0))
      If i = j Then
        p1 = p1 & IIf(i = 1, "", sp) & "(" & p5 & ")": b = False
    If b Then
      p1 = "(<f>)?(?:(?:>=|<=|<>|[\+\*&\/\<>^ -])*(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\))"
      p1 = "([\*\+\/\(=&\^\<> -])(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\)"
    With re
      .Pattern = p1
      While .test(expression): expression = .Replace(expression, IIf(b, "$1", "$1$2")): Wend
  With re
  Set cl = Nothing
l:
  Do
'    Else
'    End If
  Loop
  On Error GoTo Ends
  With FileSystem
    For i = 0 To UB
Ends:
Ý tưởng này hay nè, có thể xóa được bất kỳ hàm nào ví dụ mod, quotient, ...
Nếu như tùy chọn có thể quét cột trong bảng tính thì bơ phéch hơn.
Mấy code này nghiên cứ chơi thì được, ông nào lấy xài trên bảng tính có số lượng lớn công thức phức tạp thì đúng là liều.
Mã ở trên tôi ràng buộc cho các trường hợp phức tạp nhất của bất kì biểu thức nào.
Chẳng hạn như:
  1. Cú pháp chuỗi, ví dụ trong chuỗi chứa các ký tự cú pháp của biểu thức "()[]+-;,/<>=""&*%$#@"
  2. Cú pháp Mảng, ví dụ {"(","{","}";"[","]",","}
  3. Cú pháp Table, ví dụ [@[column1]]
  4. Cú pháp tham chiếu trang tính và sổ làm việc, nếu trong tên chứa các ký tự cú pháp như: '['"()]sheet'!A1
  5. Biểu thức có @
Vẫn có khả năng xảy ra lỗi, nên mã cần chỉnh sửa nếu cần thiết.
Một vài trường hợp tôi chưa ràng buộc như mã hóa trong XML các dấu < > / , ; ... khi sửa tệp đóng, có thể sai sót. Có thời gian tôi sẽ sửa lại. (*Đã sửa mã tại #34)
Sẽ sửa mã để bỏ qua nhập tổng số đối số, hơi rườm ra. Vì có những hàm có thể nhập số đối số bất kỳ. (*Đã sửa mã tại #34)
Trong mã có lệnh xóa dấu trừ (-) từ 3, 4 trở lên, lệnh này sẽ gây ra lỗi khi sửa tệp đóng. Có thể xóa lệnh đi, không ảnh hưởng thao tác chính. (*Đã sửa mã tại #34)
Mã ở trên tôi tận dụng biểu thức chính quy để tạo ra đệ quy trong pattern, nhờ đó mới có thể chụp các khối biểu thức lòng trong nhiều lần cặp khóa ngoặc tròn, ngoặc vuông, cặp nháy đơn, cặp ngoặc nhọn.
Trong Excel họ định nghĩa cách nhập từ khóa biểu thức nằm trong một cứ pháp như sau:
  1. Nếu là tên tham chiếu như '['"()]sheet'!A1, thì các dấu ' [ ] " nằm trong tên cần thêm dấu nháy đơn phía trước '' '[ '] '"
  2. Nếu trong chuỗi dấu " sẽ nhân đôi thành hai ""
  3. Nếu trong tham chiếu Table ['''[column1]] thì thêm dấu nháy đơn như tham chiếu trang tính và sổ làm việc.
Các định nghĩa đã được ràng buộc tại dòng mã
p p1 và p2 = "(?:'(?:''|'""|'\[|'\]|[^'])+')"
Đã hoàn thiện mã #39
Sửa không bị lỗi khi sửa tệp đang đóng và bỏ nhập tổng số đối số, bây giờ chỉ cần nhập vị trí đối số cần giữ lại. Mã tại #34
Sắp ra mắt ứng dụng tải hóa đơn điện tử
