Cách xoá toàn bộ làm tròn (Round, Roundup, Rounddown...) (2 người xem)
Decepticon
Như tít , các bác có cách nào xoá toàn bộ làm tròn kể cả round nằm giữa công thức không ạ, hàm round ngay sau dấu = thì dễ chứ nằm giữa công thức thì khó xử lý quá ><
em đưa 1 ví dụ nha bác:
- Công thức gốc: =rounddown(subtotal(9,A1:A2),-1)+round(A3/A4,-3)+roundup(A5/A6,)
- Công thức sửa đổi =subtotal(9,A1:A2)+A3/A4+A5/A6
Đang học Regex trình độ gà nên e tách được trường hợp Round và RoundUp, chờ xem các thành viên khác trên diễn đàn xử lý thêm đồng xem bòn mót được thêm tí nào không. :V.
P/s: Đoán là do chủ thớt ghi thiếu số 0 ở cuối hàm roundup nên thêm 0 ở cuối hàm Roundup
Function RemoveRound(formula As String) As String
    Dim str As String
    Dim regRound As Object, regRoundDown As Object, regRoundUp As Object
    Set regRound = CreateObject("VBScript.RegExp")
    Set regRoundDown = CreateObject("VBScript.RegExp")
    Set regRoundUp = CreateObject("VBScript.RegExp")
    With regRound
        .Pattern = "\bROUND\(([^,]+),[^)]+\)"
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
    With regRoundDown
        .Pattern = "\bROUNDDOWN\(([^,]+),[^)]+\)"
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
    With regRoundUp
        .Pattern = "\bROUNDUP\(([^,]+),[^)]+\)"
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
    str = regRound.Replace(formula, "$1")
    str = regRoundDown.Replace(str, "$1")
    str = regRoundUp.Replace(str, "$1")
    RemoveRound = str
Sub test()
    Dim str As String
    str = "=rounddown(subtotal(9,A1:A2),-1)+round(A3/A4,-3)+roundup(A5/A6,0)"
    Range("A3") = RemoveRound(str)
    Dim str As String
    With regRound
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
    With regRoundDown
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
    With regRoundUp
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
    RemoveRound = str
Sub test()
    Dim str As String
test thử hàm này không được bác ơi =LEFT(1+ROUND(1+MID(1+ROUNDUP(A1;0)+1;2;2)+RIGHT(1+ROUNDDOWN(A1;0)+1;2););2)
Bài này theo kiến thức tôi thì không dễ ăn.
Người làm phải có chút kiến thức về "token" của trình dịch.
Round/up/down là bắt đầu một token, bên trong nó có thể chứa không hoặc nhiều tokens khác.
Vì vậy, ngay sau các từ khóa này là trình dịch bắt đầu đếm các "(" và ")". Khi số "(" bằng số ")" thì là chỗ kết của token.
Dùng phương pháp ấy, xong đếm ngược lại 1 ")" và xóa các tham số trừ tham đầu tiên (tức là con toán). Xong, xóa từ khóa (Round...). Lưu ý là phải chừa lại cặp "()" vì con toán có thể thuộc dạng phức tạp, bỏ "()" ra là tính tùm lum hết.
Việc compiler lấy tokens còn vấn đề phức tạp nữa là khi gặp dấu ". "(" và ")" có thể nằm trong chuỗi constant, phải biết cách lướt qua chúng. Nhưng có lẽ trường hợp ở đây là côn toán cho nên sẽ không gặp.
Thú thật trước bài này của chủ bài đăng em cũng đã muốn loại hàm round hoặc thêm hàm round vào mà chưa nghĩ ra phương án nào hợp lý. Phần này của bác em cũng đã nghĩ qua nhưng chưa tìm được giải thuật cho hợp lý kể cả đếm số lượng "(" và ")"
Nếu làm cho hoàn chỉnh thì ngoài các vấn đề đề cập ở bài #7 còn phải xử lý tên file và tên sheet trong tham chiếu nữa. Không phải không làm được nhưng không đáng cho một yêu cầu như topic này.
Tôi nghĩ chủ topic chỉ thực hiện công việc này 1 lần nên tìm và sửa thủ công là cách làm hiệu quả và an toàn nhất.
Không đáng là ntn bạn :-? Rất nhiều người cần huỷ làm tròn, chẳng qua không ai biết cách nên mới phải sửa thủ công thoai, độ cần chắc chỉ sau hàm Bằng chữ :sure:
Thêm và bỏ hàm round thì tớ cũng hay gặp, nhưng:
1 là chỉ duy nhất 1 round ngoài cùng.
2 là chỉ là round chứ không đown up.
Bài này cứ đếm round và ngoặc lần lượt, nhưng cũng mất công thiệt.
Hề hề, đó là ý tưởng.
Đáng hay không thì người bỏ công ra làm mới biết, bạn chỉ đưa ra yêu cầu nhưng không biết được để thực hiện yêu cầu đó cần phải làm những gì thì không thể nào biết được có đáng hay không.
Rất nhiều người muốn bỏ làm tròn là do bạn nói chứ chẳng có cơ sở nào cả, nếu có thì một vài công thức người ta sửa thủ công trong 30 giây là xong.
Trường hợp muốn bỏ làm tròn cho toàn bộ file với rất nhiều công thức là đặc thù và rất hiếm khi xảy ra.
Tôi có viết phương thức FxParseConvert trong Add-in FormulaBeautiXL, phương thức này có chức năng phân tích toàn bộ biểu thức Excel thành từng phần cấu trúc.
Dựa vào phương thức này có thể thêm nhiều chức năng để thực hiện với biểu thức như:
  1. Xóa
  2. Chèn
  3. Loại bỏ
  4. Dịch chuyển
  5. Hoán vị
  6. Thay thế
  7. Tìm ô tham chiếu đến và tham chiếu đi
  8. Biểu diễn mô hình cây
  9. Chuyển đối dấu phân tách đối số và phân tách mảng.
Dự án mã cho các bạn tham khảo:
Option Compare Text
Option Private Module
Private Enum FormulaExpressionsType
  fptElement = 0
  fptFunction
  fptArgument
  fptGroup
End Enum
Private Enum ParameterTextType
  pttFxStart = 1
  pttSheetObject
  pttSheetObjectSpecial
  pttCell
  pttNumber
  pttNumberInArray
  pttString
  pttStringInArray
  pttArgumentBreak
  pttArray
  pttTable
  pttTableAt
  pttTableGroup
  pttTableGroup1
  pttTableGroup2
  pttTableGroup20
  pttKeywork
  pttKeyworkStart2
  pttBlockStart
  pttBlankMark
End Enum
Private Enum FxParseSyntaxError
  DPSENotSupportSeparator = 800
  DPSEBlockClosedNotValid
  DPSEBlockClosedOutside
  DPSEKeywordNotValid
  DPSETwoLockRange
  DPSESyntaxError
  DPSENumberLongNotValid
  DPSESeparatorArray
  DPSESyntaxOfCell
  DPSEZeroBeforeColonCell
  DPSESheetRoot
  DPSESpillOperator
  DPSEZeroFront
  DPSE9
End Enum
Public Enum MainSyntaxExpressions
  MSE
  MSEBracketOpen '  ' (
  MSEBracketClose ' ' )
  MSESeparator '    ' ; ,
  MSESeparatorArray ' ; , /
  MSEOperator '     ' + - * / = > < >= <= <> &
  MSESign '         ' --
  MSEFunc '         ' Now()  ...
  MSEBoolean '      ' TRUE FALSE
  MSENumber '       ' -12.23
  MSEString '       ' "abc"   """a"""
  MSEErrVar '       ' #REF!  #NULL!  #DIV/0!  #VALUE!  #NAME?  #NUM!  #N/A  #SPILL!  #CALC!
  MSERange '        ' A1:A2
  MSENamed '        ' abcdef09
  MSETable '        ' [#All]  [#Headers]  [#Totals]  [#Data]  [#This Row]
  '                 ' [@[column 1]]  table1[column 1]
  MSEArray '        ' {1,2,3;4,5,6;"a","b","c";TRUE,TRUE,TRUE}
                    ' {1\2\3;4\5\6;"a"\"b"\"c";TRUE\TRUE\TRUE}
  MSEiio '          ' @ implicit intersection operator
  MSEArrayReference ' # Array Reference of a Cell Address
End Enum
Private Enum SyntaxKeyExpressions
  skeFxStart = 1
  skeFx
  skeFxNotArguments
  skeNamed
  skeSheet
  skeRootBlockOpen
  skeRootOpen
  skeRootName
  skeRootClose
  skeRootSheet
  skeRootBlockClose
  skeRoot
  skeCell
  skeCellBreak
  skeCellLock
  skeCellAddress
  skeCellDigitAddress
  skeCellColon
  skeCellErrREF
  skeSpillOperator
  skeFxIf
  skeFxIfs
  skeFxIfna
  skeFxIferror
  skeFxINDIRECT
  skeConstantsString
  skeConstantsBoolean
  skeNumber
  skeNumberLong
  skeNumberDecimal
  skeArgumentSeparator
  skeArrayRowSeparator
  skeArrayColumnSeparator
  skeArray
  skeKeywork
  skeKeyworkUnderscore
  skeExpressionsError
  skeSignNumber
  skeOperatorCompare
  skeOperatorArithmetic
  skeOperatorPercent
  skeOperatorText
  skeExpressions
  skeCommunicationMark
  skeAppClassMark
  skeBlock
  skeBlockStart
  skeBlockClose
  skeLockProject
  skeImplicitIntersectionOperator
End Enum
Private Enum SyntaxGroupExpressions
  sgeFx
  sgeFxNotArguments
  sgeNamed
  sgeObject
  sgeSheet
  sgeRoot
  sgeSpillOperator
  sgeFxINDIRECT
  sgeConstantsString
  sgeConstantsBoolean
  sgeNumber
  sgeArgumentSeparator
  sgeArrayRowSeparator
  sgeArrayColumnSeparator
  sgeArray
  sgeExpressionsError
  sgeSignNumber
  sgeOperatorCompare
  sgeOperatorArithmetic
  sgeOperatorPercent
  sgeOperatorText
  sgeExpressions
  sgeCommunicationMark
  sgeAppClassMark
  sgeBlockStart
  sgeLockProject
  sgeImplicitIntersectionOperator
End Enum
Private Const n_ = vbNullString
Private Sub FxParseConvert_test()
  Dim s
'   0  1   2   3   4
l___1_______________:    s = "=""Hello"""
l___2_______________:    s = s & "&"
                         s = s & "-@$A$1 + -PI() + "
                         s = s & "'[FindCellReferences.xlsm]Sheet1'!B2:X '[FindCellReferences.xlsm]Sheet1'!C2:F + "
l___3_______________:    s = s & "S_List("
                         s = s & "     -$A$6:$M$1200,"
l___3__1____________:    s = s & "     Sheet1!A4:M11:O12:Q13,"
l___3__2____________:    s = s & "     INDIRECT(""A9""),"
l___3__3____________:    s = s & "     SUM(A4,A7),"
l___3__4____________:    s = s & "     2%,"
l___3__5____________:    s = s & "     S_Cells("
l___3__5___0________:    s = s & "          [@[Header1]],"
l___3__5___1________:    s = s & "          Table2[Header1],"
l___3__5___2________:    s = s & "          Table2[ [#Data],[Header1] ],"
l___3__5___3________:    s = s & "          Table2[ [#Headers],[#Data],[Header 2] ],"
l___3__5___4________:    s = s & "          Table2[[ Header3 ]],"
l___3__5___5________:    s = s & "          Table2[[Header1]:[Header 2]],"
l___3__5___6________:    s = s & "          H3:L18,"
l___3__5___7________:    s = s & "          Sheet1!B2:F17,"
l___3__5___8________:    s = s & "          'Sheet1'!B2:F,"
l___3__5___9________:    s = s & "          '[FindCellReferences.xlsm]Sheet1'!B2:X,"
l___3__5___10_______:    s = s & "          Table1[column1] Table2[column1],"
l___3__5___11_______:    s = s & "          [@[Header1]] [@[Header2]]"
l___3__5e___________:    s = s & "    ),"
l___3__6____________:    s = s & "    ""Data Testing"","
l___3__7____________:    s = s & "    1,"
l___3__8___1________:    s = s & "    ("
l___3__8___1___1____:    s = s & "       (1/2+20)*(25-7)"
l___3__8___1e_______:    s = s & "    )/10,"
l___3__9____________:    s = s & "    {2;3;4},"
l___3_10____________:    s = s & "    TRUE"
l___3e______________:    s = s & ")"
l___4_______________:    s = s & "+"
l___5_______________:    s = s & "1000"
l___6_______________:    s = s & "+"
l___7_______________:    s = s & "("
l___7__1____________:    s = s & "    (SUM(A1:B9)/2)"
l___7e______________:    s = s & ")"
Debug.Print s
  Dim Fx1$, Fx2$, e1&, e2$
  Call FxParseConvert(formula:=s, SpacesIndent:=3, conversion:=0, FxMinified:=Fx1, FxFormated:=Fx2, errNumber:=e1, errDescription:=e2)
  Debug.Print e2
  If e1 = 0 Then
    Debug.Print Fx1
    Debug.Print Fx2
Private Function FxParseConvert(ByVal formula, Optional ByVal RemoveFXs As Collection, Optional FxMinified$, Optional FxFormated$, Optional SpacesIndent = 3, _
        Optional conversion%, Optional errNumber As Long, _
        Optional errDescription$, Optional defaultSeparatorSettings As Boolean) As String
  errNumber = 0: errDescription = n_
  Const id = 2
  Dim tp As Boolean, av As Long, io1$, io2$, pt1$, pt2$, pt3$, pt4$, pt5$
  pt1 = "A-Za-z" & ChrW$(&H80) & "-" & ChrW$(&HFFFF&)
  pt2 = "[_0-9" & pt1 & "]"
  pt3 = "[_.0-9" & pt1 & "]"
  pt4 = "[$_0-9" & pt1 & "]"
  pt1 = "[" & pt1 & "]"
  pt5 = "_xnlf." & pt1
  tp = TypeName(formula) = "Range"
  Call OfficeVersion(newVersion:=av, implicitIntersectionOperator:=io1, SpillOperator:=io2)
  Dim r%, c%, rc%, cc%, uCells As Range, Cell As Range, z$, z2$, t, t1$, T2$, t3$, l, i%, i2%, si%, m1$, m2$, m12$, m3$, a, ae, ae2, o%
  Dim y As Boolean, uc As Boolean
  Dim Floor%, nfloor%, index%, ds$, sv$, sb$, ab$, ds0$, sb0$, ab0$, ds1$, sb1$, ab1$, ds2$, sb2$, ab2$, rr$, ss$, nr0$, nr1$, nr2$
  Dim ee As FxParseSyntaxError, ras As Boolean, ccas%, d1 As MainSyntaxExpressions, fxSyntaxs As Collection, fxSyntax As clsFxSyntax
  Dim floors%(0 To 200), blocks$(0 To 1, 0 To 200), iaFX%(0 To 200)
  Dim gt As SyntaxKeyExpressions, gt2 As SyntaxKeyExpressions
  Dim FA As ParameterTextType, FA2 As ParameterTextType
  Dim aa, aa1, ia%, pfxs As Collection, pfx As clsFxParse, xfx As ClsFX, Blocked As Boolean
  ae = Array("#REF!", "#NULL!", "#DIV/0!", "#VALUE!", "#NAME?", "#NUM!", "#N/A", "#SPILL!", "#CALC!")
  ae2 = Array("[#All]", "[#Headers]", "[#Totals]", "[#Data]", "[#This Row]")
  If Application.UseSystemSeparators Then
    ds1 = Application.International(xlDecimalSeparator)
    ds1 = Application.DecimalSeparator
  Select Case ds1
  Case ".": sb1 = ",": ab1 = ",": sb2 = ";": ab2 = "\": ds2 = ","
  Case ",": sb1 = ";": ab1 = "\": sb2 = ",": ab2 = ",": ds2 = "."
  Case Else:
    ee = DPSENotSupportSeparator: GoTo ErrorSyntax
    'MsgBox TimeOutSeconds:=6, _
          title:="Canh.r bao.s!", _
          Prompt:="Chuyen.er ddoi.or cu.s phap.s cong.o thuc.ws:\n chi.r ho.ox tro.wj dau.as thap.aj phan.a (,) hoac.wj (.)\n" & _
                  "Ban.j can.af cai.f ddat.wj lai.j tai.j File\/Options\/Advanced\/...separators"
    Exit Function
  End Select
  If (tp Or defaultSeparatorSettings) Then ds = ds1:  GoSub separators
  nr0 = "="
  If tp Then
    rc = formula.rows.count
    cc = formula.columns.count
    For r = 1 To rc
      For c = 1 To cc
        Set Cell = formula(r, c).MergeArea
        If Not uCells Is Nothing Then
          uc = Intersect(uCells, Cell) Is Nothing
          Set uCells = union(uCells, Cell)
          Set uCells = Cell: uc = True
        If uc Then
          If Cell.HasFormula Then
            If av And conversion <> 4 Then t = Cell.Formula2 Else t = Cell.formula
            T2 = t
            si = 2: l = Len(t): GoSub ParseConvert
            If Cell.HasArray And Abs(conversion) = 4 Then
              t = "ARRAYFORMULA(" & t & ")"
              T2 = nr0 & "ARRAYFORMULA(" & T2 & ")"
              t = nr0 & t: T2 = nr0 & " " & T2
          ElseIf IsNumeric(Cell.Value) Then
              t = Replace(Cell.Value, ds, ds0)
              T2 = t
            t = n_: T2 = t
          z = z & t: z2 = z2 & T2
        If c < cc Then z = z & vbTab: z2 = z2 & vbTab
      If r < rc Then z = z & vbNewLine: z2 = z2 & vbNewLine
    FxMinified = z: FxFormated = z2
    t = formula: l = Len(t): T2 = t
    If t Like "=*" Then si = 2 Else si = 1
    GoSub ParseConvert
    FxMinified = nr0 & t: FxFormated = nr0 & " " & T2
Exit Function
ParseConvert:
  Set pfxs = New Collection: Set xfx = Nothing: Set pfx = Nothing
  Set fxSyntaxs = New Collection
nw:
  FA = 0: rr = n_: ss = n_: t1 = n_: Floor = 0: gt = 0: gt2 = 0
  For i = si To l
a:
    m1 = Mid$(t, i, 1): nr1 = n_: nr2 = n_: d1 = 0
d:
    Select Case FA
    Case 0
      t1 = n_
      Select Case m1
      Case "$": t1 = m1: m1 = sv & m1: sv = n_: FA = pttCell: gt2 = skeCellLock
      Case """": t1 = m1: m1 = sv & m1: sv = n_: FA = pttString
      Case "[":
        GoSub NextChar1:
        If m2 = "@" Then Debug.Print "@: "; FA; pttTable; pttTableGroup: FA = pttTable: t1 = m12: m1 = sv & m12: i = i + 1 Else t1 = m1: m1 = sv & m1: FA = pttSheetObject: gt2 = skeRootName
        sv = n_:
      Case "'": t1 = m1: m1 = sv & m1: sv = n_: FA = pttSheetObjectSpecial: gt2 = skeRootBlockOpen
      Case "{": t1 = m1: m1 = sv & m1: sv = n_: FA = pttArray
      Case io1: sv = sv & m1: m1 = n_: gt2 = skeImplicitIntersectionOperator
      Case "_": t3 = Mid$(t, i, 7)
        If t3 Like pt5 Then
          t1 = t3: m1 = sv & m1: FA = pttKeywork: gt2 = skeKeyworkUnderscore: i = i + 6
          ee = DPSESyntaxError: GoTo ErrorSyntax
      Case "#":
        For Each a In ae
          If a = Mid$(t, i, Len(a)) Then m1 = a: i = i + Len(a) - 1: gt2 = skeExpressionsError: d1 = MSEErrVar: GoTo n
      Case "(": GoSub skipUselessCharacters: If o = 1 Then ee = DPSEBlockClosedNotValid: GoTo ErrorSyntax
        m1 = sv & m1: sv = n_: d1 = MSEBracketOpen:
        GoSub oneArgument
        Floor = Floor + 1
        If o = 0 Then
          nr1 = vbLf & Space(Floor * SpacesIndent + id)
          floors(Floor) = 0
          floors(Floor) = 1
        blocks(0, Floor) = ")": FA = 0: t1 = n_
        gt2 = skeBlockStart
      Case ")": d1 = MSEBracketClose
        If Floor - 1 < 0 Then
          ee = DPSEBlockClosedOutside: GoTo ErrorSyntax
        If floors(Floor) = 1 Then
          nr1 = nr1 & vbLf & Space((Floor - 1) * SpacesIndent + id)
          If floors(Floor + 1) = 1 Then nr1 = nr1 & vbLf & Space((Floor - 1) * SpacesIndent + id): floors(Floor + 1) = 0
        blocks(1, Floor) = n_
        floors(Floor) = 0: Floor = Floor - 1: o = 0
      Case blocks(1, Floor): m1 = sb0: nr1 = n_: nr2 = vbLf & Space(Floor * SpacesIndent + id): gt2 = skeArgumentSeparator: d1 = MSESeparator
      Case " ", vbLf:  GoTo n2
      Case "%": gt2 = skeOperatorPercent
      Case "&": nr1 = " ": nr2 = " ": gt2 = skeOperatorText: d1 = MSEOperator
      Case "*", "^", "/": gt2 = skeOperatorArithmetic: nr1 = " ": nr2 = " ": d1 = MSEOperator
      Case "+", "-":
        Select Case gt2
        Case skeSignNumber, skeArgumentSeparator, skeBlockStart, skeOperatorText: sv = sv & m1: m1 = n_: gt2 = skeSignNumber: d1 = MSESign
        Case skeOperatorArithmetic: sv = sv & m1: m1 = n_:   gt2 = skeOperatorArithmetic: d1 = MSEOperator
        Case Else: nr1 = " ": nr2 = " ": sv = n_: gt2 = skeOperatorArithmetic: d1 = MSEOperator
        End Select
      Case Else:
        Select Case True
        Case sb = n_ And m1 Like "[,;]": ds = IIf(m1 = ";", ",", "."): d1 = MSESeparator: GoSub separators: GoTo nw
        Case m1 Like "#": m1 = sv & m1: t1 = m1: FA = pttNumber: gt2 = skeNumber: sv = n_
        Case m1 Like pt1: t1 = sv & m1: FA = pttKeywork:  m1 = n_: sv = n_
        Case Else
          GoSub NextChar1
          Select Case True
          Case m12 = "<=", m12 = ">=", m12 = "<>": m1 = m12: nr1 = " ": nr2 = " ": i = i + 1: gt2 = skeOperatorCompare
          Case m1 Like "[=<>]": nr1 = " ": nr2 = " ":  gt2 = skeOperatorCompare
          Case Else: ee = DPSEKeywordNotValid: GoTo ErrorSyntax
          End Select
        End Select
      End Select
    Case pttKeywork:
      Select Case True
      Case m1 Like ".": GoSub NextChar1: i = i + 1: If m2 Like pt1 Then m1 = m1 & m2 Else ee = DPSEKeywordNotValid: GoTo ErrorSyntax
        t1 = t1 & m1
      Case m1 Like pt2: t1 = t1 & m1
        If i = l Then d1 = MSENamed: GoSub add: GoSub addExpressions
      Case m1 Like "[*, )=<>+/^&#" & vbLf & "-]" Or i = l:
        Select Case t1
        Case "TRUE", "FALSE": gt2 = skeConstantsBoolean
        Case Else: gt2 = skeCell:
        End Select
        GoSub add: GoSub addExpressions: GoTo d
      Case m1 Like "[:!$]": t1 = t1 & m1: FA = pttCell: GoSub add:
        Select Case m1
        Case "$": gt2 = skeCellLock
        Case ":": gt2 = skeCellColon
        Case "!": gt2 = skeCellAddress
        End Select
      Case m1 = "[": t1 = t1 & m1: FA = pttTable: GoSub add:
      Case m1 = "(": d1 = MSEFunc
        Err.Clear: aa = RemoveFXs(t1): aa1 = aa(0): ia = aa(1)
        Err.Clear: Set pfx = pfxs(t1):
        If Err Then
          pfxs.add New clsFxParse, t1:
          Set pfx = pfxs(t1)
          With pfx
            .FirstIndex = i
            .FuncName = t1
        Set xfx = pfx.FxLast(True)
        t1 = t1 & m1
        If o Then
           m1 = ")": t1 = t1 & m1: GoSub add: gt2 = skeFxNotArguments: GoSub addExpressions
          GoSub oneArgument
          If o = 0 And gt2 > 0 And gt2 <> skeArgumentSeparator Then nr1 = vbLf & Space(Floor * SpacesIndent + id)
          gt2 = skeFxStart: Floor = Floor + 1
          blocks(0, Floor) = m1
          blocks(1, Floor) = sb
          If o = 0 Then
            m1 = t1
            floors(Floor) = 1: nr2 = vbLf & Space(Floor * SpacesIndent + id)
            FA = 0: t1 = n_: GoTo n
            floors(Floor) = 0: GoSub add
          FA = 0: t1 = n_
      Case i = l
      Case Else: GoSub add: FA = 0: GoTo d
      End Select
      m1 = n_
    Case pttTable, pttTableGroup, pttTableGroup1, pttTableGroup2, pttTableGroup20:
      'https://support.microsoft.com/en-us/office/using-structured-references-with-excel-tables-f5ed2452-2337-4f71-bed3-c8ae6d2b276e
      Select Case FA
      Case pttTable, pttTableGroup1, pttTableGroup20:
        Select Case m1:
'        Case "#":
'          For Each a In ae2
'            If a = Mid$(T, i, Len(a)) Then m1 = a: i = i + Len(a) - 1: Exit For
'          Next
        Case "[": FA = pttTableGroup2
        Case "]": FA = 0
        Case " ":
          Select Case FA
          Case pttTable: FA = pttTableGroup: m1 = ""
          Case pttTableGroup20: m1 = ""
          End Select
        Case "'": i = i + 1: m1 = Mid$(t, i, 2)
        Case Else:
        End Select
      Case pttTableGroup:
        Select Case m1:
        Case "]": FA = 0: m1 = " ]"
        Case Else: FA = pttTableGroup1: m1 = " " & m1
        End Select
      Case pttTableGroup2:
        Select Case m1:
        Case "]": FA = pttTableGroup20: GoSub NextChar1: If m2 Like "[,;]" Then i = i + 1: m1 = m1 & sb0: If ds = n_ Then ds = IIf(m2 = ";", ",", "."): GoSub separators: GoTo nw
        End Select
      End Select
    Case pttNumber, pttNumberInArray:
      Select Case True
      Case m1 = ":": FA = pttCell
      Case ds = n_ And m1 = ".": t1 = t1 & m1: ds = m1:  GoSub separators: GoTo nw
      Case m1 Like "#": t1 = t1 & m1: gt2 = skeNumber
      Case m1 Like "[eE]": If gt2 = skeNumberLong Then ee = DPSENumberLongNotValid: GoTo ErrorSyntax:
        gt2 = skeNumberLong
        GoSub NextChar1: i = i + 1: If m2 Like "[+-]" Then m1 = m1 & m2 Else ee = DPSENumberLongNotValid: GoTo ErrorSyntax
        GoSub NextChar1: i = i + 1: If m2 Like "#" Then m1 = m1 & m2 Else ee = DPSENumberLongNotValid: GoTo ErrorSyntax
        t1 = t1 & m1
      Case m1 = ds: m1 = ds0: t1 = t1 & m1: If gt2 = skeNumberLong Then ee = DPSENumberLongNotValid: GoTo ErrorSyntax: GoTo d
      Case m1 Like "[*;, )=<>+/^&#%}" & vbLf & "\-]" Or i = l: FA = IIf(FA = pttNumberInArray, pttArray, 0): GoTo d
      Case Else: ee = DPSESyntaxError: GoTo ErrorSyntax
      End Select
    Case pttString, pttStringInArray:
      If m1 = """" Then
        GoSub NextChar1: If m2 = """" Then t1 = t1 & m1: m1 = m1 & m2: i = i + 1 Else gt2 = skeConstantsString: If FA = pttStringInArray Then FA = pttArray Else d1 = MSEString: GoSub addExpressions
        If i = l Then ee = DPSESyntaxError: GoTo ErrorSyntax
    Case pttSheetObject: t1 = t1 & m1
      Select Case True
      Case m1 = "!" And gt2 = skeRootSheet: FA = pttCell: gt2 = skeRoot: Return
      Case m1 = "]" And gt2 = skeRootName: gt2 = skeRootSheet
      Case m1 Like pt3 And gt2 = skeRootName:
      Case m1 Like pt2 And gt2 = skeRootSheet
      Case Else: GoTo ErrRootCell
      End Select
    Case pttSheetObjectSpecial: t1 = t1 & m1
      Select Case True
      Case m1 = "[": If gt2 <> skeRootBlockOpen Then GoTo ErrRootCell
        gt2 = skeRootOpen
      Case m1 = "]": If gt2 <> skeRootName Then GoTo ErrRootCell
        gt2 = skeRootClose
      Case m1 = "'": If i = l Then GoTo ErrRootCell
        If gt2 <> skeRootSheet Then GoTo ErrRootCell
        m2 = Mid$(t, i + 1, 1)
        If m2 <> "'" Then
          If m2 <> "!" Then GoTo ErrRootCell
          gt2 = skeRoot: FA = pttCell
        m1 = m1 & m2: t1 = t1 & m2: i = i + 1
      Case Else:
        'check characters
        Select Case gt2
        Case skeRootBlockOpen: If Not m1 Like "[_A-Za-z0-9]" Then GoTo ErrRootCell
          gt2 = skeRootSheet
        Case skeRootOpen, skeRootName: gt2 = skeRootName
        Case skeRootClose, skeRootSheet:  gt2 = skeRootSheet
        End Select
      End Select
    Case pttCell:
    ''       A1   A1:A5  1:1  A2:A   A:A   $A$1   $A$1:$A$5  $1:$1  $A$2:$A    $A:$A
      Select Case True
      Case m1 = "#": m1 = Mid$(t, i, 5): If Mid$(t, i, 5) <> ae(0) Then ee = DPSESyntaxError: GoTo ErrorSyntax
        i = i + 4: FA = 0: gt2 = skeCellErrREF
      Case m1 = "$":
        Select Case gt2
        Case 0, skeRoot, skeCellAddress, skeCellColon: gt2 = skeCellLock
        Case Else: ee = DPSETwoLockRange: GoTo ErrorSyntax
        End Select
      Case m1 Like "[A-Za-z]":
        Select Case gt2
        Case 0, skeRoot, skeCellLock, skeCellAddress, skeCellColon: gt2 = skeCellAddress
        Case Else: ee = DPSESyntaxOfCell: GoTo ErrorSyntax
        End Select
      Case m1 Like "[0-9]":
        Select Case gt2
        Case 0, skeRoot, skeCellColon:  gt2 = skeCellDigitAddress: If m1 = "0" Then ee = DPSEZeroFront: GoTo ErrorSyntax
        Case skeCellLock, skeCellAddress, skeCellDigitAddress:  gt2 = skeCellDigitAddress
        End Select
      Case m1 = ":":
        Select Case gt2
        Case skeCellAddress, skeCellDigitAddress: gt2 = skeCellColon
        End Select
      Case m1 = io2:
        Select Case gt2
        Case skeSpillOperator, skeCellAddress, skeCellDigitAddress: gt2 = skeSpillOperator
        Case Else: ee = DPSESpillOperator: GoTo ErrorSyntax
        End Select
      Case Else: o = 0
        #If DevCoding Then
        'If sb <> n_ Then Debug.Print "Cell:"; t1
        #End If
        If m1 = " " Then If gt2 = skeCellAddress Then GoSub twoReferences
        If o = 0 Then d1 = MSERange: GoSub addExpressions:   GoTo d
      End Select
      t1 = t1 & m1
    Case pttArray:
      t1 = t1 & m1:
      Select Case m1
      Case "-": t3 = Mid$(t, i + 1, 1): If t3 Like "#" Then m1 = m1 & t3: FA = pttNumberInArray: gt2 = skeNumber Else ee = skeConstantsBoolean: GoTo ErrorSyntax
      Case "0" To "9": FA = pttNumberInArray: gt2 = skeNumber
      Case """": FA = pttStringInArray: ras = False: ccas = 0
      Case "}": gt2 = skeArray: ras = False: ccas = 0: d1 = MSEArray: GoSub addExpressions
      Case "\", ab: If ab = n_ Then ds = ",": GoSub separators: GoTo nw
          m1 = ab0: nr2 = " "
      Case ";": ras = True: ccas = 0: m1 = m1 & " "
      Case ",":
        If ab <> Empty Then ee = DPSESeparatorArray: GoTo ErrorSyntax
        Select Case gt2
        Case skeConstantsString, skeConstantsBoolean: ds = ".": GoSub separators: GoTo nw
        Case Else: ccas = ccas + 1: If ccas >= 2 Then ds = ".": GoSub separators: GoTo nw
        End Select
        m1 = ab0:
      Case "T": t3 = Mid$(t, i, 4): If t3 = "TRUE" Then m1 = t3: gt2 = skeConstantsBoolean: ccas = 0: i = i + 3 Else ee = skeConstantsBoolean: GoTo ErrorSyntax
      Case "F": t3 = Mid$(t, i, 5): If t3 = "FALSE" Then m1 = t3: gt2 = skeConstantsBoolean: ccas = 0: i = i + 4 Else ee = skeConstantsBoolean: GoTo ErrorSyntax
      Case " ", vbLf: m1 = n_
      Case Else: ee = pttArray: GoTo ErrorSyntax
      End Select
    End Select
n:
    If Not Blocked Then
      ss = ss & m1
      rr = rr & nr1 & m1 & nr2
n2:
    If d1 > 0 Then
      fxSyntaxs.add New clsFxSyntax
      Set fxSyntax = fxSyntaxs(fxSyntaxs.count)
      With fxSyntax
        .defined = d1
        .FirstIndex = d1
        .EndIndex = i
        .Floor = Floor
        .indentLevel = Floor
        .syntax = t1
  If ds <> n_ Then t = ss & t1: T2 = rr & t1
Return
add: ss = ss & t1: rr = rr & t1: t1 = n_
Return
twoReferences:
  For i2 = i + 1 To l
    m3 = Mid$(t, i2, 1)
    Select Case True
    Case m3 = " ", m3 = vbLf:
    Case m3 = "'": m1 = m1 & m3: i = i2: o = 1: FA = pttSheetObjectSpecial: gt2 = skeRootBlockOpen: Return
    Case m3 = "[":
      m1 = m1 & m3: i = i2: o = 1: FA = pttSheetObject: gt2 = skeRootName:
      m2 = Mid$(t, i2 + 1, 1)
      If m2 = "@" Then m1 = m1 & m2: FA = pttTable: i = i2 + 1 Else FA = pttSheetObject: gt2 = skeRootName
      Return
    Case m3 Like "[$'_A-Za-z0-9]": m1 = m1 & m3: i = i2: o = 1: Return
    Case Else: i = i2 - 1: Return
    End Select
Return
NextChar1:
  If i < l Then m2 = Mid$(t, i + 1, 1): m12 = m1 & m2 Else m2 = n_: m12 = n_
Return
NextChar2:
  For i2 = i + 1 To l
    m3 = Mid$(t, i2, 1): Select Case m3: Case " ", vbLf: Case Else: m2 = m3: Return: End Select
  m2 = n_
Return
NextChar3:
  If i2 < l Then m2 = Mid$(t, i2 + 1, 1) Else m2 = n_
Return
Percentage: y = False
  For i2 = i + 1 To l
    Select Case Mid$(t, i2, 1)
    Case " ", vbLf:
    Case "%": y = True: i = i2: Exit For
    Case Else: Exit For
    End Select
Return
skipUselessCharacters: o = 0
  For i2 = i + 1 To l
    Case " ", vbLf:
    Case ")": o = 1: i = i2: Exit For
    Case Else: i = i2 - 1: Exit For
    End Select
Return
oneArgument: FA2 = 0: o = 0: nfloor = Floor
  For i2 = i + 1 To l
    m3 = Mid$(t, i2, 1)
    Select Case FA2
    Case 0
      Select Case m3
      Case """": FA2 = pttString
      Case "'":  FA2 = pttSheetObjectSpecial:
      Case "{": FA2 = pttArray
      Case ")": o = 1: nfloor = nfloor - 1: If nfloor = (Floor - 1) Then Return
      Case sb, ";": Return
      Case "(": nfloor = nfloor + 1
      End Select
    Case pttString, pttStringInArray: If m3 = """" Then GoSub NextChar3: If m2 = """" Then i2 = i2 + 1 Else FA2 = IIf(FA2 = pttStringInArray, pttArray, 0)
    Case pttSheetObjectSpecial: If m3 = "'" Then GoSub NextChar3: If m2 = "'" Then i2 = i2 + 1 Else FA2 = 0
    Case pttArray:
      Select Case m3
      Case """": FA2 = pttStringInArray
      Case "}": FA2 = 0
      End Select
      Select Case m3:
      Case "[": FA2 = pttTableGroup2
      Case "]": FA2 = 0
      Case " ": If FA2 = pttTable Then FA2 = pttTableGroup
      Case "'": i2 = i2 + 1
      End Select
    Case pttTableGroup: Select Case m3: Case "[": FA2 = pttTableGroup2: Case "]": FA2 = 0: Case Else: FA2 = pttTableGroup1: End Select
    Case pttTableGroup2: Select Case m3:: Case "'": i2 = i2 + 1:: Case "]": FA2 = pttTableGroup20:: End Select
    End Select
Return
addExpressions:
  t1 = n_: FA = 0
Return
separators:
  Select Case ds
  Case ".": sb = ",": ab = ","
  Case ",": sb = ";": ab = "\"
  End Select
  Select Case True
  Case ds1 = "." And conversion = 4: ds0 = ds1: sb0 = sb1: ab0 = ab1
  Case ds1 = "." And conversion = -4: ds0 = ds2: sb0 = sb2: ab0 = ab2
  Case ds1 = "," And conversion = 4: ds0 = ds1: sb0 = sb1: ab0 = ab1
  Case ds1 = "," And conversion = -4: ds0 = ds2: sb0 = sb2: ab0 = ab2
  Case ds1 = "." And conversion = 3: ds0 = ds1: sb0 = sb1: ab0 = ab1
  Case ds1 = "." And conversion = -3: ds0 = ds2: sb0 = sb2: ab0 = ab2
  Case ds1 = "," And conversion = 3: ds0 = ds1: sb0 = sb1: ab0 = ab1
  Case ds1 = "," And conversion = -3: ds0 = ds2: sb0 = sb2: ab0 = ab2
  Case ds = "." And conversion = 2: ds0 = ds1: sb0 = sb1: ab0 = ab1
  Case ds = "." And conversion = -2: ds0 = ds2: sb0 = sb2: ab0 = ab2
  Case ds = "," And conversion = 2: ds0 = ds1: sb0 = sb1: ab0 = ab1
  Case ds = "," And conversion = -2: ds0 = ds2: sb0 = sb2: ab0 = ab2
  Case conversion = 1: ds0 = ".": sb0 = ",": ab0 = ","
  Case conversion = -1: ds0 = ",": sb0 = ";": ab0 = "\"
  Case Else: ds0 = ds: sb0 = sb: ab0 = ab
  End Select
Return
ErrRootCell:
  ee = DPSESheetRoot: GoTo ErrorSyntax
Exit Function
ErrorSyntax:
  errNumber = ee: rr = n_
  Select Case ee
  Case DPSENotSupportSeparator: rr = "Kh" & ChrW(244) & "ng h" & ChrW(7895) & " tr" & ChrW(7907) & " ph" & ChrW(226) & "n t" & ChrW(237) & "ch d" & ChrW(7845) & "u ph" & ChrW(226) & "n t" & ChrW(225) & "ch " & ChrW(273) & ChrW(7889) & "i s" & ChrW(7889) & " hi" & ChrW(7879) & "n t" & ChrW(7841) & "i!"
  Case DPSEBlockClosedNotValid: rr = "Nh" & ChrW(243) & "m bi" & ChrW(7875) & "u th" & ChrW(7913) & "c " & ChrW(273) & ChrW(243) & "ng kh" & ChrW(244) & "ng h" & ChrW(7907) & "p l" & ChrW(7879) & "!"
  Case DPSEBlockClosedOutside: rr = "L" & ChrW(7895) & "i d" & ChrW(432) & " d" & ChrW(7845) & "u "")"" " & ChrW(273) & ChrW(243) & "ng nh" & ChrW(243) & "m bi" & ChrW(7875) & "u th" & ChrW(7913) & "c!"
  Case DPSEKeywordNotValid: rr = "K" & ChrW(253) & " t" & ChrW(7921) & " kh" & ChrW(244) & "ng h" & ChrW(7907) & "p l" & ChrW(7879) & ")"
  Case DPSETwoLockRange: rr = "L" & ChrW(7895) & "i k" & ChrW(253) & " t" & ChrW(7921) & " kh" & ChrW(243) & "a " & ChrW(273) & ChrW(244) & "i trong khai b" & ChrW(225) & "o Range!"
  Case DPSESyntaxError: rr = ""
  Case DPSENumberLongNotValid: rr = "C" & ChrW(250) & " ph" & ChrW(225) & "p s" & ChrW(7889) & " d" & ChrW(224) & "i kh" & ChrW(244) & "ng h" & ChrW(7907) & "p l" & ChrW(7879) & "!"
  Case DPSESeparatorArray: rr = "D" & ChrW(7845) & "u ph" & ChrW(226) & "n t" & ChrW(225) & "ch gi" & ChrW(225) & " tr" & ChrW(7883) & " m" & ChrW(7843) & "ng kh" & ChrW(244) & "ng h" & ChrW(7907) & "p l" & ChrW(7879) & "!"
  End Select
  If (i - 6) < 0 Then
    ss = Mid$(t, 1, 6) & "...": i2 = i
  ElseIf (i + 10) > l Then
    i2 = 10 - (l - i) + 3: ss = "..." & Right(t, 10)
    ss = "..." & Mid$(t, i - 6, 12) & "...": i2 = 10
  errDescription = vbLf & "[Error syntax: " & CStr(ee) & vbLf & _
                    "|  " & rr & IIf(rr = n_, "", vbLf) & _
                    "|  Location: " & i & "" & vbLf & _
                    "|  " & Space(i2 - 1) & "|" & vbLf & _
                    "|  " & Space(i2 - 1) & "v" & vbLf & _
                    "|  " & ss & vbLf & _
Private Function OfficeVersion(Optional newVersion As Long, Optional implicitIntersectionOperator$, Optional SpillOperator$) As Long
  Static n&, v&, i1$, i2$
  If v <> 0 Then GoTo E
  Dim registryObject As Object
  Dim rootDirectory$
  Dim keyPath$
  Dim arrEntryNames As Variant
  Dim arrValueTypes As Variant
  Select Case Val(Application.Version)
  Case Is >= 16
    i1 = "@"
    Dim x%, p, l%, s$
    For Each p In Interaction.GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2").ExecQuery( _
                                            "SELECT name FROM SoftwareLicensingProduct where name like '%office%'", , 48)
      s = p.Name
      For x = 15 To Len(s)
        If Mid$(s, x, 1) Like "#" Then
          l = l + 1
          If l = 3 Or l = 4 Then
            v = CLng(Mid$(s, x - l, l)):
            If v = 365 Or v >= 2021 Then i2 = "#": n = 1:
            GoTo E
          l = 0
      Next x
    Next p
    keyPath = "Software\Microsoft\Office\" & CStr(Application.Version) & "\Common\Licensing\LicensingNext"
    rootDirectory = "."
    Set registryObject = Interaction.GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & rootDirectory & "\root\default:StdRegProv")
    registryObject.EnumValues &H80000001, keyPath, arrEntryNames, arrValueTypes
    On Error GoTo ErrorExit
    For x = 0 To UBound(arrEntryNames)
      If InStr(arrEntryNames(x), "365") > 0 Then i2 = "#": n = 1: v = 365: Exit For
      If InStr(arrEntryNames(x), "2019") > 0 Then v = 2019: n = -1: Exit For
      If InStr(arrEntryNames(x), "2016") > 0 Then v = 2016: n = -1: Exit For
    Next x
  Case Is = 15: n = -1: v = 2013
  Case Is = 14: n = -1: v = 2010 'ProductCode: {91140000-0011-0000-1000-0000000FF1CE} 'CalculationVersion:  145621
  Case Is = 12: n = -1: v = 2007
  Case Else: i2 = "#": i1 = "@": n = 1: v = 2024
  End Select
E:
  newVersion = n: OfficeVersion = v: implicitIntersectionOperator = i1: SpillOperator = i2
Exit Function
ErrorExit:
  v = 2016: n = -1: OfficeVersion = v: newVersion = n
Add-ins tại bài viết
Việc đánh giá đáng hay không đáng là do cá nhân người ta nhận xét. Bác chả có quyền gì phán xét nhận xét của họ cả.
Code trong file chỉ đúng trong trường hợp số chữ số làm tròn sau dấu phảy (hoặc trước) <10. Ngoài ra cú pháp hàm phải đầy đủ ví dụ =ROUND(a1,1) chứ không phải là =ROUND(A1,)
P/S1: Chắc chưa xét hết các trường hợp xẩy ra.....
P/S2: Đến dở hơi, dành ra cả 1 buổi chiều bỏ cả việc ngồi làm mấy cái này......
Không đáng là không đáng phải viết code cao cấp, thử các trường hợp. Người hỏi thì chỉ biết hỏi, chứ đâu có biết hêt những trường hợp rắc rối. Công việc này trở thành nhiệm vụ người viết code.
Rốt cuốc lại, đối với người hỏi thì cái gì lại chẳng xứng đáng, họ có phải động não đâu?
Viết code càng cao cấp thì lại càng cực vì phải chú thích, dẫn giải cách sử dụng.
Người hỏi chỉ việc "A ơi, sao e làm ... ko ra vậy?". Lại hì hục giải thích.
bác í nhận xét vấn đề mình đưa ra không đáng tốn thời gian, kiểu nó rất xàm xì nên mình phản biện chứ mình đâu phán xét. Các trường hợp đơn giản như bác @cantl nêu ra (công việc của mình cũng chỉ cần đến thế) thì mình xử lý được rồi, mình lập topic hỏi cách huỷ làm tròn trong mọi trường hợp vì tò mò muốn tìm hiểu và mình không nghĩ nó xàm xì đến mức không đáng thảo luận, nghiên cứu.
Mình thêm Selection.Replace What:=",)", Replacement:=",0)", LookAt:=xlPart, sửa B1 thành Selection nhưng test thử một số công thức vẫn gặp lỗi chưa bao quát hết được.
P/s: Hàm bằng chữ dài ngoằng xử lý ngon lành mới sợ :)))
Cái này dễ còn hơn ăn phở. Gửi file mong muốn lên nhé bạn
Test thử đi bác :)
Test thử đi bác :)
Bạn muốn xử lý công thức tại ô nào?
Tất cả các ô bác ạ, lý tưởng là Ctrl+A hoặc chọn vùng selection, chạy script là toàn bộ hàm làm tròn bay hết luôn
Trong file đính kèm có macro của bác hieudoanxd cũng khá hoàn thiện rồi, mấy ô công thức đơn giản bị lỗi nhưng phức tạp hnó lại xử lý đc :)
Chưa xử lý trường hợp round(A1, - 1). Nhưng mà có cơ sở chắc sửa không đến nỗi khó. Để chờ món phở của bác Cháo Quẩy xem như thế nào rồi em sửa sau vậy!
Gửi bạn 2 đoạn code để test. Việc hoàn thiện sẽ xử lý sau
Bạn chèn thêm sheet2 & 3.
Sheet1: Số liệu nguồn.
Sheet2: Sẽ điền kết quả lọc các ô có chứa công thức
Sheet3: Sẽ chứa kết quả loại trừ hàm
Chạy Sub B_locCongthuc() trước để lọc các ô chứa công thức điền vào sheet2. Đây là số liệu để test
Chạy Sub A_LoaiTru_() để loại trừ hàm.
Code này chưa test kỹ, bạn kiểm tra rồi nhắn lại
Sub B_locCongthuc()
Dim Nguon As Range
Dim tmp As Range
Dim Kq
Dim rws, cls
Dim Z As Long
Dim i, j, k
With Sheet1
    Set Nguon = .UsedRange
rws = Nguon.Rows.Count
cls = Nguon.Columns.Count
ReDim Kq(1 To rws * cls, 1 To 1)
Z = 1
For Each tmp In Nguon.SpecialCells(xlCellTypeFormulas)
    Kq(Z, 1) = Replace(tmp.Formula, "=", "")
    Z = Z + 1
Next tmp
With Sheet2
    .UsedRange.Clear
    .Range("A6").Resize(Z, 1) = Kq
Sub A_LoaiTru_()
Dim Nguon
Dim Tam
Dim Thongke
Dim Ketqua
Dim dau, cuoi
Dim slT, slP
Dim trs, congSL, maxGT
Dim rws, cls
Dim Z As Long
Dim i, j, k, x, t
Nguon = Sheet2.Range("A6").CurrentRegion
rws = UBound(Nguon)
cls = UBound(Nguon, 2)
ReDim Thongke(1 To rws, 1 To 100)
ReDim Ketqua(1 To rws, 1 To 1)
Dim Reg As New RegExp
Reg.Pattern = "ROUND" & "[^\(]*\("
Reg.Global = True
Z = 1
For i = 1 To rws
    If Reg.Test(Nguon(i, 1)) Then
        Thongke(i, 1) = Reg.Execute(Nguon(i, 1)).Count
        For j = 0 To Reg.Execute(Nguon(i, 1)).Count - 1
            Thongke(i, j + 2) = Reg.Execute(Nguon(i, 1))(j).FirstIndex
    If maxGT < Len(Nguon(i, 1)) Then maxGT = Len(Nguon(i, 1))
ReDim Tam(maxGT)
For i = 1 To rws
    Ketqua(i, 1) = Nguon(i, 1)
    If Thongke(i, 1) >= 1 Then
        Tam(0) = 0
        For t = 2 To Thongke(i, 1) + 1
            k = Thongke(i, t) + 1
            For j = k To Len(Nguon(i, 1))
                If Mid(Nguon(i, 1), j, 1) = "(" Then
                    Tam(0) = Tam(0) + 1
                    Z = Tam(0)
                    Tam(Z) = k * 1000000 + j
                    dau = j + 1
                    Exit For
            slT = 1
            slP = 0
            Do While slT <> slP
                dau = dau + 1
                If Mid(Nguon(i, 1), dau, 1) = "(" Then slT = slT + 1
                If Mid(Nguon(i, 1), dau, 1) = ")" Then slP = slP + 1
            Loop
            For j = dau To 1 Step -1
                If Mid(Nguon(i, 1), j, 1) = "," Then
                    Tam(0) = Tam(0) + 1
                    Z = Tam(0)
                    Tam(Z) = j * 1000000 + dau
                    Exit For
        Next t
        For j = 1 To Tam(0)
            dau = Tam(j) \ 1000000
            cuoi = Tam(j) Mod 1000000
            k = Space(cuoi - dau + 1)
            Mid(Ketqua(i, 1), dau, cuoi - dau + 1) = k
        Ketqua(i, 1) = Application.Trim(Ketqua(i, 1))
With Sheet3
    .UsedRange.Clear
    .Range("A6").Resize(UBound(Ketqua), UBound(Ketqua, 2)) = Ketqua
    .UsedRange.Columns.AutoFit
Trước khi chạy, vào Tools.. --> references --> tìm & tích chọn microsoft vbscript regular Exp
Phở rất ngon.
Bác thử thêm món bún này nhé!
Public Enum StyleRound
    sNormal = 5
    sUp = 7
    sDown = 9
End Enum
Sub RemoveRound(rng As Range, Optional ByVal mStyle As StyleRound = 5)
    Dim mFind As Long, mCount As Long, mFormula As Long
    Dim str As String, sStyle As String, strL As String, strR As String
    str = rng.Formula
    Select Case mStyle
    Case sNormal: sStyle = "ROUND("
    Case sUp: sStyle = "ROUNDUP("
    Case sDown: sStyle = "ROUNDDOWN("
    End Select
    'Xoa Round
    Do
        mFind = InStr(1, str, sStyle) 'Xac dinh vi tri "ROUND"
        If mFind = 0 Then Exit Do
        i = mFind + mStyle 'Vi tri "("
        Do
            If Mid(str, i, 1) = "(" Then
                mCount = mCount + 1
            ElseIf Mid(str, i, 1) = ")" Then
                mCount = mCount - 1
            i = i + 1
        Loop Until mCount = 0
        If i > Len(str) Then i = i - 1 'Truong hop ham ROUND o cuoi cong thuc
        strL = Left(str, InStrRev(str, ",", i - 1) - 1)
        strR = IIf(i = Len(str), "", Right(str, Len(str) - (i - 1)))
        str = strL & strR
        'Bo Ham Round
        strL = Left(str, mFind - 1)
        strR = Right(str, Len(str) - (mFind + mStyle))
        str = strL & strR
    Loop Until mFind = 0
    If Application.DecimalSeparator = "," Then str = Replace(str, ".", ",")
    rng.Formula = str
Sub Test()
    Dim rng As Range, str As String
    For Each rng In Selection
        str = rng.Formula
        If InStr(1, str, "ROUND(") > 0 Then RemoveRound rng, sNormal
        If InStr(1, str, "ROUNDUP(") > 0 Then RemoveRound rng, sUp
        If InStr(1, str, "ROUNDDOWN(") > 0 Then RemoveRound rng, sDown
    Next rng
Có nhiều nhu cầu xài thì vào đây nè:
mình test script của bác @CHAOQUAY ảo quá chạy được có 1 lần là tịt, còn script của bác vẫn bị sai trường hợp trước ROUND là dấu -
Ví dụ: =ROUNDDOWN(SUBTOTAL(9;E2:E3);-1)-ROUND(E4+E5;-3)-ROUNDUP(E6-E7;)
Bác fix thử lại, test file nặng cả script của mình xem cái nào nhanh hơn, toàn lệnh replace vớ vẩn mà vẫn chạy được luôn :D
Sub XoaRound()
    Dim cell As Range
    Dim text As String
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim openParenStack As Collection
    Dim closeParenStack As Collection
    Dim targetRange As Range
    Dim openPos As Long
    Dim inTextRangeStart As Long
    Dim ws As Worksheet
    Set ws = ActiveSheet
    If Selection.Address = ws.Cells.Address Then
        Set targetRange = ws.UsedRange
    ElseIf Selection.Rows.Count = ws.Rows.Count Or Selection.Columns.Count = ws.Columns.Count Then
        Set targetRange = Intersect(ws.UsedRange, Selection)
        Set targetRange = Selection
    targetRange.Replace What:="=", Replacement:="#=", LookAt:=xlPart
    targetRange.Replace What:="ROUND(", Replacement:="@(", LookAt:=xlPart
    targetRange.Replace What:="ROUNDDOWN(", Replacement:="@(", LookAt:=xlPart
    targetRange.Replace What:="ROUNDUP(", Replacement:="@(", LookAt:=xlPart
    For Each cell In targetRange
        text = cell.text
        If InStr(text, "-@(") > 0 Then
            Set openParenStack = New Collection
            Set closeParenStack = New Collection
            For i = 1 To Len(text)
                Select Case Mid(text, i, 1)
                    Case "("
                        openParenStack.Add i
                    Case ")"
                        If openParenStack.Count > 0 Then
                            openPos = openParenStack.Item(openParenStack.Count)
                            If Mid(text, openPos - 2, 2) = "-@" Then
                                closeParenStack.Add i
                            openParenStack.Remove openParenStack.Count
                End Select
            If closeParenStack.Count > 0 Then
                For i = closeParenStack.Count To 1 Step -1
                    j = closeParenStack.Item(i)
                    inTextRangeStart = InStrRev(Left(text, j), ",")
                    If inTextRangeStart > 0 Then
                        text = Left(text, inTextRangeStart - 1) & Mid(text, j)
            cell.Value = text
    Next cell
    targetRange.Replace What:="-@(", Replacement:="-(", LookAt:=xlPart
        text = cell.text
        If InStr(text, "@(") > 0 Then
                    Case "("
                    Case ")"
                            If Mid(text, openPos - 1, 1) = "@" Then
                End Select
                        text = Left(text, inTextRangeStart - 1) & Mid(text, j + 1)
            cell.Value = text
    Next cell
    targetRange.Replace What:="@(", Replacement:="", LookAt:=xlPart
    targetRange.Replace What:="#=", Replacement:="=", LookAt:=xlPart
    MsgBox "Da xoa het ROUND", vbInformation
Phở rất ngon.
    sNormal = 5
    sUp = 7
    sDown = 9
End Enum
    str = rng.Formula
    Select Case mStyle
    End Select
    'Xoa Round
    Do
        Do
                mCount = mCount + 1
                mCount = mCount - 1
            i = i + 1
        str = strL & strR
        'Bo Ham Round
        str = strL & strR
    rng.Formula = str
Sub Test()
        str = rng.Formula
    Next rng
Sub XoaRound()
    Dim cell As Range
    Dim text As String
    Dim i As Long
    Dim j As Long
    Dim openPos As Long
    Dim ws As Worksheet
        text = cell.text
                    Case "("
                    Case ")"
                End Select
            cell.Value = text
    Next cell
        text = cell.text
                    Case "("
                    Case ")"
                End Select
            cell.Value = text
    Next cell
Bạn gửi file tịt lên nhé
Ủa, thế là của em bác test chưa. Có bị lỗi gì ko?
Mình có cmt là bị lỗi dấu trừ trước Round đó bác. Kiểu 1 - Round(A2+A3;0) => 1 - A2 + A3
vẫn cái file mình đính kèm ở page 1 đó bác, mình tạo thêm sheet2, sheet3 rồi chạy lần lượt 2 script như bác hướng dan mà chỉ làm được đúng 1 lần.
Với cả cách này khá bất tiện với mấy bà kế toán mù tin học, cài addin vntool của anh @giaiphap còn khó với mấy bà đó :v
Để test code bạn chèn thêm sheet2, chép dữ liệu sheet1 sang rồi chạy đoạn code dưới rồi so sánh 2 sheet
Các ô có thay đổi được tô nền vàng.
Khi đã loại bỏ hàm, bạn chạy thêm nữa kết quả sẽ vẫn thế vì không tìm thấy hàm cần thay
Sub A_Loaitru_1()
Dim Cll As Range
Dim Str_
Dim dgh
Dim slT, slP
Dim i, j, k, x, t
Reg.Global = True
For Each Cll In Sheet2.UsedRange.SpecialCells(xlCellTypeFormulas) '<<--- they doi ten sheet tai day
    If Reg.Test(Cll.Formula) Then
        Str_ = Cll.Formula
        For t = 0 To Reg.Execute(Cll.Formula).Count - 1
            k = Reg.Execute(Cll.Formula)(t).FirstIndex + 1
            j = InStr(k, Cll.Formula, "(")
            i = Space(j - k + 1)
            Mid(Str_, k, j - k + 1) = i
            dgh = j + 1
            slT = 1
            slP = 0
            Do While slT <> slP
                dgh = dgh + 1
                If Mid(Cll.Formula, dgh, 1) = "(" Then slT = slT + 1
                If Mid(Cll.Formula, dgh, 1) = ")" Then slP = slP + 1
            Loop
            j = InStrRev(Cll.Formula, ",", dgh)
            i = Space(dgh - j + 1)
            Mid(Str_, j, dgh - j + 1) = i
        Next t
        Str_ = Application.Trim(Str_)
        Cll.Offset() = Str_
        Cll.Offset().Interior.ColorIndex = 6
Next Cll
Test thử đi bác :)
Bạn test thử xem nhé.
Thanks bác. Script của bác cho kết quả rất chính xác, -ROUND(A1;-3) cho kết quả là -A1 chứ không phải -(A1) như script của mình, cơ mà test file nặng xíu là not responding !^^
mình test cả 3 script thì thấy script của @Mr.hieudoanxd là nhanh nhất
script của @Mr.hieudoanxd xử lý sheet Test 2 trong ~20s nhưng lỗi -ROUND
script cùi bắp của mình xử lý sheet Test 2 trong ~65s
script của @dangvandang thì not responding
Ngoài ra mình dùng script làm tròn này lâu dã man, các bác có script nào nhanh hơn thì chia sẻ cho mình với ạ :D
Bash:
Sub LamTron()
    Dim ws As Worksheet
    Dim roundOption As Variant
    Dim cell As Range
    Dim formulaStr As String
    If Selection.Cells.Count = 1 And Selection.Areas.Count = 1 Then
    roundOption = Application.InputBox("Nhap tuy chon cho ROUND (vi du: 0):", "Tuy chon ROUND", Type:=2)
    If roundOption = False Then Exit Sub
    If roundOption = "" Then roundOption = "0"
    If targetRange.Cells.Count <= 1 Then
        MsgBox "Ban phai chon vung moi duoc thuc thi!", vbExclamation
        Exit Sub
        If cell.HasFormula Then
            formulaStr = cell.Formula
            If InStr(formulaStr, "=ROUND") = 0 And _
               InStr(formulaStr, "=+ROUND") = 0 And _
               InStr(formulaStr, "=-ROUND") = 0 Then
                formulaStr = Replace(formulaStr, "=", "=ROUND(", , , vbTextCompare)
                formulaStr = formulaStr & "," & roundOption & ")"
                cell.Formula = formulaStr
    Next cell
    MsgBox "Xu ly xong!", vbInformation
Bạn muốn code chạy nhanh khi test file nặng thì dùng file này nhé.
Chỉ thêm tắt/bật ScreenUpdating và đổi cách loop For Each cell In targetRange mà script nhanh gấp nghìn lần dã man thật :))
Em áp dụng ké cho cái script Làm tròn bên trên luôn :D
Bash:
Sub LamTron()
    Dim ws As Worksheet
    Dim cell As Range
    Dim i As Long, j As Long
    Dim formulas As Variant
    If Selection.Cells.Count <= 1 And Selection.Areas.Count = 1 Then
        MsgBox "Ban phai chon vung moi duoc thuc thi", vbExclamation
        Exit Sub
    formulas = targetRange.formula
    For i = 1 To UBound(formulas, 1)
        For j = 1 To UBound(formulas, 2)
            If Left(formulas(i, j), 1) = "=" And _
                formulas(i, j) = Replace(formulas(i, j), "=", "=ROUND(", , , vbTextCompare)
                formulas(i, j) = formulas(i, j) & "," & roundOption & ")"
    targetRange.formula = formulas
Phương thức dưới đây xóa bất kì hàm nào, giữ lại bất kì đối số nào trong biểu thức.
Có hai cách xóa: 1. Xóa trực tiếp tệp đang mở, 2. Xóa tệp đang đóng
Ví dụ hàm Round được gõ với 2 đối số, cần giữ đối số thứ nhất, thì nhập theo thứ tự như sau:
1. Tên hàm 2. Vị trí đối số giữ lại (Nếu xóa cả biểu thức, thì để là 0), cứ như vậy nhập theo sau tương ứng.
FXs = Array("ROUND", 1, "ROUNDUP", 1, "ROUNDDOWN", 1)
Xóa khi tệp đang đóng sẽ nhanh hơn, nếu xóa trong tệp đang đóng, nhập trang tính cần xóa biểu thức:
sheets = Array("SheetCodeName1", "SheetCodeName2")
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
'/ __| / \ | \| | _ | |
'\__ \/ \ \| \\ | _ \ |
'|___/_/ \_|_|\_|___/_|
Private Const projectClassName = "EditorFormulas"
Private Const projectClassVersion = "1.02"
Option Compare Text
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#Else
Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
#End If
Private Sub RemoveFXs_test()
  Dim file$, dest$, FXs, sheets, ix%
  FXs = Array("ROUND", 1, _
              "ROUNDUP", 1, _
              "ROUNDDOWN", 1)
  sheets = Array("Sheet1", "Sheet2", "Sheet3")
  file = ThisWorkbook.Path & "\Test huy ROUND.xlsm"
  Debug.Print IIf(RemoveFXs(FXs, sheets, file, dest), "Thanh Cong!", "Ko thanh Cong!")
Private Sub EditorFXInFXs_test()
  Dim t!: t = timer
  Dim s, rg0, rg, Cell, r0&, c0&, r&, c&, a As Range, b As Boolean, y As Boolean, f$, arr, FXs
  ' Sửa ở chỗ này thành vùng chọn Selection
  Set rg0 = ActiveSheet.UsedRange ' Selection
  Set rg = rg0.SpecialCells(-4123)
  If rg Is Nothing Then Exit Sub
  y = rg(1, 1).Formula2 <> ""
  arr = rg0.Formula
  r0 = rg0.Row - 1: c0 = rg0.column - 1
  For Each Cell In rg
    r = Cell.Row - r0: c = Cell.column - r0
    arr(r, c) = EditorFXInFXs(arr(r, c), FXs)
  With rg0
    If y Then .Formula2 = arr Else .Formula = arr
  Debug.Print timer - t
  ActiveSheet.Calculate
Private Function RemoveFXs(FXs, sheets, filename$, Optional ByVal destDirectories$, Optional overwrite As Boolean = True) As Boolean
  Dim file$, file2$, ix%, ex$
  Dim s$, re, oFile As Object, oFile2 As Object, oFolder As Object, b As Boolean, y As Boolean
  Dim oSh, ms, ms2, FSO As Object, tPath, tPath2, fn$, p1$, p2$, p3$, sp$, sh
  Dim it, m, FileName_Path, ZipFile, k&, extFile, ext$, fl%, shfXML$, xl_type&
  Set re = glbRegex
  Set FSO = glbFSO
  Set oSh = glbShellA
  file = filename
  Select Case True
  Case file Like "*.xla": xl_type = 18: ext = ".xla"
  Case file Like "*.xlsb": xl_type = 50: ext = ".xlsb": b = True
  Case file Like "*.xlsx": xl_type = 51: ext = ".xlsx"
  Case file Like "*.xlsm": xl_type = 52: ext = ".xlsm"
  Case file Like "*.xlam": xl_type = 55: ext = ".xlam"
  Case file Like "*.xls": xl_type = 56: ext = ".xls"
  Case Else: Exit Function
  End Select
  If Not destDirectories Like "*[\/]" And destDirectories <> "" Then destDirectories = destDirectories & "\"
  With FSO
    Set oFile = .GetFile(file)
    If oFile Is Nothing Then Exit Function
    fn = oFile.Name
    If b Then fn = Replace(fn, ext, ".xlsm", , , 1): ext = ".xlsm"
    If destDirectories = "" Then destDirectories = oFile.ParentFolder.Path & "\": fn = "(RemoveFxs) " & fn
    CreateFolder destDirectories, FSO
    ZipFile = destDirectories & fn & ".zip"
    file2 = destDirectories & fn
    If overwrite Then .GetFile(file2).Delete
    If b Then
      With CreateObject("Excel.Application")
        .EnableEvents = False
        .DisplayAlerts = False
        With .Workbooks.Open(filename:=file, UpdateLinks:=False, ReadOnly:=True)
          .SaveAs ZipFile, 51: .Close False
        .Quit
      .copyFile file, ZipFile, True
    tPath = Environ$("temp") & "\VBE\CopyAndModify\"
    CreateFolder tPath & "worksheets\", FSO
    err.Clear: DoEvents:
    oSh.Namespace(CVar(tPath & "worksheets\")).movehere oSh.Namespace(CVar(ZipFile & "\xl\worksheets\")).items, 4 Or 16
    Set oFolder = .GetFolder(tPath & "worksheets\")
    For Each oFile2 In oFolder.Files
      DoEvents: y = False
      With .OpenTextFile(oFile2.Path, 1, True, -2): s = .ReadAll(): Call .Close: End With
      If IsArray(sheets) Then
        For Each sh In sheets
          If InStr(1, s, " codeName=""" & sh & """", 1) Then y = True
        y = True
      If y Then
        s = EditorFXInFXs(s, FXs, True)
        With .OpenTextFile(oFile2.Path, 2, True, -2): Call .Write(s): Call .Close: End With
    err.Clear
    Dim ccc&: ccc = oSh.Namespace(CVar(tPath & "worksheets\")).items.Count
    oSh.Namespace(CVar(ZipFile & "\xl")).copyhere oSh.Namespace(CVar(tPath & "worksheets\")), 4 Or 16
    k = 0
    Do While oSh.Namespace(ZipFile & "\xl\worksheets\") Is Nothing
      DoEvents: Sleep 20
      k = k + 1: If k > 20 Then Exit Do
    Loop: k = 0
    Do While oSh.Namespace(ZipFile & "\xl\worksheets\").items.Count = ccc
      DoEvents: Sleep 20
    Loop
    err.Clear
    DoEvents: Sleep 200
    .MoveFile ZipFile, file2
    RemoveFXs = err = 0
    .GetFolder(tPath).Delete
E:
Sub removeAndDeleteFormulas()
  Dim s$, FXs
  FXs = Array("ROUND", 0, "ROUNDUP", 1, "ROUNDDOWN", 1)
  s = "=@ROUNDDOWN(ROUNDDOWN(ROUNDDOWN(-SUBTOTAL(9,E2:E3),-1),-1),-1)" & _
      "-ROUND(-ROUND(-ROUND(-ROUND(-ROUND(-SUBTOTAL(9,E2:E3),-3),-3),-3),-3),-3)" & _
      "-ROUNDUP(-ROUNDUP(-ROUNDUP(-ROUNDUP(-ROUNDUP(-SUBTOTAL(9,E2:E3),0),0),0),0),0)" & _
      "-ROUNDUP(-ROUNDUP(-ROUNDUP(-ROUNDUP(-ROUNDUP(-Now(),0),0),0),0),0)"
  Debug.Print EditorFXInFXs(s, FXs)
Function EditorFXInFXs(ByVal expression$, FXs, Optional byFile As Boolean, Optional floor as byte = 10) As String
  'Version 1.02
  Static re As Object, p4$, p5$, sp$, fl as byte
  Dim s$, pp, p1$, p2$, numberParam%, keepParam%, i%, j%, n%, k%, cl, b As Boolean
  Set cl = CreateObject("Scripting.Dictionary"): cl.CompareMode = 1
  If re Is Nothing Then
    Dim t$, p$, p3$, ms
    Set re = glbRegex()
    s = expression
    With Application
      sp = IIf(IIf(.UseSystemSeparators, .International(3), .DecimalSeparator) = ".", ",", ";")
    p = "(?:""(?:""""|[^""])*""|[^\(\)\{\}\[\]'])"
    p1 = "(?:""(?:""""|[^""])*""|[^\(\)\{\}\[\]'" & sp & "])"
    p2 = "(?:'(?:''|'""|'\[|'\]|[^'])+')"
    p3 = "\{" & p & "+\}"
    p2 = "(?:" & p2 & "|" & p3 & "|" & p1 & ")"
    p4 = p2
    For i = 1 To 3: p4 = "(?:\[" & Replace(p4, p1, p) & "+\]|" & p2 & ")": Next
    p5 = p4 & "*"
A:
    For i = 1 To floor: p5 = "(?:\(" & Replace(p5, p1, p) & "\)|" & p4 & ")*": Next
    p1 = "": p2 = ""
    fl = floor
    If fl <> floor Then GoTo A
  For i = LBound(FXs) To UBound(FXs) Step 2
    If FXs(i) <> Empty Then
      p1 = FXs(i + 1)
      If cl.Exists(p1) Then cl(p1) = cl(p1) & "|" & FXs(i) Else cl(p1) = FXs(i)
  For Each pp In cl.keys()
    s = "": p1 = "": p2 = "(?:" & cl(pp) & ")": n = CInt(pp)
    b = n = 0
    For i = 1 To n
      If i = n Then
        p1 = p1 & IIf(i = 1, "", sp) & "(" & p5 & ")"
        p1 = p1 & "(?:" & IIf(p1 = "" Or i = 1, "", sp) & p5 & ")"
    If b Then p1 = p1 & "(?:" & p5 & ")"
    p1 = p1 & "(?:" & sp & p5 & ")*"
    If byFile Then
      '> (?:&gt;)  < (?:&lt;)   & (?:&amp;)
      If b Then
        p1 = "(?:(?:&gt;=|&lt;=|&lt;&gt;|&amp;|&gt;|&lt;|[\+\*\/\=^" & sp & " -]*|^)(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\))"
        p1 = "([\*\+\/\(=\^" & sp & " -]|&amp;|&gt;|&lt;|^)(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\)"
      If b Then
        p1 = "(?:(?:>=|<=|<>|[\+\*&\/\\=<>^" & sp & " -]*|^)(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\))"
        p1 = "([\*\+\/\(=&\^\<>" & sp & " -]|^)(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\)"
    With re
      .Pattern = p1
      While .test(expression): expression = .Replace(expression, IIf(b, "", "$1$2")): Wend
  If Not byFile Then
    With re
      .Pattern = "(?:- *- *)+((?:- *){1,2})"
      While .test(expression): expression = .Replace(expression, "$1"): Wend
  Set cl = Nothing
  EditorFXInFXs = expression
Private Function RecursionRemoveFXInFXs(text1$, text0$, ByVal RegExp)
  Dim t$, t0$, s0$, s$, s1$, ms
l:
  Do
    Set ms = RegExp.Execute(text1)
    If ms.Count = 0 Then Exit Do
    s = ms(0).submatches(1): s1 = ms(0).submatches(0)
    s0 = ms(0): t0 = Mid$(s0, Len(s1) + 1)
    text0 = Replace$(text0, s0, s, , , 1): text1 = Replace$(text1, s0, s, , , 1)
'    If regexp.test(t0) Then
'      t = t0: RecursionRemoveFXInFXs t, text0, regexp
'      Debug.Print t0 = t
'      If t0 <> t Then text1 = Replace$(text1, s1 & t0, s1 & t, , , 1): text0 = Replace$(text0, s1 & t0, s1 & t, , , 1)
'    Else
'    End If
  Loop
Private Function CreateFolder(ByVal FolderPath As String, Optional ByRef FileSystem As Object) As Boolean
  Dim FolderArray, tmp$, i As Integer, UB As Integer, tFolder$
  tFolder = FolderPath
  If Right(tFolder, 1) = "\" Then tFolder = Left(tFolder, Len(tFolder) - 1)
  If tFolder Like "\\*\*" Then tFolder = Strings.Replace(tFolder, "\", "@", 1, 3)
  FolderArray = Split(tFolder, "\")
  If FileSystem Is Nothing Then Set FileSystem = glbFSO
  On Error GoTo Ends
  FolderArray(0) = Strings.Replace(FolderArray(0), "@", "\", 1, 3)
  UB = UBound(FolderArray)
  With FileSystem
    For i = 0 To UB
      tmp = tmp & FolderArray(i) & "\"
      If Not .FolderExists(tmp) Then DoEvents: .CreateFolder (tmp)
      CreateFolder = (i = UB) And Len(FolderArray(i)) > 0 And FolderArray(i) <> " "
Ends:
Private Function glbRegex(Optional bglobal = True, Optional IgnoreCase = True, Optional MultiLine = True) As Object
  Set glbRegex = CreateObject("VBScript.RegExp")
  With glbRegex: .Global = bglobal: .IgnoreCase = IgnoreCase: .MultiLine = MultiLine: End With
Private Function glbFSO() As Object
  Set glbFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Private Function glbShellA() As Object
  Set glbShellA = CreateObject("Shell.Application")
Private Function StandardPath(ByVal Path As String) As String
    StandardPath = Path & IIf(Right(Path, 1) <> "\", "\", "")
Private Function ThisPath(Optional ByVal filename As String) As String
    ThisPath = ThisWorkbook.Path & "\" & filename
Mã đã được sửa đổi Pattern biểu thức chính quy để tránh một số trường hợp sai sót.
1. Tên hàm 2. Tổng đối số 3. Vị trí đối số giữ lại (Nếu xóa cả biểu thức, thì để là 0), cứ như vậy nhập theo sau tương ứng.
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
Private Const projectClassVersion = "1.0"
Option Compare Text
#If VBA7 Then
#Else
#End If
  FXs = Array("ROUND", 2, 1, _
              "ROUNDUP", 2, 1, _
              "ROUNDDOWN", 2, 1)
  Dim t!: t = timer
              "ROUNDUP", 2, 1, _
              "ROUNDDOWN", 2, 1)
  arr = rg0.Formula
  For Each Cell In rg
  With rg0
  Set re = glbRegex
  Set FSO = glbFSO
  Set oSh = glbShellA
  file = filename
  Select Case True
  End Select
  With FSO
    fn = oFile.Name
    If b Then
        .Quit
      DoEvents: y = False
        y = True
      If y Then
        s = EditorFXInFXs(s, FXs)
    err.Clear
    k = 0
      DoEvents: Sleep 20
    Loop: k = 0
      DoEvents: Sleep 20
    Loop
    err.Clear
    DoEvents: Sleep 200
    RemoveFXs = err = 0
E:
  Dim s$, FXs
  FXs = Array("ROUND", 2, 0, _
              "ROUNDUP", 2, 1, _
              "ROUNDDOWN", 2, 1)
  's = "=ROUNDDOWN(ROUNDDOWN(ROUNDDOWN(-SUBTOTAL(9,E2:E3),-1),-1),-1)"
Sub insertFormula()
  Dim s$, FXs
              "ROUNDUP", 2, 1, _
              "ROUNDDOWN", 2, 1)
  Debug.Print EditorFXInFXs(s, FXs, True)
Function EditorFXInFXs(ByVal expression$, RemoveFXs, Optional insertFX As Boolean) As String
  Static re As Object, p5$, sp$
  Dim s$, pp, p1$, p2$, numberParam%, keepParam%, i%, j%, k%, cl, b As Boolean
    Dim t$, p$, p3$, p4$, ms
    Set re = glbRegex()
    s = expression
    With Application
    p1 = "(?:""(?:""""|[^""])*""|[^\(\)\{\}\[\]'])"
    p1 = "(?:" & p2 & "|" & p3 & "|" & p1 & ")"
    p4 = p1
    For i = 1 To 3: p4 = "(?:\[" & p4 & "+\]|" & p1 & ")": Next
    p5 = p4 & "*"
    For i = 1 To 3: p5 = "(?:\(" & p5 & "\)|" & p4 & ")*": Next
    p1 = ""
  For i = LBound(RemoveFXs) To UBound(RemoveFXs) Step 3
    If RemoveFXs(i + 1) > 0 And RemoveFXs(i) <> Empty Then
      p1 = RemoveFXs(i + 1) & "_" & RemoveFXs(i + 2)
        cl(p1) = cl(p1) & "|" & RemoveFXs(i)
        cl(p1) = RemoveFXs(i)
    s = "": p1 = "": p2 = "(?:" & cl(pp) & ")": j = CInt(Split(pp, "_")(1)): b = True
    For i = 1 To CInt(Split(pp, "_")(0))
      If i = j Then
        p1 = p1 & IIf(i = 1, "", sp) & "(" & p5 & ")": b = False
    If b Then
      p1 = "(<f>)?(?:(?:>=|<=|<>|[\+\*&\/\<>^ -])*(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\))"
      p1 = "([\*\+\/\(=&\^\<> -])(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\)"
    With re
      .Pattern = p1
      While .test(expression): expression = .Replace(expression, IIf(b, "$1", "$1$2")): Wend
  With re
  Set cl = Nothing
l:
  Do
'    Else
'    End If
  Loop
  On Error GoTo Ends
  With FileSystem
    For i = 0 To UB
Ends:
Ý tưởng này hay nè, có thể xóa được bất kỳ hàm nào ví dụ mod, quotient, ...
Nếu như tùy chọn có thể quét cột trong bảng tính thì bơ phéch hơn.
Mấy code này nghiên cứ chơi thì được, ông nào lấy xài trên bảng tính có số lượng lớn công thức phức tạp thì đúng là liều.
Mã ở trên tôi ràng buộc cho các trường hợp phức tạp nhất của bất kì biểu thức nào.
Chẳng hạn như:
  1. Cú pháp chuỗi, ví dụ trong chuỗi chứa các ký tự cú pháp của biểu thức "()[]+-;,/<>=""&*%$#@"
  2. Cú pháp Mảng, ví dụ {"(","{","}";"[","]",","}
  3. Cú pháp Table, ví dụ [@[column1]]
  4. Cú pháp tham chiếu trang tính và sổ làm việc, nếu trong tên chứa các ký tự cú pháp như: '['"()]sheet'!A1
  5. Biểu thức có @
Vẫn có khả năng xảy ra lỗi, nên mã cần chỉnh sửa nếu cần thiết.
Một vài trường hợp tôi chưa ràng buộc như mã hóa trong XML các dấu < > / , ; ... khi sửa tệp đóng, có thể sai sót. Có thời gian tôi sẽ sửa lại. (*Đã sửa mã tại #34)
Sẽ sửa mã để bỏ qua nhập tổng số đối số, hơi rườm ra. Vì có những hàm có thể nhập số đối số bất kỳ. (*Đã sửa mã tại #34)
Trong mã có lệnh xóa dấu trừ (-) từ 3, 4 trở lên, lệnh này sẽ gây ra lỗi khi sửa tệp đóng. Có thể xóa lệnh đi, không ảnh hưởng thao tác chính. (*Đã sửa mã tại #34)
Mã ở trên tôi tận dụng biểu thức chính quy để tạo ra đệ quy trong pattern, nhờ đó mới có thể chụp các khối biểu thức lòng trong nhiều lần cặp khóa ngoặc tròn, ngoặc vuông, cặp nháy đơn, cặp ngoặc nhọn.
Trong Excel họ định nghĩa cách nhập từ khóa biểu thức nằm trong một cứ pháp như sau:
  1. Nếu là tên tham chiếu như '['"()]sheet'!A1, thì các dấu ' [ ] " nằm trong tên cần thêm dấu nháy đơn phía trước '' '[ '] '"
  2. Nếu trong chuỗi dấu " sẽ nhân đôi thành hai ""
  3. Nếu trong tham chiếu Table ['''[column1]] thì thêm dấu nháy đơn như tham chiếu trang tính và sổ làm việc.
Các định nghĩa đã được ràng buộc tại dòng mã
p p1 và p2 = "(?:'(?:''|'""|'\[|'\]|[^'])+')"
Đã hoàn thiện mã #39
Sửa không bị lỗi khi sửa tệp đang đóng và bỏ nhập tổng số đối số, bây giờ chỉ cần nhập vị trí đối số cần giữ lại. Mã tại #34
Sắp ra mắt ứng dụng tải hóa đơn điện tử
làm như hình là được, sao đó thay thế (ctrol+H)round bằng modfun.round, sau này muốn khôi phục lại thì xóa cái đầu "modfun."
hoặc viết hàm mới ROUNDVBA, và thay thế hàm round trong excel bằng roundVBA.
Nếu phải làm kiểu này thì dùng names và lambda khỏe hơn. Khỏi phải sử dụng cái đuôi xlsm.
Thêm phiên bản nữa để mã được hoàn thiện, mã này thêm chức năng chọn đúng vị trí thứ tự của một Hàm mới thực hiện xóa.
Ví dụ với biểu thức có các hàm IF lòng nhau:
=IF(IF(IF(A1>A2,A3,A4)>A5,A6,A7)>A8,IF(A9>A10,A11,A12),IF(A13>A14,A15,A16))+IF(A17>A18,A19,A20)
Và muốn xóa vị trí 3, giữ lại đối số thứ 2, thì FXs sẽ là:
Và muốn xóa vị trí 3, 5 và 6, giữ lại đối số thứ 2, thì FXs sẽ là:
FXs = Array("IF", [{3,5,6}], 2)
Và muốn xóa các hàm khác, hãy nhập theo sau tương ứng, thì FXs sẽ là:
FXs = Array("IF", [{3,5,6}], 2, "ROUND", [{1,3}], 1, "IFERROR", [{4,6}], 1)
***Lưu ý: đối số floor của phương thức EditorFXInFXs, là số khả năng cặp ngoặc tròn lồng nhau, nếu biểu thức có nhiều cặp ngoặc tròn, hãy tăng floor lên.
Mã ví dụ:
JavaScript:
  Dim s$, FXs
  s = "=IF(IF(IF(A1>A2,A3,A4)>A5,A6,A7)>A8,IF(A9>A10,A11,A12),IF(A13>A14,A15,A16))+IF(A17>A18,A19,A20)"
(Tôi sẽ sớm tạo bài viết mới để chia sẻ chủ đề rộng hơn, gồm chèn hàm, thay thế hàm)
Toàn bộ mã:
JavaScript:
'                    _,
' ___   _   _  _ ___(_)
Private Const projectClassVersion = "1.03"
Option Compare Text
#If VBA7 Then
#Else
#End If
  ' Vi tri
  FXs = Array("ROUND", 1, 1, "ROUNDUP", 1, 1, "ROUNDDOWN", 1, 1)
  ' Hoac mang
  FXs = Array("ROUND", [{1,3,5}], 1, "ROUNDUP", [{1,3,5}], 1, "ROUNDDOWN", [{1,3,5}], 1)
  dest = ""
  MsgBox IIf(RemoveFXs(FXs, sheets, file, dest), "Thanh Cong!", "Ko thanh Cong!")
Private Sub EditorFXInFXs_test2()
  Dim t!: t = timer
  ' Vi tri
  ' Hoac mang
  arr = rg0.Formula: r0 = rg0.Row - 1: c0 = rg0.column - 1
  For Each Cell In rg
  With rg0
  Dim s$, re As Object, oFile As Object, oFile2 As Object, oFolder As Object, b As Boolean, y As Boolean
  Set re = glbRegex
  Set FSO = glbFSO
  Set oSh = glbShellA
  file = filename
  Select Case True
  Case file Like "*.xla": xl_type = 18: ext = ".xla": b = True
  Case file Like "*.xls": xl_type = 56: ext = ".xls": b = True
  End Select
  With FSO
    fn = oFile.Name
    If b Then
        .Quit
    re.Pattern = "<f>(.+?)</f>"
      DoEvents: y = False
        y = True
      If y Then
        s = EditorFXsInFile(s, FXs, re)
    err.Clear
    k = 0
    Do While oSh.Namespace(CVar(ZipFile & "\xl\worksheets\")) Is Nothing
      DoEvents: Sleep 20
    Loop: k = 0
    Do While oSh.Namespace(CVar(ZipFile & "\xl\worksheets\")).items.Count = ccc
      DoEvents: Sleep 20
    Loop
    err.Clear
    DoEvents: Sleep 200
    RemoveFXs = err = 0
E:
  Dim s$, FXs, re As Object
  FXs = Array("ROUND", 1, 1, "ROUNDDOWN", 1, 1)
  s = "a<f>=@ROUND(1,2)</f>b<f>=@ROUNDDOWN(1,2)</f>c"
Set re = glbRegex
  Debug.Print EditorFXsInFile(s, FXs, re)
Private Function EditorFXsInFile(ByVal xml$, FXs, Optional ByVal RegExp As Object) As String
  Dim t$, s$, ms, m, f&, l&, fl&, z$
  With RegExp
    Set ms = .Execute(xml):
    For Each m In ms
      s = m.submatches(0): f = m.FirstIndex: l = m.Length
      If z = "" Then
        If f > 0 Then z = Left$(xml, f)
        If f >= fl Then z = z & Mid$(xml, fl, f - fl + 1)
      z = z & "<f>" & EditorFXInFXs(s, FXs, True) & "</f>"
      fl = f + l + 1
    Next m
    z = z & Mid$(xml, fl)
  EditorFXsInFile = z
Function EditorFXInFXs(ByVal expression$, FXs, Optional byFile As Boolean, Optional floor% = 10) As String
  'Version 1.02
  Static re As Object, p4$, p5$, sp$, fl%
  Dim s$, pp, p1$, p2$, numberParam%, keepParam%, i%, j%, n%, m%, k%, cl, b As Boolean, z$
  If re Is Nothing Or floor <> fl Then
    Dim t$, p$, p3$, ms
    Set re = glbRegex()
    s = expression
    With Application
    p4 = p2
    p5 = p4 & "*"
    p1 = "": p2 = ""
    floor = fl
  For m = LBound(FXs) To UBound(FXs) Step 3
    If FXs(m) <> Empty Then
      p1 = "": j = FXs(m + 2): z = "": b = j = 0
      If IsArray(FXs(m + 1)) Then
        s = " " & Join(FXs(m + 1), " ") & " ":  p2 = "(?:" & FXs(m) & ")":  GoSub r: RecursionRemoveFXInFXs expression, re, s, z: expression = z
        s = FXs(m + 1)
        If s <= 0 Then
          p1 = "0_" & j
          If cl.Exists(p1) Then cl(p1) = cl(p1) & "|" & FXs(m) Else cl(p1) = FXs(m)
          s = " " & s & " ":  p2 = "(?:" & FXs(m) & ")": GoSub r: RecursionRemoveFXInFXs expression, re, s, z: expression = z
  With re
      s = "": p1 = "": p2 = "(?:" & cl(pp) & ")": j = CInt(Split(pp, "_")(1)): b = j = 0: GoSub r
      While .test(expression): expression = .Replace(expression, IIf(b, "", "$1$4")): Wend
    If Not byFile Then
  Set cl = Nothing
Exit Function
r:
  For i = 1 To j
    If i = j Then
      p1 = p1 & IIf(i = 1, "", sp) & IIf(b, "", ")") & "(" & p5 & ")"
  If b Then
    p1 = p1 & "(?:" & p5 & ")(?:" & sp & p5 & ")*"
    p1 = "(" & p1 & "((?:" & sp & p5 & ")*)"
  If byFile Then
    If b Then
      p1 = "([\*\+\/\(=\^\" & sp & "- ]|&amp;|&gt;|&lt;|^)(@?" & p2 & "\()" & p1 & "\)"
    If b Then
      p1 = "(?:(?:>=|<=|<>|[\+\*&\/\\=<>^ " & sp & "-]*|^)(?:@?" & p2 & ")\(" & p1 & "\))"
      p1 = "([\*\+\/\(&\^\=<> " & sp & "-]|^)(@?" & p2 & "\()" & p1 & "\)"
  re.Pattern = p1
Return
Private Sub RecursionRemoveFXInFXs(ByVal text$, ByVal RegExp As Object, indexs$, Optional z$, Optional x%)
  Dim t1$, t2$, t3$, s$, s1$, s2$, s3$, s4$, s0$, ms, m, o, f&, l&, fl&, x2%, b As Boolean
  With RegExp
    Set ms = .Execute(text):
    For Each m In ms
      s = m: x = x + 1: x2 = x: f = m.FirstIndex: l = m.Length: b = InStr(indexs, " " & x2 & " ") > 0
      If z = "" Then
        If f > 0 Then z = Left$(text, f)
        If f >= fl Then z = z & Mid$(text, fl, f - fl + 1)
      Set o = m.submatches: s0 = o(0): s1 = o(1): s2 = o(2): s3 = o(3): s4 = o(4)
      If .test(s2) Then t1 = "": RecursionRemoveFXInFXs s2, RegExp, indexs, t1, x Else t1 = s2
      If .test(s3) Then t2 = "": RecursionRemoveFXInFXs s3, RegExp, indexs, t2, x Else t2 = s3
      If .test(s4) Then t3 = "": RecursionRemoveFXInFXs s4, RegExp, indexs, t3, x Else t3 = s4
      If b Then z = z & s0 & t2 Else z = z & s0 & s1 & t1 & t2 & t3 & ")"
      fl = f + l + 1
    Next m
  If ms.Count Then z = z & Mid$(text, fl) Else z = text
  On Error GoTo Ends
  With FileSystem
    For i = 0 To UB
Ends:
Theo nguyên tắc text trong formula không được động tới, chỉ xử lý function của formula.
Thế này thì khóc tiếng mán hết. Nói chung cần có kinh nghiệm thực tế về formula và não cần phải hoạt động thêm nữa. :p
Cháu thấy ổn đó bác, cháu đanng nghĩ cách dùng lambda mà dùng trực tiếp round.
VBA chấp nhận cho chồng tên, Các biến và hằng khai báo trong module sẽ che đi các biến và hằng có sẵn trong VBA. Các hàm đặt trùng tên cũng vậy. VBA măc định không gian ngữ cảnh là Module.
Ví dụ bạn đặt một hàm tên là MID thì:
- Nếu private thì tất cả MID's trong module đều chỉ về hàm này hàm MID của VBA bị che.
- Nếu public thì tất cả MID's trong project đều chỉ về hàm này.
Excel đặt ưu tiên cho hàm bảng tính chi nên names không thể che hàm bảng tính.
