Sao công thức lấy Description bị sai. (1 người xem)
LuuAnh980
Thành viên tiêu biểu
Nữ
Em có file này sao trong cột "Description" của sheet "Cat"em có dùng công thức để lấy "Description" , sao 2 cell em bôi màu bị sai, trong file em có mô tả ạ.
Mong các anh giúp.
Tự kiểm tra công thức RQ!L216 có giống những L khác không
(công thức gì thấy gớm)
H3 chỉ cần
=IF(OR(D3="",F3=""),VLOOKUP(G3,RQ!D:H,5,0),IF(AND(D3<>"",F3<>"",G3<>""),IFERROR(INDEX(RQ!$H$3:$L$390,MATCH(D3&F3&G3,RQ!$L$3:$L$390,0),1),"Job không có Item này"),""))
Sản phẩm của GPE. Dân hỏi trên GPE không biết cách thiết kế bảng tính. Mà thực sự ra họ cũng chả cần học.
Hỏi công thức khủng dễ quá cho nên người dùng chỉ chú tâm vào trình bày mẫu mã. Công thức để cho những tay cự phách lo.
Riêng công thức bài này không phải hoàn toàn là công thức khủng, mà là công thức sao chép từ công thức khủng và vận dụng thấy gớm. Công thức khủng của tay cự phách thì tôi không nói gớm.
Nguyên gốc nó thế này:
H3 =IFERROR(IF(OR(D3="",F3=""), VLOOKUP(G3,RQ!D:H,5,0),IF(AND(D3<>"",F3<>"",G3<>"", IFERROR(INDEX(RQ!$H$3:$L$390, MATCH(D3&F3&G3, RQ!$L$3:$L$390,0),1),"")=""),"Job không có Item này", INDEX(RQ!$H$3:$L$390,MATCH(D3&F3&G3,RQ!$L$3:$L$390,0),1))),"")
Xóa bỏ râu ria vẫn còn khủng
nếu chỉ tới đay thì khi không có dữ liệu sẽ lỗi #N/A, mà em không muốn có lỗi đó, nên mới có vế kia.
Nếu được thầy Mỹ chỉnh công thức cho không có lỗi #N/A ạ.
Để nguyên công thức tào lao của L216 rồi sửa công thức cột H y như vậy, xem có NA không. Toàn là không tự kiểm tra mà cứ phán.
lỗi #N/A chổ này nè thầy Mỹ.
Không có dữ liệu thì tìm kiếm cái gì? Tìm làm gì? Chả ai copy công thức xuống sẵn chờ dữ liệu cả. Nếu có thì If ô nào đó rỗng thì rỗng. Thêm có 1 cm công thức chứ không thêm cả thước.
Kéo công thức sẵn ngàn dòng, chứ ai nhập dữ liệu tới đâu mới kéo công thức tới đó thầy Mỹ.
Cho em thấy 1 CM công thức của thầy với.
Kéo sẵn 5, 10 dòng là đã thấy ghét rồi, nói gì 1000 dòng. Mà kéo sẵn nó NA kệ nó, khi có dữ liệu thì hết NA.
1 cm của tôi đã có nói trong bài 8 rồi.
Người nào giao công việc cho thớt ác quá.
Thớt rõ ràng là chỉ biết sơ đẳng về Excel mà giao cho cả đống công việc khủng.
Tôi đây chứ ai. Nhưng mà tôi không "kéo". Trường hợp này mà "kéo" là người không biết sử dụng bảng tính.
Đã nói là bạn chưa biết đủ căn bản của Excel mờ. Không nói công thức hay cái gì xa nữa. Những thao tác căn bản trong bảng tính bạn cũng không biết.
Nhìn thấy "không đẹp" thầy Mỹ ơi.
Bác @VetMini chỉ em cái "thao tác" mà bác làm với.
Bạn này chắc trong phòng làm việc toàn những người copy công thức sẵn 1000 dòng, hoặc ọi người bắt chước nhau nên tưởng vậy là hay. Trên GPE toàn những file nặng, chạy chậm, mở không lên toàn là kiểu tô màu sẵn, viết công thức sẵn, ...
Lão ấy gợi ý bên trên rồi đấy thôi?
IF(A3 = "", "", <công thức hiện tại>), chắc cũng 2 cm
Hoặc cách khác (mà bạn xài 2, 3 lần trong công thức khủng ban đầu (lão kia gọi là thấy gớm):
IFError(<công thức hiện tại>,""), cỡ 1 cm thật.
Người khác không copy công thức sẵn, mà nhập liệu dòng nào, gặp công thức thì Ctrl D. Chỉ e cứ như bao lần trước bạn cứ hỏi mà cứ làm theo ý mình như bác này nói:
Tôi có chỉ thì bạn cũng đưa ra 1000 cái cớ để bảo vệ cách làm việc cố hữu của mình.
Mà tôi thì không có đủ kiên nhẫn như cái ông ở bài #2.
Bác @VetMini: theo tôi thì lão kia bỏ mặc và buông trôi rồi.
Kiên nhẫn cũng có giới hạn anh à. Với lại đến lúc người ta đòi xem 1 cm. Kiểu hỏi lấy lệ rồi không làm theo, hoặc làm theo rồi mai kia lại than "sao file của em chạy chậm quá, mở không lên", hoặc "nó quay mòng mòng"
IfError dùng để tránh 1 lỗi hiển nhiên không muốn có, chứ không phải cố tình tạo cho có lỗi rồi giấu đi.
Xin lỗi Thầy Mỹ - Dùng công thức của thầy tôi bẫy lỗi thế này bạn LuuAnh980 thử xem
Một là đặt thêm điều kiên G3 ="";""; : IF(G3="";"";IF(OR(D3="";F3="");VLOOKUP(G3;RQ!D:H;5;0);IF(AND(D3<>"";F3<>"";G3<>"");INDEX(RQ!$H$3:$L$390;MATCH(D3&F3&G3;RQ!$L$3:$L$390;0);1);"Job không có Item này")))
Hai là dùng hàm IFERROR : IFERROR(IF(OR(D3="";F3="");VLOOKUP(G3;RQ!D:H;5;0);IF(AND(D3<>"";F3<>"";G3<>"");INDEX(RQ!$H$3:$L$390;MATCH(D3&F3&G3;RQ!$L$3:$L$390;0);1);"Job không có Item này"));"")
Có gì đâu mà xin lỗi, có điều công thức của bạn y chang bài 14 của mụ phù thủy
Vì bạn LuuAnh980 không rõ là chưa hiểu hay không để ý bài #14 nên tôi xin phép ép thẳng vào công thức cho bạn đó; Dâu sao cũng phải xin phép thầy vì công thức là của tạo ra - chuẩn và gọn
Cám ơn anh @le_vis nha.
Em vẫn không đồng ý với thầy Mỹ và bác Vetmini về viêc kéo công thức sẵn. Cty em 1 anh kỳ cựu nhập liệu, vẵn kéo công thức sẵn, mặc dù gõ bàn phím nhanh *như gió*
Anh này nói gì về việc bạn nhất định phải dùng text thay vì custom format?
Vấn đê là kéo công thức sẵn, chứ không phải file này ạ.
LuuAnh980 ơi . Thầy Mỹ góp ý cũng đúng đấy vì gần đây thấy các bạn toàn sử dụng file khủng, một file có mấy chục Sheet ; Mỗi Sheet có tới hàng chục ngàn dòng mà nếu cứ dùng toàn công thức kéo sẵn cả thì file nặng sao chịu được khi nhập liệu phải chờ máy loát. Việc kéo sẵn công thức tôi vẫn thường làm nhưng cũng tùy từng file thôi. ... Chúc bạn thành công
Cám ơn ạnh @le_vis , file em làm theo từng tháng, cỡ 1300 dòng à.
Đúng là em "dốt" thiệt, nhưng những cái em hỏi có thể cũng là cái mới cho người khác, ví dụ như cái vụ "Custom format" của bác VetMini cũng hay chứ ạ.
Thé thì làm sẵn công thức "vô văn tư" không có gì phải phàn nàn . Thầy có góp ý là vì theo cái chung thôi
Bạn sai rồi. Có thể ở đâu đó thì bạn đúng chứ theo quan điểm GPE thì bạn sai.
1. Thớt không phải là không muốn làm. Tôi có nói rõ là dẫu có cách khác thì thớt cũng tìm ra 1000 cớ để làm.
Và bạn đọc không kỹ cho nên không biết cái chỗ thớt chỉ hỏi làm cách nào để không hiện cái #N/A kia vì nó "trông quá xấu"
Cách dễ nhất là nguyên tắc "tốt khoe xấu che": dùng conditional formatting, cứ #N/A (hay ô quan trọng nào đó trống) thì cho chữ cùng màu với nền, hết thấy.
2. Điểm thứ hai này, đáng lẽ trình độ và thâm niên GPE của bạn phải thấy.
2.1. Kéo sẵn chỉ làm khó cho các công thức tổng sau này.
2.2. Số ô sử dụng liên quan đến thuộc tính Current Region của Range. Kéo sẵn sẽ có khả năng làm các code dựa vào Current Region tính sai.
2.3. Nhiều code VBA tìm dòng cuối sẽ chới với...
... Cty em 1 anh kỳ cựu nhập liệu, vẵn kéo công thức sẵn, mặc dù gõ bàn phím nhanh *như gió*
Chúc mừng bạn làm việc chung với tay tổ bảng tính.
Sao bạn không hỏi thẳng anh ta "có bao giờ bị cái Error xấu xí kia hiện ra. Và khi ấy thì làm cách nào cho bảng tính đẹp đẽ trở lại?"
Thế là mụ phù thủy đoán đúng:
Bạn này chắc trong phòng làm việc toàn những người copy công thức sẵn 1000 dòng, hoặc mọi người bắt chước nhau nên tưởng vậy là hay.
Vậy cái Ctrl D bài 14 chỉ dẫn đâu? Kỳ cựu mà ếch có biết Ctrl D
Chưa hẳn kết luận được vậy đâu.
Chắc chắn là ở công ty này người ta giấu nghề. Chỉ làm bộ bắt chước nhau thôi khiến thớt tưởng bở.
Nếu không giấu nghề thì thớt đã rành quá cách làm cho hết những cái #NA. Đâu có cần lên đây hỏi.
Tôi bảo thớt hỏi "anh kỳ cựu" kia mà thớt đâu có hỏi được.
Bởi vậy tôi mới nói là giấu nghề. Thớt đã thấy hết thao tác của người ta từ A đến Z đâu.
Trước mắt chỉ thấy "gõ bàn phím như gió".
Nhắc chuyện "như gió" tôi cứ nhớ lại câu chuyện vui hồi tôi còn nhỏ:
- Thằng A nói tiếng Mẽo như gió, mày ạ.
- Có chắc hôn? Sao mày biết?
- Hôm qua tao chứng kiến tận mắt nó nói chuyện với thằng Mẽo chính cống. Nó nói nhanh đến thằng Mẽo phải chịu thua, cứ từng chập hỏi lại hoài.
Không hiểu bác Vetmini ơi.
Bạn copy câu hỏi của tôi, cùng với bài #5 và #7 của bạn. Đưa cho cái "anh kỳ cựu" ấy. Anh ta nếu tận tình thì sẽ giải thích cho bạn. Nếu giấu nghề thì sẽ giả vờ không hiểu.
Hồi sáng tôi có nghe anh "kỳ cựu" mắng cô A:
- Mày lên khoe ở diễn đàn là tao kỳ cựu, mà tao có thấy mày làm theo tao 100% đâu?
Cô A cãi:
- Dạ em có theo mà, em copy sẵn công thức xuống 10 ngàn dòng luôn
- Thế tại sao sheet RQ ở cột L mày không kéo sẵn, lại gõ tay ở ô L216 cho nó khác bên trên? Rồi từ L217 trở xuống có thấy công thức gì đâu?
Cô A cãi:
- Lúc em copy cách của anh thì chỉ thấy file anh có một sheet. Đâu có thấy mấy sheets kia mà biết rằng tất cả các bảng đều phải kéo sẵn công thức vài ngàn dòng.
Vả lại, em gõ tay ở ô L216 là học gõ cho quen, hy vọng sẽ đạt tốc độ "nhanh như gió" sớm.
Nghe nói "thập chỉ liên tâm", "gõ nhanh như gió sớm" có lẽ cũng "nhanh đi nhà thương sớm" bác nhể!!
Ở trên tôi có nói công ty này có người rất giỏi nhưng hiển nhiên là người ấy giấu nghề.
Tôi tin chắc là người biết "gõ nhanh như gió" đã thủ sẵn bài thuốc chống bệnh tim - cũng như kỹ thuật kéo sẵn cả ngàn công thức mà không bị hiện lên "#NA". Vấn đề cho thớt là làm cách nào học lóm được bài thuốc ấy thôi.
