phamxuanyen
Khỏi code, dùng định dạng có điều kiện, trùng thì nó có màu khác dễ phân biệt.Chỉ cần code khi nhập vào trùng thì nó báo
không trùng thì thôi
xin duoc giúp code voi các pro oiMình muốn phân công giám thị coi thi THPT năm 2020 với điều kiện như sau:
1. giám thị coi thi một phòng không quá 1 lần (Bốc thăm)
2. Cặp giám thị coi thi không trùng nhau >1 lân
Rất mong mấy pro giúp đỡ. Cám ơn rất nhiều
Chắc là: Có 2 ông giám thị A và B bốc thăm lần thứ nhất coi phòng thi số 1 thì bốc thăm lần thứ hai hai ông này không được coi phòng số 1 nữa và hai ông này cũng không được cặp với nhau coi thi phòng khác nữa.Xin lỗi vì ngoài ngành nên chưa rõ thế nào là trùng trong phòng & trùng nhau trong 1 cặp cả(?)
& Bạn nên gởi bài đăng vô ngăn 'Lập trình. . . ', nên vậy.
Dạ đúng như vậy! nhưng không biết làm sao? nhờ anh (chị) giúp em vớiChắc là: Có 2 ông giám thị A và B bốc thăm lần thứ nhất coi phòng thi số 1 thì bốc thăm lần thứ hai hai ông này không được coi phòng số 1 nữa và hai ông này cũng không được cặp với nhau coi thi phòng khác nữa.
Buổi thi cuối, những người bốc thăm cuối có khả năng trùng 100%, qui trình xử lý trường hợp nầy như thế nào?Dạ đúng như vậy! nhưng không biết làm sao? nhờ anh (chị) giúp em với
Phòng thi từ 10 phòng trở lên, số lượng giám thị từ 20 người trở lên. thi trong 4 buổi nên số lượng trùng lại rất ít. nhưng có cách nào khì nhập nười bốc thăm vào. nếu trùng thì nó báo.Buổi thi cuối, những người bốc thăm cuối có khả năng trùng 100%, qui trình xử lý trường hợp nầy như thế nào?
Phải biết qui trình thao tác xử lý khi bị trùng mới viết code hoàn chỉnh đượcPhòng thi từ 10 phòng trở lên, số lượng giám thị từ 20 người trở lên. thi trong 4 buổi nên số lượng trùng lại rất ít. nhưng có cách nào khì nhập nười bốc thăm vào. nếu trùng thì nó báo.
Chỉ cần báo trùng cà cho giám thị dó bốc lạiPhải biết qui trình thao tác xử lý khi bị trùng mới viết code hoàn chỉnh được
Anh có thể giúp em được không? VD: có 20 người chia làm 2 nhóm bốc thăm coi thi (có 4 buổi thi) điều kiện là giám thị nhóm 1 và 2 không coi thi trùng phòng lại và cặp giám thị đó không coi trùng với nhau ở lần coi thi tiếp theoPhải biết qui trình thao tác xử lý khi bị trùng mới viết code hoàn chỉnh được
Xem code trong sheet PCCTChỉ cần báo trùng cà cho giám thị dó bốc lại
Dim Rng As Range, S, bTest As Boolean
Dim Phong_Loai, phong&, NV$, tmp
Dim fRow&, eRow&, fCol&, eCol&, iR&, jC&, i&, j&, ik&
Const rAddress As String = "J4:N35" 'Dia chi Nhap lieu
Const SoPhong As Long = 16 'So phong thi
Set Rng = Range(rAddress)
If Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then Exit Sub
If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'Chi xet nhap 1 cell
Phong_Loai = Target.Value
If Phong_Loai = Empty Then Exit Sub
bTest = False
If InStr(1, Phong_Loai, ".") > 0 Then
S = Split(Phong_Loai, ".")
If IsNumeric(S(0)) And (S(1) = "1" Or S(1) = "2") Then
phong = CLng(S(0)) 'STT Phong thi
Phong_Loai = phong & "." & S(1)
If phong >= 1 And phong <= SoPhong Then bTest = True
Call TangToc(False)
Target.Select
If bTest = False Then
MsgBox ("Nhap sai Ma Phong_Nhom Giam thi")
Target.Value = Empty '***
Call TangToc(True)
Exit Sub
fRow = Rng.Row: eRow = fRow + Rng.Rows.Count - 1
fCol = Rng.Column: eCol = fCol + Rng.Columns.Count - 1
iR = Target.Row: jC = Target.Column
For j = fCol To eCol
If j <> jC Then
tmp = cells(iR, j).Value 'Phong_Loai
If InStr(1, tmp, ".") > 0 Then
If phong = CLng(Split(tmp, ".")(0)) Then
MsgBox ("Trung phong Mon: " & cells(3, j))
Call TangToc(True)
Exit Sub
NV = Range("A" & iR).Value
k = 0
For i = fRow To eRow
If i <> iR Then
If InStr(1, cells(i, jC), phong & ".") = 1 Then
If Phong_Loai = cells(i, jC) Then
MsgBox (Phong_Loai & " Nhap trung 2 lan")
Call TangToc(True)
Exit Sub
If k > 1 Then
MsgBox ("Ma Phong: " & phong & "co hon 2 giam thi")
Call TangToc(True)
Exit Sub
ik = i
If k = 1 Then
tmp = cells(ik, j) 'Phong_Loai
If InStr(1, tmp, ".") Then
If j <> jC Then
tmp = CLng(Split(tmp, ".")(0)) 'Phong
If InStr(1, cells(i, j), ".") Then
If tmp = CLng(Split(cells(i, j), ".")(0)) Then
If NV = cells(i, 1) Then
MsgBox ("Trung Giam Thi: " & cells(ik, 8).Value)
Call TangToc(True)
Exit Sub
If Target.Value <> Phong_Loai Then Target.Value = Phong_Loai
If iR < eRow Then cells(iR + 1, jC).Select Else cells(fRow, jC + 1).Select
Call TangToc(True)
Private Sub TangToc(ByVal bTest As Boolean)
Application.ScreenUpdating = bTest
Application.EnableEvents = bTest
Nếu em làm số phòng nhiều hơn 16 và nhỏ hơn 16 thì em phải làm sao anhXem code trong sheet PCCT
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Rng As Range, S, bTest As Boolean Dim Phong_Loai, phong&, NV$, tmp Dim fRow&, eRow&, fCol&, eCol&, iR&, jC&, i&, j&, ik& Const rAddress As String = "J4:N35" 'Dia chi Nhap lieu Const SoPhong As Long = 16 'So phong thi Set Rng = Range(rAddress) If Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then Exit Sub If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'Chi xet nhap 1 cell Phong_Loai = Target.Value If Phong_Loai = Empty Then Exit Sub bTest = False If InStr(1, Phong_Loai, ".") > 0 Then S = Split(Phong_Loai, ".") If IsNumeric(S(0)) And (S(1) = "1" Or S(1) = "2") Then phong = CLng(S(0)) 'STT Phong thi Phong_Loai = phong & "." & S(1) If phong >= 1 And phong <= SoPhong Then bTest = True End If End If Call TangToc(False) Target.Select If bTest = False Then MsgBox ("Nhap sai Ma Phong_Nhom Giam thi") Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If fRow = Rng.Row: eRow = fRow + Rng.Rows.Count - 1 fCol = Rng.Column: eCol = fCol + Rng.Columns.Count - 1 iR = Target.Row: jC = Target.Column For j = fCol To eCol If j <> jC Then tmp = cells(iR, j).Value 'Phong_Loai If InStr(1, tmp, ".") > 0 Then If phong = CLng(Split(tmp, ".")(0)) Then MsgBox ("Trung phong Mon: " & cells(3, j)) Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If End If End If Next j NV = Range("A" & iR).Value k = 0 For i = fRow To eRow If i <> iR Then If InStr(1, cells(i, jC), phong & ".") = 1 Then If Phong_Loai = cells(i, jC) Then MsgBox (Phong_Loai & " Nhap trung 2 lan") Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If k = k + 1 If k > 1 Then MsgBox ("Ma Phong: " & phong & "co hon 2 giam thi") Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If ik = i End If End If Next i If k = 1 Then For j = fCol To eCol tmp = cells(ik, j) 'Phong_Loai If InStr(1, tmp, ".") Then If j <> jC Then tmp = CLng(Split(tmp, ".")(0)) 'Phong For i = fRow To eRow If InStr(1, cells(i, j), ".") Then If tmp = CLng(Split(cells(i, j), ".")(0)) Then If NV = cells(i, 1) Then MsgBox ("Trung Giam Thi: " & cells(ik, 8).Value) Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If End If End If Next i End If End If Next j End If If Target.Value <> Phong_Loai Then Target.Value = Phong_Loai If iR < eRow Then cells(iR + 1, jC).Select Else cells(fRow, jC + 1).Select Call TangToc(True) End Sub Private Sub TangToc(ByVal bTest As Boolean) Application.ScreenUpdating = bTest Application.EnableEvents = bTest End Sub
Trong code mình đã ghi chú các tham số cần chú ý nhưNếu em làm số phòng nhiều hơn 16 và nhỏ hơn 16 thì em phải làm sao anh
Dạ Cảm ơn anh rất nhiều!Trong code mình đã ghi chú các tham số cần chú ý như
Dùng bàn phím nhập 1 ô duy nhất, không copy dán nhiều ôDạ Cảm ơn anh rất nhiều!
Dạ em Cảm ơn rất nhiều. phân công coi thi kho thiet anh ơiDùng bàn phím nhập 1 ô duy nhất, không copy dán nhiều ô
Chỉnh vùng nhập liệu mới (nếu khác) trong dòng lệnh
em muốn nhập chữ giám sát 1,2,3... từ dòng j36 đến n50Dạ em Cảm ơn rất nhiều. phân công coi thi kho thiet anh ơi
Const rAddress As String = "J4:N50" 'Dia chi Nhap lieu
mà không duoc anh. em muốn nhập thêm GS1, GS2, GS3......... em phải làm sao vậy anh! rất mong anh giúp em
