Nhờ anh em diễn đàn giúp mình code này! (1 người xem)
phamxuanyen
Mình muốn phân công giám thị coi thi THPT năm 2020 với điều kiện như sau:
1. giám thị coi thi một phòng không quá 1 lần (Bốc thăm)
2. Cặp giám thị coi thi không trùng nhau >1 lân
Rất mong mấy pro giúp đỡ. Cám ơn rất nhiều
Chỉ cần code khi nhập vào trùng thì nó báo
không trùng thì thôi
Xin lỗi vì ngoài ngành nên chưa rõ thế nào là trùng trong phòng & trùng nhau trong 1 cặp cả(?)
& Bạn nên gởi bài đăng vô ngăn 'Lập trình. . . ', nên vậy.
Chắc là: Có 2 ông giám thị A và B bốc thăm lần thứ nhất coi phòng thi số 1 thì bốc thăm lần thứ hai hai ông này không được coi phòng số 1 nữa và hai ông này cũng không được cặp với nhau coi thi phòng khác nữa. :)
Dạ đúng như vậy! nhưng không biết làm sao? nhờ anh (chị) giúp em với
Buổi thi cuối, những người bốc thăm cuối có khả năng trùng 100%, qui trình xử lý trường hợp nầy như thế nào?
Phòng thi từ 10 phòng trở lên, số lượng giám thị từ 20 người trở lên. thi trong 4 buổi nên số lượng trùng lại rất ít. nhưng có cách nào khì nhập nười bốc thăm vào. nếu trùng thì nó báo.
Phải biết qui trình thao tác xử lý khi bị trùng mới viết code hoàn chỉnh được
Chỉ cần báo trùng cà cho giám thị dó bốc lại
Anh có thể giúp em được không? VD: có 20 người chia làm 2 nhóm bốc thăm coi thi (có 4 buổi thi) điều kiện là giám thị nhóm 1 và 2 không coi thi trùng phòng lại và cặp giám thị đó không coi trùng với nhau ở lần coi thi tiếp theo
Xem code trong sheet PCCT
  Dim Rng As Range, S, bTest As Boolean
  Dim Phong_Loai, phong&, NV$, tmp
  Dim fRow&, eRow&, fCol&, eCol&, iR&, jC&, i&, j&, ik&
  Const rAddress As String = "J4:N35" 'Dia chi Nhap lieu
  Const SoPhong As Long = 16 'So phong thi
  Set Rng = Range(rAddress)
  If Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then Exit Sub
  If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'Chi xet nhap 1 cell
  Phong_Loai = Target.Value
  If Phong_Loai = Empty Then Exit Sub
  bTest = False
  If InStr(1, Phong_Loai, ".") > 0 Then
    S = Split(Phong_Loai, ".")
    If IsNumeric(S(0)) And (S(1) = "1" Or S(1) = "2") Then
      phong = CLng(S(0)) 'STT Phong thi
      Phong_Loai = phong & "." & S(1)
      If phong >= 1 And phong <= SoPhong Then bTest = True
  Call TangToc(False)
  Target.Select
  If bTest = False Then
    MsgBox ("Nhap sai Ma Phong_Nhom Giam thi")
    Target.Value = Empty '***
    Call TangToc(True)
    Exit Sub
  fRow = Rng.Row:         eRow = fRow + Rng.Rows.Count - 1
  fCol = Rng.Column:      eCol = fCol + Rng.Columns.Count - 1
  iR = Target.Row:          jC = Target.Column
  For j = fCol To eCol
    If j <> jC Then
      tmp = cells(iR, j).Value 'Phong_Loai
      If InStr(1, tmp, ".") > 0 Then
        If phong = CLng(Split(tmp, ".")(0)) Then
          MsgBox ("Trung phong Mon: " & cells(3, j))
          Call TangToc(True)
          Exit Sub
  NV = Range("A" & iR).Value
  k = 0
  For i = fRow To eRow
    If i <> iR Then
      If InStr(1, cells(i, jC), phong & ".") = 1 Then
        If Phong_Loai = cells(i, jC) Then
          MsgBox (Phong_Loai & " Nhap trung 2 lan")
          Call TangToc(True)
          Exit Sub
        If k > 1 Then
          MsgBox ("Ma Phong: " & phong & "co hon 2 giam thi")
          Call TangToc(True)
          Exit Sub
        ik = i
  If k = 1 Then
      tmp = cells(ik, j) 'Phong_Loai
      If InStr(1, tmp, ".") Then
        If j <> jC Then
          tmp = CLng(Split(tmp, ".")(0)) 'Phong
            If InStr(1, cells(i, j), ".") Then
              If tmp = CLng(Split(cells(i, j), ".")(0)) Then
                If NV = cells(i, 1) Then
                  MsgBox ("Trung Giam Thi: " & cells(ik, 8).Value)
                  Call TangToc(True)
                  Exit Sub
  If Target.Value <> Phong_Loai Then Target.Value = Phong_Loai
  If iR < eRow Then cells(iR + 1, jC).Select Else cells(fRow, jC + 1).Select
  Call TangToc(True)
Private Sub TangToc(ByVal bTest As Boolean)
  Application.ScreenUpdating = bTest
  Application.EnableEvents = bTest
  bTest = False
  Call TangToc(False)
  Target.Select
    Call TangToc(True)
    Exit Sub
    If j <> jC Then
          Call TangToc(True)
          Exit Sub
  k = 0
    If i <> iR Then
          Call TangToc(True)
          Exit Sub
        If k > 1 Then
          Call TangToc(True)
          Exit Sub
        ik = i
  If k = 1 Then
        If j <> jC Then
                  Call TangToc(True)
                  Exit Sub
  Call TangToc(True)
Nếu em làm số phòng nhiều hơn 16 và nhỏ hơn 16 thì em phải làm sao anh
Dùng bàn phím nhập 1 ô duy nhất, không copy dán nhiều ô
Chỉnh vùng nhập liệu mới (nếu khác) trong dòng lệnh
Dạ em Cảm ơn rất nhiều. phân công coi thi kho thiet anh ơi
em muốn nhập chữ giám sát 1,2,3... từ dòng j36 đến n50
Const rAddress As String = "J4:N50" 'Dia chi Nhap lieu
mà không duoc anh. em muốn nhập thêm GS1, GS2, GS3......... em phải làm sao vậy anh! rất mong anh giúp em
    97.9 KB · Đọc: 11
Code chỉ xét giám thị coi thi, bạn phải khai báo chính xác 2 dòng lệnh
Const rAddress As String = "J4:N182" 'Dia chi Nhap lieu ("J4:N182" sai)
Nếu xét giám sát phải có code bổ xung thêm vì yêu cầu ? sẽ rất khác giám thị
Vậy Anh có thể giúp em code bổ xung đó không anh! Giám sát một người giám sát cao nhất 5 phòng; không trùng phòng lại thôi anh.
Phải nói rỏ yêu cầu, giám sát thường phân theo khu vực, có bao nhiêu khu vực? mỗi khu vực có bao nhiêu giám sát? số lượng môn thi là bao nhiêu?
Ở đây không có khu vực anh, mà chỉ có số lượng phòng thi anh. ví dụ: có 22 phòng thi thì số lượng giám thi là 44 người; còn giám sát 7 hoặc 8 người (Giám sát là do mình qui định giám sát số phòng thi như giams sát 1 giám sát phòng 1,2,3; giám sát 2 có thể qui định giám sát phòng 1,2,3,4,5; giám sát 3 có thể qui định giám sát phòng 1,2; nhưng giám sát không quá 5 phòng thi và không trùng lại số phòng đã giám sát ) như vậy đó anh. còn số buổi giám sát giống như giám thị là 04 buổi anh. Anh ranh code giúp em cái nha anh!
Phiếu bốc thăm của giám sát ghi gì?
Dạ không anh VD: có 10 giám sát thì phiếu từ GS1 đến GS10 Anh
Chỉnh code
  Const rGiamThi As String = "J4:N35" 'Dia chi Nhap lieu Giam Thi
  Const rGiamSat As String = "J36:N40" 'Dia chi Nhap lieu Giam Sat
  Const SoPhieuGS As Long = 5 'So phieu boc tham GS
  If Not Intersect(Target, Range(rGiamThi)) Is Nothing Then
    Set Rng = Range(rGiamThi)
    bTest = False
    Call TangToc(False)
    Target.Select
      Call TangToc(True)
      Exit Sub
      If j <> jC Then
            Call TangToc(True)
            Exit Sub
    k = 0
      If i <> iR Then
            Call TangToc(True)
            Exit Sub
          If k > 1 Then
            Call TangToc(True)
            Exit Sub
          ik = i
    If k = 1 Then
          If j <> jC Then
                    Call TangToc(True)
                    Exit Sub
  ElseIf Not Intersect(Target, Range(rGiamSat)) Is Nothing Then
    Set Rng = Range(rGiamSat)
    Phong_Loai = UCase(Target.Value)
    bTest = False
    If InStr(1, Phong_Loai, "GS") > 0 Then
      If Len(Phong_Loai) > 2 Then
        tmp = Replace(Phong_Loai, "GS", "") 'STT Khu Vuc Giam Sat
        If IsNumeric(tmp) Then
          phong = CLng(tmp) 'STT Khu Vuc Giam Sat
          If phong <= SoPhieuGS Then
            Phong_Loai = "GS" & phong 'Khu Vuc Giam Sat
            bTest = True
    Call TangToc(False)
    Target.Select
      MsgBox ("Nhap sai Phieu Giam Sat")
      Call TangToc(True)
      Exit Sub
      If j <> jC Then
        If Phong_Loai = cells(iR, j).Value Then
          Call TangToc(True)
          Exit Sub
      If i <> iR Then
          MsgBox (Phong_Loai & ": Nhap trung GS " & cells(i, 8))
          Call TangToc(True)
          Exit Sub
  Call TangToc(True)
Chỉnh code
    bTest = False
    Call TangToc(False)
    Target.Select
      Call TangToc(True)
      Exit Sub
      If j <> jC Then
            Call TangToc(True)
            Exit Sub
    k = 0
      If i <> iR Then
            Call TangToc(True)
            Exit Sub
          If k > 1 Then
            Call TangToc(True)
            Exit Sub
          ik = i
    If k = 1 Then
          If j <> jC Then
                    Call TangToc(True)
                    Exit Sub
    bTest = False
            bTest = True
    Call TangToc(False)
    Target.Select
      Call TangToc(True)
      Exit Sub
      If j <> jC Then
          Call TangToc(True)
          Exit Sub
      If i <> iR Then
          Call TangToc(True)
          Exit Sub
  Call TangToc(True)
Dạ cảm ơn anh rất nhiều! anh có thể cho em địa chỉ hay số điện thoại được không? khi nao em đến em hậu tạ anh nha! thành ý anh nha! không có chuyện gì khác.
Nhờ anh HieuCD giúp em chổ này anh nha! trong file Excel em muốn khi chèn thêm một số dòng với điều kiện các hàm vẫn chạy liên tục.
Không hiểu, nói rỏ hơn
khi em chèn thêm bất kì dòng nào thì hàm vẫn chạy theo. chứ như hình thì khi em chèn thêm phải kéo xuống mới có hàm đó anh. Hoặc có cách nòa khi bốc thăm môn văn ở sheet "Bốc thăm PCGT" ở cột ngữ văn thì ở bên "sheet Van" tự động điền tên người đó vào sheet văn không anh.
ví dụ: bên sheet Bốc thăm PCGT người bốc thăm được 1.1 là Nguyễn Kiều Tiên thì tự đọng điền vào sheet Van "Cán Bộ Coi Thi 1" là Nguyễn Kiều Tiên như trong file em gởi.
Nên dùng công thức lồng hàm Iferror
Mỗi lần tổ chức thi, tạo file với số dòng phù hợp số phòng
