phamxuanyen
Khỏi code, dùng định dạng có điều kiện, trùng thì nó có màu khác dễ phân biệt.Chỉ cần code khi nhập vào trùng thì nó báo
không trùng thì thôi
xin duoc giúp code voi các pro oiMình muốn phân công giám thị coi thi THPT năm 2020 với điều kiện như sau:
1. giám thị coi thi một phòng không quá 1 lần (Bốc thăm)
2. Cặp giám thị coi thi không trùng nhau >1 lân
Rất mong mấy pro giúp đỡ. Cám ơn rất nhiều
Chắc là: Có 2 ông giám thị A và B bốc thăm lần thứ nhất coi phòng thi số 1 thì bốc thăm lần thứ hai hai ông này không được coi phòng số 1 nữa và hai ông này cũng không được cặp với nhau coi thi phòng khác nữa.Xin lỗi vì ngoài ngành nên chưa rõ thế nào là trùng trong phòng & trùng nhau trong 1 cặp cả(?)
& Bạn nên gởi bài đăng vô ngăn 'Lập trình. . . ', nên vậy.
Dạ đúng như vậy! nhưng không biết làm sao? nhờ anh (chị) giúp em vớiChắc là: Có 2 ông giám thị A và B bốc thăm lần thứ nhất coi phòng thi số 1 thì bốc thăm lần thứ hai hai ông này không được coi phòng số 1 nữa và hai ông này cũng không được cặp với nhau coi thi phòng khác nữa.![]()
Buổi thi cuối, những người bốc thăm cuối có khả năng trùng 100%, qui trình xử lý trường hợp nầy như thế nào?Dạ đúng như vậy! nhưng không biết làm sao? nhờ anh (chị) giúp em với
Phòng thi từ 10 phòng trở lên, số lượng giám thị từ 20 người trở lên. thi trong 4 buổi nên số lượng trùng lại rất ít. nhưng có cách nào khì nhập nười bốc thăm vào. nếu trùng thì nó báo.Buổi thi cuối, những người bốc thăm cuối có khả năng trùng 100%, qui trình xử lý trường hợp nầy như thế nào?
Phải biết qui trình thao tác xử lý khi bị trùng mới viết code hoàn chỉnh đượcPhòng thi từ 10 phòng trở lên, số lượng giám thị từ 20 người trở lên. thi trong 4 buổi nên số lượng trùng lại rất ít. nhưng có cách nào khì nhập nười bốc thăm vào. nếu trùng thì nó báo.
Chỉ cần báo trùng cà cho giám thị dó bốc lạiPhải biết qui trình thao tác xử lý khi bị trùng mới viết code hoàn chỉnh được
Anh có thể giúp em được không? VD: có 20 người chia làm 2 nhóm bốc thăm coi thi (có 4 buổi thi) điều kiện là giám thị nhóm 1 và 2 không coi thi trùng phòng lại và cặp giám thị đó không coi trùng với nhau ở lần coi thi tiếp theoPhải biết qui trình thao tác xử lý khi bị trùng mới viết code hoàn chỉnh được
Xem code trong sheet PCCTChỉ cần báo trùng cà cho giám thị dó bốc lại
Dim Rng As Range, S, bTest As Boolean
Dim Phong_Loai, phong&, NV$, tmp
Dim fRow&, eRow&, fCol&, eCol&, iR&, jC&, i&, j&, ik&
Const rAddress As String = "J4:N35" 'Dia chi Nhap lieu
Const SoPhong As Long = 16 'So phong thi
Set Rng = Range(rAddress)
If Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then Exit Sub
If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'Chi xet nhap 1 cell
Phong_Loai = Target.Value
If Phong_Loai = Empty Then Exit Sub
bTest = False
If InStr(1, Phong_Loai, ".") > 0 Then
S = Split(Phong_Loai, ".")
If IsNumeric(S(0)) And (S(1) = "1" Or S(1) = "2") Then
phong = CLng(S(0)) 'STT Phong thi
Phong_Loai = phong & "." & S(1)
If phong >= 1 And phong <= SoPhong Then bTest = True
Call TangToc(False)
Target.Select
If bTest = False Then
MsgBox ("Nhap sai Ma Phong_Nhom Giam thi")
Target.Value = Empty '***
Call TangToc(True)
Exit Sub
fRow = Rng.Row: eRow = fRow + Rng.Rows.Count - 1
fCol = Rng.Column: eCol = fCol + Rng.Columns.Count - 1
iR = Target.Row: jC = Target.Column
For j = fCol To eCol
If j <> jC Then
tmp = cells(iR, j).Value 'Phong_Loai
If InStr(1, tmp, ".") > 0 Then
If phong = CLng(Split(tmp, ".")(0)) Then
MsgBox ("Trung phong Mon: " & cells(3, j))
Call TangToc(True)
Exit Sub
NV = Range("A" & iR).Value
k = 0
For i = fRow To eRow
If i <> iR Then
If InStr(1, cells(i, jC), phong & ".") = 1 Then
If Phong_Loai = cells(i, jC) Then
MsgBox (Phong_Loai & " Nhap trung 2 lan")
Call TangToc(True)
Exit Sub
If k > 1 Then
MsgBox ("Ma Phong: " & phong & "co hon 2 giam thi")
Call TangToc(True)
Exit Sub
ik = i
If k = 1 Then
tmp = cells(ik, j) 'Phong_Loai
If InStr(1, tmp, ".") Then
If j <> jC Then
tmp = CLng(Split(tmp, ".")(0)) 'Phong
If InStr(1, cells(i, j), ".") Then
If tmp = CLng(Split(cells(i, j), ".")(0)) Then
If NV = cells(i, 1) Then
MsgBox ("Trung Giam Thi: " & cells(ik, 8).Value)
Call TangToc(True)
Exit Sub
If Target.Value <> Phong_Loai Then Target.Value = Phong_Loai
If iR < eRow Then cells(iR + 1, jC).Select Else cells(fRow, jC + 1).Select
Call TangToc(True)
Private Sub TangToc(ByVal bTest As Boolean)
Application.ScreenUpdating = bTest
Application.EnableEvents = bTest
Nếu em làm số phòng nhiều hơn 16 và nhỏ hơn 16 thì em phải làm sao anhXem code trong sheet PCCT
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Rng As Range, S, bTest As Boolean Dim Phong_Loai, phong&, NV$, tmp Dim fRow&, eRow&, fCol&, eCol&, iR&, jC&, i&, j&, ik& Const rAddress As String = "J4:N35" 'Dia chi Nhap lieu Const SoPhong As Long = 16 'So phong thi Set Rng = Range(rAddress) If Intersect(Target, Rng) Is Nothing Then Exit Sub If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'Chi xet nhap 1 cell Phong_Loai = Target.Value If Phong_Loai = Empty Then Exit Sub bTest = False If InStr(1, Phong_Loai, ".") > 0 Then S = Split(Phong_Loai, ".") If IsNumeric(S(0)) And (S(1) = "1" Or S(1) = "2") Then phong = CLng(S(0)) 'STT Phong thi Phong_Loai = phong & "." & S(1) If phong >= 1 And phong <= SoPhong Then bTest = True End If End If Call TangToc(False) Target.Select If bTest = False Then MsgBox ("Nhap sai Ma Phong_Nhom Giam thi") Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If fRow = Rng.Row: eRow = fRow + Rng.Rows.Count - 1 fCol = Rng.Column: eCol = fCol + Rng.Columns.Count - 1 iR = Target.Row: jC = Target.Column For j = fCol To eCol If j <> jC Then tmp = cells(iR, j).Value 'Phong_Loai If InStr(1, tmp, ".") > 0 Then If phong = CLng(Split(tmp, ".")(0)) Then MsgBox ("Trung phong Mon: " & cells(3, j)) Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If End If End If Next j NV = Range("A" & iR).Value k = 0 For i = fRow To eRow If i <> iR Then If InStr(1, cells(i, jC), phong & ".") = 1 Then If Phong_Loai = cells(i, jC) Then MsgBox (Phong_Loai & " Nhap trung 2 lan") Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If k = k + 1 If k > 1 Then MsgBox ("Ma Phong: " & phong & "co hon 2 giam thi") Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If ik = i End If End If Next i If k = 1 Then For j = fCol To eCol tmp = cells(ik, j) 'Phong_Loai If InStr(1, tmp, ".") Then If j <> jC Then tmp = CLng(Split(tmp, ".")(0)) 'Phong For i = fRow To eRow If InStr(1, cells(i, j), ".") Then If tmp = CLng(Split(cells(i, j), ".")(0)) Then If NV = cells(i, 1) Then MsgBox ("Trung Giam Thi: " & cells(ik, 8).Value) Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If End If End If Next i End If End If Next j End If If Target.Value <> Phong_Loai Then Target.Value = Phong_Loai If iR < eRow Then cells(iR + 1, jC).Select Else cells(fRow, jC + 1).Select Call TangToc(True) End Sub Private Sub TangToc(ByVal bTest As Boolean) Application.ScreenUpdating = bTest Application.EnableEvents = bTest End Sub
Trong code mình đã ghi chú các tham số cần chú ý nhưNếu em làm số phòng nhiều hơn 16 và nhỏ hơn 16 thì em phải làm sao anh
Dạ Cảm ơn anh rất nhiều!Trong code mình đã ghi chú các tham số cần chú ý như
Dùng bàn phím nhập 1 ô duy nhất, không copy dán nhiều ôDạ Cảm ơn anh rất nhiều!
Dạ em Cảm ơn rất nhiều. phân công coi thi kho thiet anh ơiDùng bàn phím nhập 1 ô duy nhất, không copy dán nhiều ô
Chỉnh vùng nhập liệu mới (nếu khác) trong dòng lệnh
em muốn nhập chữ giám sát 1,2,3... từ dòng j36 đến n50Dạ em Cảm ơn rất nhiều. phân công coi thi kho thiet anh ơi
Const rAddress As String = "J4:N50" 'Dia chi Nhap lieu
mà không duoc anh. em muốn nhập thêm GS1, GS2, GS3......... em phải làm sao vậy anh! rất mong anh giúp em
Vậy Anh có thể giúp em code bổ xung đó không anh! Giám sát một người giám sát cao nhất 5 phòng; không trùng phòng lại thôi anh.Code chỉ xét giám thị coi thi, bạn phải khai báo chính xác 2 dòng lệnh
Const rAddress As String = "J4:N182" 'Dia chi Nhap lieu ("J4:N182" sai)
Nếu xét giám sát phải có code bổ xung thêm vì yêu cầu ? sẽ rất khác giám thị
Phải nói rỏ yêu cầu, giám sát thường phân theo khu vực, có bao nhiêu khu vực? mỗi khu vực có bao nhiêu giám sát? số lượng môn thi là bao nhiêu?Vậy Anh có thể giúp em code bổ xung đó không anh! Giám sát một người giám sát cao nhất 5 phòng; không trùng phòng lại thôi anh.
Ở đây không có khu vực anh, mà chỉ có số lượng phòng thi anh. ví dụ: có 22 phòng thi thì số lượng giám thi là 44 người; còn giám sát 7 hoặc 8 người (Giám sát là do mình qui định giám sát số phòng thi như giams sát 1 giám sát phòng 1,2,3; giám sát 2 có thể qui định giám sát phòng 1,2,3,4,5; giám sát 3 có thể qui định giám sát phòng 1,2; nhưng giám sát không quá 5 phòng thi và không trùng lại số phòng đã giám sát ) như vậy đó anh. còn số buổi giám sát giống như giám thị là 04 buổi anh. Anh ranh code giúp em cái nha anh!Phải nói rỏ yêu cầu, giám sát thường phân theo khu vực, có bao nhiêu khu vực? mỗi khu vực có bao nhiêu giám sát? số lượng môn thi là bao nhiêu?
Phiếu bốc thăm của giám sát ghi gì?Ở đây không có khu vực anh, mà chỉ có số lượng phòng thi anh. ví dụ: có 22 phòng thi thì số lượng giám thi là 44 người; còn giám sát 7 hoặc 8 người (Giám sát là do mình qui định giám sát số phòng thi như giams sát 1 giám sát phòng 1,2,3; giám sát 2 có thể qui định giám sát phòng 1,2,3,4,5; giám sát 3 có thể qui định giám sát phòng 1,2; nhưng giám sát không quá 5 phòng thi và không trùng lại số phòng đã giám sát ) như vậy đó anh. còn số buổi giám sát giống như giám thị là 04 buổi anh. Anh ranh code giúp em cái nha anh!
GS1; GS2; GS3; .......... ANHPhiếu bốc thăm của giám sát ghi gì?
Các phiếu có khi nào trùng nhau? ví dụ có 2 giám sát GS1 không?GS1; GS2; GS3; .......... ANH
Dạ không anh VD: có 10 giám sát thì phiếu từ GS1 đến GS10 AnhCác phiếu có khi nào trùng nhau? ví dụ có 2 giám sát GS1 không?
Chỉnh codeDạ không anh VD: có 10 giám sát thì phiếu từ GS1 đến GS10 Anh
Const rGiamThi As String = "J4:N35" 'Dia chi Nhap lieu Giam Thi
Const rGiamSat As String = "J36:N40" 'Dia chi Nhap lieu Giam Sat
Const SoPhieuGS As Long = 5 'So phieu boc tham GS
If Not Intersect(Target, Range(rGiamThi)) Is Nothing Then
Set Rng = Range(rGiamThi)
bTest = False
Call TangToc(False)
Target.Select
Call TangToc(True)
Exit Sub
If j <> jC Then
Call TangToc(True)
Exit Sub
k = 0
If i <> iR Then
Call TangToc(True)
Exit Sub
If k > 1 Then
Call TangToc(True)
Exit Sub
ik = i
If k = 1 Then
If j <> jC Then
Call TangToc(True)
Exit Sub
ElseIf Not Intersect(Target, Range(rGiamSat)) Is Nothing Then
Set Rng = Range(rGiamSat)
Phong_Loai = UCase(Target.Value)
bTest = False
If InStr(1, Phong_Loai, "GS") > 0 Then
If Len(Phong_Loai) > 2 Then
tmp = Replace(Phong_Loai, "GS", "") 'STT Khu Vuc Giam Sat
If IsNumeric(tmp) Then
phong = CLng(tmp) 'STT Khu Vuc Giam Sat
If phong <= SoPhieuGS Then
Phong_Loai = "GS" & phong 'Khu Vuc Giam Sat
bTest = True
Call TangToc(False)
Target.Select
MsgBox ("Nhap sai Phieu Giam Sat")
Call TangToc(True)
Exit Sub
If j <> jC Then
If Phong_Loai = cells(iR, j).Value Then
Call TangToc(True)
Exit Sub
If i <> iR Then
MsgBox (Phong_Loai & ": Nhap trung GS " & cells(i, 8))
Call TangToc(True)
Exit Sub
Call TangToc(True)
Dạ cảm ơn anh rất nhiều! anh có thể cho em địa chỉ hay số điện thoại được không? khi nao em đến em hậu tạ anh nha! thành ý anh nha! không có chuyện gì khác.Chỉnh code
Mã:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Rng As Range, S, bTest As Boolean Dim Phong_Loai, phong&, NV$, tmp Dim fRow&, eRow&, fCol&, eCol&, iR&, jC&, i&, j&, ik& Const rGiamThi As String = "J4:N35" 'Dia chi Nhap lieu Giam Thi Const SoPhong As Long = 16 'So phong thi Const rGiamSat As String = "J36:N40" 'Dia chi Nhap lieu Giam Sat Const SoPhieuGS As Long = 5 'So phieu boc tham GS If Target.Count > 1 Then Exit Sub 'Chi xet nhap 1 cell If Not Intersect(Target, Range(rGiamThi)) Is Nothing Then Set Rng = Range(rGiamThi) Phong_Loai = Target.Value If Phong_Loai = Empty Then Exit Sub bTest = False If InStr(1, Phong_Loai, ".") > 0 Then S = Split(Phong_Loai, ".") If IsNumeric(S(0)) And (S(1) = "1" Or S(1) = "2") Then phong = CLng(S(0)) 'STT Phong thi Phong_Loai = phong & "." & S(1) If phong >= 1 And phong <= SoPhong Then bTest = True End If End If Call TangToc(False) Target.Select If bTest = False Then MsgBox ("Nhap sai Ma Phong_Nhom Giam thi") Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If fRow = Rng.Row: eRow = fRow + Rng.Rows.Count - 1 fCol = Rng.Column: eCol = fCol + Rng.Columns.Count - 1 iR = Target.Row: jC = Target.Column For j = fCol To eCol If j <> jC Then tmp = cells(iR, j).Value 'Phong_Loai If InStr(1, tmp, ".") > 0 Then If phong = CLng(Split(tmp, ".")(0)) Then MsgBox ("Trung phong Mon: " & cells(3, j)) Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If End If End If Next j NV = Range("A" & iR).Value k = 0 For i = fRow To eRow If i <> iR Then If InStr(1, cells(i, jC), phong & ".") = 1 Then If Phong_Loai = cells(i, jC) Then MsgBox (Phong_Loai & " Nhap trung 2 lan") Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If k = k + 1 If k > 1 Then MsgBox ("Ma Phong: " & phong & "co hon 2 giam thi") Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If ik = i End If End If Next i If k = 1 Then For j = fCol To eCol tmp = cells(ik, j) 'Phong_Loai If InStr(1, tmp, ".") Then If j <> jC Then tmp = CLng(Split(tmp, ".")(0)) 'Phong For i = fRow To eRow If InStr(1, cells(i, j), ".") Then If tmp = CLng(Split(cells(i, j), ".")(0)) Then If NV = cells(i, 1) Then MsgBox ("Trung Giam Thi: " & cells(ik, 8).Value) Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If End If End If Next i End If End If Next j End If If Target.Value <> Phong_Loai Then Target.Value = Phong_Loai If iR < eRow Then cells(iR + 1, jC).Select Else cells(fRow, jC + 1).Select ElseIf Not Intersect(Target, Range(rGiamSat)) Is Nothing Then Set Rng = Range(rGiamSat) Phong_Loai = UCase(Target.Value) If Phong_Loai = Empty Then Exit Sub bTest = False If InStr(1, Phong_Loai, "GS") > 0 Then If Len(Phong_Loai) > 2 Then tmp = Replace(Phong_Loai, "GS", "") 'STT Khu Vuc Giam Sat If IsNumeric(tmp) Then phong = CLng(tmp) 'STT Khu Vuc Giam Sat If phong <= SoPhieuGS Then Phong_Loai = "GS" & phong 'Khu Vuc Giam Sat bTest = True End If End If End If End If Call TangToc(False) Target.Select If bTest = False Then MsgBox ("Nhap sai Phieu Giam Sat") Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If fRow = Rng.Row: eRow = fRow + Rng.Rows.Count - 1 fCol = Rng.Column: eCol = fCol + Rng.Columns.Count - 1 iR = Target.Row: jC = Target.Column For j = fCol To eCol If j <> jC Then If Phong_Loai = cells(iR, j).Value Then MsgBox ("Trung phong Mon: " & cells(3, j)) Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If End If Next j For i = fRow To eRow If i <> iR Then If Phong_Loai = cells(i, jC) Then MsgBox (Phong_Loai & ": Nhap trung GS " & cells(i, 8)) Target.Value = Empty '*** Call TangToc(True) Exit Sub End If End If Next i If Target.Value <> Phong_Loai Then Target.Value = Phong_Loai If iR < eRow Then cells(iR + 1, jC).Select Else cells(fRow, jC + 1).Select End If Call TangToc(True) End Sub Private Sub TangToc(ByVal bTest As Boolean) Application.ScreenUpdating = bTest Application.EnableEvents = bTest End Sub
Nếu code này không cần ràng buộc không trùng cặp giám thị thì mình bỏ lệnh nào anhDạ cảm ơn anh rất nhiều! anh có thể cho em địa chỉ hay số điện thoại được không? khi nao em đến em hậu tạ anh nha! thành ý anh nha! không có chuyện gì khác.
Bỏ 2 dòng lệnh bằng cách thêm dấu nháy đơn trước lệnhNếu code này không cần ràng buộc không trùng cặp giám thị thì mình bỏ lệnh nào anh
Dạ Cảm ơn anh để em sưa lạiBỏ 2 dòng lệnh bằng cách thêm dấu nháy đơn trước lệnh
' MsgBox ("Trung Giam Thi: " & cells(ik, 8).Value)
' Target.Value = Empty '***
Không hiểu, nói rỏ hơnView attachment 242983
Nhờ anh HieuCD giúp em chổ này anh nha! trong file Excel em muốn khi chèn thêm một số dòng với điều kiện các hàm vẫn chạy liên tục.
khi em chèn thêm bất kì dòng nào thì hàm vẫn chạy theo. chứ như hình thì khi em chèn thêm phải kéo xuống mới có hàm đó anh. Hoặc có cách nòa khi bốc thăm môn văn ở sheet "Bốc thăm PCGT" ở cột ngữ văn thì ở bên "sheet Van" tự động điền tên người đó vào sheet văn không anh.Không hiểu, nói rỏ hơn
Nên dùng công thức lồng hàm Iferrorkhi em chèn thêm bất kì dòng nào thì hàm vẫn chạy theo. chứ như hình thì khi em chèn thêm phải kéo xuống mới có hàm đó anh. Hoặc có cách nòa khi bốc thăm môn văn ở sheet "Bốc thăm PCGT" ở cột ngữ văn thì ở bên "sheet Van" tự động điền tên người đó vào sheet văn không anh.
ví dụ: bên sheet Bốc thăm PCGT người bốc thăm được 1.1 là Nguyễn Kiều Tiên thì tự đọng điền vào sheet Van "Cán Bộ Coi Thi 1" là Nguyễn Kiều Tiên như trong file em gởi.
Dạ em cảm ơn anh!Nên dùng công thức lồng hàm Iferror
Mỗi lần tổ chức thi, tạo file với số dòng phù hợp số phòng
Dùng công cụ Table của Excel, chọn vùng dữ liệu, chọn menu Insert, chọn Table để chuyển đổi Range thành TableDạ em cảm ơn anh!
có cách nào xử lí chổ dòng 9 và dong 10 như trong hình không anh
Cảm ơn anh rất nhiềuDùng công cụ Table của Excel, chọn vùng dữ liệu, chọn menu Insert, chọn Table để chuyển đổi Range thành Table
