Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (27 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Nhờ các thầy cô rút ngẵn đoạn code giúp em được không ạ
Sub Boimau()
  Dim Ws As Worksheet, TenSheet As String
  TenSheet = "#UU#YE#YG#YH#YJ#YN#YQ#YP#YR#YS#YT#QQ#NN#PP#VV#SS#TT#RR#"
  For Each Ws In Worksheets
    If InStr(1, TenSheet, "#" & Ws.Name & "#") > 0 Then
      With Ws.Range("N11:O38").Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .ThemeColor = xlThemeColorLight2
        .TintAndShade = 0.799981688894314
        .PatternTintAndShade = 0
  Next Ws
Sub XuatPDF()
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF
FileName = "ThisWorkbook & Name.pdf"
Quality = xlQualityStandard
IncludeDocProperties = True
IgnorePrintAreas = False
Nhờ các thầy cô sửa giúp em đoạn code trên với ạ. Em muốn xuất tất cả sheet trong cùng 1 file. nhưng cái code trên nó lại chỉ xuất cái sheet hiện hành.
Nếu em muốn xuất PDF mà nó lưu vào khu vực mình muốn thì thêm code như nào ạ
Sub Main()
    Const thumuc_gioidanh As String = "D:\Gioi danh"
    Dim ws As Worksheet
    For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
        If ws.Visible = xlSheetVisible Then
            Luu_PDF ws, thumuc_gioidanh
    Next ws
Sub Luu_PDF(ByVal ws As Worksheet, ByVal Noi_luu As String)
    ws.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Noi_luu & "\" & ws.Name & ".pdf"
Nhờ mọi người giải thích dùm em ý nghĩa đoạn code bên dưới , qua trọng các dòng em đánh số .
code lồng nhiều hàm if quá ko hiểu nổi !!!
Sub fifoNL()
  Dim nhapArr(), xuatArr(), Res()
  Dim I As Long, n As Long, sRow As Long
  Dim sNhap As Double, sXuat As Double, dXuat As Date
  Dim Ma As String, tmp As String
  With Sheets("DATANL")
    I = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If I < 3 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    nhapArr = .Range("A3:D" & I).Value
    I = .Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    xuatArr = .Range("F3:H" & I).Value
    sRow = UBound(xuatArr)
1    ReDim Res(1 To sRow, 1 To 1)
  For I = 1 To sRow
    dXuat = xuatArr(I, 1): Ma = xuatArr(I, 2): sXuat = xuatArr(I, 3)
2     tmp = ""
    If Len(Ma) > 0 And sXuat > 0 Then
      For n = 1 To UBound(nhapArr)
        If nhapArr(n, 1) > dXuat Then Exit For
        If nhapArr(n, 2) = Ma Then
          sNhap = nhapArr(n, 3)
          If sNhap > 0 Then
            If sNhap >= sXuat Then
3              Res(I, 1) = tmp & nhapArr(n, 4)
4              If Len(tmp) > 0 Then Res(I, 1) = Res(I, 1) & "(" & sXuat & ")"
              nhapArr(n, 3) = sNhap - sXuat
              sXuat = 0
              Exit For
5              tmp = tmp & nhapArr(n, 4) & "(" & sNhap & "); "
              nhapArr(n, 3) = 0
              sXuat = sXuat - sNhap
      Next n
6      If sXuat > 0 Then Res(I, 1) = tmp & "Thieu(" & sXuat & ")"
  Next I
7  Sheets("DATANL").Range("I3").Resize(sRow) = Res
Sub fifoNL()
  For I = 1 To sRow
2     tmp = ""
          If sNhap > 0 Then
              sXuat = 0
              Exit For
              nhapArr(n, 3) = 0
      Next n
  Next I
Nếu muốn rõ ràng thì bạn nên gửi kèm theo file chứa code lên cho nhanh
Đọc code này thấy sặc mùi sì tin GPE.
Lấy ở thớt nào thì chịu khó cho luôn đường dẫn, bà con khỏi mất công tìm hiểu.
(ví dụ có những chỗ code dở hay sai, không thấy ngữ cảnh làm sao biết)
Em mới học VBA mà tìm và thử mãi vẫn chưa làm được chọn ô cuối cùng của mảng vừa chọn. Nhờ các bác giúp đỡ với ạ.
Trân trọng cảm ơn!
Sub Chon_o_cuoi()
    Sheets("Sheet1").range("mang1").Select
'    Cần code tiếp theo để đưa chuột về ô cuối cùng của mảng "mang1"
Trân trọng cảm ơn!
Sub Chon_O_Cuoi()
    Sheets("Sheet1").Range("mang1").Select
    With Selection
        If .Columns.Count = 1 Then
            .Offset()(.Rows.Count).Select
            .Offset()(.Cells.Count).Select
        MsgBox Selection.Address
Trân trọng cảm ơn!
Sub Chon_o_cuoi()
  Selection(Selection.Rows.Count, Selection.Columns.Count).Select
Sub Chon_o_cuoi()
Sub Chon_O_Cuoi()
 '  Range1 = Union(Range("A2:B3"), [C1: D9])        '
    Sheets("Sheet1").Range("Range1").Select
Sub Chon_O_Cuoi()
Vấn đề là thế nào là ô cuối: ' Range1 = Union(Range("A2:A13"), [C1: D9])
Dùng vòng Do While để tính ô cuối
Sub Chon_o_cuoi()
Em cảm ơn bác ạ. Code rất đúng ý em ạ.
Sub Chon_O_Cuoi()
    With Selection
Em cảm ơn bác ạ. Code rất đúng ý em ạ!
Cho em hỏi tại sao với code sau:
Sub ThemNgayNghiLe2()
    Dim Parts() As String
    Dim Default
    Default = "01/31/2019,02/04/2019,02/05/2019,02/06/2019,02/07/2019,02/08/2019"
    On Error GoTo NoText
    Parts = Split(Replace(InputBox("Enter the values separated by commas", "List of HOLIDAY (mm/dd/yyyy)", Default, 10000, 1000), ", ", ","), ",")
    Range("A15:A30").Select
    With Selection
        .ClearContents
        .NumberFormat = "dd/mm/yyyy"
    With Range("A15").Resize(1 + UBound(Parts))
        .Cells = Application.Transpose(Parts)
NoText:
Khi nhập giá trị ngày tháng theo kiểu dd/mm/yyyy vào inputbox thì khi ra sheet nó lại thành kiểu mm/dd/yyyy.
Có cách nào nhập trên inputbox dạng dd/mm/yyyy, ..., cách nhau dấu phẩy thì vào A15 của sheet theo kiểu dd/mm/yyyy ah?
    Dim Default
    With Selection
        .ClearContents
NoText:
Nhìn
thì là bạn đang hướng dẫn người ta nhập theo dạng mm/dd/yyyy chứ đâu phải như bây giờ bạn viết là
Vấn đề khác: khi bạn nhập tay trên sheet ngày tháng chuẩn thì sẽ hiển thị là mm/dd/yyyy hay dd/mm/yyyy. Nói cách khác, thiết lập trong CP là thế nào? Đừng bắt là dd/mm/yyyy hay mm/dd/yyyy. Chỉ nên bắt đúng theo thiết lập trong CP. Còn nó là cái này hay cái kia thì do CP quyết định.
Tại em khó diễn đạt quá. Với code:
Sub ThemNgayNghiLe3()
    Dim Default
    Default = "31/01/2019,04/02/2019,05/02/2019,06/02/2019,07/02/2019,08/02/2019"
    Parts = Split(Replace(InputBox("Enter the values separated by commas", "List of HOLIDAY", Default, 10000, 1000), ", ", ","), ",")
    With Selection
        .ClearContents
NoText:
Thì với 31/01/2019 thì nó dạng text, còn lại thì dạng dd/mm/yyyy nhưng lại hiển thị kiểu mm/dd/yyyy ah
Còn khi vào nhập dữ liệu vào box kiểu tháng trước ngày sau thì kết quả ở sheet lại chuẩn kiểu dd/mm/yyyy. Mà em thì muốn kiểu VN.
Thôi tôi cũng không đi sâu vào vấn đề nữa.
Bạn thử sửa thành
.NumberFormat = "m/d/yyyy"
thì kết quả test sẽ thế nào?
