Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (16 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Bạn có thể áp dụng code sau, tuy nhiên đã chạy code rồi thì không ai đi làm phương pháp thủ công nữa cả
Sub test_CopyData()
  CopyData [k9], [g3], -6, "Oshidashi Crown", "03.2019 CROWN.xlsm", 36, 5, True, False
  Function CopyData(Rng1 As Range, _
  Rng2 As Range, _
  istep%, _
  Optional ByVal worksheetStr$ = "Oshidashi Crown", _
  Optional ByVal workbookStr$, _
  Optional ByVal stopLoop% = 36, _
  Optional ByVal stepLoop% = 5, _
  Optional ByVal RowAbsolute As Boolean = True, Optional ByVal ColumnAbsolute As Boolean = False)
    Dim i%
    For i = Rng1.Row To stopLoop Step stepLoop
      Cells(i, Rng1.Column).Value = "=" & IIf(workbookStr = "", "", "[" & workbookStr & "]") & worksheetStr & "!" & _
      Cells(i + istep, Rng2.Column).Address(RowAbsolute, ColumnAbsolute)
Cám ơn anh ạ. Tại em mới học. Nên mới thủ công thế ạ. Nhưng file đính kèm là 2 file em muốn links dữ liệu cho nhau. Do 2 file nằm trên 2 chỗ khác nhau. Nếu có thể phiền anh viết đoạn code cập nhật giúp ạ. Và hướng dẫn luôn cho em để các tháng tiếp theo em có thể tự làm ạ.
em cám ơn trước
em cám ơn trước
Bạn đăng bài mới, hỏi đúng chủ đề sẽ có người hỗ trợ bạn
Sub GOMU()
Dim i As Integer
Dim j As Integer
For i = 2 To 251
For j = 5 To 35
If Cells(i, 4) = "KHSX" Then Cells(i, j) = "'[KH Thang 03.2019 GOMU + SHINSHEN.xlsm]gomu'!" & j & "$" & Cells(i, 39)
Chào các thầy ạ. các thầy cho em hỏi 1 chút ạ.
Em đang khai báo j là cột. mà giờ em muốn khi j=1 thì nó trả về =cột A
j=2 thì trả về giá trị bằng cột B thì phải dùng hàm gì ạ
Bạn hỏi kỳ vậy.Mặc định j=1 là cột A rồi mà.Cần gì hàm nữa.Mà bạn gửi file lên xem.
Xin lỗi anh chị ạ. Tại em nói chưa vỡ lẽ. Cái đoạn code trên kia. Khi em để j chạy từ 5 đến 35. Khi chạy đoạn code nó hiện ra số luôn. Mà mục đích cuối cùng của em muốn là hiện ra tên cột ạ
Cột:
tenCot = Split(Cells(i, j).Addess(), "$")(1)
Khi thử Code thì ta đơn giản những thứ khác đi, sao cho nó chạy đúng cái đã; Bạn thử với cái này, khi có trang 'GPE'
Sub Test()
Dim I As Integer, J As Integer
For I = 2 To 36 Step 5
    For J = 8 To 13 Step 5
        Range("G" & I).Value = "=GPE!K$" & CStr(J)
        MsgBox Range("G" & I).Value, , Range("G" & I).Address
    Next J
Next I
Cột:
em đưa vào đoạn code trên không được ạ
Sub Test()
    Next J
Next I
Thầy ơi.
là thế nào ạ
Thì bạn tạo ra trang tính có tên là vậy; Trên trang đó nhập những số liệu khác nhau vào các ô trước khi chạy macro.
Chào cả nhà,
Mình đang cần như sau:
Mình có 10 sheets (hoặc hơn). Mình muốn đánh số cho sheet thứ 4 trở đi đến hết, còn các sheets trước sheet mình đặt button thì không đánh số thì code như thế nào? Nhờ các bạn tư vấn giúp.
Tks tất cả.
Chào cả nhà,
Tks tất cả.
Bạn thử code sau
Sub OrderSheets()
    Dim i%, K%
    For i = 1 to Worksheets.Count
        If i > 3 Then K = K + 1: Worksheets(i).Name = K & ". " & Worksheets(i).Name
Sao không cho i chạy từ 4 vậy ta.Mà dùng thêm biến k nữa làm gì.
Đánh nhanh thắng nhanh với vấn đề cơ bản, vấn đề khó mới nên bỏ nhiều chất xám để tư duy, và sáng tạo.
Code viết không suy nghĩ quá 0.01% của bộ não
Ai da, cám ơn bạn nha. Mình đưa yêu cầu thiếu thông tí xíu!!!
Mình muốn đánh số thứ tự trang (page number) cho sheet thứ 4 trở đi đến hết chứ không phải số của sheet.
Chào cả nhà
Minh đang tập tành làm VBA, mình có tạo 1 userform (file đính kèm 2019-Test). Mình đang bị dừng lại ở chỗ tạo button OK để add new workbook, mình đã lên mạng tham khảo và có được dòng code để tạo workbook mới nhưng lại không thể copy hết 2 sheets từ file "BGmau.xls" (chỉ copy được sheet ChiTiet còn sheet BGgui thì lại không copy được) .Mong mọi người tham khảo và tư vấn giúp. Thanks all
Dear All.!
Cho em hỏi : em thấy một số người viết sub dạng sau
“ sub ABC(ABC as long)”
Những sub vậy không chạy trực tiếp đc?
Vậy sub như vậy là sao ạ? Cám ơn
Dear All.!
Cái đấy thêm điều kiện đó ABC.Sub đấy là gọi ra dùng thôi.Nó vẫn chạy được với Code của bạn không liên quan đến ABC.
Capture.PNGxin chào cả nhà, cho mình hỏi làm cách nào để tạo 2 group option như thế này vậy ạ ?
