Hỏi về hàm trích dữ liệu thỏa mãn điều kiện từ sheet sang sheet khác (2 người xem)
netvietcomputer
Chào các a/c trên diễn đàn
Em có file dữ liệu đính kèm, trong đó trên Sheet1 có cột D chứa dữ liệu: bt; dh; qn; th
Em muốn nếu ở cột D xuất hiện "bt" thì sẽ đưa toàn bộ bản ghi đó sang sheet "BT" còn lại sẽ đưa sang sheet "Khac"
Các a/c giúp em với ạ. Em xin cảm ơn
Filter và copy thui bạn, nếu bạn ko muốn làm thủ công thì ghi lại macro để dùng.
Sử dụng chức năng Advanced Filter trong trường hợp này là ngon nhất rồi, có xài code thì cũng nên theo hướng đó. Bạn hãy tìm hiểu xem, rất đơn giản mà lại nhanh chóng.
Cảm ơn các bác.
Vì em dùng để Trộn thư (Merge email) vào Word nên dùng filter nó cũng không loại trừ bản ghi khi đưa vào word ạ
Cảm ơn các bác.
Bạn có biết Avanced Filter không (Sẽ trích lọc theo điều kiện sang 2 sheet mà bạn mong muốn)? Khác với Auto Filter nhé.Tôi nhìn file cũng biết mục đích của bạn, nên mới khuyên bạn nên làm vậy.
Cảm ơn bác! vừa gg thần chưởng xong. Để em thử sẽ báo lại kêt quả.
Như thế này thì mỗi lần cũng phải trích lọc bằng tay. cũng giống như Auto filter rồi copy dán sang thôi ạ.
Để em chuyển sang hướng macro xem
Cảm ơn bác
Cảm ơn bác
Muốn code thì xài cái này đi.
Sub GPE()
Dim Arr(), vlArr(), tArr(), I As Long, J As Long, K As Long, X As Long
With Sheet1
 Arr = .Range(.[A2], .[A65000].End(3)).Resize(, 27).Value
ReDim vlArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 27)
ReDim tArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 27)
  For I = 1 To UBound(Arr, 1)
   If Arr(I, 4) <> Empty Then
    If UCase(Arr(I, 4)) = "BT" Then
      K = K + 1
      vlArr(K, 1) = K
      For J = 2 To 27
       vlArr(K, J) = Arr(I, J)
      Next J
      X = X + 1
      tArr(X, 1) = X
      For J = 2 To 27
       tArr(X, J) = Arr(I, J)
      Next J
  Next I
With Sheets("BT")
 .[A2:AA10000].ClearContents
 If K Then .[A2].Resize(K, 27) = vlArr
With Sheets("Khac")
 If X Then .[A2].Resize(X, 27) = tArr
Sub GPE()
With Sheet1
      K = K + 1
      vlArr(K, 1) = K
      For J = 2 To 27
      Next J
      X = X + 1
      tArr(X, 1) = X
      For J = 2 To 27
      Next J
  Next I
With Sheets("BT")
With Sheets("Khac")
Ngon lành rồi
Em cảm ơn các bác
Sub GPE()
With Sheet1
      K = K + 1
      vlArr(K, 1) = K
      For J = 2 To 27
      Next J
      X = X + 1
      tArr(X, 1) = X
      For J = 2 To 27
      Next J
  Next I
With Sheets("BT")
With Sheets("Khac")
Ngon lành rồi
Em cảm ơn các bác
Nhờ bác Fix lại hộ em cột O ạ?
Chắc do em Insert cột
Trong file trên bạn có xài code của tôi đâu ta. Lấy cái này thay thế:
Sub GPE()
With Sheet1
 Arr = .Range(.[A2], .[A65000].End(3)).Resize(, 28).Value
ReDim vlArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 28)
ReDim tArr(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 28)
      K = K + 1
      vlArr(K, 1) = K
      For J = 2 To 28
      Next J
      X = X + 1
      tArr(X, 1) = X
      For J = 2 To 28
      Next J
  Next I
With Sheets("BT")
 .[A2:AB10000].ClearContents
 If K Then .[A2].Resize(K, 28) = vlArr
With Sheets("Khac")
 If X Then .[A2].Resize(X, 28) = tArr
Mình góp vui code khác vậy
Sub tach()
 Sheets("BT").Range("A2:AB1000").Clear
 cn.Open ("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"";")
 Sheets("BT").Range("B2").CopyFromRecordset cn.Execute("Select * from [Sheet1$B2:AB" & Range("D65000").End(3).Row & "] where f3 like 'bt'")
 Sheets("BT").Range("A2:A" & Sheets("BT").Range("B65000").End(3).Row) = "=row() -1"
 Sheets("Khac").Range("A2:AB1000").Clear
 Sheets("Khac").Range("B2").CopyFromRecordset cn.Execute("Select * from [Sheet1$B2:AB" & Range("D65000").End(3).Row & "] where f3 not like 'bt'")
 Sheets("Khac").Range("A2:A" & Sheets("Khac").Range("B65000").End(3).Row) = "=row() -1"
