Xử lý giúp code autohide nhanh hơn và tự thêm dòng có điều kiện (1 người xem)
tienphat85
Kế toán
Mình nhờ các bạn giúp!
Mình có 3 sheet (Tổng, tm, bn)
Mình nhập số liệu bên Tong, 2 sheet còn lại tự động cập nhật số liệu.
Khi in báo cáo thì chọn 1 trong 2 sheet tm & bn. Điều vướng mắc:
1. Khi chọn sheet thì autohide nó chạy chậm, mất khoảng 1p để chạy xong (dữ liệu ít), nếu dữ liệu nhiều hơn thì như rùa. Nhờ các bạn cải thiện giúp code đã có trong sheet.
2. Khi nhập bảng Tong đến ô cuối cùng còn 1 ô trống thì tự chèn dòng và kiểm tra 2 sheet còn lại thiếu dòng (nếu bên Tong nhiều dòng hơn dữ liệu 1500 dòng _ cập nhật dữ liệu 2 sheet còn lại) (bên 1 trong 2 sheet tm & bn hơn 700 dòng) thì tự chèn và copy công thức luôn.
Xin cảm ơn!
Link file: (giới hạn còn 0.5m mà file 1,1m nên ko up đc)
http://www.mediafire.com/download/nbaas7gnzad3bqa/ban+hang.xls
Xin cảm ơn!
ý 1
    ActiveSheet.Range("$A$4:$I$700").AutoFilter Field:=4, Criteria1:="<>"
ý 2 thì không hiểu lắm. Theo mình, đã dùng code và dữ liệu nhiều thì dùng code hết đi, công thức làm gì cho mệt
ý 1
Ý 2: Tự động thêm dòng của 2 sheet tm & bn nếu dữ liệu bên Tong đưa qua vượt quá 700 dòng (730 dòng hay 740 dòng chẳng hạn)
Bạn thử code này cho sheet TM thử xem.
Dim dong As Long, k As Long
k = Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheet1.Range("F5:F65000"), "TM")
dong = Range("A65000").End(xlUp).Row
If dong - 3 >= 6 Then Rows("6:" & (dong - 3)).Delete Shift:=xlUp
Rows("6:" & (k + 4)).Insert Shift:=xlDown
Range("A5:I5").AutoFill Destination:=Range("A5:I" & (k + 5))
theo mình không nên dùng công thức
Dùng sub này và trong sự kiện active của từng sheet thì call và truyền tham số.
Sub run(ht As String)
Dim i, k, lr As Integer, arr
With Sheets("Tong")
    lr = .Range("B10000").End(3).Row
    ReDim arr(1 To lr, 1 To 8)
    For i = 5 To lr
        If .Cells(i, 6) = ht Then
            arr(k, 1) = k
            arr(k, 2) = .Cells(i, 2)
            arr(k, 3) = .Cells(i, 3)
            arr(k, 4) = .Cells(i, 4)
            arr(k, 5) = .Cells(i, 5)
            arr(k, 6) = .Cells(i, 7)
            arr(k, 7) = .Cells(i, 8)
            arr(k, 8) = .Cells(i, 9)
ActiveSheet.Range("A5").Resize(k + 1, 8) = arr
lr = ActiveSheet.Range("B10000").End(3).Row + 1
ActiveSheet.Cells(lr, 4) = "Tong"
ActiveSheet.Cells(lr, 8).Formula = "=Sum(H5:H" & lr - 1 & ")"
Range("A5:H" & lr).Borders.LineStyle = xlContinuous
Code chạy được nhưng có khuyết điểm là có 3 dữ liệu cuối cùng trùng nhau :)
