Thống kê điểm thi theo môn (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter 1050167
1050167
Mình muốn thống kê điểm thi môn lí ở tất cả các lớp theo loại kém, yếu, khá, trung bình và giỏi. Nhờ các bạn giúp đỡ.
Bạn xem số liệu thống kê tại trang 'TH'
Bạn xem lại dùm mình sao mình thấy số thống kê trang TH không khớp so với đếm thủ công.
Cảm ơn bạn nhiều, giừo đã đúng rồi. Bạn tính như thế nào cho mình học hỏi với.
Mình mới thay file khác;
Các em khối 10 không có môn sinh nên có điều chỉnh lần 2
 If Not Intersect(Target, [H2]) Is Nothing Then
    Dim Sh As Worksheet, Arr()
    Dim Col As Byte, SS As Byte, J As Byte, HL As Byte, Dm As Double
    Dim MH As String
    MH = Left(Target.Value, 2):                 Sheets("TH").Select
    Col = Switch(MH = "To", 5, MH = "Lí", 6, MH = "Ho", 7, MH = "Si", 8, MH = "T.", 9)
    [B5].CurrentRegion.Offset(1, 1).ClearContents
    For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If IsNumeric(Left(Sh.Name, 2)) Then
            With [B99].End(xlUp).Offset(1)
                .Value = Sh.Name
                SS = Sh.[B99].End(xlUp).Row - 5
                .Offset(, 1).Value = SS
                Arr() = Sh.Cells(6, Col).Resize(SS).Value
                ReDim dArr(1 To 1, 1 To 5) As Long
                For J = 1 To UBound(Arr())
                    Dm = Arr(J, 1)
                    HL = Switch(Dm <= 3.5, 5, Dm <= 5, 4, Dm <= 6.5, 3, Dm <= 8, 2, Dm <= 10, 1)
                    dArr(1, HL) = dArr(1, HL) + 1
                Next J
                .Offset(, 2).Resize(, 5).Value = dArr()
    Next Sh
    [L1].Value = UCase$(Target.Value)
    Dim MH As String
                .Value = Sh.Name
                    Dm = Arr(J, 1)
                Next J
    Next Sh
Bạn HYen17 chỉ mình cách sử dụng code này với. Cái này mình không biết. Mình muốn dùng code này tính cho các bảng tính khác cùng nội dung như trên thì phải làm sao nhờ bạn giúp.
Bạn chỉ mình cách sử dụng code này với. Cái này mình không biết. Mình muốn dùng code này tính cho các bảng tính khác cùng nội dung như trên thì phải làm sao nhờ bạn giúp.
Muốn xài code cho các file khác thì trước tiên cần thiết kết các trang tính ghi điểm của các lớp như file đã dẫn.
(Vì môn sinh không có ở khối lớp 10; nên nếu được ta nên chuyển đổi giữa môn sinh & môn anh văn cho nhau. Chuyện này cũng fải chuyển đổi 1 vài câu lệnh trong code. Nhưng chắc với bạn sẽ là khó. nên lúc khác mình sẽ làm giúp, nếu cần.)
