Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (11 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Em có giải bài tập này bằng cách sử dụng 2 làn Dic, tuy nhiên không hiểu sao cứ bị báo lỗi ở dòng bôi đỏ, mọi người chỉnh lại giúp em nha:
If Target.Address(0, 0) = "C1" Then
  Range("C2:C9").ClearContents
  Dim dic1 As Object, dic2 As Object, i As Long, j As Long
  Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 2 To 8
  If Cells(i, 2).Value = Target.Value Then
     dic1.Add Cells(i, 1).Value, ""
For j = 2 To 8
  If Not dic1.exists(Cells(j, 1).Value) Then
[B][COLOR=#ff0000]    dic2.Add Cells(j, 1).Value, ""[/COLOR][/B]
  Range("C2").Resize(dic2.Count) = WorksheetFunction.Transpose(dic2.keys)
Yêu cầu của bào tập là lập liệt kê các tỉnh mà tên người được cho ở cell C1 chưa từng đến.
Bài này dung Advanced Filter là đẹp nhất: Không vòng lập + code ngắn gọn, dễ hiểu
Bài này có nhiều cách giải. Có lẽ cách filter như bài #627 là chính chắn nhất. Vì trong Excel thì dùng công cụ Excel là tốt nhất.
Tuy nhiên, vì chủ đề bài có ý muốn dùng Dic, và vì hàm remove của dic ít thấy dùng tới, cho nên nhân dịp này tôi đề nghị thử 2 loại code sau đây
[COLOR=#ff0000]' lưu ý: code sau đây chỉ có tính cách demo cho nên tôi viết rất vắn tắt. Không nên dùng trên thực tế
[/COLOR]
Sub t()
' dùng 1 dic, 2 vòng lặp
' giải thuật:
' đọc mảng, nhét cột 1 làm key của dic, nếu cột 2 xét đúng thì cộng value (item) cho 1, nếu cột 2 không thì cộng cho 0
' duyệt dic, nếu dòng nào có value (item) > 0 thì là đúng trị, xoá nó đi
' chỗ còn lại trên dic là kết quả
With CreateObject("scripting.dictionary")
    For Each r In [a2:b8].Rows
        .Item(r.Cells(1).Value) = .Item(r.Cells(1).Value) + IIf(r.Cells(2).Value = [c1].Value, 1, 0)
    Next r
    For Each k In .keys
        If .Item(k) > 0 Then .Remove k
    Next k
    [c2].Resize(.Count) = Application.Transpose(.keys)
Sub t2()
' dùng 2 dics, 1 vòng lặp
' giải thuật:
' đọc mảng, nếu cột 2 xét đúng thì nhét cột 1 làm key của dic d2, và đồng thời xoá khỏi d1. Nếu cột 2 không đúng thì xét nếu không có trong d2 thì nhét vào d1
' chỗ còn lại trên dic d1 là kết quả
Set d1 = CreateObject("scripting.dictionary")
Set d2 = CreateObject("scripting.dictionary")
    If r.Cells(2).Value = [c1].Value Then
        d2.Item(r.Cells(1).Value) = ""
        If d1.exists(r.Cells(1).Value) Then d1.Remove (r.Cells(1).Value)
        If Not d2.exists(r.Cells(1).Value) Then d1.Item(r.Cells(1).Value) = ""
Next r
[c2].Resize(d1.Count) = Application.Transpose(d1.keys)
Cuối năm rồi, tui không muốn em "Đít-to" và chỉ chơi một vòng lặp thôi cho ......đỡ chóng mặt có được hông?????? _)()(-_)()(-_)()(-
CHÚC MỪNG NĂM MỚI (sớm tý tẹo)
Bé còi xin phép được tiếp chiêu bác Cò, hy vọng bác cò đỡ chóng mặt hơn vì vòng lặp ạ, chúc bác cò 1 năm mới vui vẻ, :)
Phần còn lại nhờ các sư huynh khác tiếp chiêu chứ hiện giờ bé còi cũng đang chóng mặt đi không nổi rồi =)))))) hihihi.
P/s : Bé còi vẫn chờ giải pháp ADO của anh Hai Lúa Miền Tây nữa, năm nay chắc em được mùa cá cược quá. hehee
Sub HelloWorld()
Dim i As Long, Tmp
Dim sArr()
sArr = Range("A2:B" & [B65536].End(xlUp).Row).Value
For i = 1 To UBound(sArr)
    If InStr(Tmp, sArr(i, 1)) = 0 Then
        Tmp = Tmp & "#" & sArr(i, 1)
    If sArr(i, 2) = [C1] Then
            Tmp = Replace(Tmp, sArr(i, 1), "")
MsgBox "Cac tinh chua di la : " & Application.WorksheetFunction.Trim(Replace(Tmp, "#", " "))
Sub [COLOR=#ff0000][B]Hello[/B][/COLOR]World()
Dim i As Long, Tmp
Dim sArr()
bình thường thì mình không để ý lắm đâu , nhưng có chữ hello thì phải "quan tâm" thôi
sửa A8 = "Huế" A1 = "Tuấn" đi bạn gì ơi
Hehee, vậy chuyển thành A nhô cho đỡ liên quan nha, đôi khi xóa sạch dấu vết không phải là cách hay lắm. Cảm ơn bạn doveandrose...:)
Sub Anh0World()
Dim i As Long, Tmp, Tmp1
Dim sArr()
            Tmp1 = Tmp1 & sArr(i, 1)
    If InStr(Tmp1, sArr(i, 1)) Then
Sub Anh0World()
Dim sArr()
Trường hợp điều kiện không phải là C1 mà là cột C thì có thể thêm 1 vòng lặp?
Theo như tôi biết thì Excel không thực hiện được mệnh đề DELETE
Bạn có thể dùng phương pháp xóa thông thường cho trường hợp này (Mở WB, xóa, lưu WB) hoặc đợi câu trả lời các phương án ADO khác.
Dùng câu lệnh Update Set tencot=null, tuy nhiên dùng cách này sẽ có nhiều dòng trống.
Sub HelloWorld()
Dim i As Long, Tmp
Dim sArr()
Làm đại, hong biết trúng hay trật.
Sub test()
    Dim cn As Object, strSQL As String, strSQL1 As String, strSQL2 As String
    Set cn = CreateObject("adodb.connection")
    cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
            ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO;ReadOnly=True"";"
    strSQL1 = strSQL1 & "SELECT [Sheet1$A1:C100].F3 " & vbCrLf
    strSQL1 = strSQL1 & "FROM [Sheet1$A1:C100] " & vbCrLf
    strSQL1 = strSQL1 & "WHERE ((([Sheet1$A1:C100].F3) Is Not Null))"
    strSQL2 = strSQL2 & "SELECT DISTINCT [Sheet1$A2:C100].F1 " & vbCrLf
    strSQL2 = strSQL2 & "FROM [Sheet1$A2:C100] INNER JOIN (" & strSQL1 & ") as Q2 ON [Sheet1$A2:C100].F2 = Q2.F3"
    strSQL = strSQL & "SELECT DISTINCT [Sheet1$A2:C100].F1 " & vbCrLf
    strSQL = strSQL & "FROM ([Sheet1$A2:C100] LEFT JOIN (" & strSQL2 & ") as Q1 " & vbCrLf
    strSQL = strSQL & "    ON [Sheet1$A2:C100].F1 = Q1.F1) LEFT JOIN (" & strSQL1 & ") as Q2 ON [Sheet1$A2:C100].F2 = Q2.F3 " & vbCrLf
    strSQL = strSQL & "WHERE (((Q1.F1) Is Null) AND ((Q2.F3) Is Null));"
    Sheet1.Range("D2:D10").ClearContents
    Sheet1.Range("D2").CopyFromRecordset cn.Execute(strSQL)
Sub t()
    strCon = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
    strSQL = "Select Distinct f1 From Tab1 as T1a" _
            & " Where Not Exists (Select Null From Tab1 as T1 Inner Join Tab2 as T2 On T1.f2 = T2.f1" _
            & " Where T1a.f1 = T1.f1)"
    strSQL = Replace(Replace(strSQL, "Tab1", "[Sheet1$A2:B100]"), "Tab2", "[Sheet1$C1:C100]")
    Sheet1.Range("D1:D100").ClearContents
    With CreateObject("adodb.connection")
        .Open strCon
        Sheet1.Range("D1").CopyFromRecordset .Execute(strSQL)
em chào các anh ạ
các anh giúp em với
em có viết code
Private Sub Workbook_Open()
Sheet7.Activate
Application.Caption = " "
ActiveWindow.Caption = " "
Toolbars("control toolbox").Visible = False
Toolbars(5).Visible = False
Toolbars(7).Visible = False
With ActiveWindow
.DisplayGridlines = False
.DisplayHeadings = False
.DisplayOutline = False
.DisplayZeros = False
.DisplayHorizontalScrollBar = True
.DisplayVerticalScrollBar = True
.DisplayWorkbookTabs = False
ActiveSheet.Protect (" ")
nhưng khi chạy báo lỗi
Method 'Activate' of object '_Worksheet' failed
các anh giúp em sửa lỗi với ạ
em cảm ơn các anh nhiều
em chào các anh ạ
các anh giúp em với
em có viết code
Sheet7.Activate
With ActiveWindow
Không có file thì ai biết bệnh gì mà chữa hả bạn.
Tôi mở file lên thấy bình thường. Có lỗi gì đâu nhỉ???
muốn thấy lỗi ư ? để tôi giúp cho thấy
1/check như hình dưới đây
2/bấm nút tải file ở trên vài lần
3/mở cái file cuối cùng mới tải xuống
4/bấm nút Enable Editing
thử xem =))
