Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (11 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Em có giải bài tập này bằng cách sử dụng 2 làn Dic, tuy nhiên không hiểu sao cứ bị báo lỗi ở dòng bôi đỏ, mọi người chỉnh lại giúp em nha:
If Target.Address(0, 0) = "C1" Then
  Range("C2:C9").ClearContents
  Dim dic1 As Object, dic2 As Object, i As Long, j As Long
  Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 2 To 8
  If Cells(i, 2).Value = Target.Value Then
     dic1.Add Cells(i, 1).Value, ""
For j = 2 To 8
  If Not dic1.exists(Cells(j, 1).Value) Then
[B][COLOR=#ff0000]    dic2.Add Cells(j, 1).Value, ""[/COLOR][/B]
  Range("C2").Resize(dic2.Count) = WorksheetFunction.Transpose(dic2.keys)
Yêu cầu của bào tập là lập liệt kê các tỉnh mà tên người được cho ở cell C1 chưa từng đến.
Cái dòng màu đỏ phải bẫy lỗi thêm:
If Not dic2.exists(Cells(j, 1).Value) Then dic2.Add Cells(j, 1).Value, ""
Lý do, ví dụ tên Tuấn, dic1 sẽ có Tiền Giang - Huế.
dic2 add Hà Nội ở A2 và A6, trùng Key ---> Lỗi
ồ anh thật là giỏi , xin anh chỉ cho em biết cách tuyệt vời của anh cho em học với }}}}}}}}}}
Bài này mình cũng viết được mà không cần dùng DIC mà:
If Not Intersect(Target, Range("C1")) Is Nothing Then
Range("C2:C50").ClearContents
Dim i, j, k As Long
Dim cll As Range, vung
Set vung = Range("D1")
[COLOR=#ff0000][B]' Phan 1: Tao ra danh sách các tỉnh mà người có tên ở C1 đã từng đi[/B][/COLOR]
[COLOR=#008000]'=============================================[/COLOR]
For i = 2 To 8
  If Cells(i, 2).Value = Cells(1, 3).Value Then
    Set vung = Union(Range("A" & i), vung)
[COLOR=#ff0000][B]'Phan 2 : Lấy những tỉnh ở cột A mà không có trong danh sách vừa tạo ra[/B][/COLOR]
[COLOR=#008000]'=====================================================[/COLOR]=
k = 2
For j = 2 To 8
  cou = 0
  For Each cll In vung
    If cll.Value = Cells(j, 1).Value Then
      cou = cou + 1
  Next cll
  If cou = 0 Then
   Cells(k, 3).Value = Cells(j, 1).Value
[COLOR=#ff0000][B]'Phân 3: Loại bỏ các giá trị trùng nhau để ra kết quả cuối cùng[/B][/COLOR]
[COLOR=#008000]'=======================================================[/COLOR]
Range("C2:C" & [C100].End(3).Row).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
Nhưng vì nó hơi dài nên mình muốn chuyển qua dùng DIC cho ngắn hơn thôi
Cám ơn thầy BATE ạ, nhờ thầy mách nước con đã biết cách khắc phục rồi:
For i = 2 To 8
For j = 2 To 8
  If Not dic1.exists(Cells(j, 1).Value) And Not dic2.exists(Cells(j, 1).Value) Then
Cám ơn mọi người đã tham gia trả lời giúp em ạ ! Làm ra được cái zui thiệt á ...--=0--=0.
Bạn chỉ cần key chứ không cần giá trị item, cho nên có thể dùng thẳng lệnh ghi trị cho key, thay vì add key. Như vậy không phải kiểm tra key có hay chưa. Nếu có rồi thì nó sửa item, nếu chưa thì nó thêm key vào.
If Not dic1.exists(Cells(j, 1).Value) Then dic2(Cells(j, 1).Value) = ""
Tuy nhiên, bài này nếu muốn dùng 2 đit thì tôi cũng chỉ đọc mảng 1 lần thôi, ghi cả 2 đít 1 lúc.
Sau đó dùng vòng lặp đọc từng phần tử bên đít 1 và trừ ra khỏi đít 2
Nhưng vì nó hơi dài nên mình muốn chuyển qua dùng DIC cho ngắn hơn thôi[/QUOTE]
bài này bạn có nhu cầu lọc duy nhất, xài dic là nhất rồi,
xin lổi vì tôi đọc ko kỹ yêu cầu
nhưng vì lỡ nói ko xài dic, góp thêm bạn đoạn code cho vui
[code]
Dim data As Variant
Dim result(1 To 8)
Dim i, k As Long
data = [a2:b8]
If Target.Address = "$C$1" Then
  For i = 1 To UBound(data)
    If data(i, 2) <> "" And data(i, 2) <> [c1] Then
            If TypeName(Application.Match(data(i, 1), result, 0)) = "Error" Then
                result(k) = data(i, 1)
 If k Then
  [c2:c8].ClearContents
  [c2].Resize(k) = Application.Transpose(result)
kè kè.......vẫn chưa ổn.......
Dim data As Variant
Dim result(1 To 8)
Dim i, k As Long
data = [a2:b8]
 If k Then
Nếu tên tỉnh xảy ra trước tỉnh đi qua thì code này sai.
Bài này dùng 2 vòng lặp là đúng rồi. Dùng 1 vòng lặp cũng có thể được nhưng không giản dị như code trên đâu.
ra hàng xóm đánh cờ tướng, thua hoài, tức quá về viết code
nói chung là cho vui, chứ xài dic là tốt nhất
trong code này có lòng thêm một vòng lặp, cái này dùng mấy cái join, replace, split chắc cũng được
nhưng mà vợ bắt dọn dẹp nhà cửa, mệt quá.........hihihi
Dim data, TP, Tng, kk As Variant
Dim i, k, J, ii As Long
Dim result(1 To 8), list(1 To 8)
data = [a2:b8]
    If data(i, 2) <> "" Then
        kk = Application.Match(data(i, 1), result, 0)
        If data(i, 2) <> [c1] Then
            If TypeName(kk) = "Error" Then
                If TypeName(Application.Match(data(i, 1), list, 0)) = "Error" Then
            J = J + 1
            list(J) = data(i, 1)
            If TypeName(kk) <> "Error" Then
                For ii = kk To UBound(result) - 1
                    If result(ii) = "" Then Exit For
                    result(ii) = result(ii + 1)
                k = k - 1
 If k Then
chúc bà con ăn tết vui
data = [a2:b8]
            J = J + 1
                k = k - 1
 If k Then
ai biễu lấy vợ chi cho bị bắt dọn nhà , ha ha
xĩn có cách làm của người xĩn , ặc ặc
Dim cn As Object
    Set cn = CreateObject("adodb.connection")
    cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
            ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO;ReadOnly=True"";"
    Sheet1.Range("C2:C8").ClearContents
    Sheet1.Range("C2").CopyFromRecordset cn.Execute("select distinct b.f1 from (select * from [sheet1$A2:B8] " & _
    " where f2 = '" & Target.Value & "') a right join (select * from [sheet1$A2:B8]) b " & _
    " on a.f1 = b.f1 where a.f1 is null")
    cn.Close
    Set cn = Nothing
Dim cn As Object
    cn.Close
    Set cn = Nothing
cái này là hàng "xa xí phẩm" đối với mình rồi.........hihihiih
dòng lệnh này có nghĩa gì vậy đại ca?
    " where f2 = '" & Target.Value & "') [COLOR=#ff0000]a right join (select * from [sheet1$A2:B8]) b " & _
    " on a.f1 = b.f1 where a.f1 is null")[/COLOR]
2 câu trên thì hiểu chọn duy nhất ở cột 1, chọn cột 2 bằng target.value, còn đoạn jion này thì ko hiểu
mong đai ca giải thích với
nếu hiểu sẻ đa tạ một bao lì xì của con tui nha...hhihihi
đọc cứ như đọc bùa "bát quái"....hihihi
tức là lấy cột 1 ghép với cột 2, chổ nào mà nó có giá trị = ô C1
nhưng còn khúc cuối là gì?
Dim i, j, k As Long
For i = 2 To 8
k = 2
For j = 2 To 8
  cou = 0
      cou = cou + 1
  Next cll
  If cou = 0 Then
Không dùng Dic, có thể so sánh chuỗi để làm.
Thất nghiệp làm thử:
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, L As Long, DK As String, Tem As String
sArr = Range("A2:B8").Value
L = UBound(sArr)
DK = Range("C1").Value
ReDim dArr(1 To L, 1 To 1)
For I = 1 To L
    If sArr(I, 2) = DK Then Tem = Tem & "#" & sArr(I, 1)
Next I
For I = 1 To L
    If InStr(Tem, sArr(I, 1)) = 0 Then
        K = K + 1
        dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
Next I
Range("C2").Resize(K) = dArr
Public Sub GPE()
L = UBound(sArr)
For I = 1 To L
Next I
For I = 1 To L
        K = K + 1
Next I
Cuối năm rồi, tui không muốn em "Đít-to" và chỉ chơi một vòng lặp thôi cho ......đỡ chóng mặt có được hông?????? _)()(-_)()(-_)()(-
CHÚC MỪNG NĂM MỚI (sớm tý tẹo)
Đó là cái mẹo để trừ phần tử của tập hợp B ra phỏi tập hợp A (tìm A - B). Thường thì người ta dùng Left Join, dễ hiểu hiơn Right Join.
Lý thuyết: nếu A left/Right join B thì kết quả sẽ gồm tất cả những phần tử A trong 2 trạng thái:
Những phần tử trong A và có trong B sẽ mang dữ liệu của B
Những phần tử trong A nhưng khong có trong B sẽ có phần tương ứng B là null (vì có đâu mà đưa ra)
Như vậy, trong cái kết quả left/right join này, nếu ta lượt ra những dòng có B là null thì sẽ được tập hợp A - B
Lưu ý rằng đây là mẹo tốc độ. Vì đối với tất cả phiên bản SQL, lệnh join thường là lệnh được xử lý rất nhanh.
Nếu làm theo đúng chuẩn thì thực ra SQL có lệnh NOT EXISTS để thực hiện tính trừ tập hợp.
(còn có 1 lệnh nữa là NOT IN)
1 vòng lặp thì khá rắc rối cho nên có thể chóng mặt hơn.
Cụ thể 1 cách, tôi có thể đọc dữ liệu, nhét vào một chuỗi, đồng thời nhét phần ngoại lệ vào một mẫu RegEx
Sau khi hết vòng lặp tôi chỉ việc gọi RegEx ra replace mẫu.
í anh Vetmini đã trúng bao lì xì của Let' Gâu Gâu kìa . hi hi
có lần em đã thay lệnh Join On where is null bởi lệnh Not IN và kết quả là từ đó em đã tự hứa với lòng sẽ dẹp lệnh NOT IN mãi mãi khỏi đầu óc ....
chúc anh Vetmini năm mới vui vẻ nha .
Cách thứ 2, so sánh chuỗi và dùng 1 vòng lặp. Gọi các tỉnh là loại 1, các tỉnh đi qua là loại 2.
Vòng lặp đọc, nếu gặp loại 2 thì nhét vào chuỗi loại 2 và trừ ra khỏi chuỗi loại 1. Nếu gặp loại 1 thì xét xem nó có trong chuỗi loại 2, nếu không có thì nhét vào chuỗi loại 1.
Thực ra cách 2 tập dữ liệu chạy song song như thế này làm dic hay chuỗi đều được (như tôi đã có nói qua). Chỉ có phần trừ ra, được tô đỏ ở trên nó hơi rắc rối 1 chút.
Chưa tới năm con Khỉ, nhưng làm thí thí kiểu "Con Khỉ" cho "Đại Ca" "dzừa bụng".
Public Sub GPE_2()
Dim Rng As Range, Cll As Range
Range("A2:A8").Offset(, 2).Value = Range("A2:A8").Value
Set Rng = Range("B2:B8")
For Each Cll In Rng
    If Cll.Value = Range("C1").Value Then Rng.Offset(, 1).Replace What:=Cll.Offset(, 1), Replacement:=""
Rng.Offset(, 1).RemoveDuplicates Columns:=1
Rng.Offset(, 1).Sort Key1:=Range("C2") 'Híc! Hổng biết làm sao cho nó dồn lên dòng đầu'
Set Rng = Nothing
Not In bị vấn đề khi dữ liệu có Null. Cách làm tôi muốn đưa ra nếu bảo đảm không có Null thì không sao cả.
From A where A.f1 NOT IN (select f1 From B where B.f2 = caiGiDo) -- nếu trong subquery có Null thì sẽ ra sai
From A where NOT EXISTS (select * From B where B.f1 = A.f1 And B.f2 = caiGiDo)
