Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (11 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Bạn ơi mình tải file của bạn giúp mình về. Mình xóa cái conditional formating với công thức =IF($F10<>"";TRUE;FALSE)
Thì nó ko tự kẻ dòng được. Bạn xem lại giúp mình với nhé. Cám ơn Bạn!
Sheet B2 không có code thì đương nhiên không có tác dụng gì là đúng rồi. Bạn sử dụng code sau cho sheet B2 nhé:
[GPECODE=vb]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Cll As Range
If Intersect(Target, [F11:F43]) Is Nothing Then Exit Sub
For Each Cll In Intersect(Target, [F11:F43])
Cll.Resize(, 12).Borders.LineStyle = (Cll <> "")
End Sub[/GPECODE]
Dim Cll As Range
End Sub[/GPECODE]
CODE của anh NghĩaPhúc ngắn gọn quá !
Cám ơn Bạn Khuongvietphong và Anh Nghĩa Phúc.
Nếu như đường kẻ em chon theo mầu. VD mầu xanh bất kỳ. A/C chỉnh thêm giúp Em.
Trong Code của mình chỗ ColorIndex bạn cho nó giá trị bằng 4 là được, còn của anh Phúc thì mình chưa biết chỉnh thế nào
Bạn có thể thêm câu lệnh này vào trong vòng For:
If Cll <> "" Then Cll.Resize(, 12).Borders.ColorIndex = 5
Để tham khảo thêm về giá trị tương ứng với các màu (thay cho số 5 ở câu lệnh trên), bạn có thể chạy code này, nên chọn 1 sheet trống trước khi chạy code:
[GPECODE=vb]Sub Test()
Dim i As Long
For i = 1 To 56
Cells(i, 1).Interior.ColorIndex = i
End Sub[/GPECODE]
Mình mù tịt về vba, mình có ví dụ dưới đây, ai biết giúp mình với, xin chân thành cảm ơn!
Hiện tại cột C em đang sử dụng name "MatHang" và cột F em đang sử dụng name "ThanhTien"
Nếu sử dụng name như hiện tại như của Em. Nếu dữ liệu nhiều thì mỗi lần cập nhập dữ liệu file thường tính toán rất chậm.
Em nhờ A/C giúp Em viết code lấy mặt hàng cho cột C và tính Thành tiền cho cột F. Khi viết A/C giúp Em lấy công thức tính toán theo name có sẵn của Em (bởi vì nếu lắp name có sẵn của em vào trong code thì sẽ tiện cho em hơn với các trường hợp khác để ứng dụng. Công thức theo code nhiều cái em chưa hiểu)
A/C giúp em để code ở sự kiện worksheetchange. Em cám ơn A/C!
    16.9 KB · Đọc: 6
  • Codename.xls
    Codename.xls
    35 KB · Đọc: 6
thật tiếc là tôi không biết sử dụng name vào code !$@!!!$@!!, nếu gặp tôi thì tôi viết thẳng code vào sự kiện Change mà không thông qua name nào hết , nên chắc bạn chờ thành viên khác .
Thay vì ghi range("c1:C...") thì mình có thể ghi name tương tự, range("tên name")
Xin anh(chị) cho biết tại sao khi nhập đúng mã rồi mà nó vẫn hiện lên hộp thông báo MsgBox vậy. Thậm chí em đã cho cả câu lệnh Exit Sub vàorồi mà sao nó vẫn không được vậy.
Bạn không tạm ngưng sự kiện chnage cho nên code chạy 2 lần
Em có dùng macro để copy các name ở dòng đầu tiên của 1 vùng công thức, để dán xuống các dòng phía dưới (dạng công thức). Rồi lại copy và pase lại (dạng giá trị). Để nhằm giảm công thức quá nhiều cho file. Hiện tại Em chưa viết được code cho các công thức đang dùng. Nên tạm thời thực hiện copy pase theo cách này. A/C xem giúp Em đoạn code ở dưới xem có thể tối ưu được hơn ko. Và có thể rút ngắn lại và giúp cho code nhanh hơn thì tuyệt. Mong A/C giúp Em. Cám ơn A/C nhiều!
Sub NXT ()
'Mở Protect
ActiveSheet.Unprotect
'Clear fillter - Nếu đang fillter copy pase sẽ lỗi
ActiveSheet.ShowAllData
'Chọn dòng I10 tới T10 là dòng có name và thực hiện lệnh copy
Range("I10:T10").Select
Selection.Copy
'Chọn vùng cần dán kết quả tử I11 tới T11. thực hiện pase name (dạng công thức)
Range("I11:T11").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
'Thực hiện lệnh copy rồi pase value
Selection.Copy
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
'Ở cột H thực hiện fillter để lọc những dòng có dữ liệu
ActiveSheet.Range("$H$9:$T$509").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
'Sau khi thực hiện các lệnh ở trên xong thì Protec sheet lại
ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True _
, AllowFormattingColumns:=True, AllowFiltering:=True
Em ngồi chỉnh lại code như sau. Mong A/C chỉ bảo Em. Cám ơn A/C nhiều!
Sub PasteNameNXTKho()
Range("E10:P10").Copy
Range("E11:P498").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range("E11:P498").Copy
Range("E11:P498").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
ActiveSheet.Range("$D$9:$P$509").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
Calculate
Range("E11").Select
Sub NXT ()
'Clear fillter - Sử dụng để bỏ chế độ đang fillter ở một cột nào đó (Nếu đang fillter mà thực hiện copy paste sẽ lỗi)
'Chọn vùng cần dán kết quả tử E11 tới P498. thực hiện paste name (dạng công thức)
'Thực hiện lệnh copy vùng vừa dán name (dạng công thức). và paste lại dạng giá trị
'Ở cột H dùng để lọc những dòng có dữ liệu
End Sub​
Sub NXT ()
End Sub​
ActiveSheet.ShowAllData : Bị lỗi khi không Filter cột nào.
Thêm bẫy lỗi: If ActiveSheet.FilterMode = True Then ActiveSheet.ShowAllData
Có thể thay bằng:
Range("E11:P498").Value=Range("E11:P498").Value
Có thể thay bằng:
Em cám ơn Anh Bate. Hôm qua Em cũng đang định hỏi cách dùng IF vào nếu ko có cột nào fillter thì bỏ qua. Nhưng lại ngại nên thôi. hi' .... Cám ơn Anh!
Em cho thêm cái If ActiveSheet.FilterMode = True Then ActiveSheet.ShowAllData
Khi chạy thì nó báo lỗi như sau:
Compile error:
End If without block If
A/C xem giúp Em lỗi này với ạ.
Sub NXTKho()
Range("E3:P3").Copy
Range("E10:P348").PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas
Range("E10:P348").Value = Range("E10:P348").Value
ActiveSheet.Range("$D$9:$D$350").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>"
ai cho em hỏi tại sao code này không chạy khi cột a có "ok"
PHP Code:
If
Intersect(Target, Columns("A:A")) Is Nothing Then
If UCase$(Target.Value) = "OK" Then
MyCode
ElseIf IsNumeric(Target.Value) Then
Code:
Sub MyCode()
MsgBox "Xin Chào"
Đó là macro sự kiện; Rõ hơn là bạn nhập gì đó vô cột [A]'
Nếu là dữ liệu kiểu số hay gì, gì khác thì nó iêm re; Bằng nhập "OK", "oK", "ok" hay "Ok" trong cột [A] thì nó sẽ báo bạn biết rằng bạn đã nhập 1 trong 4 từ đó trong ô vừa nhập.
cho em hỏi, em đang tập tẹ VBA, em mún tách địa chỉ và đường ra bằng VBA phải viết thủ tục như thế nào ạ? bằng hàm thì em biết rồi ạ! Thanks!
Ví dụ như: 21 Nguyễn Hồng Đào ạ!
vba đó là đúng ý mình nhưng sao mình copy vào file nhap ok vào cột a
thì không thấy hiện thông báo của code msgbox
Nhờ các bác tạo giúp xem cái Marcro menu có chức nang như sau:
Em không biết gì về Marcro nên em đọc của bác hiểu không hết, em nhờ bác tạo giúp em cái Menu có các Sheet và nội dung yêu cầu sau:
1. Em có 1 File có các Sheet tên là như sau: sheet tên là "Menu" (đây là Sheet chính để mở các Sheet khác), LENHXE_DIEUXE, SOQUY_THU_CHI, INLICHXE_DEDIEUXE, LICHXE_HANGNGAY, THUTIEN_KH_HANGNGAY, TT_NCC_HANGNGAY, DS_KH_NCC, LXE_THU_KH, LXE_NOP_TIEN, LXE_UNG, LXEDA_CHIPHI, CHILUONG_NV, LUONG_LXE, NCC_CON_NO, CONGNO_DATT_NCC, CONGNO_NCC, KH_CON_NO, CONGNO_TUNG_KH, DS_LXECTY
(tất các Sheet phụ trên ở ô A1 có Nút "Trở Về" khi Click vào sẽ trở lại về Sheet "Menu" - Trên Sheet "Menu" có tên các Sheet trên và khi Click vào tên nào sẽ mở Sheet đó).
Nhờ các giúp em làm cái cái Marcro để có chức năng như trên giúp. Cảm ơn bác nhiều.
Muốn làm thì bạn gởi file lên, mọi người mới giúp được.
Em gui anh, nho anh giup em voi
Cái này sao bạn không dùng Hyperlink?
1/ Tôi làm cho bạn bằng Click chuột phải vào 1 ô trong cột B sheet Menu (B1:B19)
2/ Nếu bạn muốn xài mấy cái Button thì làm theo như sau:
- Vào thẻ Developer, bấm nút Design mode
- Click đúp vào nút LICH XE DIEU XE, sẽ xuất hiện cái này trong VBE
- Bạn nhập dòng lệnh này vào giữa, thành như vầy:
Sheets("LICHXE_DIEUXE").Activate
Chú ý là "LICHXE_DIEUXE" phải đúng tên sheet muốn mở.
- Trở ra sheet Menu, click vào nút Design mode. Xong. Bạn click thử vào nút mới làm xem có chạy đến sheet "LICHXE_DIEUXE" không.
3/ Làm tương tự cho hết mấy chục cái nút của bạn.
4/ Insert 1 Module mới, Copy cái này vào:
Public Sub BackMe()
Sheets("Menu").Activate
5/ Trong các sheet con (ngoài Menu), Bạn cũng vào Design mode, click đúp vào nút Trở về, bạn nhập "BackMe" dòng giữa
BackMe
6/ Nhớ thoát khỏi chế độ Design mode khi làm xong.
Có ae nào biết vẽ biểu đồ đường bằng VBA ko?? do dữ liệu của mình luôn thay đổi và công việc lặp lại nên mình muốn tạo Marcro vẽ biểu đồ mà ko biết làm như thế nào?? tạo marcro cứ báo lỗi hoài @@
Dữ liệu thay đổi thì vẽ biểu đồ động, VBA làm cái gì? Hay muốn gì gì đó phải có file???
Chào các AC. CHo e hỏi 1 chút là làm sao có thể cài đc phím ( Ví dụ phím F5 ) cho 1 Macro, thông thường thì chỉ cài đc THeo kiểu Ctrl + ... hoặc Ctrl + Shirt + ... chứ ạ !
Bạn dùng thử lệnh này cho Moduble. Lưu lại đóng tập tin sau đó mở lại và nhấn phím F5 xem có gì lạ không?
Private Sub Auto_Open()
Application.OnKey "{F5}", "GPE"
Private Sub Auto_Close()
Private Sub GPE()
    msgbox "Ban vua nhan phim F4"
Có thể tham khảo ở đây:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/ff197461.aspx
Bấm {CTRL}+{SHIFT}+F sẽ không tiện lợi bằng {F5}
Nhưng cái tiện lợi của bạn có thể là cái không tiện lợi cho người khác thì nên lưu í!
Thask a ạ, E đang học VBA nên mới tìm hiểu. Cứ mắc đến đâu lại hỏi đến đấy, mặc dù có thể ít ứng dụng, nhưng sẽ vận dụng đc vào nhìu cái mình cần ạ :) !
Private Sub GPE()
E làm đc rùi ạ. thanks a :)
Tks bác nhiều nhé, em làm được rồi.
Em làm được rồi nhưng khi lưu lại và đóng file rồi mở lại thì click vào không có hiệu ứng gì nữa bác ah ?
Mình muốn nhờ các cao thủ trên diễn đàn giúp mình với. Mình thường xuyên phải nhập liệu vào các file phức tạp như file 2 (gửi kèm), nhất là các sheet màu đỏ từ các file dạng như file 1. Có cách nào làm cho nhanh không các bác ơi. Trân trọng!
qua đây xem bài giải nè
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?112024-Tạo-bảng-nhập-liệu-mới-từ-bảng-có-sẵn
Em nhờ các bác giúp em đoạn Code VBA như sau:
1. Khi ngay nao nhap vao bat ky cot nao tu cot B2 den B6000 thi cot A2 den A6000 (khi nhap du lieu dong nao vao ngay nhap thi cot A se tu dong dien ngay thang ma nguoi nhap da nhap vao cot B
2. Các ô không có dữ liệu mới được nhập vào (các ô có dữ liệu thì khóa phải có pass mới sửa được) và khi nhập xong Save và đóng File lại thì tự động khóa tất cả các ô có dữ liệu và người dùng vẫn có thể lọc Filter được. Còn muốn sửa dữ liệu phải có Pass. Ngoài ra thêm chức năng khóa VA lại không cho người khác biết Code (vì họ biết sẽ sửa code thì code cua minh vô dụng).
Em có file attch kem theo nhờ các bác giúp. Tks
Lập trình VBA trên excell
Mình muốn hỏi các cao thủ giúp mình cho mình một ví dụ về lập trình VBA để: B1-Đầu tiên mình lập một mẫu bảng tính, B2- Mình nhập dữ liệu vào cột A,B,C bằng cách copy từ một file khác vào chẳng hạn, B3-Khi nhấn một nút insertform thì VBA tự động chèn vào từ cột D một bảng tính đã tạo từ bước 1 mỗi khi ở cột A có dữ liệu. Khi chèn hết các bảng tính thì chỉ cần ấn một nút Macro khác thì các giá trị ở cột B, C tự động điền vào bảng tính. Mình xin cảm ơn trước. Làm được thế thì việc tạo ra một loạt các bảng tính cùng mẫu rất nhanh và chuẩn xác.
Do file xin được năng quá nên mình đành chụp ảnh gửi các bạn để thể hiện ý tưởng của trương trình.
    30.1 KB · Đọc: 47
nhờ GPE giúp mình với.
public sub TinhTong(a as byte, b as byte)
tinhtong = a+b
end sub
một code khác như này thì bị báo lỗi
sub abc()
tinhtong(1[B],[COLOR=#ff0000]1[/COLOR][/B])
end sub
có gì sai trong chỗ in đậm màu đỏ đó không
sub abc()
end sub
Bạn viết vầy dẫu nó có thông minh đến mấy cũng chẳng có thể hiểu được bạn đang muốn tính cái gì đâu
tinhtong = a+b
end sub
sub abc()
end sub
Bạn nên tìm hiểu về sự khác nhau giữa Sub và function; khi nào sử dụng chúng, có nhiều cách nhưng tạm sửa thế này :
public FunctionTinhTong(a as byte, b as byte)
tinhtong = a+b
end Function
Chạy sub Main này sẽ có kết quả
sub Main()
Msgbox tinhtong(1,1[COLOR=#ff0000][/COLOR])
end sub
tinhtong = a+b
end Function
sub Main()
Msgbox tinhtong(1,1)
end sub
cảm ơn bạn, nhưng mình biết sự khác nhau giữa sub và function.
nhưng public sub TinhTong chỉ là ví dụ 1 phần thôi.
bê trong nội dung nó còn xử lý nhiều cái lắm chứ không đơn thuần là tinhtong = a+b
vậy public sub chỉ có được 1 tham chiếu thôi hay sao.
sẵn cho mình hỏi thêm. không biết do mình chỉnh sửa cái gì mà có 1 đoạn code trước kia chạy ok mà đột nhiên hôm nay chạy lại bị sai
redim Arr(1 to 10, 1 to 2)
..... truyền dữ liệu vào mảng Arr.....
cells(1,1).resize(10,2)= Arr '<= bị cái này, không hiểu sao nó không điền vào hết  mà chỉ điền được mỗi dòng đầu tiên
trong khi mình viết như này thì điền hết nội dung vào mảng được
range("A1:B10")=Arr
Người ta đã khuyên tìm hiểu thêm thì chịu khó tìm hiểu đi.
Chẳng những bạn không biết phân biệt sub/function mà bạn cũng chẳng biết cách gọi sub/function. Tìm hiểu thêm về cách gọi đi.
range("A1:B10")=Arr
Một việc chưa xong. Hỏi thêm việc thứ 2 làm sao mà tiêu nỗi.
Hi ac, hiện e cần đang tổng hợp dữ liệu từ file này sang file khác nhưng mà hem rành về VBA lắm nên nhờ ac chỉ giáo giúp với ạ, e cám ơn ac trước nha.
Cụ thể như sau: lấy dữ liệu từ file NGUON DL sang file KET QUA theo TARGET và MS.
Trong đó
file NGUON DL chứa điều kiện lọc là ô A1 (ô A1 có định dạng giống nhau giữa các sheet, riêng có 2 sheet cuối cùng khác định dạng và không cần lấy dl *lưu ý: số lượng các sheet sẽ thay đổi, ko cố định*) và cột MS (có nhiều MS nhưng chỉ lọc những MS nào có trong sheet DK của file KET QUA),
file KET QUA chứa 2 sheet: 1 sheet là final (lọc dữ liệu từ file NGUON DL thỏa điều kiện trong sheet DK rùi copy vào sheet final) , 1 sheet là DK chứa điều kiện (MS và TARGET) cần lấy dữ liệu
e có đính kèm file để mô tả, ac xem giúp giúp e vs
Đây là đoạn code em sưu tầm được trên GPE
[GPECODE=sql]Sub GhiDL_HLMT() Dim cn As Object
With cn
.ConnectionString = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
"data source=" & ThisWorkbook.Path & _
"\B.xls;extended properties=""excel 8.0;HDR=Yes;"";"
.Open
.Execute "INSERT INTO [Data$] SELECT STT,TEN,SL FROM [excel 8.0;database=" & _
ThisWorkbook.FullName & ";HDR=Yes].[Sheet1$B8:D23]"
cn.Close: Set cn = Nothing
End Sub[/GPECODE]
Cho em hỏi làm cách nào để có thể xóa dữ liệu đã ghi vô Sheet B trước đó, sau đó mới cập nhật dữ liệu mới khi thực hiện đoạn code trên
Trân trọng cảm ơn
With cn
.Open
End Sub[/GPECODE]
Trân trọng cảm ơn
Theo như tôi biết thì Excel không thực hiện được mệnh đề DELETE
Bạn có thể dùng phương pháp xóa thông thường cho trường hợp này (Mở WB, xóa, lưu WB) hoặc đợi câu trả lời các phương án ADO khác.
Bị lỗi khi dùng 2 dictionary
Em có giải bài tập này bằng cách sử dụng 2 làn Dic, tuy nhiên không hiểu sao cứ bị báo lỗi ở dòng bôi đỏ, mọi người chỉnh lại giúp em nha:
If Target.Address(0, 0) = "C1" Then
  Range("C2:C9").ClearContents
  Dim dic1 As Object, dic2 As Object, i As Long, j As Long
  Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
For i = 2 To 8
  If Cells(i, 2).Value = Target.Value Then
     dic1.Add Cells(i, 1).Value, ""
For j = 2 To 8
  If Not dic1.exists(Cells(j, 1).Value) Then
[B][COLOR=#ff0000]    dic2.Add Cells(j, 1).Value, ""[/COLOR][/B]
  Range("C2").Resize(dic2.Count) = WorksheetFunction.Transpose(dic2.keys)
Yêu cầu của bào tập là lập liệt kê các tỉnh mà tên người được cho ở cell C1 chưa từng đến.
For i = 2 To 8
For j = 2 To 8
Phong thử bỏ Value đi xem như thế nào, bài này xài 1 Dic là được rồi.
For i = 2 To 8
For j = 2 To 8
Cái dòng màu đỏ phải bẫy lỗi thêm:
If Not dic2.exists(Cells(j, 1).Value) Then dic2.Add Cells(j, 1).Value, ""
Lý do, ví dụ tên Tuấn, dic1 sẽ có Tiền Giang - Huế.
dic2 add Hà Nội ở A2 và A6, trùng Key ---> Lỗi
ồ anh thật là giỏi , xin anh chỉ cho em biết cách tuyệt vời của anh cho em học với }}}}}}}}}}
Bài này mình cũng viết được mà không cần dùng DIC mà:
If Not Intersect(Target, Range("C1")) Is Nothing Then
Range("C2:C50").ClearContents
Dim i, j, k As Long
Dim cll As Range, vung
Set vung = Range("D1")
[COLOR=#ff0000][B]' Phan 1: Tao ra danh sách các tỉnh mà người có tên ở C1 đã từng đi[/B][/COLOR]
[COLOR=#008000]'=============================================[/COLOR]
For i = 2 To 8
  If Cells(i, 2).Value = Cells(1, 3).Value Then
    Set vung = Union(Range("A" & i), vung)
[COLOR=#ff0000][B]'Phan 2 : Lấy những tỉnh ở cột A mà không có trong danh sách vừa tạo ra[/B][/COLOR]
[COLOR=#008000]'=====================================================[/COLOR]=
k = 2
For j = 2 To 8
  cou = 0
  For Each cll In vung
    If cll.Value = Cells(j, 1).Value Then
      cou = cou + 1
  Next cll
  If cou = 0 Then
   Cells(k, 3).Value = Cells(j, 1).Value
[COLOR=#ff0000][B]'Phân 3: Loại bỏ các giá trị trùng nhau để ra kết quả cuối cùng[/B][/COLOR]
[COLOR=#008000]'=======================================================[/COLOR]
Range("C2:C" & [C100].End(3).Row).RemoveDuplicates Columns:=1, Header:=xlNo
Nhưng vì nó hơi dài nên mình muốn chuyển qua dùng DIC cho ngắn hơn thôi
Cám ơn thầy BATE ạ, nhờ thầy mách nước con đã biết cách khắc phục rồi:
For i = 2 To 8
For j = 2 To 8
  If Not dic1.exists(Cells(j, 1).Value) And Not dic2.exists(Cells(j, 1).Value) Then
Cám ơn mọi người đã tham gia trả lời giúp em ạ ! Làm ra được cái zui thiệt á ...--=0--=0.
Bạn chỉ cần key chứ không cần giá trị item, cho nên có thể dùng thẳng lệnh ghi trị cho key, thay vì add key. Như vậy không phải kiểm tra key có hay chưa. Nếu có rồi thì nó sửa item, nếu chưa thì nó thêm key vào.
If Not dic1.exists(Cells(j, 1).Value) Then dic2(Cells(j, 1).Value) = ""
Tuy nhiên, bài này nếu muốn dùng 2 đit thì tôi cũng chỉ đọc mảng 1 lần thôi, ghi cả 2 đít 1 lúc.
Sau đó dùng vòng lặp đọc từng phần tử bên đít 1 và trừ ra khỏi đít 2
Nhưng vì nó hơi dài nên mình muốn chuyển qua dùng DIC cho ngắn hơn thôi[/QUOTE]
bài này bạn có nhu cầu lọc duy nhất, xài dic là nhất rồi,
xin lổi vì tôi đọc ko kỹ yêu cầu
nhưng vì lỡ nói ko xài dic, góp thêm bạn đoạn code cho vui
[code]
Dim data As Variant
Dim result(1 To 8)
Dim i, k As Long
data = [a2:b8]
If Target.Address = "$C$1" Then
  For i = 1 To UBound(data)
    If data(i, 2) <> "" And data(i, 2) <> [c1] Then
            If TypeName(Application.Match(data(i, 1), result, 0)) = "Error" Then
                result(k) = data(i, 1)
 If k Then
  [c2:c8].ClearContents
  [c2].Resize(k) = Application.Transpose(result)
kè kè.......vẫn chưa ổn.......
Dim data As Variant
Dim result(1 To 8)
Dim i, k As Long
data = [a2:b8]
 If k Then
Nếu tên tỉnh xảy ra trước tỉnh đi qua thì code này sai.
Bài này dùng 2 vòng lặp là đúng rồi. Dùng 1 vòng lặp cũng có thể được nhưng không giản dị như code trên đâu.
ra hàng xóm đánh cờ tướng, thua hoài, tức quá về viết code
nói chung là cho vui, chứ xài dic là tốt nhất
trong code này có lòng thêm một vòng lặp, cái này dùng mấy cái join, replace, split chắc cũng được
nhưng mà vợ bắt dọn dẹp nhà cửa, mệt quá.........hihihi
Dim data, TP, Tng, kk As Variant
Dim i, k, J, ii As Long
Dim result(1 To 8), list(1 To 8)
data = [a2:b8]
    If data(i, 2) <> "" Then
        kk = Application.Match(data(i, 1), result, 0)
        If data(i, 2) <> [c1] Then
            If TypeName(kk) = "Error" Then
                If TypeName(Application.Match(data(i, 1), list, 0)) = "Error" Then
            J = J + 1
            list(J) = data(i, 1)
            If TypeName(kk) <> "Error" Then
                For ii = kk To UBound(result) - 1
                    If result(ii) = "" Then Exit For
                    result(ii) = result(ii + 1)
                k = k - 1
 If k Then
chúc bà con ăn tết vui
data = [a2:b8]
            J = J + 1
                k = k - 1
 If k Then
ai biễu lấy vợ chi cho bị bắt dọn nhà , ha ha
xĩn có cách làm của người xĩn , ặc ặc
Dim cn As Object
    Set cn = CreateObject("adodb.connection")
    cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
            ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=NO;ReadOnly=True"";"
    Sheet1.Range("C2:C8").ClearContents
    Sheet1.Range("C2").CopyFromRecordset cn.Execute("select distinct b.f1 from (select * from [sheet1$A2:B8] " & _
    " where f2 = '" & Target.Value & "') a right join (select * from [sheet1$A2:B8]) b " & _
    " on a.f1 = b.f1 where a.f1 is null")
    cn.Close
    Set cn = Nothing
Dim cn As Object
    cn.Close
    Set cn = Nothing
cái này là hàng "xa xí phẩm" đối với mình rồi.........hihihiih
dòng lệnh này có nghĩa gì vậy đại ca?
    " where f2 = '" & Target.Value & "') [COLOR=#ff0000]a right join (select * from [sheet1$A2:B8]) b " & _
    " on a.f1 = b.f1 where a.f1 is null")[/COLOR]
2 câu trên thì hiểu chọn duy nhất ở cột 1, chọn cột 2 bằng target.value, còn đoạn jion này thì ko hiểu
mong đai ca giải thích với
nếu hiểu sẻ đa tạ một bao lì xì của con tui nha...hhihihi
đọc cứ như đọc bùa "bát quái"....hihihi
tức là lấy cột 1 ghép với cột 2, chổ nào mà nó có giá trị = ô C1
nhưng còn khúc cuối là gì?
Dim i, j, k As Long
For i = 2 To 8
k = 2
For j = 2 To 8
  cou = 0
      cou = cou + 1
  Next cll
  If cou = 0 Then
Không dùng Dic, có thể so sánh chuỗi để làm.
Thất nghiệp làm thử:
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, L As Long, DK As String, Tem As String
sArr = Range("A2:B8").Value
L = UBound(sArr)
DK = Range("C1").Value
ReDim dArr(1 To L, 1 To 1)
For I = 1 To L
    If sArr(I, 2) = DK Then Tem = Tem & "#" & sArr(I, 1)
Next I
For I = 1 To L
    If InStr(Tem, sArr(I, 1)) = 0 Then
        K = K + 1
        dArr(K, 1) = sArr(I, 1)
Next I
Range("C2").Resize(K) = dArr
Public Sub GPE()
L = UBound(sArr)
For I = 1 To L
Next I
For I = 1 To L
        K = K + 1
Next I
Cuối năm rồi, tui không muốn em "Đít-to" và chỉ chơi một vòng lặp thôi cho ......đỡ chóng mặt có được hông?????? _)()(-_)()(-_)()(-
CHÚC MỪNG NĂM MỚI (sớm tý tẹo)
Đó là cái mẹo để trừ phần tử của tập hợp B ra phỏi tập hợp A (tìm A - B). Thường thì người ta dùng Left Join, dễ hiểu hiơn Right Join.
Lý thuyết: nếu A left/Right join B thì kết quả sẽ gồm tất cả những phần tử A trong 2 trạng thái:
Những phần tử trong A và có trong B sẽ mang dữ liệu của B
Những phần tử trong A nhưng khong có trong B sẽ có phần tương ứng B là null (vì có đâu mà đưa ra)
Như vậy, trong cái kết quả left/right join này, nếu ta lượt ra những dòng có B là null thì sẽ được tập hợp A - B
Lưu ý rằng đây là mẹo tốc độ. Vì đối với tất cả phiên bản SQL, lệnh join thường là lệnh được xử lý rất nhanh.
Nếu làm theo đúng chuẩn thì thực ra SQL có lệnh NOT EXISTS để thực hiện tính trừ tập hợp.
(còn có 1 lệnh nữa là NOT IN)
1 vòng lặp thì khá rắc rối cho nên có thể chóng mặt hơn.
Cụ thể 1 cách, tôi có thể đọc dữ liệu, nhét vào một chuỗi, đồng thời nhét phần ngoại lệ vào một mẫu RegEx
Sau khi hết vòng lặp tôi chỉ việc gọi RegEx ra replace mẫu.
í anh Vetmini đã trúng bao lì xì của Let' Gâu Gâu kìa . hi hi
có lần em đã thay lệnh Join On where is null bởi lệnh Not IN và kết quả là từ đó em đã tự hứa với lòng sẽ dẹp lệnh NOT IN mãi mãi khỏi đầu óc ....
chúc anh Vetmini năm mới vui vẻ nha .
Cách thứ 2, so sánh chuỗi và dùng 1 vòng lặp. Gọi các tỉnh là loại 1, các tỉnh đi qua là loại 2.
Vòng lặp đọc, nếu gặp loại 2 thì nhét vào chuỗi loại 2 và trừ ra khỏi chuỗi loại 1. Nếu gặp loại 1 thì xét xem nó có trong chuỗi loại 2, nếu không có thì nhét vào chuỗi loại 1.
Thực ra cách 2 tập dữ liệu chạy song song như thế này làm dic hay chuỗi đều được (như tôi đã có nói qua). Chỉ có phần trừ ra, được tô đỏ ở trên nó hơi rắc rối 1 chút.
Chưa tới năm con Khỉ, nhưng làm thí thí kiểu "Con Khỉ" cho "Đại Ca" "dzừa bụng".
Public Sub GPE_2()
Dim Rng As Range, Cll As Range
Range("A2:A8").Offset(, 2).Value = Range("A2:A8").Value
Set Rng = Range("B2:B8")
For Each Cll In Rng
    If Cll.Value = Range("C1").Value Then Rng.Offset(, 1).Replace What:=Cll.Offset(, 1), Replacement:=""
Rng.Offset(, 1).RemoveDuplicates Columns:=1
Rng.Offset(, 1).Sort Key1:=Range("C2") 'Híc! Hổng biết làm sao cho nó dồn lên dòng đầu'
Set Rng = Nothing
Not In bị vấn đề khi dữ liệu có Null. Cách làm tôi muốn đưa ra nếu bảo đảm không có Null thì không sao cả.
From A where A.f1 NOT IN (select f1 From B where B.f2 = caiGiDo) -- nếu trong subquery có Null thì sẽ ra sai
From A where NOT EXISTS (select * From B where B.f1 = A.f1 And B.f2 = caiGiDo)
For i = 2 To 8
For j = 2 To 8
Bài này dung Advanced Filter là đẹp nhất: Không vòng lập + code ngắn gọn, dễ hiểu
Bài này có nhiều cách giải. Có lẽ cách filter như bài #627 là chính chắn nhất. Vì trong Excel thì dùng công cụ Excel là tốt nhất.
Tuy nhiên, vì chủ đề bài có ý muốn dùng Dic, và vì hàm remove của dic ít thấy dùng tới, cho nên nhân dịp này tôi đề nghị thử 2 loại code sau đây
[COLOR=#ff0000]' lưu ý: code sau đây chỉ có tính cách demo cho nên tôi viết rất vắn tắt. Không nên dùng trên thực tế
[/COLOR]
Sub t()
' dùng 1 dic, 2 vòng lặp
' giải thuật:
' đọc mảng, nhét cột 1 làm key của dic, nếu cột 2 xét đúng thì cộng value (item) cho 1, nếu cột 2 không thì cộng cho 0
' duyệt dic, nếu dòng nào có value (item) > 0 thì là đúng trị, xoá nó đi
' chỗ còn lại trên dic là kết quả
With CreateObject("scripting.dictionary")
    For Each r In [a2:b8].Rows
        .Item(r.Cells(1).Value) = .Item(r.Cells(1).Value) + IIf(r.Cells(2).Value = [c1].Value, 1, 0)
    Next r
    For Each k In .keys
        If .Item(k) > 0 Then .Remove k
    Next k
    [c2].Resize(.Count) = Application.Transpose(.keys)
Sub t2()
' dùng 2 dics, 1 vòng lặp
' giải thuật:
' đọc mảng, nếu cột 2 xét đúng thì nhét cột 1 làm key của dic d2, và đồng thời xoá khỏi d1. Nếu cột 2 không đúng thì xét nếu không có trong d2 thì nhét vào d1
' chỗ còn lại trên dic d1 là kết quả
Set d1 = CreateObject("scripting.dictionary")
Set d2 = CreateObject("scripting.dictionary")
    If r.Cells(2).Value = [c1].Value Then
        d2.Item(r.Cells(1).Value) = ""
        If d1.exists(r.Cells(1).Value) Then d1.Remove (r.Cells(1).Value)
        If Not d2.exists(r.Cells(1).Value) Then d1.Item(r.Cells(1).Value) = ""
Next r
[c2].Resize(d1.Count) = Application.Transpose(d1.keys)
Bé còi xin phép được tiếp chiêu bác Cò, hy vọng bác cò đỡ chóng mặt hơn vì vòng lặp ạ, chúc bác cò 1 năm mới vui vẻ, :)
Phần còn lại nhờ các sư huynh khác tiếp chiêu chứ hiện giờ bé còi cũng đang chóng mặt đi không nổi rồi =)))))) hihihi.
P/s : Bé còi vẫn chờ giải pháp ADO của anh Hai Lúa Miền Tây nữa, năm nay chắc em được mùa cá cược quá. hehee
Sub HelloWorld()
Dim i As Long, Tmp
Dim sArr()
sArr = Range("A2:B" & [B65536].End(xlUp).Row).Value
For i = 1 To UBound(sArr)
    If InStr(Tmp, sArr(i, 1)) = 0 Then
        Tmp = Tmp & "#" & sArr(i, 1)
    If sArr(i, 2) = [C1] Then
            Tmp = Replace(Tmp, sArr(i, 1), "")
MsgBox "Cac tinh chua di la : " & Application.WorksheetFunction.Trim(Replace(Tmp, "#", " "))
Sub [COLOR=#ff0000][B]Hello[/B][/COLOR]World()
Dim i As Long, Tmp
Dim sArr()
bình thường thì mình không để ý lắm đâu , nhưng có chữ hello thì phải "quan tâm" thôi
sửa A8 = "Huế" A1 = "Tuấn" đi bạn gì ơi
Hehee, vậy chuyển thành A nhô cho đỡ liên quan nha, đôi khi xóa sạch dấu vết không phải là cách hay lắm. Cảm ơn bạn doveandrose...:)
Sub Anh0World()
Dim i As Long, Tmp, Tmp1
Dim sArr()
            Tmp1 = Tmp1 & sArr(i, 1)
    If InStr(Tmp1, sArr(i, 1)) Then
Sub Anh0World()
Dim sArr()
Trường hợp điều kiện không phải là C1 mà là cột C thì có thể thêm 1 vòng lặp?
Dùng câu lệnh Update Set tencot=null, tuy nhiên dùng cách này sẽ có nhiều dòng trống.
Sub HelloWorld()
Dim i As Long, Tmp
Dim sArr()
Làm đại, hong biết trúng hay trật.
Sub test()
    Dim cn As Object, strSQL As String, strSQL1 As String, strSQL2 As String
    strSQL1 = strSQL1 & "SELECT [Sheet1$A1:C100].F3 " & vbCrLf
    strSQL1 = strSQL1 & "FROM [Sheet1$A1:C100] " & vbCrLf
    strSQL1 = strSQL1 & "WHERE ((([Sheet1$A1:C100].F3) Is Not Null))"
    strSQL2 = strSQL2 & "SELECT DISTINCT [Sheet1$A2:C100].F1 " & vbCrLf
    strSQL2 = strSQL2 & "FROM [Sheet1$A2:C100] INNER JOIN (" & strSQL1 & ") as Q2 ON [Sheet1$A2:C100].F2 = Q2.F3"
    strSQL = strSQL & "SELECT DISTINCT [Sheet1$A2:C100].F1 " & vbCrLf
    strSQL = strSQL & "FROM ([Sheet1$A2:C100] LEFT JOIN (" & strSQL2 & ") as Q1 " & vbCrLf
    strSQL = strSQL & "    ON [Sheet1$A2:C100].F1 = Q1.F1) LEFT JOIN (" & strSQL1 & ") as Q2 ON [Sheet1$A2:C100].F2 = Q2.F3 " & vbCrLf
    strSQL = strSQL & "WHERE (((Q1.F1) Is Null) AND ((Q2.F3) Is Null));"
    Sheet1.Range("D2:D10").ClearContents
    Sheet1.Range("D2").CopyFromRecordset cn.Execute(strSQL)
Sub t()
    strCon = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
    strSQL = "Select Distinct f1 From Tab1 as T1a" _
            & " Where Not Exists (Select Null From Tab1 as T1 Inner Join Tab2 as T2 On T1.f2 = T2.f1" _
            & " Where T1a.f1 = T1.f1)"
    strSQL = Replace(Replace(strSQL, "Tab1", "[Sheet1$A2:B100]"), "Tab2", "[Sheet1$C1:C100]")
    Sheet1.Range("D1:D100").ClearContents
    With CreateObject("adodb.connection")
        .Open strCon
        Sheet1.Range("D1").CopyFromRecordset .Execute(strSQL)
em chào các anh ạ
các anh giúp em với
em có viết code
Private Sub Workbook_Open()
Sheet7.Activate
Application.Caption = " "
ActiveWindow.Caption = " "
Toolbars("control toolbox").Visible = False
Toolbars(5).Visible = False
Toolbars(7).Visible = False
With ActiveWindow
.DisplayGridlines = False
.DisplayHeadings = False
.DisplayOutline = False
.DisplayZeros = False
.DisplayHorizontalScrollBar = True
.DisplayVerticalScrollBar = True
.DisplayWorkbookTabs = False
ActiveSheet.Protect (" ")
nhưng khi chạy báo lỗi
Method 'Activate' of object '_Worksheet' failed
các anh giúp em sửa lỗi với ạ
em cảm ơn các anh nhiều
em chào các anh ạ
các anh giúp em với
em có viết code
Sheet7.Activate
With ActiveWindow
Không có file thì ai biết bệnh gì mà chữa hả bạn.
Tôi mở file lên thấy bình thường. Có lỗi gì đâu nhỉ???
muốn thấy lỗi ư ? để tôi giúp cho thấy
1/check như hình dưới đây
2/bấm nút tải file ở trên vài lần
3/mở cái file cuối cùng mới tải xuống
4/bấm nút Enable Editing
thử xem =))
