Hỏi: Chuyển đổi chữ thành ký tự! (1 người xem)
autokiss
Chào các bạn! Mình muốn hỏi trong Excel có cách nào chuyển đổi chữ thành ký tự kiểu như là: "Không đi đâu" → "Khoong ddi ddaau" hoặc "Tôi nghĩ thế này" → "Tooi nghix thees nayf" không?
Cảm ơn các bạn!
nếu vba thì có khả năng chứ công thức excel thì bó tay
Cảm ơn các bạn!
Mục đích của việc chuyển đổi này là để làm cái gì vậy bạn?
Tôi vừa thử bằng VBA nhờ code của chuyển đổi chữ thành số nhưng không được. Haiz...
Liên quan gì đến "chuyển đổi chữ thành số" ở đây hả bạn
Code thì hoàn toàn không có vấn đề gì! Hàm này tôi viết cách đây mấy năm rồi
Tuy nhiên, bài 3 hỏi sao bạn không trả lời?
Có một bài như thế rồi, mục đích hàm này đưa tiếng việt thành cách gõ (trên cells), rồi copy chuỗi này đưa vào code. Có thể là dùng code để chuyển đổi để khỏi viết nhầm trong code chăng?
Chuyện này hơi khó. Khó ở chỗ kết quả không hoàn toàn tin cậy. Theo lô gic toán, sự chuyển đổi chỉ tin cậy được khi hàm chuyển đổi có tính cách đơn trị trong vùng hoạt động: nếu x1 <> x2 thì f(x1) <> f(x2) và ngược lại.
Trong trường hợp này, sau khi dịch xong rồi, lỡ gặp chữ có hai cách hiểu, hoặc có kèm tiếng Anh thì sao?
tiếng Việt có cả 2 từ sông (con sông) và soong (cái nồi)
bees được hiểu là gì?
chỉ làm một chiều cho tiếng việt thì cứ ký tự đặc biệt là đổi kiểu "ô" thành "oo", đổi "à" thành "af"... có điều đổi "này" thành "nafy" thì dễ chứ thành "nayf" thì hơi phiền.
@VetMini: ngôn ngữ nói chung, (đặc biệt là) tiếng việt khó mà theo logic toán được. ví dụ hiểu "ông cụ già đi nhanh quá" thế nào?
1/ ông cụ GIÀ ĐI nhanh quá.
2/ ông cụ già ĐI nhanh quá.
Tại sao lại "(đặc biệt là) tiếng Việt"? Việc khó hiểu chả có gì của riêng tiếng Việt cả.
Ai học ngữ pháp tiếng Anh cũng từng học qua câu này:
"I saw a man on a hill with a telescope"
Có ít nhất vài cách hiểu: cái telescope của tôi hay của người kia? và tôi có đang ở trên đồi?
vì tui rành tiếng việt hơn.
Mình nghĩ cũng không dễ chút nào trong trường hợp chuyển "này" thành "nafy" đâu bạn à. Nếu như làm được thì như vậy cũng được. Ví dụ: "Thường" → "Thwowfng", "Cướp" → "Cwowsp".
Mình định làm cái kiểm tra lỗi chính tả bạn à
Cảm ơn các bạn!
Thử dùng cách thô thiển nhất là lập bảng, sau đó dùng vba tìm kiếm thay thế
Cảm ơn các bạn!
Bạn kiểm tra cái này xem sao
( Nguồn thay thế trong sheet1 )
Public Sub Chuyen_Ve_Ky_Tu()
Dim Nguon, DL, Tam, kq(), r As Long, rw As Long, c As Long
Nguon = Sheet1.UsedRange
DL = Sheet2.Range("B4").CurrentRegion
ReDim kq(1 To UBound(DL), 1 To 1)
With CreateObject("vbscript.regexp")
.Global = True
.Pattern = "[^a-zA-Z]+"
For r = 1 To UBound(DL)
Tam = Split(DL(r, 1), " ")
For c = 0 To UBound(Tam)
If .test(Tam(c)) Then
For rw = 1 To UBound(Nguon)
If InStr(Tam(c), Nguon(rw, 1)) Then
Tam(c) = Replace(Tam(c), Nguon(rw, 1), Nguon(rw, 2))
Tam(c) = Tam(c) & Nguon(rw, 3)
Next rw
Next c
kq(r, 1) = Join(Tam, " ")
Next r
Sheet2.Range("I4", Sheet2.Range("I4").End(xlDown)).ClearContents
Sheet2.Range("I4").Resize(UBound(kq), 1) = kq
Cách gõ VNI chắc không áp dụng được cái này
đang rảnh làm luôn (dù cũng chẵng hiểu để làm gì)
Public Function Sentence2Telex$(s$)
    Dim a$(), b$(), Str$, i&
    If s = vbNullString Then Exit Function
    a = Split(s)
    ReDim b(UBound(a))
    For i = 0 To UBound(a)
        b(i) = word2Telex(a(i))
    For i = 0 To UBound(b)
        Str = Str & " " & b(i)
    Sentence2Telex = Trim(Str)
Private Function word2Telex$(w As String)
'Return: letters without sign
    Dim i, OldCh$, NewCh$, Sign$, Word$
    For i = 1 To Len(w)
        OldCh = AscW(Mid(w, i, 1))
        Select Case OldCh
            Case 192: NewCh = "A": Sign = "F"
            Case 193: NewCh = "A": Sign = "S"
            Case 7840: NewCh = "A": Sign = "J"
            Case 7842: NewCh = "A": Sign = "R"
            Case 195: NewCh = "A": Sign = "X"
            Case 258: NewCh = "AW"
            Case 7856: NewCh = "AW": Sign = "F"
            Case 7854: NewCh = "AW": Sign = "S"
            Case 7862: NewCh = "AW": Sign = "J"
            Case 7858: NewCh = "AW": Sign = "R"
            Case 7860: NewCh = "AW": Sign = "X"
            Case 194: NewCh = "AA"
            Case 7846: NewCh = "AA": Sign = "F"
            Case 7844: NewCh = "AA": Sign = "S"
            Case 7852: NewCh = "AA": Sign = "J"
            Case 7848: NewCh = "AA": Sign = "R"
            Case 7850: NewCh = "AA": Sign = "X"
            Case 224: NewCh = "a": Sign = "f"
            Case 225: NewCh = "a": Sign = "s"
            Case 7841: NewCh = "a": Sign = "j"
            Case 7843: NewCh = "a": Sign = "r"
            Case 227: NewCh = "a": Sign = "x"
            Case 259: NewCh = "aw"
            Case 7857: NewCh = "aw": Sign = "f"
            Case 7855: NewCh = "aw": Sign = "s"
            Case 7863: NewCh = "aw": Sign = "j"
            Case 7859: NewCh = "aw": Sign = "r"
            Case 7861: NewCh = "aw": Sign = "x"
            Case 226: NewCh = "aa"
            Case 7847: NewCh = "aa": Sign = "f"
            Case 7845: NewCh = "aa": Sign = "s"
            Case 7853: NewCh = "aa": Sign = "j"
            Case 7849: NewCh = "aa": Sign = "r"
            Case 7851: NewCh = "aa": Sign = "x"
            Case 272: NewCh = "DD"
            Case 273: NewCh = "dd"
            Case 232: NewCh = "e": Sign = "f"
            Case 233: NewCh = "e": Sign = "s"
            Case 7865: NewCh = "e": Sign = "j"
            Case 7867: NewCh = "e": Sign = "r"
            Case 7869: NewCh = "e": Sign = "x"
            Case 234: NewCh = "ee"
            Case 7873: NewCh = "ee": Sign = "f"
            Case 7871: NewCh = "ee": Sign = "s"
            Case 7879: NewCh = "ee": Sign = "j"
            Case 7875: NewCh = "ee": Sign = "r"
            Case 7877: NewCh = "ee": Sign = "x"
            Case 200: NewCh = "E": Sign = "F"
            Case 201: NewCh = "E": Sign = "S"
            Case 7864: NewCh = "E": Sign = "J"
            Case 7866: NewCh = "E": Sign = "R"
            Case 7868: NewCh = "E": Sign = "X"
            Case 202: NewCh = "EE"
            Case 7872: NewCh = "EE": Sign = "F"
            Case 7870: NewCh = "EE": Sign = "S"
            Case 7878: NewCh = "EE": Sign = "J"
            Case 7874: NewCh = "EE": Sign = "R"
            Case 7876: NewCh = "EE": Sign = "X"
            Case 236: NewCh = "i": Sign = "f"
            Case 237: NewCh = "i": Sign = "s"
            Case 7883: NewCh = "i": Sign = "j"
            Case 7881: NewCh = "i": Sign = "r"
            Case 297: NewCh = "i": Sign = "x"
            Case 204: NewCh = "I": Sign = "F"
            Case 205: NewCh = "I": Sign = "S"
            Case 7882: NewCh = "I": Sign = "J"
            Case 7880: NewCh = "I": Sign = "R"
            Case 296: NewCh = "I": Sign = "X"
            Case 242: NewCh = "o": Sign = "f"
            Case 243: NewCh = "o": Sign = "s"
            Case 7885: NewCh = "o": Sign = "j"
            Case 7887: NewCh = "o": Sign = "r"
            Case 245: NewCh = "o": Sign = "x"
            Case 417: NewCh = "ow"
            Case 7901: NewCh = "ow": Sign = "f"
            Case 7899: NewCh = "ow": Sign = "s"
            Case 7907: NewCh = "ow": Sign = "j"
            Case 7903: NewCh = "ow": Sign = "r"
            Case 7905: NewCh = "ow": Sign = "x"
            Case 244: NewCh = "oo"
            Case 7891: NewCh = "oo": Sign = "f"
            Case 7889: NewCh = "oo": Sign = "s"
            Case 7897: NewCh = "oo": Sign = "j"
            Case 7893: NewCh = "oo": Sign = "r"
            Case 7895: NewCh = "oo": Sign = "x"
            Case 210: NewCh = "O": Sign = "F"
            Case 211: NewCh = "O": Sign = "S"
            Case 7884: NewCh = "O": Sign = "J"
            Case 7886: NewCh = "O": Sign = "R"
            Case 213: NewCh = "O": Sign = "X"
            Case 416: NewCh = "OW"
            Case 7900: NewCh = "OW": Sign = "F"
            Case 7898: NewCh = "OW": Sign = "S"
            Case 7906: NewCh = "OW": Sign = "J"
            Case 7902: NewCh = "OW": Sign = "R"
            Case 7904: NewCh = "OW": Sign = "X"
            Case 212: NewCh = "OO"
            Case 7890: NewCh = "OO": Sign = "F"
            Case 7888: NewCh = "OO": Sign = "S"
            Case 7896: NewCh = "OO": Sign = "J"
            Case 7892: NewCh = "OO": Sign = "R"
            Case 7894: NewCh = "OO": Sign = "X"
            Case 249: NewCh = "u": Sign = "f"
            Case 250: NewCh = "u": Sign = "s"
            Case 7909: NewCh = "u": Sign = "j"
            Case 7911: NewCh = "u": Sign = "r"
            Case 361: NewCh = "u": Sign = "x"
            Case 432: NewCh = "w"
            Case 7915: NewCh = "w": Sign = "f"
            Case 7913: NewCh = "w": Sign = "s"
            Case 7921: NewCh = "w": Sign = "j"
            Case 7917: NewCh = "w": Sign = "r"
            Case 7919: NewCh = "u": Sign = "x"
            Case 217: NewCh = "U": Sign = "F"
            Case 218: NewCh = "U": Sign = "S"
            Case 7908: NewCh = "U": Sign = "J"
            Case 7910: NewCh = "U": Sign = "R"
            Case 360: NewCh = "U": Sign = "X"
            Case 431: NewCh = "W"
            Case 7914: NewCh = "W": Sign = "F"
            Case 7912: NewCh = "W": Sign = "S"
            Case 7920: NewCh = "W": Sign = "J"
            Case 7916: NewCh = "W": Sign = "R"
            Case 7918: NewCh = "W": Sign = "X"
            Case 7923: NewCh = "y": Sign = "f"
            Case 253: NewCh = "y": Sign = "s"
            Case 7925: NewCh = "y": Sign = "j"
            Case 7927: NewCh = "y": Sign = "r"
            Case 7929: NewCh = "y": Sign = "x"
            Case 7922: NewCh = "Y": Sign = "F"
            Case 221: NewCh = "Y": Sign = "S"
            Case 7924: NewCh = "Y": Sign = "J"
            Case 7926: NewCh = "Y": Sign = "R"
            Case 7928: NewCh = "Y": Sign = "X"
            Case Else: NewCh = ChrW(OldCh)
        End Select
        Word = Word & NewCh
    word2Telex = Word & Sign
P/S: tuy hơi dài, nhưng bao chạy tốt.
Cách này của bạn làm bị lỗi hầu hết các chữ bạn à (Font Times New Roman).
Cách của bạn mình cho vào Module, Class gọi lên nhưng bị lỗi. Mình không hiểu làm thế nào để chạy thử thành công?
Nếu nhìn kỹ đoạn chữ của mình sẽ thấy nhiều lỗi. Lỗi như này đây bạn:
Lỗi do thiếu một vài ký tự như chữ "đ" và các dấu "."; "," ...
Nếu cố định là font Time n roman thì sửa code được.
Với fon khác chắc lập bảng nguồn khác thì hơi lâu
Mình copy từ Word sang không hiểu vấn đề gì nên nó bị lỗi, nếu mình đánh tay thì nó lại không lỗi. Giờ mình đã xử lý được rồi, để mình thêm "đ" và các dấu vào xem có được toàn vẹn không.
À bạn cho mình hỏi nếu đoạn văn bản dài quá nó sẽ hiện lỗi: Run-time error '1004': Application-defined or object-defined error. Lỗi dòng: "Sheet2.Range("I4").Resize(UBound(kq), 1) = kq". Mình muốn đoạn văn bản dài khoảng hơn 1 trang Word mà vẫn chuyển đúng thì làm thế nào hả bạn?
Sửa lại đoạn code góp vui, kiểm tra trong file thấy ổn nhưng cũng không biết có đạt được hết yêu cầu khác hay không.
.Global = True
.Pattern = "\s+"
'Thêm vòng lặp thay thế các ký tự dấu cách, xuống dòng, tab... thành 1 ký tự trắng'
DL(r, 1) = Replace(DL(r, 1), Chr(160), " ")
DL(r, 1) = .Replace(DL(r, 1), " ")
Next r
Next rw
'Chuyển các ký tự ",;..." cuối từ về vị trí như ban đầu, các vị trí khác để nguyên'
rw = .Execute(Tam(c)).Count - 1
If .Execute(Tam(c))(rw).firstindex = Len(Tam(c)) - 2 Then
Tam(c) = Replace(Tam(c), .Execute(Tam(c))(rw), "") & .Execute(Tam(c))(rw)
Next c
Next r
Bổ sung thêm chữ đ, Đ vào bảng mã
Mình thêm chữ "đ" và các dấu vào bảng bên Sheet 1 cũng được mà bạn. Vấn đề mình muốn hỏi là nếu chữ của mình nhiều quá 1 trang Word hoặc chỉ cần nửa trang Word thôi là biên dịch bị lỗi. Lỗi: Run-time error '1004': Application-defined or object-defined error. Lỗi dòng: "Sheet2.Range("I4").Resize(UBound(kq), 1) = kq".
Có cách nào khắc phục để xử lý được văn bản dài không bạn?
Góp vui cho bạn một hàm đơn giản (áp dụng cho Bảng mã Unicode và "biên dịch" ra kiểu gõ Telex)
[GPECODE=vb]
Public Function Find_Replace_Char(InputString As String) As String
Dim Uni, RepChr
Dim i As Integer
Uni = Array(192, 193, 194, 195, 200, 201, 202, 204, 205, 210, 211, 212, 213, 217, 218, 221, 224, _
225, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 237, 242, 243, 244, 245, 249, 250, 253, 258, 259, _
272, 273, 296, 297, 360, 361, 416, 417, 431, 432, 7840, 7841, 7842, 7843, 7844, 7845, _
7846, 7847, 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 7854, 7855, 7856, 7857, 7858, 7859, _
7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7865, 7866, 7867, 7868, 7869, 7870, 7871, 7872, 7873, _
7874, 7875, 7876, 7877, 7878, 7879, 7880, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885, 7886, 7887, _
7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7901, _
7902, 7903, 7904, 7905, 7906, 7907, 7908, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 7915, _
7916, 7917, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7924, 7925, 7926, 7927, 7928, 7929)
RepChr = Array("AF", "AS", "AA", "AW", "EF", "ES", "EE", "IF", "IS", "OF", "OS", "OO", "OX", "UF", _
"US", "YS", "af", "as", "aa", "ax", "ef", "es", "ee", "if", "is", "of", "os", "oo", _
"ox", "uf", "us", "ys", "AW", "aw", "DD", "dd", "IX", "ix", "UX", "ux", "OW", "ow", _
"UW", "uw", "AJ", "aj", "AR", "ar", "AAS", "aas", "AAF", "aaf", "AAR", "aar", "AAX", _
"aax", "AAJ", "aaj", "AWS", "aws", "AWF", "awf", "AWR", "awr", "AWX", "awx", "AWJ", _
"awj", "EJ", "ej", "ER", "er", "EX", "ex", "EES", "ees", "EEF", "eef", "EER", "eer", _
"EEX", "eex", "EEJ", "eej", "IIR", "iir", "IIJ", "iij", "OJ", "oj", "OR", "or", "OOS", _
"oos", "OOF", "oof", "OOR", "oor", "OOX", "oox", "OOJ", "ooj", "OWS", "ows", "OWF", _
"owf", "OWR", "owr", "OWX", "owx", "OWJ", "owj", "UJ", "uj", "UR", "ur", "UWS", "uws", _
"UWF", "uwf", "UWR", "uwr", "UWX", "uwx", "UWJ", "uwj", "YF", "ys", "YJ", "yj", "YR", _
"yr", "YX", "yx")
Find_Replace_Char = InputString
For i = 0 To 133
Find_Replace_Char = Replace(Find_Replace_Char, ChrW(Uni(i)), RepChr(i))
End Function[/GPECODE]
[GPECODE=vb]Public Function Find_Replace_Char(InputString As String) As String
Dim Uni, RepChr
Dim i As Integer
7888, 7889, 7890, 7891, 7892, 7893, 7894, 7895, 7896, 7897, 7898, 7899, 7900, 7661, _
"yr", "YX", "yx")
For i = 0 To 133
Khi ta gõ chữ " Trường Sa" hay chữ " Miệt vườn" thì ký tự "ờn" chưa được chuyển đổi thì phải?
cưỡng => cuwowxng
đây là điều tác giả muốn ? hihi
vẫn đề là chữ ư có thể gõ w hoặc uw, và dấu có thể gõ luôn sau nguyên âm hay gõ ở cuối chữ. Vậy để chủ topic tham khảo và cân đối nhu cầu, hàm góp vui mà, hihi
Trong lúc copy lên diễn đàn chắc bị nhảy chữ mã 7901 (tương ứng ờ) thành 7661, mình đã sửa lại tại bài trên, cám ơn bạn
Hàm loại này tôi viết cách đây nhiều năm nhưng với ý đồ khác. Chẳng hiểu cái này dùng kiểm tra lỗi chính tả là kiểm tra ra làm sao nhỉ?
Tặng bạn hàm VNTyping dùng chuyển chuỗi Unicode sang kiểu gõ VNI hoặc Telex
Function VNTyping(ByVal Text As String, ByVal InputMethod As String) As String
  'InputMethod = "VNI" or "Telex"
  Dim VN_Alp, VNI_Type, Telex_Type, i As Long, Temp
  VNTyping = Text
  VN_Alp = Array("à", "á", "â", "ã", "è", "é", "ê", "ì", "í", "ò", "ó", "ô", "õ", "ù", "ú", "ý", _
                 ChrW(259), ChrW(273), ChrW(297), ChrW(361), ChrW(417), ChrW(432), ChrW(7841), ChrW(7843), _
                 ChrW(7845), ChrW(7847), ChrW(7849), ChrW(7851), ChrW(7853), ChrW(7855), ChrW(7857), ChrW(7859), _
                 ChrW(7861), ChrW(7863), ChrW(7865), ChrW(7867), ChrW(7869), ChrW(7871), ChrW(7873), _
                 ChrW(7875), ChrW(7877), ChrW(7879), ChrW(7881), ChrW(7883), ChrW(7885), ChrW(7887), _
                 ChrW(7889), ChrW(7891), ChrW(7893), ChrW(7895), ChrW(7897), ChrW(7899), ChrW(7901), _
                 ChrW(7903), ChrW(7905), ChrW(7907), ChrW(7909), ChrW(7911), ChrW(7913), ChrW(7915), _
                 ChrW(7917), ChrW(7919), ChrW(7921), ChrW(7923), ChrW(7925), ChrW(7927), ChrW(7929))
  VNI_Type = Array("a2", "a1", "a6", "a4", "e2", "e1", "e6", "i2", "i1", "o2", "o1", "o6", "o4", "u2", _
                   "u1", "y1", "a8", "d9", "i4", "u4", "o7", "u7", "a5", "a3", "a61", "a62", "a63", _
                   "a64", "a65", "a81", "a82", "a83", "a84", "a85", "e5", "e3", "e4", "e61", "e62", "e63", "e64", _
                   "e65", "i3", "i5", "o5", "o3", "o61", "o62", "o63", "o64", "o65", "o71", "o72", "o73", _
                   "o74", "o75", "u5", "u3", "u71", "u72", "u73", "u74", "u75", "y2", "y5", "y3", "y4")
  Telex_Type = Array("af", "as", "aa", "ax", "ef", "es", "ee", "if", "is", "of", "os", "oo", "ox", "uf", _
                     "us", "ys", "aw", "dd", "ix", "ux", "ow", "uw", "aj", "ar", "aas", "aaf", "aar", "aax", _
                     "aaj", "aws", "awf", "awr", "awx", "zwj", "ej", "er", "ex", "ees", "eef", "eer", "eex", _
                     "eej", "ir", "ij", "oj", "or", "oos", "oof", "oor", "oox", "ooj", "ows", "owf", "oor", _
                     "oox", "ooj", "uj", "ur", "uws", "uwf", "uwr", "uwx", "uwj", "yf", "yj", "yr", "yx")
  Select Case UCase(InputMethod)
    Case Is = "TELEX"
      Temp = Telex_Type
    Case Is = "VNI"
      Temp = VNI_Type
  End Select
  For i = 0 To UBound(VN_Alp)
    VNTyping = Replace(VNTyping, LCase(VN_Alp(i)), Temp(i))
    VNTyping = Replace(VNTyping, UCase(VN_Alp(i)), UCase(Left(Temp(i), 1)) & Mid(Temp(i), 2, Len(Temp(i))))
Cách dùng:
- Chuyển sang kiểu VNI:
=VNTyping(B4,"VNI")
- Chuyển sang kiểu Telex:
=VNTyping(B4,"Telex")
Tặng luôn hàm chuyển mã ngược lại:
Function UniConvert(ByVal Text As String, ByVal InputMethod As String) As String
  Dim VNI_Type, Telex_Type, CharCode, Temp, i As Long
  UniConvert = Text
  VNI_Type = Array("a81", "a82", "a83", "a84", "a85", "a61", "a62", "a63", "a64", "a65", "e61", _
      "e62", "e63", "e64", "e65", "o61", "o62", "o63", "o64", "o65", "o71", "o72", "o73", "o74", _
      "o75", "u71", "u72", "u73", "u74", "u75", "a1", "a2", "a3", "a4", "a5", "a8", "a6", "d9", _
      "e1", "e2", "e3", "e4", "e5", "e6", "i1", "i2", "i3", "i4", "i5", "o1", "o2", "o3", "o4", _
      "o5", "o6", "o7", "u1", "u2", "u3", "u4", "u5", "u7", "y1", "y2", "y3", "y4", "y5")
  Telex_Type = Array("aws", "awf", "awr", "awx", "awj", "aas", "aaf", "aar", "aax", "aaj", "ees", _
      "eef", "eer", "eex", "eej", "oos", "oof", "oor", "oox", "ooj", "ows", "owf", "owr", "owx", _
      "owj", "uws", "uwf", "uwr", "uwx", "uwj", "as", "af", "ar", "ax", "aj", "aw", "aa", "dd", _
      "es", "ef", "er", "ex", "ej", "ee", "is", "if", "ir", "ix", "ij", "os", "of", "or", "ox", _
      "oj", "oo", "ow", "us", "uf", "ur", "ux", "uj", "uw", "ys", "yf", "yr", "yx", "yj")
  CharCode = Array(ChrW(7855), ChrW(7857), ChrW(7859), ChrW(7861), ChrW(7863), ChrW(7845), ChrW(7847), _
      ChrW(7849), ChrW(7851), ChrW(7853), ChrW(7871), ChrW(7873), ChrW(7875), ChrW(7877), ChrW(7879), _
      ChrW(7889), ChrW(7891), ChrW(7893), ChrW(7895), ChrW(7897), ChrW(7899), ChrW(7901), ChrW(7903), _
      ChrW(7905), ChrW(7907), ChrW(7913), ChrW(7915), ChrW(7917), ChrW(7919), ChrW(7921), ChrW(225), _
      ChrW(224), ChrW(7843), ChrW(227), ChrW(7841), ChrW(259), ChrW(226), ChrW(273), ChrW(233), ChrW(232), _
      ChrW(7867), ChrW(7869), ChrW(7865), ChrW(234), ChrW(237), ChrW(236), ChrW(7881), ChrW(297), ChrW(7883), _
      ChrW(243), ChrW(242), ChrW(7887), ChrW(245), ChrW(7885), ChrW(244), ChrW(417), ChrW(250), ChrW(249), _
      ChrW(7911), ChrW(361), ChrW(7909), ChrW(432), ChrW(253), ChrW(7923), ChrW(7927), ChrW(7929), ChrW(7925))
    Case Is = "VNI": Temp = VNI_Type
    Case Is = "TELEX": Temp = Telex_Type
  End Select
  For i = 0 To UBound(CharCode)
    UniConvert = Replace(UniConvert, Temp(i), CharCode(i))
    UniConvert = Replace(UniConvert, UCase(Temp(i)), UCase(CharCode(i)))
Hàm UniConvert thường dùng cho MsgBox tiếng Việt
Do giới hạn ký tự trong một cell mà thôi.
Bạn gửi file lỗi xem sao.
( Giới hạn ký tự trong 1 cell là ~32000 ký tự, excel không hoàn toàn như word )
  VNTyping = Text
    Case Is = "TELEX"
      Temp = Telex_Type
    Case Is = "VNI"
      Temp = VNI_Type
  End Select
Cách dùng:
=VNTyping(B4,"VNI")
  UniConvert = Text
  End Select
Em thấy hàm này đối với TELEX chưa đúng lắm nha Thầy, cụ thể là ngay tại cái file mà Thầy đính kèm, chữ "mặc" mã hóa thành "mzwjc" như vậy thay vì chữ "a" nó trở thành chữ "z".
Và hàm đổi ngược lại nó bị vấn đề chữ hoa chữ thường, "Ăn ở" nó mã hóa thành "Awn oor" và khi chuyển lại nó lại thành "Awn ổ".
Ngay cái chữ "Áo" trong file nó cũng thế, chuyển qua thành chữ "Aso" chuyển lại nó cũng "Aso".
Xin hỏi anh NDU đã fix lỗi trên chưa?
VNTyping - Chuyển đổi về ký tự bàn phím theo kiểu gõ VNI, TELEX
bài viết của anh NDU cách nay mới 3 tháng , chắc chưa sửa đâu , anh làm luôn đi cho máu . hi hi
Đang lười nhưng bị kích và cũng đang cần ngay nên fix và nâng cấp code luôn :).
Bản sửa lỗi hàm VNTyping . Thay thế "zwj", "oor", "oox", "ooj" thành "awj", "owr", "owx", "owj" là sửa được các lỗi trước đây. Code tôi sửa cho phép chuyển đổi cả CHỮ HOA (code cũ chỉ chữ thường).
[GPECODE=vb]
'Code goc: ndu96081631
'Sua loi va them chuyen doi chu HOA: Nguyen Duy Tuan
Dim VN_Alp, VNI_Type, Telex_Type, I As Long, Temp
VNTyping = Text
ChrW(7917), ChrW(7919), ChrW(7921), ChrW(7923), ChrW(7925), ChrW(7927), ChrW(7929), _
ChrW(192), ChrW(193), ChrW(194), ChrW(195), ChrW(200), ChrW(201), ChrW(202), _
ChrW(204), ChrW(205), ChrW(210), ChrW(211), ChrW(212), ChrW(213), ChrW(217), _
ChrW(218), ChrW(221), ChrW(258), ChrW(272), ChrW(296), ChrW(360), ChrW(416), _
ChrW(431), ChrW(7840), ChrW(7842), ChrW(7844), ChrW(7846), ChrW(7848), ChrW(7850), _
ChrW(7852), ChrW(7854), ChrW(7856), ChrW(7858), ChrW(7860), ChrW(7862), ChrW(7864), _
ChrW(7866), ChrW(7868), ChrW(7870), ChrW(7872), ChrW(7874), ChrW(7876), ChrW(7878), _
ChrW(7880), ChrW(7882), ChrW(7884), ChrW(7886), ChrW(7888), ChrW(7890), ChrW(7892), _
ChrW(7894), ChrW(7896), ChrW(7898), ChrW(7900), ChrW(7902), ChrW(7904), ChrW(7906), _
ChrW(7908), ChrW(7910), ChrW(7912), ChrW(7914), ChrW(7916), ChrW(7918), ChrW(7920), _
ChrW(7922), ChrW(7924), ChrW(7926), ChrW(7928))
"o74", "o75", "u5", "u3", "u71", "u72", "u73", "u74", "u75", "y2", "y5", "y3", "y4", _
"A2", "A1", "A6", "A4", "E2", "E1", "E6", "I2", "I1", "O2", "O1", "O6", "O4", "U2", _
"U1", "Y1", "A8", "D9", "I4", "U4", "O7", "U7", "A5", "A3", "A61", "A62", "A63", _
"A64", "A65", "A81", "A82", "A83", "A84", "A85", "E5", "E3", "E4", "E61", "E62", "E63", "E64", _
"E65", "I3", "I5", "O5", "O3", "O61", "O62", "O63", "O64", "O65", "O71", "O72", "O73", _
"O74", "O75", "U5", "U3", "U71", "U72", "U73", "U74", "U75", "Y2", "Y5", "Y3", "Y4", _
"E62", "E63", "E64", "E65", "O61", "O62", "O63", "O64", "O65", "O71", "O72", "O73", "O74", _
"O75", "U71", "U72", "U73", "U74", "U75", "A1", "A2", "A3", "A4", "A5", "A8", "A6", "D9", _
"E1", "E2", "E3", "E4", "E5", "E6", "I1", "I2", "I3", "I4", "I5", "O1", "O2", "O3", "O4", _
"O5", "O6", "O7", "U1", "U2", "U3", "U4", "U5", "U7", "Y1", "Y2", "Y3", "Y4", "Y5")
"aaj", "aws", "awf", "awr", "awx", "awj", "ej", "er", "ex", "ees", "eef", "eer", "eex", _
"eej", "ir", "ij", "oj", "or", "oos", "oof", "oor", "oox", "ooj", "ows", "owf", "owr", _
"owx", "owj", "uj", "ur", "uws", "uwf", "uwr", "uwx", "uwj", "yf", "yj", "yr", "yx", _
"AF", "AS", "AA", "AX", "EF", "ES", "EE", _
"US", "YS", "AW", "DD", "IX", "UX", "OW", _
"UW", "AJ", "AR", "AAS", "AAF", "AAR", "AAX", _
"AAJ", "AWS", "AWF", "AWR", "AWX", "AWJ", "EJ", _
"ER", "EX", "EES", "EEF", "EER", "EEX", "EEJ", _
"IR", "IJ", "OJ", "OR", "OOS", "OOF", "OOR", _
"OOX", "OOJ", "OWS", "OWF", "OWR", "OWX", "OWJ", _
"UJ", "UR", "UWS", "UWF", "UWR", "UWX", "UWJ", _
"YF", "YJ", "YR", "YX")
Case Is = "TELEX"
Temp = Telex_Type
Case Is = "VNI"
Temp = VNI_Type
End Select
For I = 0 To UBound(VN_Alp)
VNTyping = Replace(VNTyping, VN_Alp(I), Temp(I))
VNTyping = Replace(VNTyping, VN_Alp(I), Left(Temp(I), 1) & Mid(Temp(I), 2, Len(Temp(I))))
Next I
'---- Ham UniConvert
Dim VNI_Type, Telex_Type, CharCode, Temp, I As Long
'Code goc: ndu
UniConvert = Text
"o5", "o6", "o7", "u1", "u2", "u3", "u4", "u5", "u7", "y1", "y2", "y3", "y4", "y5", _
"A81", "A82", "A83", "A84", "A85", "A61", "A62", "A63", "A64", "A65", "E61", _
"oj", "oo", "ow", "us", "uf", "ur", "ux", "uj", "uw", "ys", "yf", "yr", "yx", "yj", _
ChrW(7911), ChrW(361), ChrW(7909), ChrW(432), ChrW(253), ChrW(7923), ChrW(7927), ChrW(7929), ChrW(7925), _
End Select
For I = 0 To UBound(CharCode)
UniConvert = Replace(UniConvert, Temp(I), CharCode(I))
UniConvert = Replace(UniConvert, UCase(Temp(I)), UCase(CharCode(I)))
Next I
[/GPECODE]
Bản sửa lỗi hàm VNTyping . Thay thế "oor", "oox", "ooj" thành "owr", "owx", "owj" là sửa được các lỗi trước đây. Code tôi sửa cho phép chuyển đổi cả CHỮ HOA (code cũ chỉ chữ thường).
[GPECODE=vb]
VNTyping = Text
"AAJ", "AWS", "AWF", "AWR", "AWX", "ZWJ", "EJ", _
Case Is = "TELEX"
Temp = Telex_Type
Case Is = "VNI"
Temp = VNI_Type
End Select
Next I
[/GPECODE]
Lúc đầu em hơi ngạc nhiên khi anh hỏi, tưởng anh hỏi chưa ai viết thì anh viết, chứ em nghĩ bài này đâu làm khó được anh--=0
Nếu người khác đã làm tốt rồi thì mình thừa kế và chỉnh sửa cho phù hợp để đáp ứng công việc cần trước đã chứ cái gì cũng tự làm cực lắm :).
[GPECODE=vb]
VNTyping = Text
Case Is = "TELEX"
Temp = Telex_Type
Case Is = "VNI"
Temp = VNI_Type
End Select
Next I
'Code goc: ndu
UniConvert = Text
End Select
Next I
[/GPECODE]
Chưa hiểu dòng 63 dùng để làm gì vì nhìn thì giống như dòng 62.
Nếu đã có dòng 123 thì có lẽ không cần chữ hoa trong các mảng.
Mình lấy code gốc của tác giả và chú tâm sửa lỗi ở mảng mã ký tự nên cũng không chú ý lắm đoạn cuối.
Với hàm VNTyping có lẽ dòng 63 là thừa.
Với hàm UniConvert thừa mảng ký tự chữ HOA.
