Hỏi về cách lọc dữ liệu có điều kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter CoZin309
CoZin309
Mình nói rõ hon về điều kiện lọc trong file đính kèm rồi, mọi người giúp nha !$@!!
Thanks
Có ai biết làm thế nào ko ạ? giúp nhà em với. Em cám ơn nhiều.
Bạn xm file thử xem vì không hiểu lắm về quy định hàng đơn vị như thế nào.
Vẫn không hiểu làm sao ý. Bạn có thể nói rõ thêm không. vd G14=3, d20=6 là lấy ở đâu, hàng đơn vị bắt đầu từ đâu dựa vào hàng trục.
Salam ơi, mình làm lại bảng ví dụ cụ thể hơn để bạn có thể dễ dàng theo dõi rồi. Bảng ban đầu mình cũng muốn lọc theo kiểu như thế này. Cám ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ.
Hãy bổ sung cho đủ 10 dòng lệnh trong Select Case & xài
Chú í: vùng ô chứa dữ liệu đã (phải) được tách ra riêng rẽ! (C10:F10 & C11:F11)
(Có lần mình đã nói rồi: Chưa có quần áo thì đã lo son phấn!)
[B]Sub SoDeDay()[/B]
 Dim Rng As Range, Clls As Range
 Dim iJ As Byte, iW As Byte
 Set Rng = Range("C10:F20"):             iJ = Rng.Cells.Count + 7
 Range("C27:AC37").ClearContents
 For Each Clls In Rng
    If Clls <> "" Then
        iW = Clls Mod 10
        Select Case (Clls \ 10) Mod 10
        Case 0
            Cells(27, Cells(27, iJ).End(xlToLeft).Column + 1) = iW
        Case 1
28
        Case 2
 29
        Case 3
 30
        Case 4
 31
        Case 5
 32
        Case 6
 33
        Case 7
 34
        Case 8
            Cells(35, Cells(35, iJ).End(xlToLeft).Column + 1) = iW
        Case 9
 36
        End Select
 Next Clls
[B]End Sub[/B]
Ra là lọc số loto chắc là phải dùng VBA rồi bạn sử dụng code của Bác SA_DQ nhé. Nhớ là phải thêm đủ dòng lệnh cho các select case.
Lọc hai số đuôi của chuỗi số
Cảm ơn Salam và SA_DQ, cách làm trước quả là phức tạp quá. Nhờ hai bạn chỉ cho mình cách dùng hàm excel nào đó để lọc hai số đuôi của giải ra thôi.
Thanks (check trong file dinh kem nhe)
Cách làm trước quả là phức tạp quá. Nhờ hai bạn chỉ cho mình cách dùng hàm excel nào đó để lọc hai số đuôi của giải ra thôi.
Bạn dùng hàm =Right(Ai; 2)
Không nên dùng hàm =MOD(Aj; 100) hầu đề phòng giải bét có '00'
hay =MOD(3500; 100) ; và =MOD(45601; 100) sẽ dễ lẫn lộn!
Chắc kiểu này nên khuyên bạn dùng dấu nháy để chứa kết quả SS quá!!
