Code Tính các mã hàng trùng nhau theo điều kiện (1 người xem)
tanthanh94
Mình mượn code trên diễn đàn về chỉnh sữa lại
Mình muốn code trả về kết quả trực tiếp tại A3 mà không cần bổ sung thêm phần code màu đỏ
Dim I As Long, K As Long, Darr()
Dim Sarr(), Temp(), Col As Long, J As Long, M As Long
Col = 8
Sarr = Sheet1.Range("B3", Sheet1.[B65536].End(3)).Resize(, Col).Value
ReDim Darr(1 To UBound(Sarr), 1 To Col)
    For I = 1 To UBound(Sarr)
        If Not .exists(Sarr(I, 1)) Then
            K = K + 1
            .Add Sarr(I, 1), K
            For J = 1 To Col - 1
               Darr(K, J) = Sarr(I, J)
            Darr(K, Col) = Sarr(I, Col)
            Darr(.Item(Sarr(I, 1)), Col) = _
            Darr(.Item(Sarr(I, 1)), Col) + Sarr(I, Col)
Sheet2.Range("A3:I65000").ClearContents
Sheet2.[B3].Resize(K, Col) = Darr
[COLOR=#ff0000]Sarr = Sheet2.Range("B3", Sheet2.[B65536].End(3)).Resize(, Col).Value[/COLOR]
[COLOR=#ff0000] For I = 1 To UBound(Sarr)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]    M = M + 1[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]     For J = 1 To Col[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]        Darr(M, 1) = M[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]        Darr(M, 2) = Sarr(I, 1)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]        Darr(M, 3) = Sarr(I, 2)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]        Darr(M, 4) = Sarr(I, 7)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]        Darr(M, 5) = Sarr(I, 8) / Sarr(I, 4) / Sarr(I, 5)[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]        Next[/COLOR]
[COLOR=#ff0000]        Sheet2.[K3].Resize(M, 5) = Darr[/COLOR]
Không ai giúp đành phải đọc bài khác chờ đợi thôi.
Col = 8
            K = K + 1
            .Add Sarr(I, 1), K
Đề tài không đầu không cuối. Bạn nên nói rõ là Code bạn sưu tầm được trên diễn đàn là để làm việc gì? (Ít ra là nêu ra đề bài rồi áp dụng Code trên để giải quyết).
Col = 8
            K = K + 1
            .Add Sarr(I, 1), K
Dồn thằng dưới (Màu đỏ) lên trên luôn phải không?
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, J As Long, Tem As String, Num As Double
sArr = Sheet1.Range("A3", Sheet1.[B65536].End(3)).Resize(, 9).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 15)
    For I = 1 To UBound(sArr, 1)
        Tem = sArr(I, 2)
        Num = sArr(I, 9) / sArr(I, 5) / sArr(I, 6)
        If Not .Exists(Tem) Then
            K = K + 1
            .Add Tem, K
            For J = 1 To 9
               dArr(K, J) = sArr(I, J)
            dArr(K, 11) = K
            dArr(K, 12) = sArr(I, 2)
            dArr(K, 13) = sArr(I, 3)
            dArr(K, 14) = sArr(I, 8)
            dArr(K, 15) = Num
            dArr(.Item(Tem), 9) = dArr(.Item(Tem), 9) + sArr(I, 9)
            dArr(.Item(Tem), 15) = dArr(.Item(Tem), 15) + Num
With Sheet2
    .Range("A3:O1000").ClearContents
    If K Then .[A3].Resize(K, 15) = dArr
        Tem = sArr(I, 2)
            K = K + 1
            .Add Tem, K
            For J = 1 To 9
            dArr(K, 11) = K
            dArr(K, 15) = Num
With Sheet2
Em muốn kết quả tính từ sheet 1 qua sheet 2 ra giống cột K:O luôn không cần dữ liệu cột A:I
Nhưng kết quả cột K:O nằm tại vị trí cột A
File của em có nội dụng như sau
Tính tổng các mà hàng trùng nhau sau đó chia cho cột F và chia tiếp cột E .
Cám ơn anh đã bỏ thời gian chỉ giúp.
Đọc câu này mà hiểu được ý bạn muốn chắc là "thiên tài"
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 1), 1 To 5)
        Tem = sArr(I, 2)
            K = K + 1
            .Add Tem, K
            dArr(K, 1) = K
            dArr(K, 2) = sArr(I, 2)
            dArr(K, 3) = sArr(I, 3)
            dArr(K, 4) = sArr(I, 8)
            dArr(K, 5) = Num
            dArr(.Item(Tem), 5) = dArr(.Item(Tem), 5) + Num
With Sheet2
    .Range("A3:E1000").ClearContents
    If K Then .[A3].Resize(K, 5) = dArr
        Tem = sArr(I, 2)
            K = K + 1
            .Add Tem, K
            dArr(K, 1) = K
            dArr(K, 5) = Num
With Sheet2
Cám ơn anh rất nhiều.
