Hỏi về File ".TMP" (1 người xem)
hong2008
Sau khi mình chỉnh sửa dữ liệu của file excel và sau đó mình lưu lại, mình lại tiếp tục chỉnh sửa dữ liệu của file excel đó và lưu lại thì ổ D:\ chứa file excel đó có 1 file excel gốc và tạo ra nhiều file excel có đuôi ".TMP", bạn chỉ giúp mình bỏ file ".TMP" với.
Thanhs nhé!
Mình đã xóa các file tạm như đường link bạn hướng dẫn nhưng khi save lại vẫn còn tạo file ".TMP"
Còn cách nào khác để khi save lại file excel mà k còn file .TMP nữa không.
Chỉ giúp mình nhé!
Chỉ giúp mình nhé!
Không biết trên máy bạn có cài em Antivrus nào không? Rất có thể có liên quan đến "hắn" đấy!
Chỉ giúp mình nhé!
Kiểu này là máy bạn có virus rồi đó! Diệt đi!!!
Sau khi diệt virus xong, bạn dùng chương trình dọc rác cho máy tính để quét các file tạm này!!!
Bạn tải chương trình dọn rác SuperCleaner 2.96 của mình theo địa chỉ này
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=27963
Cảm ơn bạn. Để mình tải SuperCleanr 2.96 về chạy xem sao, máy tính của mình cài chương trình AVG Anti-Virut không biết có còn con virut nào không.
Cái này chỉ cần cài mấy chương trình dọn rác máy tính nó quét sạch
Tôi không nghĩ là do virus mà do chương trình diệt virus gây ra ---> Bạn thử remove AVG rồi check lại file xem sao?
Tôi tin tưởng 90% nguyên nhân là do AVG gây nên đấy ---> Không tin bạn có thể search trên Google, rất nhiều người trên thế giới đã từng bị tình trạng này!
Thanhs nhé!
Mình có gặp trường hợp tương tự với file Word, sau khi mình mở chỉnh sửa xong lưu lại thì chỉ là một file ~....tmp. Bạn thử cách của mình xem có hiệu quả ko nhe: mở chương trình Word hoặc Excel tương ứng, vào Open rùi chọn đường dẫn đến file .tmp, click đơn chuột vào file đó, ở nút Open bên dưới bạn nhấp chuột xổ xuống chọn Open & Repair.
Chúc bạn may mắn.
Thanhs nhé!
Đối với office 2007 và 2010 trở lại đây thì bạn nên vào excel option và vào Save Autocoret.. là được tôi bị nên tôi biết do excel tự tạo ra bản sao đó
Xin code xoa file .tmp trong cùng thư mục
mình đang sử dụng office 2010 và win7. mỗi khi mình tắt file Excel đột ngột thì nó tự sinh ra một file .tmp trong cùng foder mình phải vào foder options show nó lên thì thấy có rất nhiều file tmp cùng thư mục.. mình có thử đoạn code check file excel thử kiểm tra xem nó có nhận ra không nhưng không được và thử kill nó xem cũng không được sau đó mình chạy một code khác nữa cũng không luôn ....
vậy mình úp lên đây các bạn xem có code nào có thể xoá file tmp trong cùng foder không thì cho mình xin
xin cảm ơn các Bạn
xin cảm ơn các Bạn
Cái đồ quỷ này mà không xử được à?
Sub DeleteTmpFile()
Dim ObjFSO As Object, ObjFile As Object, DuongDan As String
Set ObjFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
DuongDan = ThisWorkbook.Path
With ObjFSO.Getfolder(DuongDan)
   For Each ObjFile In .Files
      If ObjFSO.GetExtensionName(ObjFile.Name) Like "tmp*" Then
         ObjFSO.DeleteFile (ObjFile)
Sub DeleteTmpFile()
Bấm chạy một cái nó bay liền anh
cảm ơn anh nhiều
Sub DeleteTmpFile()
Like "tmp*" coi chừng bị xóa nhầm nha! Chỉ xóa đuôi .tmp thôi mà
em test thấy chạy được mà. không biết nó có nhìn gà hoá cuốc một ngày đẹp trời nào đó nó kill luôn mấy file khác cùng foder của em không anh
Muốn biết thì thử, còn nếu nhát quá thì vầy
Sửa dòng If ObjFSO.GetExtensionName(ObjFile.Name) = ".tmp" Then
Dùng thử cái này xem:
Sub DelTmpFiles()
  Dim sComm As String, Folder As String
  Folder = ThisWorkbook.Path
  If Right(Folder, 1) <> "\" Then Folder = Folder & "\"
  sComm = [COLOR=#ff0000]"DEL """ & Folder & "*.tmp"""[/COLOR]
  CreateObject("Wscript.Shell").Run "cmd /c " & sComm, 0, True
Bảo đảm nhanh hơn FileSystemObject là cái chắc
Ẹc.... Ẹc...
Sub DelTmpFiles()
Ẹc.... Ẹc...
Nhìn code là đủ biết nhanh hơn rồi. Lệnh của DOS thì khỏi bàn rồi
Sub DelTmpFiles()
Ẹc.... Ẹc...
Code của bác không del được file ẩn, hệ thống mà thường file tmp tự sinh ra là file ẩn.
Sub DelTmpFiles()
Ẹc.... Ẹc...
code này em test trên file của em không xoa được anh
Nếu ai đọc hiểu được lệnh DOS thì chỉnh lại xíu là chạy. Quan trong là cái sườn anh NDU tạo sẵn rồi
Ai thử code thì cẩn thận nha, xóa hết là không cứu được đó
Sau khi vọc code này của anh NDU thì mình thấy có thể thay DEL bằng ERASE, và nếu chỉ muốn xóa file ẩn thôi thì sửa /a thành /ah
Sub DelTmpFiles()
  sComm = "DEL /a """ & Folder & "*.tmp"""
Lệnh DOS thì ngày xưa em cũng hay dùng Del trong MS DOS nhưng không xóa được file ẩn, phải dùng Deltree. Bây giờ em mới biết DOS trong win có thêm chức năng xóa ẩn.
DOS là DOS, trong Win hay trong.. đâu thì cũng vậy thôi. Quan trọng là biết xài, biết tùy biến (bằng cách gọi HELP lên mà đọc)
1. MS DOS và dòng lệnh trong Win không là như nhau. Nhiều người cứ đánh đồng chúng là 1 là không đúng.
2. Del / Erase không xóa được tập tin "readonly". Nhưng để chắc chắn thì trước khi dùng Del người ta dùng attrib để bỏ.
3. Del có thể xóa được 1 tập tin nhưng DelTree thì không. Tức nếu trong thư mục có nhiều tập tin mà ta chỉ muốn xóa 1 thì không dùng được DelTree
