Tự dưng hôm nay bản Excel trên máy mình bị như thế này. Các bạn nào biết cách setting lại chỉ mình với.
Cả 2 trục của bảng excel đều là số chứ ko phải hàng cột là chữ A B C còn dòng là 1 2 3 nữa. Và khi dùng lệnh để lấy data từ các ô khác thì nó ko còn là A15 hay B6 nữa mà nó là RC[1] (Cách 1 ô về bên phải ô đang chọn) hay RC[-1] (Về bên trái 1 ô), R[-1]C (Lên trên 1 ô), R[1]C (Xuống dưới 1 ô)
cho em hỏi hàm tính:
Ví dụ: Cột A1 là Fail, Cột B1 là Pass -> kết quả cột C là Fail
Cột A2 là Pass, Cột B2 là Pass --> kết quả là Pass
Cột A3 là Fail, cột B3 là Fail --> kết quả là Fail.
Thanks nhiều ạ
Bạn dùng AutoFilter để copy.Mình có thắc mắc nhờ các bạn giải đáp giúp: mình muốn copy dữ liệu từ sheet1 sang sheet2 nhưng ở sheet 2 chỉ lấy những dữ liệu thuộc hàng chẵn (hoặc lẻ) của sheet1 thôi và các dòng ở sheet2 phải liên tục không ngắt quãng (nghĩa là ô A1 sheet2 = ô A1 sheet1, ô A2 sheet2 = ô A3 sheet1, ô A3 sheet2 = ô A5 sheet1, ....). Vì bảng dữ liệu rất dài (chục nghìn dòng) nên dùng lệnh del để xóa dòng không tiện. Xin chân thành cảm ơn!
Ví dụ muốn Validation cho cột A:chào mọi người, mình muốn đặt điều kiện cho các ô trong một cột, sao cho người nhập liệu phải nhập từ trên xuống mới đc, nếu không sẽ báo lỗi nếu nhập không theo thứ tự từ trên xuống.
Mình tìm cách mãi trong data validation mà không ra.
Bạn thử liên hệ với anh Nguyễn Duy Tuân xem nha.Chào các bạn! Mình muốn hỏi các bạn thế này nhé!
Mình muốn đổi số ra chữ trong Excell nên mình tìm đến với VnTools và nó cũng đã giải quyết cho mình việc đó, tuy nhiên giờ mình có 1 file có đến 1 cột toàn số mà VnTools thì chỉ giải quyết được bằng cách đặt kết quả vào từng ô một.
Vậy mình làm thế nào đó giống như cách kéo tuột xuống dưới như những công thức khác.
Ai giải quyết cho mình được hok?
Bạn vào trang sau tham khảo thử nhéCác bạn cho mình hỏi: Mình có nhiều folder con nằm trong 1 folder to. Có cách nào làm 1 file excel ở trong folder to làm mục lục cho các file trong file con. Khi mở file excel này, mình biết trong các folder con có những file gì, mà ko cần mở từng folder con không?
Xin cảm ơn các bạn![]()
Bạn dùng code sau:Chào mọi người, mình có 1 file excel rất nhiều sheet. Mình muốn khóa các sheet lại chỉ cho đọc dữ liệu và không sửa được. Bằng cách vào To o l / Protection / Protect Sheet. Nhưng mỗi lần chỉ chỉnh được cho 1 Sheet, có cách nào khóa toàn bộ nhiều Sheet cùng một lượt không?
Sub Pass()
Dim sh As Worksheet
For Each sh In Worksheets
sh.Protect Password:="YourPass"
Next sh
Bạn dùng code sau:
PHP:Sub Pass() Dim sh As Worksheet For Each sh In Worksheets sh.Protect Password:="YourPass" Next sh End Sub
Đủng rồi bạn, Alt + F11 vào cửa sổ VBA rồi Insert Module, copy đoạn code rồi dán vào. Chạy thì Alt + F8 rồi bấm nút Run là ok, chúc bạn thành công!Thanks bạn nhé, bạn có thể chỉ mình từ từ được không? Paste đoạn code này ở các bảng trong "Alt + F11" là được hả? Còn làm gì nữa không, mình chưa rành lắm!
Và bạn nên để code trên ở sự kiện Workbook_BeforeClose để sau khi chỉnh sửa dữ liệu đóng file lại nó sẽ tự khóa các sheet mà không phải chạy lại code nữa.Thanks bạn nhé, bạn có thể chỉ mình từ từ được không? Paste đoạn code này ở các bảng trong "Alt + F11" là được hả? Còn làm gì nữa không, mình chưa rành lắm!
Xin lỗi mình đã up lại rồi, mong ban giúp đỡ nhé! Cảm ơn nhiều!
Cảm ơn bạn nhiều nhé. Do lỗi gì hả bạn.
Cho em hỏi hàm pmt trong excel cách tính thủ công như thế nào ạ? ai biết huớng dẫn giúp em với. Thanks
Hàm PMT()
Tính số tiền cố định và phải trả định kỳ đối với một khoản vay có lãi suất không đổi.
Cũng có thể dùng hàm này để tính số tiền cần đầu tư định kỳ (gửi tiết kiệm, chơi bảo hiểm..) để cuối cùng sẽ có một khoản tiền nào đó.
Cú pháp: = PMT(rate, nper, pv, fv, type)
Rate : Lãi suất của mỗi kỳ (tính theo năm). Nếu trả lãi hằng tháng thì bạn chia lãi suất cho 12.
Ví dụ, nếu bạn kiếm được một khoản vay với lãi suất 10% mỗi năm, trả lãi hằng tháng, thì lãi suất hằng tháng sẽ là 10%/12, hay 0.83%; bạn có thể nhập 10%/12, hay 0.83%, hay 0.0083 vào công thức để làm giá trị cho rate.
Nper : Tổng số kỳ phải trả lãi (tính theo năm). Nếu số kỳ trả lãi là hằng tháng, bạn phải nhân nó với 12.
Ví dụ, bạn mua một cái xe với khoản trả góp 4 năm và phải trả lãi hằng tháng, thì số kỳ trả lãi sẽ là 4*12 = 48 kỳ; bạn có thể nhập 48 vào công thức để làm giá trị cho nper.
Pv : Giá trị hiện tại (hiện giá), hoặc là tổng giá trị tương đương với một chuỗi các khoản phải trả trong tương lai; cũng có thể xem như số vốn ban đầu (xem thêm hàm PV)
Fv : Giá trị tương lại. Với một khoản vay, thì nó là số tiền nợ gốc còn lại sau lần trả lãi sau cùng; nếu là một khoản đầu tư, thì nó là số tiền sẽ có được khi đáo hạn. Nếu bỏ qua fv, trị mặc định của fv sẽ là zero (0) (xem thêm hàm FV)
Type : Hình thức chi trả:
= 0 : Chi trả vào cuối mỗi kỳ (mặc định)
= 1 : Chi trả vào đầu mỗi kỳ tiếp theo
Lưu ý:
- Rate và Nper phải sử dụng đơn vị tính toán nhất quán với nhau. Ví dụ: Với khoản vay trong 4 năm, lãi suất hằng năm là 10%, nếu chi trả hằng tháng thì dùng 10%/12 cho rate và 4*12 cho nper; còn nếu chi trả hằng năm thì dùng 10% cho rate và 4 cho nper.
- Kết quả (số tiền) do hàm PMT() trả về bao gồm tiền gốc và tiền lãi, nhưng không bao gồm thuế và những khoản lệ phí khác (nếu có).
Nếu muốn chỉ tính số tiền gốc phải trả, ta dùng hàm PPMT(), còn nếu muốn chỉ tính số tiền lãi phải trả, dùng làm IPMT().
= PMT(8%/12, 30*12, 1000000000) = $7,337,645/74
- Bạn mua trả góp một căn hộ với giá $1,000,000,000, trả góp trong 30 năm, với lãi suất không đổi là 8% một năm trong suốt thời gian này, vậy mỗi tháng bạn phải trả cho người bán bao nhiêu tiền để sau 30 năm thì căn hộ đó thuộc về quyền sở hữu của bạn ?
Ở công thức trên, đối số fv = 0, là do sau khi đã thanh toán xong khoản tiền cuối cùng, thì bạn không còn nợ nữa.
Nhưng ngó lại, và nhẩm một tí, ta sẽ thấy mua trả góp.. thành mua mắc gấp hơn 2 lần ! Không tin bạn thử lấy đáp số nhân với 12 tháng nhân với 30 xem..
= PMT(12%/12, 10*12, 0, 50000000) = $217,354.74
- Bạn muốn có một số tiền tiết kiệm là $50,000,000 sau 10 năm, biết rằng lãi suất (không đổi) của ngân hàng là 12% một năm, vậy từ bây giờ, hằng tháng bạn phải gửi vào ngân hàng bao nhiêu tiền ?
Ở công thức trên, đối số pv = 0, là do ngay từ đầu, bạn không có đồng nào trong ngân hàng cả.
Không hiểu ý bạn lắm nhưng đưa ra 1 số ý hiểu của mìnhBạn nào biết sử dụng số mũ(như m3, m2..) trong exel 2007 dùng cho laptop ko?
Anh chị ơi giúp em với:
Em có bảng thu - chi tiền mặt bị báo lỗi công thức "#VALUE!". Lỗi này là bị làm sao ạ
Mình giúp bạn khôi phục được phần dữ liệu của nó thôi, định đạng thì hỏng mất rồi. Hix, bạn xem thử nhé!Có ai giúp tui hok nhỉ?
bạn thử đưa file tôi xóa thử xem nào. ?Em gặp một rắc rối nhờ mọi người giúp ạ
Thông thường trong excel, muốn xóa một vùng dữ liệu nào đó ta chỉ cần bôi đen vùng dữ liệu đó và ấn nút delete.
Ví dụ: muốn xóa A1:B10. Bôi đen A1:B10 và ấn delete. Kết quả là dữ liệu từ ô A1 đến ô B10 sẽ bị xóa hết.
Thế nhưng vấn đề của em là khi bôi đen vùng A1:B10 và ấn nút delete thì chỉ xóa được dữ liệu trong ô A1.
Hiện tại em đang dùng excel 2003, cài trong Window7 trên Macbook
Có ai biết về tình huống này giúp em với. Cảm ơn mọi người nhieu
Excel 2007 Bạn chọn vùng dữ liệu (chọn cả dòng hoặc cột)anh chị chỉ giúp em bằng cách nào mà ta có dâu "+" "-" ẩn gần cột A về phía bên trai.Khi mình kích vào dấu cộng trừ thì ẩn hiện các dòng còn lại,nick name của em : nhynguyen.tckt@yahoo.com.Mọi người giúp em với nhé,cảm ơn mọi người nhiều
Bạn chọn tab View, chọn Gridlines là được.A/C cho tôi hỏi: Vì sao tôi cài excel 2007 xong, khi mở ra thì toàn bộ trang trắng toát không có dòng kẻ dóng hàng và cột?
Thanks.
Thanks.
Mọi người ơi, giúp em với, em đang làm luận văn, lúc đầu nghĩ làm excel chuyển wa word rất khỏe nhưng có 1 rắc rối phát sinh đó là:
VD Trong ô A1 em có số 3 ,B1 em có số 2 , em đặt câu lệnh cho ô c1=A1*B1 thì tất nhiên c1 sẽ hiện thị kết quả là 6 , nhưng ở đây em không muốn nó hiện kết quả 6, hay câu lệnh "=A1*B1" mà em muốn nó hiện thị "3*2", nghĩa là hiện thị các thành phần số trong công thức,
vì em làm luận văn không thể cứ ghi không kết quả 6 và công thức mà còn phải trình bày mạch lạch những số nào nhân chia cộng trừ với số nào ra kết quả đó.
Rất mong mọi người giúp em, em xin chân thành cảm ơn ban quản trị và mọi người.
Rất cám ơn đã đóng góp ý kiến cho em, nhưng ý em là 2*3 chỉ là ví dụ thôi , em cũng có thể tự đánh tay, nhưng mà biết bao nhiu công thức dài cả 150 trang mà em toàn đánh tay thì chắc đâu cần làm trên excel, vấn đề của em đặt ra là tại ô c1 không hiện thị kết quả 6 hay =A1 *B1 mà là 2*3, em ko thể cứ công thức nào cũng đánh tay lại vì mất quá nhiều time, nếu giờ em đánh tay lại 2*3, còn những ô khác và ô khác nữa cũng là bái toán tương tự thì không thể đủ thời gian để làm.Thì bạn cứ gõ tay vào 1 ô! Ví dụ đặt một dấu nháy (') trước dấu bằng (=) rồi gõ tiếp phần muốn trình bày thôi!
'=3*2
Bạn xem thêm tại bài này:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?71769-Hiện-công-thức-tính-trong-Excel/page2
Cái link đó em đã nghiên cứu rồi, anh ndu9608 cũng đã cho code, nhưng em không biết add 1 code như thế nào và cách chạy code đó phải làm những bước gì, file thì em úp lên cũng được nhưng vấn đề là em có đến 5 file, và với mỗi file có thể còn chỉnh sữa, nên em mong mọi người hướng dẫn chi tiết cách hiện thị các số trong công thức để em tự làm, em cũng chỉ cần code hiện công thức cho các hàm đơn giản như cộng trừ nhân chia giữa các ô vì em ko xài hàm if, vlookup, hlookup.. trong đây.
Bạn tìm từ Validation trên diễn đàn nhé.Các anh cho em hỏi ở A3 là Khách hàng còn ở b3 em muốn nhập tên của nhiều khách hàng khi chọn khách hàng nào chỉ việc bấm sổ xuống đẻ chọn tên khách hàng thôi thì tạo như thế nào chỉ em với ?
Vào data/validationCác anh cho em hỏi ở A3 là Khách hàng còn ở b3 em muốn nhập tên của nhiều khách hàng khi chọn khách hàng nào chỉ việc bấm sổ xuống đẻ chọn tên khách hàng thôi thì tạo như thế nào chỉ em với ?
Bạn dùng Excel gì 2003 hay 2010?các bác cho em hỏi, e có 1 file excel tổng hợp với rất nhiều dong và cột, trên đó ghi nhiều thông tin, nhìn vào rất rối mắt, nay e muốn hỏi cách để tô màu 2 dòng cạnh nhau cho dễ nhìn k? cụ thể là 1 dòng màu trắng, 1 dòng màu xám nhạt, cứ như thế xen kẽ
chắc xcel có phần tự động, e khổng biết nó gọi như thế nào, nhờ các bác chỉ giúp, tks
em xin các anh chị giúp em giải quyết thắc mắc này:
-em có 2 bảng số liêu:
bảng 1(A1;E10) (kích thước 5x10)
và bàng 2 (G1;K10) (kích thước 5x10)
em muốn lập 1 bảng 5x20 sao cho bảng này có tính chất:
dòng 1 là dong 1 của bảng 1,
dòng 2 là dòng 1 của bảng 2
dòng 3 là dong 2 của bảng 1
dòng 4 là dòng 2 của bảng 2.
anh chị nào giúp em được không em phải lập 1 cái bang có cả trăm dòng nhưng kiến thức bảng tính còn non quá.hị hị
Chỉ bạn 2003
Chọn Sheet, bấm Ctrl+A (chọn hết bảng tính)
Menu Format/ Coditional Formatting
Làm như hình
----------View attachment 91902
2010 có nhiều cách, trong đó có cách, Ctrl+A rồi bấm Ctrl+L ...
Em vừa bắt đầu học excel, có 1 bài tập em thấy khá hay mà chưa biết cách làm. Dạng của nó là cho một danh sách các học sinh và điểm tổng kết của các học sinh ấy. Đề bài yêu cầu xuất ra tên của 3 người đạt điểm tổng kết cao nhất. Loay hoay mãi, mong các anh chị giúp em!
Ai giúp e với, đang làm bảng tổ hợp nội lực đồ án Thép 2. Cho e hỏi VD như:
- STT : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- Hàng 1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Hàng 2: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
E muốn tìm Max của hàng 1 vd như max(2,2+3,2+3+4,2+3+4+5....) nhưng viết hết các TH dài quá. có cách nào ngắn hơn ko ạ. típ là tim ác giá trị tương úng hàng Stt, vs 2 nữa
Đó là chức năng Sub total trong thẻ Data.View attachment 92503
Em gặp một bản tính dự toán,thấy thắc mắc không biết làm sao để tạo ra các dấu + và dấu trừ - như phía bên trái được (hình ảnh trên )
Các dấu +,- này có chức năng giống như hide và unhide các dòng vậy,tiền bối nào biết bày cho em với
Cám ơn anh,em đã làm như thế được rồiĐó là chức năng Sub total trong thẻ Data.
Anh dùng Excel 2010 hay 2003 thì vẫn dùng được Alt+Enter trên cả máy bàn và Laptop!Anh Chị cho em hỏi một chút, hôm qua em làm 1 bài excel đổi tên tiếng anh thành tiếng việt, nhưng điều kiện định dạng là trên viết tiếng anh, dưới là tiếng việt ở cùng 1 ô.
Em làm ở công ty thì sử dụng được phím Alt+Enter thì nó tự nhảy xuống dòng trong cùng 1ô được. Nhưng khi về nhà em sử dụng laptop thì sử dụng phím Alt+Enter nó không nhảy xuống dòng trong 1 ô mà nhảy xuống ô khác như phím Enter vậy.
Vậy Anh Chị cho em hỏi là máy bị lỗi gì? hay là do mặc định phím trong máy laptop khác máy tính bàn???
Em cảm ơn!
COUNTIF chỉ làm việc được với các vùng, mảng cụ thể trên bảng tínhCHo mình hỏi lệnh countif khi mình kết hợp kèm với lệnh mid để lọc. VD: xxx-yyy-1102. Mình lọc ra số 11. mình dùng lệnh như sau: =countif(A1:A32,mid(A1:A32,9,2)="11") tại sao kết quả vẫn là 0??
Vậy có cách nào sửa không vậy?COUNTIF chỉ làm việc được với các vùng, mảng cụ thể trên bảng tính
VD: COUNTIF(A1:A32,A1) trả về 1 giá trị đơn hoặc COUNTIF(A1:A32,A1:A32) trả về 1 giá trị mảng
trường hợp của bạn nêu, mid(A1:A32,9,2) là một mảng được tạo ra từ vùng A1:A32, nên không sử dụng được.
Chỉ có cách là quay lại topic này tiếp tục đi, hỏi nhiều nơi quá phân tán hết.Vậy có cách nào sửa không vậy?
mọi người giúp em bài này được ko ạ! em cảm ơn nhiều ạ!
Có cách nào bỏ qua khoảng trống không có dữ liệu trong một dãy đang đếm dùng hàm sumproduct, vì dùng hàm sumproduct nếu có ô trống thì giá trị trả về Value ?
Bạn hướng đẫn kĩ hơn dc ko?Chuyển cthức của các ô trống là "" thành 0
file đây, cột J không có khoảng trắng thì đúng, còn cột K thêm 1 khoảng trắng thì sai @@Bạn fải chuyển file lên, thì mới có thể hướng dẫn được chứ! nhớ mô tả rõ ràng
Ừm mình hiểu rồi, vậy có cách nào sửa không? ntn hướng dẫn mình vớiFile bị trống cell L29, Nvn hàm Mid kg thực hiện được
Ví dụ Cell L29 bạn nhập thử 123456 -> Xem kết qủa
Rồi nhập 12345 -> xem kết quả
Mạng hôm nay làm sao đấy!
1/ Nếu kg ảnh hưởng số liệu thì Delete cell trốngỪm mình hiểu rồi, vậy có cách nào sửa không? ntn hướng dẫn mình với
e dùng excel 2007, tự nhiên không thể điều chỉnh bất cứ thao tác nào, ngay cả đánh chữ, chỉ mỗi bật lên và đọc được thôi -.- ai giúp e với
