Merge cell nhưng còn đủ dữ liệu (1 người xem)
thaisonen
Mình có vướng mắc!
Mình muốn ô A2:A5 đều chứa thông tin là 2 khi merge.
Còn nếu bình thường khi mặc định trong công thức thì ô A2:A5 là 0.
Vậy muốn cop công thức ở hàng C thì phải cố định giá trị ở hàng A, bất tiện quá.
Mong dc các bạn giúp.
    1.9 KB · Đọc: 11
    3 KB · Đọc: 8
Cái này sao ko ai trả lời giúp. Hay exel ko hổ trợ cái này. Co ai bit giúp tí đi. Mình ko phải dân kế toán nên ko rành exel lắm.
Muốn giúp thì đưa file lên đây, đừng đưa tấm hình... Chẳng ai rảnh đâu mà giả lập dữ liệu cho bạn!
Nói luôn: Bài này chỉ có thể dùng VBA, hàm tự tạo!
Mình có vướng mắc!
Vậy bạn chỉ cần cố định cột thôi, đừng cố định dòng nữa
VD: thay vì $A$3 thì $A3 thôi.
Cụ thể là số dòng Merge cell Cột A khá lớn nên phải chỉnh từng dòng khá phức tạp. và dễ nhầm lẫn nữa. sai một con toán bán cả con trâu...
Dùng VBA nhé, tặng bạn hàm tự tạo này:
Function MerRng(Rng As Range) As Range
  On Error GoTo Normal
  Set MerRng = Rng.MergeArea
  Exit Function
Normal: Set MerRng = Rng
tại cell H4, gõ công thức: =INDEX(MerRng(B4),1,1)*G4 rồi kéo fill xuống
  Exit Function
Nếu được bác chỉ dẫn cho cách add code này vào dc ko?
Em chỉ biết ứng dụng nó chứ chưa nghiên cứu dc.
Cám ơn bác trước
Cám ơn bác trước
- Mở file của tôi
- Bấm Alt + F11 để vào cửa sổ soạn thảo code VBA
- Double click vào chữ "Module" sẽ nhìn thấy code ở khung bên phải
Để chèn code vào file:
- Mở file, bấm Alt + F11 để vào cửa sổ soạn thảo code VBA
- Vào menu Insert\Module để chèn 1 Module
- Copy code ở đâu đó paste vào khung bên phải
(Đây là hướng dẫn đơn giản đối với code thuộc Module, 1 vài loại code khác có thể nằm ở nơi khác...)
- Mở file của tôi
Có lỗi nhỏ rồi bác ơi. đễ nguyên thì không bị sao chứ nếu kéo fill là bị lỗi liền.
Mong bác dành chút thời gian giúp em.
nếu được thì bác lưu code thành file xla để em add in cho tiện. Bọn em chủ yếu làm vậy thôi.
Một lần nữa cám ơn bác trước.
Lỗi chổ nào đâu? Sao bạn không để nguyên lỗi ấy trong file cho tôi nhìn thấy
Ngoài ra bạn nói rằng:
Chứ xử lý trên cột H gây khó hiểu vì bản thân bảng khối lượng này em phải giải trình với nhiều người nữa. Ko hiểu là họ cho out luôn
Muốn không khó hiểu thì bạn đừng merge cell, cứ gõ số trong toàn bộ các cell thì ai cũng hiểu thôi
Thì bạn cứ tự Save As thành xla đi chứ ---> Save As có khó khăn gì đâu
Ngoài ra tôi có 1 cách xử lý khác (mẹo) mà chẳng cần đến code nào
Bạn xem file này thử được không nha
Ui. Ngày nghĩ mà bác vẫn dành chút thời gian cho em. Cám ơn bác nhiều. Rỏ ràng là khi em kéo fill thì bảo kết quả là #NAME# mà. Em đã copy đoạn code của anh rồi. Hay là em thiếu bước gì đó.
Đây chính là cái em cần. Hồi xưa em nhớ là đã làm ddc vậy, Bây giờ quên rồi, bác hướng dẫn em với.
Có phải bác nhập dữ liều ở tất cả các ô rồi sau đó mới merge phải không. Nhưng em thử sao lại không dc.
Giúp em tí nghe.
Nếu báo lỗi name, có nghĩa là bạn đã chưa Enable macros rồi
- Vào menu Tools\Macro\Security và check vào mục "Medium...."
- Mở file Excel của tôi, bấm nút Enable Macros
Giúp em tí nghe.
Rất dễ, ví dụ bạn muốn Merge A1:A4 sao cho có tính năng giống như tôi đã làm, vậy ta thực hiện như sau:
- Ở cell A1 đang chứa giá trị gì thì hãy copy nó paste vào A2:A4 (lúc này 4 cell có cùng 1 giá trị)
- Merge 4 cell trống nào đó, chẳng hạn là C1:C4
- Chọn C1, bấm nút Format Painter trên thanh công cụ
- Nhấp chuột vào cell A1
Xong!
Muốn enable vào một file khác thì làm sao. vì em gặp trường hợp này nhiều lắm.
Enable vào 1 file khác là sao? Tôi không hiểu!
File nào có code mới cần Enable Macros chứ! File không có code thì nó đâu xuất hiện cảnh báo nào đâu!
cám ơn! em hiểu rồi. Chắc em củng phải bỏ thời gian học chút ít chứ hỏi bác thế này chắc bác ...:=\+:=\+:=\+
Cám ơn bác nhiều.
Ah còn mẹo của bác vẫn ko ứng dụng dc. Vì khi merge xong, nếu thay đổi dữ liệu ở ô merge này thì chỉ thay đổi ở ô đầu tiên chứ các ô còn lại vẫn là dữ liệu củ... dễ nhầm lẫn... rất nguy hiểm.
Bác còn mẹo nào khác không.
Đã là mẹo làm bằng tay thì đương nhiên nó làm sao mà "tự động" được chứ
Hoàn hảo thì chỉ có VBA thôi
Ah... nghĩ ra cách khác
Ví dụ: A1:A4 được Merge với nhau, vậy trong quá trình triển khai "mẹo", tại cell A2 ta đặt công thức =A1 rồi kéo fill xuống A4 (không copy paste) ---> Phần sau làm y chang
Xem file
