làm sao khi đánh số hoặc chữ quy định bất kỳ vào 1 ô đã mặc định sẵn màu cho ô đó, đánh bất kỳ vào ô nào trên trang excel thì số hoặc chữ quy định trước đó tự động ô sẽ hiện màu (không phải là tô màu ô theo cách bình thường)
Vậy đưa ví dụ lên đikhôn đúng rồi Le tin ơi!
Ví du: Bạn mặc định hàm số 5 hay chữ nào đó ô được tô màu đỏ, thì khi ta đánh số 5 vào bất kỳ vào ô nào thì ô đó tự động tô màu đỏ mà mình đã mặc định.
Dùng conditional formatting sẽ bị giới hạnặc ặc ,thì dùng conditional formatting đi, muốn mặc định số mấy cũng được mà bạn.
Tôi nghĩ là dùng code , bạn thử file kèm đúng ý chưa
Sao mình add mã code của bạn vào excel của mình lại không được nhỉ? Trong khi đó file của bạn mình tải về thì vẫn dùng được. Mà sao công thức của bạn chia thành 2 phần liền?
- Vào menu Tools\Macro\Security và check vào mục "Medium.... "sorry bạn Lê-tin nhiều nhe, em đã thử down lại cái ví dụ của bạn và thấy có báo không cho chạy cái macro gì đó: Macros are disable because the security level is set to High and a digitally signed Trusted Certificated is not attached to the macros. To run the macros, change the security to a lower setting (not recommend), or request the macros be signed by the author using a certificate issued by a Certificated Authority.
giúp dùm em đi
Với file đang chạy, nếu bạn bấm Alt + F11 thì sẽ nhìn thấy code người ta viết sẳnok, làm được rồi, cảm ơn nhiều nhe, nhưng mà sẵn tiện cho em hỏi luôn cách làm cái macro này luôn đi hay quá, cảm ơn nhiều
Phức tạp hay đơn giản... Khó hay dể còn tùy từng người ---> Nếu bạn "khoái" VBA thì bạn sẽ thấy nó dể (như ăn cháo.. gà)Ủa vậy cái này thuộc lập trình phức tạp làm lâu lắm phải không bạn ndu96981631 ? em chỉ hỏi tạm thế thôi, đã bấm Alt + F11 và đã thấy code rồi, xin cảm ơn rất nhiều.
Sub Macro1()
i4 = WorksheetFunction.Match(Cells(i, 2), Range("B" & i + 1 & ":B50000"), 0)
With Selection.Interior
.ColorIndex = 8
.Pattern = xlSolid
Range("G4").Select
Mong các bạn giúp đỡ. Cám ơn các bạn.
Cám ơn bạn. Mình đã dùng conditional formatting để giải quyết Bài tập 1. Vậy còn Bài tập 2, có cách nào giải quyết được không bạn?Cái này không dùng đâu bạn , mình quên xóa đi
Trong bài tập này dùng conditional formatting
Còn việc không dùng code được thì bạn gởi file lên
Công thức trong CF của bạn là:Bạn xem lại , đã dùng giải pháp như bài 1
=OR(MID(B10,4,2)=MID(B9,1,2),MID(B10,1,2)=MID(B9,1,2),MID(B10,7,2)=MID(B9,1,2))
=COUNTIF(B10,"*"&B9&"*")
a có thể hướng dẫn em làm được ko? Em đang cần phần nàyTôi nghĩ là dùng code , bạn thử file kèm đúng ý chưa
Nếu dùng code thì thế nào bạn? đây là cái tôi đang cần, mà tìm hoài chưa ra cách làm. Bạn chỉ giúp tôi với.Tôi nghĩ là dùng code , bạn thử file kèm đúng ý chưa
