Ẩn hiện Sheet với điều kiện (2 người xem)
RAT_LIEU
Em có một file gồm nhiều sheet
EM muốn ở bình thường thì các Sheet : One,Two, Three sẽ ẩn
kHI có dữ liệu ở cột c sheet source tương ứng
one: d
two: pe1 hoặc pe2,pe3........
three:b1 hoặc b2.......
thì các sheet này sẽ được hiển thị lên
còn nếu xóa data tương ứng thì sheet tương ứng sẽ hide lại
one: d
Bạn làm ơn liệt kê tất cả các trường hợp:
- Gõ chữ gì thì sheet One hiện ra?
- Gõ chữ gì thì sheet Two hiện ra?
- Gõ chữ gì thì sheet Three hiện ra?
gõ chữ
d ----> sheet one
pe1 hoặc pe2,pe3,pe4,pe5,p6
b1 hoặc b2.......( một trong các chữ này)----> sheẻt three
Thử code này xem!
  Dim dkOne As Boolean, dkTwo As Boolean, dkThree As Boolean
  If Not Intersect(Range("C:C"), Target) Is Nothing Then
    With Range("C:C")
      dkOne = Not .Find("d", LookAt:=xlWhole) Is Nothing
      dkTwo = Not .Find("pe1", LookAt:=xlWhole) Is Nothing _
           Or Not .Find("pe2", LookAt:=xlWhole) Is Nothing _
           Or Not .Find("pe3", LookAt:=xlWhole) Is Nothing _
           Or Not .Find("pe4", LookAt:=xlWhole) Is Nothing _
           Or Not .Find("pe5", LookAt:=xlWhole) Is Nothing _
           Or Not .Find("pe6", LookAt:=xlWhole) Is Nothing
      dkThree = Not .Find("b1", LookAt:=xlWhole) Is Nothing _
             Or Not .Find("b2", LookAt:=xlWhole) Is Nothing
    Sheets("One").Visible = dkOne
    Sheets("Two").Visible = dkTwo
    Sheets("Three").Visible = dkThree
Thử code này xem!
    With Range("C:C")
thầy có thể cho em thêm 1 chút hiệu ứng là khi sheet đó hiện lên thì cái tên sheet ở phía dưới nó nhấp nháy được không ạ, cho tơi khi nào chọn qua sheet đó thì nó mới hết nhấp nháy
Thử code này xem!
    With Range("C:C")
Tôi đã tải file về mà khi nhập d hay pe1 .. thì có thấy sheet nào hiện ra đâu thầy?
