Làm thế nào để copy công thức từ ô a1 đến ô 200? (1 người xem)
sayfilm
có cách nào nhanh , để copy công thức từ ô a1 -> đến ô a200 . mà ko cần dùng cách rê chuột và kéo .
Note: Khi viết bài hay đặc tên tiêu đề nhớ gõ tiếng Việt có dấu đầy đủ nhé bạn.
Jenni
yes vẫn có rất nhêều cách đây mà nhanh nhất có VBE bạn sài ko?
bạn bấm Alt +f11 ------>chuột phải vào một sheet bất kỳ----->chọn insert---->module---->dán cái ở dươis vào---->chạy f5---->ok
ví dụ:
Sub copy()
Range(“a1:a200”).copy range(“e5”)
end sub
Bạn nhấn copy ở ô A1 xong, bạn vào Edit/goto (hay nhấn Ctrl +G), ở khung reference bên dưới bạn gõ A200---> tiếp theo bạn nhấn 3 nút liên tiếp Ctrl + shift + nút mũi tên lên===> và nhấn Ctrl+V để dán công thức của bạn vào dãy A1:A200.
Jenni
Mình thì dùng phím như sau:
Đưa con con trỏ vào ô A1 ==> Nhấn Ctrl+C==> Nhấn Ctrl+G==> Trong khung Reference của hộp thoại Goto nhập vào A1:A200==>Enter==> Ctrl+V
Nếu dữ liệu của các ô mà [A1:A200] tham chiếu tới đã có đầy đủ thì có cách này rất nhanh, đưa con trỏ đến góc dưới bên phải của ô [A1] cho đến khi xuất hiện dấu + (cái này chắc bạn biết rồi) --> Click đúp chuột trái.
Tôi thì làm cách này:
Gõ vào hộp NameBox (Bên trái thanh công thức) A1:A200 |Enter | Ctrl + D
Mình thấy đây là câu hỏi về chép công thức, nên xác định rõ mục đích của việc chép này. Trong công thức ta không thể dám chắc là toàn bộ các tham chiếu theo dạng tuyệt đối được, vậy nếu chép bằng copy--paste sẽ nảy sinh dịch chuyển địa chỉ tham chiếu. Muốn chép nguyên công thức không dùng chuột và rê thả mình tham gia 2 cách:
1-Đưa Focus vào ô đầu cột cần chép công thức --Chép công thức trên thanh Formula Bar--> Đưa Focus vào ô đầu cột đích-->Past vào thanh Formula Bar--Enter-->FillDown (OK)
2-Chọn toàn bộ vùng cần chép công thức rồi -->edit-->Find --> Trong ô Find gõ = --> Trong ô Replace gõ != -->Replace all
Chép toàn bộ vùng nguồn sang vùng đích rồi làm ngược lại lệnh find &Replace là đạt kết quả.
