Không chạy được code copy Sh! (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ThuNghi
ThuNghi
Hãy cho rồi sẽ nhận!
Thành viên đã mất
Tôi dùng Ex 2007 để chạy code sau
Sub CopySheet()
    Sheets("SoCai").Copy After:=Sheets("SoCai")
    If SheetExists(SoTK) Then
      Sheets(SoTK).Delete
      ActiveSheet.Name = SoTK
    XoaLinhTinh
    Sheets("SoCai").Select
Private Function SheetExists(shName) As Boolean
    Dim x As Object
    Set x = ActiveWorkbook.Sheets(shName)
    If Err = 0 Then SheetExists = True _
        Else SheetExists = False
Sub XoaLinhTinh()
    Range("E1").Select
    With Selection.Validation
        .Delete
        .Add Type:=xlValidateInputOnly, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator _
        :=xlBetween
        .IgnoreBlank = True
        .InCellDropdown = True
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    'ActiveSheet.Shapes("CommandButton1").Select
    ActiveSheet.Shapes.Range(Array("CommandButton1", "CommandButton2")).Select
    Selection.Delete
Mục đích là khi tạo 1 sổ cái mới là tôi copy sang 1 sh khác và đặt tên sh theo SoTK
Nhưng khi tạo được 27 sh mới thì nó lại báo lỗi.
Do tôi duyệt từ
for iSoTK=1 to SoTK
Khi iSoTK=28 thì báo lỗi.
Lần 2 tôi cho chạy
for iSoTK=28 to SoTK
Khi iSoTK=55 thì báo lỗi.
Nghĩa là chỉ cho copy có 27 sh.
Lỗi như sau
Nhờ các bạn giúp đỡ.
Cám ơn nhiều!
    14.4 KB · Đọc: 17
Theo em anh không nên coppy Sh mà chỉ coppy dữ liệu sau khi lọc rồi chuyển sang Sh đã định dạng sẵn
ThuNghi đóng mở ngoặc kép SoTK xem sao? Sau khi sửa mình Test trên 2003 thấy được mà.
Sau khi bỏ On Error Resume Next, Em thấy nó bị lỗi ở chỗ này nè anh Thu Nghi:
Các Sheet được Copy trên Excel 2007 là SoCai, SoCai1, SoCai2, hình như anh muốn đặt tên là SoKT thì phải, vậy thì Lỗi là Set X
Em đã dim sotk as string rồi mà.
Nó bị lỗi như sau
http://support.microsoft.com/kb/210684
Đọan code trên là em for i theo range("SHTK") và tạo socailt, cứ tạo 1 sổ thì copy sang sh khác, bỏ hết link, object... và đa75t tên theo SoTK.
Sh NKC em có > 80.000 row nên không tiện đưa.
Dim SoTK As String
Dim RngFound As Range, LastCell As Range, MyRng As Range
Dim eRow As Long, SoLan As Long, iR As Long, iL As Long, eR As Long, iC As Long, fR As Long
Dim iRow As Long, iSc As Long
Dim SoTien As Double, NoLuyKe As Double, CoLuyKe As Double
Dim WF As WorksheetFunction
Sub TaoSoCaiLT()
With Application
  .EnableEvents = False: .DisplayAlerts = False: .ScreenUpdating = False: .Calculation = xlCalculationManual
eRow = Sheets("Candoi").Range("SHTK").Rows.Count
For iSc = 1 To eRow
  SoTK = Sheets("Candoi").Range("SHTK").Cells(iSc, 1)
  Cells(1, 5) = SoTK
  TaoSoCai
  CopySheet
Next iSc
With Application
  .EnableEvents = True: .DisplayAlerts = True: .ScreenUpdating = True: .Calculation = xlCalculationAutomatic
Sub CopySheet()
      Sheets(SoTK).Delete
    XoaLinhTinh
Sub TaoSoCai()
iRow = 2
Set WF = WorksheetFunction
fR = 9
SoTK = Cells(1, 5)
With Sheets("NKC")
      .AutoFilterMode = False
      eRow = .[I400000].End(xlUp).Row 'cot TK Co'
    Set MyRng = .Range("H" & iRow & ":I" & eRow)
    SoLan = WorksheetFunction.CountIf(MyRng, SoTK)
    If SoLan = 0 Then
        'MsgBox "TK nay khong PS"
        GoTo bien
Set RngFound = Sheets("Candoi").Range("SHTK").Find(SoTK, After:=Range("SHTK").Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas, _
        LookAt:=xlWhole, SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlPrevious, _
        MatchCase:=False, SearchFormat:=False)
With RngFound
    Cells(2, 5) = .Offset(, -2) 'SKTK Sap
    Cells(1, 9) = .Offset(, 1) 'Ten TK
    Cells(fR - 2, 9) = .Offset(, 2) 'daukyNo
    Cells(fR - 2, 10) = .Offset(, 3) 'daukyNo
    NoLuyKe = .Offset(, 6)
    CoLuyKe = .Offset(, 7)
With Application
eR = [C400000].End(xlUp).Row
Range(Cells(fR, 1), Cells(400000, 14)).Clear 'Contents
iR = fR
With Sheets("NKC")
Set RngFound = .Cells(2, 8)
MyRng.NumberFormat = "000"
  For iL = 1 To SoLan
  With MyRng
    Set RngFound = .Find(SoTK, After:=RngFound, SearchOrder:=xlRows, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
    With RngFound
      Select Case RngFound.Column
      Case 8
        iC = 0
      Case 9
        iC = -1
      End Select
      ' iR = iR + 1
      Cells(iR, 1) = iR - 8 'SoTT'
      Cells(iR, 2) = .Offset(, -7 + iC) 'NgayHT'
      Cells(iR, 3) = .Offset(, -6 + iC)  'SoCT'
      Cells(iR, 4) = .Offset(, -5 + iC) 'NgayCT'
      Cells(iR, 5) = .Offset(, -4 + iC) '& "-" & .Offset(, -2 + iC) 'DienGiai
      Cells(iR, 7) = .Offset(, -2 + iC) 'TT NKC'
      Cells(iR, 9 - iC) = .Offset(, -1 + iC) 'So Tien'
      Cells(iR, 6) = .Offset(, 5 + iC) 'So Trang'
      If iC = 0 Then iC = 1
      Cells(iR, 8) = .Offset(, iC)  'TkDu
      Cells(iR, 11) = .Offset(, 2 + iC) 'Ghi chu'
      iR = iR + 1
  Next iL
'Copy footer vao socai
With Sheets("Footer")
    Range("Footer").Copy
Cells(iR + 1, 1).Select
ActiveSheet.Paste
'gan dong tong cong
Cells(iR + 1, 9).FormulaR1C1 = "=SUM(R9C:R[-1]C)" 'iR -2
Cells(iR + 1, 10).FormulaR1C1 = "=SUM(R9C:R[-1]C)" 'iR -2
end sub
Sub CopySheet()
      Sheets(SoTK).Delete
    XoaLinhTinh
    Dim x As Object
Sub XoaLinhTinh()
    Range("E1").Select
        .Delete
        :=xlBetween
        .IgnoreBlank = True
        .ShowInput = True
        .ShowError = True
    Selection.Delete
Do tôi duyệt từ
for iSoTK=1 to SoTK
Lần 2 tôi cho chạy
Lỗi như sau
Cám ơn nhiều!
Hình như giống tình trạng của thầy Hướng:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?t=8951
Dùng cách 100 sh và lưu lại thì không pro lắm. Chắc tạo 1 sh 1 file trong folder.
Cám ơn ndu. Nghiên cứu tiếp giúp.
Dim x As Object
Em thấy Code này nó có 2 vấn đề sau: Tại ... = True lại có thêm cái gạch nối "_", thứ 2 hàm này thiếu End If
Lẽ ra phải như vầy:
If Err = 0 Then
SheetExists = True
SheetExists = False
End if
[COLOR=#000000][FONT=Courier New][COLOR=#007700]Private Function [/COLOR][COLOR=#0000bb]SheetExists[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]shName[/COLOR][COLOR=#007700]) As [/COLOR][/FONT][FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]Boolean
    Dim x [/COLOR][COLOR=#007700]As [/COLOR][/FONT][FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]Object
    Set x [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]ActiveWorkbook[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000bb]Sheets[/COLOR][COLOR=#007700]([/COLOR][COLOR=#0000bb]shName[/COLOR][/FONT][FONT=Courier New][COLOR=#007700])
    If [/COLOR][COLOR=#0000bb]Err [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]0 Then SheetExists [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][/FONT][FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]True _
        [/COLOR][COLOR=#007700]Else [/COLOR][COLOR=#0000bb]SheetExists [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][/FONT][COLOR=#0000bb][FONT=Courier New]False
End [/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=Courier New]Function[/FONT]
[/pup][/COLOR][/COLOR]
[COLOR=#000000][COLOR=#007700]Em thấy Code này nó có 2 vấn đề sau: Tại ... = True lại có thêm cái gạch nối [COLOR=red]"_"[/COLOR], thứ 2 hàm này thiếu [COLOR=red]End If[/COLOR]
[FONT=Courier New] If [COLOR=#0000bb]Err [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][COLOR=#0000bb]0 Then SheetExists [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][/FONT][FONT=Courier New][COLOR=#0000bb]True[COLOR=red] _
[/COLOR]        [/COLOR][COLOR=#007700]Else [/COLOR][COLOR=#0000bb]SheetExists [/COLOR][COLOR=#007700]= [/COLOR][/FONT][COLOR=#0000bb][FONT=Courier New]False
[/COLOR]
[/COLOR][/COLOR][/QUOTE]
cái vụ test sh có chưa này không quan trọng lắm. Chắc là sai chính tả thôi. Còn cú pháp là OK rồi. Nếu không nó sẽ không chạy code.
Em thấy Code này nó cứ xóa rồi rồi đặt tên rồi lại xóa, chứ nó có tạo ra sheet SoTK(n) nào đâu hả anh Thu Nghi?
Sub CopySheet()
    If SheetExists("SoTK") Then
      Sheets("SoTK").Delete
      ActiveSheet.Name = "SoTK"
'XoaLinhTinh
    Dim x As Object
    'On Error Resume Next
If Err = 0 Then
SheetExists = True
SheetExists = False
To Minh Thien 321:
Else SheetExists =
False
Cú pháp của câu lênh trên là đúng đấy. Dấu nối để đưa 2 đoạn code thành 1 dòng. Mà lệnh if trên 1 dòng không có End If
To Minh Thien 321:
[/FONT]Cú pháp của câu lênh trên là đúng đấy. Dấu nối để đưa 2 đoạn code thành 1 dòng. Mà lệnh if trên 1 dòng không có End If
[/FONT]
[/COLOR][/COLOR]
Trời, em ABC quá, nên cứ trình tự mà làm. Vậy thì có thể viết đoạn Code như thế này phải không Anh Sealand?
If .......... Then ........... Else ................. (bỏ End If)
Nếu không có Else, thì viết như thế này có được không?
If .......... Then ........... (bỏ End If)
