Cộng 4 tuần theo 1 qui luật qui định (1 người xem)
Bạn thử kiểm tra xem có dữ liệu nào không phải định dạng số không.
Đúng y vậy, ô CK7, ngày 5 đang là công thức từ CJ7+1, dạng Costum. làm sao vẫn thể hiện ngày 5, tương ứng với thứ là chủ nhật được? vì mình sửa thành dạng số 5 thì nó OK, mà thứ nó sai. Mong bạn chỉ giúp.
Bạn đưa file lên mình thử xem có giúp được gì không.
File thì vẫn là file gốc ban đầu mình đã đưa lên khi hỏi.
File bài #1 nhập công thức bình thường
chào bạn,
Bình thường vì dữ liệu dòng 6, và 7 bạn đã dán giá trị công thức rồi.
Nếu còn công thức cho ngày thứ thì nó không được.
chào bạn,
File mình mới tải ở bài #1 của bạn không chỉnh gì hết
Ôi vậy mình xin lỗi, trước khi đưa lên mình đã value hết các dòng tính thứ ngày. Mình gởi lại
Mình đã kiểm tra file đó rồi, không thấy bị lỗi nên mới bảo bạn gửi file bạn nói là bị lỗi lên để xem cụ thể thế nào.
Xin lỗi bạn, mình gởi lại trong bài trên của bạn Hieu CD rồi nhé
Có thể thớt lại "thêm tí gì đó" vào file gốc nhưng không muốn mọi người biết
Chào bạn, đúng là có thêm, nhưng không có gì che giấu.
Chỉnh tí
I9 = SUM(OFFSET($CE9,,MATCH("W"&WEEKNUM(DATE($A$4,COLUMN(E1),1)),$CE$8:$QH$8,0)-15,,28))
Lưu ý: $CE là cột đầu tiên của tuần 1
Ô I9 của bạn nếu không lỗi thì kết quả đúng là bao nhiêu nhỉ?
Nếu kết quả mong muốn là 17 thì thử xem trong file.
Cảm ơn bạn! quá tuyệt vời!
Ôi mà sao tháng 6 bị sai, bằng 23 mới đúng, theo qui tắc thì lấy từ 12/05/25 tới 08/06/25. (Vì ngày 1/6 trúng chủ nhật, cuối của tuần đó, lấy thềm 1 tuần sau là tới ngày 8/6 và lùi 2 tuần chứa ngày 1 là lùi về 12/5)
Chỉnh tí
Cảm ơn công thức tuyệt vời của bạn, mà sao tháng 6 bị sai, bằng 23 mới đúng, theo qui tắc thì lấy từ 12/05/25 tới 08/06/25. (Vì ngày 1/6 trúng chủ nhật, cuối của tuần đó, lấy thềm 1 tuần sau là tới ngày 8/6 và lùi 2 tuần chứa ngày 1 là lùi về 12/5)
Thêm 1 giải pháp dành cho các tín đồ đang tìm hiểu Power Query tham khảo...
Thay Tháng cần tổng hợp vào cell A2; Thay đổi hoặc thêm dữ liệu mới ...
Ribbon: Data/Refresh All
Chỉnh lại
I9 = SUM(OFFSET($CE9,,MATCH("W"&WEEKNUM(DATE($A$4,COLUMN(E1),1),2),$CE$8:$QH$8,0)-15,,28))
hoặc dùng công thức tính ngày
I9 = SUM(OFFSET($CG9,,DATE($A$4,COLUMN(E1),1)-$CG$7-WEEKDAY(DATE($A$4,COLUMN(E1),1),3)-14,,28))
Chào bạn,
Cảm ơn ý tưởng của bạn nhé!
Chỉnh lại
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Công thức đã hoàn hảo! rất tuyệt!
