Tạo query tổng hợp dữ liệu (1 người xem)
babyrock2009
E muốn tạo thêm 1 field trong query để tổng hợp bệnh lý của các column khác với điều kiện có bênh lý thì làm thế nào ạ
Ví dụ e có table gồm 3 cột : MaBN, BenhNoi, BenhNgoai
e muốn tạo query có field tổng hợp bệnh lý là tổng hợp dữ liệu của BenhNoi , BenhNgoai nếu có bệnh lý 1 trong 2 cột đó, còn nếu cả 2 không có bệnh thì ghi là "Bình Thường"th.png
e muốn tạo query có field tổng hợp bệnh lý là tổng hợp dữ liệu của BenhNoi , BenhNgoai nếu có bệnh lý 1 trong 2 cột đó, còn nếu cả 2 không có bệnh thì ghi là "Bình Thường"View attachment 306389
Bạn gửi file lên, điền kết quả mẫu vào cho mọi người dễ hiểu.
Bạn phải có 1 bảng định nghĩa thế nào là bình thường, và các trường hợp khác kèm điều kiện.
"Theo dõi tăng huyết áp" chưa phải là 1 dấu hiệu chuẩn vì:
- Còn những dấu hiệu khác chưa nói ra (bạn không nói thì không ai biết)
- Còn dấu hiệu gì của Hohap?
- Chuỗi gõ tay có thể gõ sai
- Nếu có cả 2 dấu hiệu của Hohap và Tuanhoan thì kết luận gì?
- Câu kết luận không bình thường là gì?
ý là đang ví dụ thôi bác, cái này ko phải gõ tay nên câu " Bình thường" là giống nhau 100% , chỉ cần gom lại tất cả các câu khác câu "Bình thường", còn nếu tất cả là "Bình thường" thì tổng hợp là "Bình thường"
cái ví dụ bạn vừa nói xong ở trong bài 1 không hề có. Phải hỏi mới nói.
Còn cái gạch đầu dòng cuối: không "bình thường" thì điền cái quỷ gì vào cột mới?
cái hình mình để đó bạn ? cái cột cuối cùng là Tổng hợp đó bạn, ý là cái cột tổng hợp đó tổng hợp lại tất cả bệnh lý của 2 cột TuanHoan và HoHap, nếu 2 cột TuanHoan, HoHap đều có giá trị "Hiện tại ko phát hiện bất thường" thì câu trong cột Tổng hợp là "Hiện tại ko phát hiện bất thường"
Cái hình thì thấy cột Tổng hợp ghi là "Theo dõi tăng huyết áp". Có thấy "Hiện tại ko phát hiện bất thường" gì đâu? Câu này ở trong đầu bạn chứ có hình ảnh gì đâu? Mà không phát hiện bất thường thay cho "bình thường" à?
(ồ mà cũng ghi "ko" vào kết quả á?)
Vẫn còn 1 cái gạch đầu dòng: Nếu Tuanhoan khác "bình thường" thì ghi gì? nếu HoHap khác "bình thường" thì ghi gì? và Nếu cả 2 khác với "bình thường" thì ghi gì?
Nói thật với bạn là tôi có thể làm chay không cần file và chỉ tốn 5 phút. Nhưng bạn đang làm mất thì giờ của cả hai bên.
