Loại bỏ các ký trùng lặp được phân tách bằng dấu câu trong 01 ô tính (1 người xem)
vinhmq.ptc3
Kính nhờ quý Anh chị giúp đỡ, em có đoạn code dùng để loại bỏ ký tự trùng trong 1 ô tính:
"Function RemoveDupes2(txt As String, Optional delim As String = " ") As String
Dim x
'Updateby Extendoffice
.CompareMode = vbTextCompare
For Each x In Split(txt, delim)
If Trim(x) <> "" And Not .exists(Trim(x)) Then .Add Trim(x), Nothing
If .Count > 0 Then RemoveDupes2 = Join(.keys, delim)
End Function"
1/ Bài toán VD: 01,03,07,03,09,10,09 --> Công thức = RemoveDupes2 (A2, ",") --> Kết quả: 01,03,07,09,10
2/ Mục tiêu em muốn loại bỏ luôn cả cặp ký tự trùng đó: VD như trên: 01,03,07,03,09,10,09 ---> Kết quả: 01,07,10
Kính nhờ Anh chị hổ trợ giúp ạ!
Bạn thử thay dòng :
Thành:
Call .Remove(Trim(x))
Và chạy thử.
Bạn đã thử chưa? Nếu phần từ lặp 2*n+1 lần thì đâu có loại được. Ví dụ 01,02,03,03,03
Bài này thông dụng là dùng 2 dic, hoặc dic + 1 nơi lưu trữ nào đó để kiểm soát phần tử xuất hiện 1 lần.
Nhưng có cách hay là dùng 1 object có tính năng kiểm tra sự tồn tại cả key và value. Nếu chịu khó thì cũng có thể tìm thấy nhiều bài áp dụng cái object đó rồi.
Dim x
End Function"
Bạn thử code sau:
    Dim i&, s$, tmp
    tmp = Split(txt, delim)
    txt = delim & txt & delim
    For i = 0 To UBound(tmp)
        If InStr(1, txt, tmp(i), 1) = InStrRev(txt, tmp(i), , 1) Then
            s = IIf(s = "", tmp(i), s & delim & tmp(i))
    RemoveDupes2 = s
Cảm ơn anh đã xem bài và chỉ bảo.
Quả thật là tôi chỉ thử trên dữ liệu đã cho và cũng không nghĩ đến trường hợp phần tử có lặp 2*n+1 lần.
Bạn thử thay dòng :
Thành:
Và chạy thử.
Cảm ơn Chị nhé. Em đã chạy thử, dự liêu báo lỗi ạ. E đã thử chạy đoạn mã bên dưới của anh Nhattan --> Kết quả: OK ạ
Bạn thử code sau:
    Dim i&, s$, tmp
    RemoveDupes2 = s
Cảm ơn anh nhé. Em đã chạy thử, dữ liệu hoạt động tốt ạ
