Lấy kết quả dựa theo tiêu đề cột (1 người xem)
pvcuong18
Em chào các bác
Các bác giúp em để có kết quả mong muốn với ạ. Em không biết giải thích thế nào nên em xin phép gửi file ạ.
Em cảm ơn các bác nhiều
Mình làm với unpivot Column.
Xem kết quả ở sheet "Kết quả trả về" vùng từ cột G nhé.
Muốn thêm dữ liệu thì kéo chuột mở rộng bảng rồi vào Data\Refresh All nha.
Nếu muốn dùng code thì thế này :
Sub Loc()
Dim i As Long, rW As Long, j As Long
Dim k As Long
Dim SortRange As Range, SortKey As Range
Dim sArr(), dArr()
rW = Sheet1.Range("A65536").End(xlUp).Row
sArr = Sheet1.Range("A1", Sheet1.Range("XFC1").End(xlToLeft).Offset(rW)).Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr, 2) * UBound(sArr, 1), 1 To 3)
For i = 2 To UBound(sArr, 1)
For j = 6 To UBound(sArr, 2)
    If sArr(i, j) > 0 Then
        dArr(k, 1) = sArr(1, j)
        dArr(k, 2) = sArr(i, 1)
        dArr(k, 3) = sArr(i, j)
With Sheet2
If k Then
    .Range("K3:M10000").ClearContents
    .Range("K3").Resize(k, 3) = dArr
Set SortRange = .Range("K2", .Range("M65536").End(xlUp))
Set SortKey = .Range("K2")
SortRange.Sort Key1:=SortKey, Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
Em chào các bác
Nếu bạn muốn dùng công thức thì bạn thử
A2=INDEX('Dữ liêu'!$F$1:$J$1,,AGGREGATE(15,6,TRANSPOSE(ROW($1:$20))/(OFFSET('Dữ liêu'!$F$1:$J$1,MATCH('Kết quả trả về'!B2,'Dữ liêu'!$A$2:$A$7,0),,)>0),COUNTIF($B$2:B2,B2)))
B2=INDEX('Dữ liêu'!$A$2:$A$7,AGGREGATE(15,6,ROW($1:$20)/('Dữ liêu'!$F$2:$J$7>0),ROW(1:1)))
C2=INDEX(OFFSET('Dữ liêu'!$F$1:$J$1,MATCH('Kết quả trả về'!B2,'Dữ liêu'!$A$2:$A$7,0),,),,AGGREGATE(15,6,TRANSPOSE(ROW($1:$20))/(OFFSET('Dữ liêu'!$F$1:$J$1,MATCH('Kết quả trả về'!B2,'Dữ liêu'!$A$2:$A$7,0),,)>0),COUNTIF($B$2:B2,B2)))
Mình làm cho bạn cả 2 Sheet để bạn tham khảo nhé
Em chào các bác
Tham khảo thêm:
A2:
=INDEX('Dữ liêu'!$A$1:$K$1,INT(AGGREGATE(15,6,(ROW('Dữ liêu'!$F$2:$F$7)+COLUMN('Dữ liêu'!$F$1:$K$1)*10^3)/('Dữ liêu'!$F$2:$K$7>0),ROWS($1:1))/10^3))
B2:
=INDEX('Dữ liêu'!$A$1:$A$7,MOD(AGGREGATE(15,6,(ROW('Dữ liêu'!$F$2:$F$7)+COLUMN('Dữ liêu'!$F$1:$K$1)*10^3)/('Dữ liêu'!$F$2:$K$7>0),ROWS($1:1)),10^3))
C2:
=SUMPRODUCT(('Dữ liêu'!$F$1:$K$1=A2)*('Dữ liêu'!$A$2:$A$7=B2)*'Dữ liêu'!$F$2:$K$7)
Tham khảo thêm:
A2:
B2:
C2:
Đọc các bài của bác Hiệp thật sự khâm phục cách giải của bác, mỗi bài của bác đối với em như 1 SIÊU PHẨM, mỗi bài của bác như một bầu trời kiến thức để cho em học hỏi nâng cao trình độ.
Em rất ngại dùng MOD và INT vì không thạo cách sử dụng 2 hàm này, đặc biệt thì khi nào ROW( )*10^3+COLUMN( ) hay ROW( )+COLUMN( )*10^3.....hoặc khi nào trả về DÒNG/ CỘT...em thường bị rối khi sử dụng( do em cũng chưa hiểu bản chất của ROW( )*10^3+COLUMN hay ROW( )+COLUMN( )*10^3...)
Nếu có thể bác Hiệp có tài liệu về vấn đề này có thể cho em xin để em tham khảo thêm vấn đề này được không ạ.
Em chân thành cảm ơn bác rất nhiều, chúc bác 1 ngày mới nhiều niềm vui.
Trân trọng
Tham khảo thêm:
A2:
B2:
C2:
Em chào anh
Cảm ơn anh đã chia sẻ công thức,đúng cái em cần
Em có vấn đề khác chủ topic là cột mã hàng của em có nhiều mã trùng lặp(không duy nhất như ví dụ của chủ đề)
Em áp dụng công thức của anh cũng ra kết quả đúng ,nhưng phải coppy giá trị sau xóa trùng lặp và giá trị 0 đi.
Mong anh xem file và giúp đỡ sửa công thức phần trùng lặp với ạ
Em cảm ơn anh!
Đâu có gì ghê gớm lắm đâu mà gọi là "siêu phẩm"! Chẳng qua là bạn chưa biết thì thấy nó lạ, biết rồi thì thấy nó cũng là "một ngày như mọi ngày" thôi. :)
Đây, diễn đàn này là kho tài liệu bạn cần đây. "Hạnh phúc đang trong tay, sao tìm đâu mãi mãi...(Đức Huy)" :)
Về công thức mảng bạn có thể lục tìm hơn chục năm trước với những nickname sau: @excel_lv1.5, @huuthang_bd, @HieuCD...và còn nhiều người khác nữa trước hơn nữa, nhiều lắm! Học không hết.
Row()*10^3, hay Column()*10^3 là ăn thua yêu cầu của thớt muốn sắp xếp ra sao thôi, như bài này thì thớt muốn cột xếp trước thứ tự từ trái qua phải, trong từng cột mới tính thứ tự từ trên xuống dưới, nên phải là Column(...)*10^3+row(...)
Chẳng qua chỉ là tiểu xảo để định vị: dòng-cột của 1 mảng. Việc này là thuộc về tư duy của mỗi người khi xử lý vấn đề, không thể hỏi rằng làm sao nghĩ được vậy. Tuy nhiên, có thể học hỏi và bắt chước theo thôi!
Cố gắng lên, bạn còn nhiều cơ hội khám phá những điều thú vị về công thức mảng lắm.
Em chào anh
Em cảm ơn anh!
Với dữ liệu trên 1000 dòng mà bạn dùng công thức mảng để xử lý, chính nó sẽ làm cho máy bạn chạy ì ạch.
Phương án tối ưu là bạn đem yêu cầu của bạn qua chuyên mục "Lập trình với Excel" nhờ anh em hỗ trợ VBA.
Em cảm ơn bác đã giúp đỡ em ạ.
Em không hiểu về VBA, phiền bác giúp em thêm 1 lần nữa chỉnh code để trả về giá trị ở cột ABC với ạ,
Em cảm ơn bác nhiều
Sub Loc()
Dim k As Long
Dim sArr(), dArr()
With Sheet2
If k Then
Em cảm ơn bác nhiều ạ
Tham khảo thêm:
A2:
B2:
C2:
Data của bạn có nhiều dữ liệu, nên dùng VBA thì hợp lý hơn.
Sub tonghop()
Dim i&, j&, k&, rng, res()
Dim dic As Object, key, st As String
With Sheet3
    rng = .[B2].CurrentRegion.Value
    For i = 2 To UBound(rng)
        For j = 11 To UBound(rng, 2)
            st = rng(i, 2) & "|" & rng(1, j)
            If Not dic.exists(st) Then
                dic.Add st, rng(i, j)
                dic(st) = dic(st) + rng(i, j)
ReDim res(1 To dic.Count, 1 To 3)
For Each key In dic.keys
    If dic(key) > 0 Then
        res(k, 1) = Split(key, "|")(1)
        res(k, 2) = Split(key, "|")(0)
        res(k, 3) = dic(key)
Set dic = Nothing
Sheet4.Activate
Range("A3:C10000").ClearContents
If k > 0 Then Range("A3").Resize(k, 3).Value = res
Sub tonghop()
With Sheet3
Set dic = Nothing
Sheet4.Activate
Em xin cảm ơn bác nhé.Đúng rồi ạ
Trả lời
3
Đọc
211
