Thống kê điểm THPT 2024 thi theo lớp theo môn thi (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter 1050167
1050167
Em có file excel đính kèm mọi người có thể giúp đỡ em khi mình click chọn môn thi thì điểm thi môn đó ở tất cả các lớp sẽ được thống kê theo mẫu ở sheet THONG KE không ạ. Em chân thành cảm ơn!
Với thiêt kế như file này, 11 cột phải dùng 11 công thức khác nhau.
Data Validation trong O2 có 2 môn khác với tiêu đề trong sheet DIEM THI vùng F4:N4, Địa lý <=> Địa lí và GDCD <=>GDCD(Có char(10) ở giữa.
Có thể dùng 1 công thức cho toàn bảng nếu thay đổi thiết kế cũng như nguồn của Data Validation.
Được nhé bạn.Viết cho nó cái code VBA là được.Bạn biết dùng VBA không.
Nếu biết dùng code thử code này.
Sub abc()
    Dim i As Long, arr, dic As Object, dk As String, diem As Integer, T, b As Integer, c As Integer
    Dim j As Integer, so As Integer, lr As Long, data
    With Sheets("diem thi")
         lr = .Range("E" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 4 Then Exit Sub
         data = .Range("E4:N" & lr).Value
    With Sheets("thong ke")
        .Range("C5:T18").ClearContents
        arr = .Range("B3:T18").Value
        For i = 4 To 14
            T = Split(arr(2, i), "-")
            b = T(0) * 10
            c = T(1) * 10
            For j = b To c
                dic.Item(j) = i
        For i = 3 To 16
            dic.Item(arr(i, 1)) = i
        dk = .Range("o2").Value
        For i = 2 To 10
            If data(1, i) = dk Then
               so = i
               Exit For
        If so = 0 Then MsgBox "sai": Exit Sub
        For i = 2 To UBound(data)
            b = dic.Item(data(i, 1))
            If b Then
               arr(b, 2) = arr(b, 2) + 1
               If data(i, so) = Empty Then
                  arr(b, 3) = arr(b, 3) + 1
               If data(i, so) > 4.9 Then arr(b, 15) = arr(b, 15) + 1
               c = dic.Item(data(i, so) * 10)
               arr(b, c) = arr(b, c) + 1
               If arr(b, 17) <= data(i, so) Then arr(b, 17) = data(i, so)
               If arr(b, 18) = Empty Then
                  arr(b, 18) = data(i, so)
               ElseIf arr(b, 18) >= data(i, so) Then
                 arr(b, 19) = arr(b, 19) + data(i, so) * 1
        For i = 3 To 16
            If arr(i, 19) Then arr(i, 19) = arr(i, 19) / (arr(i, 2) - arr(i, 3))
            If arr(i, 15) Then arr(i, 16) = arr(i, 15) / (arr(i, 2) - arr(i, 3))
        .Range("B3:T18").Value = arr
    Set dic = Nothing
Cảm ơn bạn nhiều. Cho mình hỏi thêm ạ! Mình thấy cho môn toán là code chạy, giờ cho các môn khác thì sửa code chỗ nào ạ?
Sub abc()
        For i = 4 To 14
            b = T(0) * 10
            c = T(1) * 10
            For j = b To c
                dic.Item(j) = i
        For i = 3 To 16
        For i = 2 To 10
               so = i
               Exit For
            If b Then
        For i = 3 To 16
    Set dic = Nothing
Sub abc()
        For i = 4 To 14
            b = T(0) * 10
            c = T(1) * 10
            For j = b To c
                dic.Item(j) = i
        For i = 3 To 16
        For i = 2 To 10
               so = i
               Exit For
            If b Then
        For i = 3 To 16
    Set dic = Nothing
Code trên chạy được 2 môn toán và tiếng anh, các môn khác thì bị lỗi như hình nhờ bạn giúp mình tí ạ!1719048282424.png
không phải sửa điền dữ liệu vào là chạy mà.
Code trên chạy được 2 môn toán và tiếng anh, các môn khác thì bị lỗi như hình nhờ bạn giúp mình tí ạ!View attachment 301906
Gửi dữ liệu lỗi lên xem nào.
Data của bạn hình như chưa có, nên nó bị lỗi sao á
Đây anh! File này có dữ liệu tất cả các môn
Bạn thử lại code này.
Sub abc()
    Dim j As Integer, so As Integer, lr As Long, data, d As Long
        For i = 4 To 14
            b = T(0) * 100
            c = T(1) * 100
            For j = b To c
                dic.Item(j) = i
        For i = 3 To 16
        For i = 2 To 10
               so = i
               Exit For
            If b Then
               d = data(i, so) * 100
               c = dic.Item(d)
        For i = 3 To 16
    Set dic = Nothing
Sub abc()
        For i = 4 To 14
            b = T(0) * 100
            c = T(1) * 100
            For j = b To c
                dic.Item(j) = i
        For i = 3 To 16
        For i = 2 To 10
               so = i
               Exit For
            If b Then
               c = dic.Item(d)
        For i = 3 To 16
    Set dic = Nothing
Cảm ơn anh nhiều đã chạy được tất cả các môn.
Cái bảng thiết kế theo dạng báo cáo chứ không phải thống kê. Thớt chưa đủ trình độ lập thống kê.
Kiểu phân tích điểm thế này, người thiết kế bảng phải dựng thế nào để dễ Pivot, Chart,...
Chú: dân thống kê cao cấp còn phải gom tách dữ liệu để phân tích ANOVA,...
snow25 Dạ anh xem thêm giúp em cột Điểm đạt nhiều nhất và vẽ phổ điểm theo môn được không ạ!
Tác giả bài #4 sướng tê rồi.
Điệu này phải gần chục bài qua lại với vẽ được mấy cái hình vừa mắt thớt.
Sửa chút đỉnh cái tiêu đề
Thì làm được cái Pivot table này, nhưng chưa tự động khi chọn môn. Mà thấy chữ "lí" là hơi ghét
Dùng Power query - Unpivot thì dùng slicer để lọc
Trả lời
3
Đọc
212
