Tách lấy số trong Lý trình trong nhiều trường hợp (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter vanle33
vanle33
Thành viên gạo cội
Như tiêu đề, tôi mong các thành viên giúp đỡ công thức tại cell C28 và C32 sheet "Cao do - Ho mong' với các trường hợp của dữ liệu khác nhau ở cột E sheet "Khai bao DL" với các yêu cầu:
1) Bằng công thức càng đơn giản càng tốt. Trong Excel 2010.
2) Với dữ liệu ở E9 sheet "Khai bao DL" thì kết quả đúng ở C28 sheet "Cao do - Ho mong" là 684,51
Với dữ liệu ở E35 sheet "Khai bao DL" thì kết quả đúng ở C28 sheet "Cao do - Ho mong" là 299,85
Với dữ liệu ở E36 sheet "Khai bao DL" thì kết quả đúng ở C28 sheet "Cao do - Ho mong" là 1.158,43
Với dữ liệu ở E38 sheet "Khai bao DL" thì kết quả đúng ở C28 sheet "Cao do - Ho mong" là 1.334,68
3) Cell C32 thì lấy các dữ liệu tương tự là các số ở bên phải các cell E9, E35, E36, E38 [Tôi đang dùng hàm RIGHT].
Xin trân trọng cảm ơn!
Mong các thành viên chỉ giúp.
Chào, tôi thấy trong dữ liệu của bạn có 11 loại lý trình, vậy để đơn giản, bạn tính luôn điểm đầu, điểm cuối trong bảng "Khai Bao DL" rồi lấy giá trị đó qua vlookup luôn là gọn nhất.
Ý anh là nhập tay các số lý trình điểm đầu, điểm cuối vào 2 cột cạnh cột E của "Khai bao DL".
Có cách nào dùng công thức để lấy ra 02 giá trị đó từ cột E không a?
Hàm này chỉ giải quyết được theo bài 1, thêm yêu cầu là tịt, lâu rồi tưởng bài này xong rồi chứ.
Nhưng mà nói thật, sao mà cảm giác cực rối rối, lại còn file thì xấu quá, tốt nhất là công ty mua phần mềm QLCL về dùng, nó in xẹt xẹt, đến tháng chỉ lãnh lương thôi.
C28 =TEXT(VALUE(SUBSTITUTE(MID(A9;SEARCH("Km";A9)+3;8);"+";""));"#.###,00")
C32 =TEXT(VALUE(SUBSTITUTE(MID(A9;SEARCH("Km";A9;SEARCH("Km";A9)+1)+3;8);"+";""));"#.###,00")
Cảm ơn bạn.
Với công thức của bạn đã giải quyết được 11 loại dữ liệu cột E sheet "Khai bao DL".
File chế nhiều lần cho các công trình khác nhau nên 'xấu' thật.
Mua phần mềm QLCL là 1 trong những ý hay. Để tôi nghiên cứu.
Bạn đang dùng phần mềm nào. Gợi ý cho tôi về cách mua + sử dụng với.
Một cách khác: Tự tạo hàm người dùng (UDF)
=KM(Ô chứa Text,n)
Với tham số n=1: Km bắt đầu; n=2: Km kết thúc
Click chuột phải tại tên sheet, chọn Insert/Module rồi dán code này vào:
Function KM(cellText As Range, n As Integer) As String
Dim val As String, st1 As String, st2 As String
Dim p1a&, p1b&, p2a&, p2b&
val = cellText.Value & " " ' cell chua text
p1a = InStr(1, val, "Km ") ' vi tri cua "Km" dau tien
If p1a = 0 Then ' neu khong co "Km" thi tra ve o trong
    KM = ""
    Exit Function
p1b = InStr(InStr(p1a + 1, val, "+") + 1, val, " ") ' vi tri ky tu trang sau "Km"
st1 = Replace(Mid(val, p1a, p1b - p1a), ")", "") ' tach chuoi sau "Km"
p2a = InStr(p1b, val, "Km ") ' ' vi tri cua "Km" thu 2
p2b = InStr(InStr(p2a + 1, val, "+") + 1, val, " ") ' vi tri ky tu trang sau "Km" thu 2
If p2a > 0 Then
st2 = Replace(Mid(val, p2a, p2b - p2a), ")", "") ' tach chuoi sau "Km" thu 2
KM = IIf(n = 1, st1, st2) ' neu doi so =1 thi lay chuoi 1, 2 thì lay chuoi 2
KM = st1 ' neu chi có 1 "Km" thi coi no la Km bat dau
Tại ô C28, muốn chuyển lấy Km bắt đầu tại ô A9:
=KM(A9,1)
TẠi ô C32:
=KM(A9,2)
Tại sheet Testing, mình copy tất cả các dòng text và test công thức và tất cả OK.
Save as file dưới dạng .xlsm nhé.
* Khai code đầu xuân 2023
Với bài này tôi viết hàm tự tạo sử dụng Regular expression để nhìn code gọn hơn:
Public Function Tachlytrinh(s, i)
    Dim str$, sMatch As IMatchCollection2
        str = Trim(CStr(s))
    With New RegExp
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = "km\s*\d+\+(\d+\.*\d+)"
        If .Test(str) Then
            Set sMatch = .Execute(str)
            Tachlytrinh = sMatch.Item(i - 1).SubMatches(0)
hàm trong excel sẽ là
= Tachlytrinh("ô dữ liệu chứa số liệu lý trình cần lấy", "vị trí cần lấy (là 1 hoặc 2)" )
ví dụ :Tachlytrinh(A1,1)
Chúc mừng năm mới vạn sự như ý
@hungpecc1 : Tôi thử code thì trên máy tính của tôi báo lỗi như hình dưới
@bebo021999 : Em chờ công thức và code của bác cho vấn đề của em ở #1 mãi từ sau chủ đề "Tạo dãy số ngẫu nhiên không trùng lặp"!.
Cảm ơn bác. Nhưng sau khi chạy code ra kết quả là có chữ Km 0+.... hoặc Km 1+.... mà em chỉ cần kết quả là các con số như bài #1 em đã nói. để có thể tính toán được.
    250.8 KB · Đọc: 15
Bạn vào Tool - References tìm và tích vào ô .... Regular Expression...
Sorry quên mất vụ này, thêm 1 chút nhé
val = Replace(cellText.Value & " ", "Km ", "Km0") ' cell chua text
p1a = InStr(1, val, "Km0") + 2 ' vi tri cua "Km" dau tien
    KM = ""
    Exit Function
p2a = InStr(p1b, val, "Km0") + 2 ' ' vi tri cua "Km" thu 2
If p2a > 0 Then
If Left(KM, 2) = "0+" Then
    KM = Replace(KM, ",", "")
    KM = Replace(KM, ",", ".")
KM = CDbl(Split(KM, "+")(0) + Split(KM, "+")(1))
Ra kết quả là các số chẵn bạn à. Ví dụ là 649 chứ không phải đúng cần là 649,26.
Ra kết quả là 64926 ở C28 sheet "Cao do - Ho mong" chứ không phải là 649,26 bác a.
thử dùng dòng code dưới (hiệu chỉnh chỗ tô đỏ) xem kết quả ntn:
hoặc nếu không kết hợp thêm hàm round, hoặc hàm int lấy phần nguyên,....
        str = Trim(CStr(s))
    With New RegExp
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        .Pattern = "km\s*\d+\+(\d+)\.*\d+"
        If .Test(str) Then
        str = Trim(CStr(s))
    With New RegExp
        .Global = True
        .IgnoreCase = True
        If .Test(str) Then
Với code trên thì ra kết quả chỉ còn số 64. Chứ không là 649,26
Mình ra 649.26. Nếu muốn 649,26 thì chỉnh phân cách thập phân thôi.
Sau khi định dạng số là Number thì ra kết quả như hình dưới a.
Cell C28
ps: Có lẽ trên máy tính của bác hiển thị được là 649,26.
Chứ trên máy tính em thì khi nhấn F2 tại cell C28 rồi Enter thì ra kết quả là 64926
Lạ nhỉ.
Bạn post lại file bị sai xem nào
File mình vẫn đúng.
Lỗi này là do nguyên nhân người nhập liệu hoặc định dạng máy của bạn về ký hiệu phân tách phần thập phân cụ thể là dấu chấm (.) hoặc dấu phẩy (,)
có thể Hiệu chỉnh lại code đề phù hợp hơn như sau:
str = Trim(CStr(s))
With New RegExp
.Global = True
.IgnoreCase = True
.Pattern = "km\s*\d+\+(\d+)(\.*|,*)\d*"
If .Test(str) Then
@hungpecc1 : Dấu phân cách phần thập phân trên máy tính tôi đang là dấu chấm.
Thử code bạn vừa sửa ở #18 vẫn ra kết quả là 649
@bebo021999 : Em up file như em đã nói ở #16
Bạn thử dùng công thức này
C28=TEXT(AGGREGATE(14,6,0+LEFT(SUBSTITUTE(TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(TRIM(RIGHT(SUBSTITUTE(A9,"Km",REPT(" ",255),1),255)),"+",REPT(" ",255),1),255)),",",""),ROW($1:$20)),1),"###,##.00"),
C32=> thay chỗ màu đó số 1 thành số 2.
@hocexcel_1991 : Dấu , nào trong công thức của bạn đúng là dấu phảy phân cách phần nguyên và số lẻ nhỉ?
Để tôi đổi các dấu , còn lại thành dấu ;
Vì trên máy tính tôi đang sử dụng dấu ngăn cách giữa các phần trong công thức là dấu ; chứ không phải dấu ,
Bạn giữ nguyên 2 dấu phẩy (,) theo hình, còn lại đổi thành dấu chấm phấy (;)
Hàm này bác hocexcel_1991 chỉ thay "###,##.00" = "###,##" là đúng ý mà. Công thức hay quá đi
Có lẽ file giả lập của bạn chỉ cần 2 hoặc 3 cột: 1 là số liệu đầu vào, 2 cột còn lại là kết quả mong muốn chắc nhanh có kết quả hơn
Đề bài tôi đặt ra như yêu cầu của bạn đó.
Cột 1 (số liệu đầu vào) chính là cột E của sheet "Khai bao DL"
Cột 2 (kết quả mong muốn) là các cell cột C tương ứng với cell bên cạnh có chữ Điểm đầu, Điểm cuối của các sheet có chữ "Cao do - ..."
Các kết quả mong muốn là các số có thể tính toán được. Để tôi tính ra các cell của Điểm giữa.
Có thể do tôi diễn giải ở #1 là nhiều chữ, mục đích để giải thích có nhiều trường hợp dữ liệu đầu vào.
Tức là: Giả sử tại A1 là đầu vào thì B1 là kết quả mong muốn thì sẽ kiểm tra nhanh hơn.
2 cột như bạn cần như ảnh dưới.
Tôi nghĩ các thành viên đã trả lời cho tôi từ bài #2 đã hiểu số liệu đầu vào và số liệu đầu ra (kết quả mong muốn) như thế nào!
1/Ở phần kết quả bạn muốn:
E9 là 684.51 => 684,51 ?
E36 là 1,158 =>1.158,43 ?
2/ Trên máy bạn dấu chấm là dấu phân cách phần thập phân. Kết quả bạn mong muốn ngược lại tức dấu chấm là dấu phân cách hàng nghìn và dấu phấy là dấu phân cách phần thập phân => sao ko đổi ngược lại để tính toán luôn
3/ Theo mình nghĩ các thành viên trả lời trong thớt này chưa hiểu bạn muốn gì?
Công thức ở #5 đã giải quyết đúng yêu cầu của tôi trong 11 trường hợp dữ liệu khác nhau.
Tôi đã sử dụng để xuất IN kết quả trong các phiếu Cao độ rồi.
Tôi trả lời tiếp để các thành viên có công thức hay code khác có thể giải quyết được vấn đề thì càng tốt!
Nhưng Km mà 2, 3 số là sai đấy. Chắc bạn hiểu, mình lưu ý lại hên xui thôi. In không để ý là xong phim nhé. VD: Km 10 + ... hoặc Km 100+ ...
Rồi "Km0" lại khác "Km 0" nhé. Nói chung kiểu dữ liệu phải giống y đúc mới được.
Tốt nhất cho 2 cột số chuẩn : 1234,56m và 12345,67m rồi muốn lấy lý trình nó sẽ yên tâm hơn.
File nghiệm thu trên mình nhìn hơi sợ, cái đội 9x, 10x giờ làm mail merge rẹt rẹt gê lắm. Mà trên này còn có mail merge nâng cấp, tha hồ dùng.
Phần mềm QLCL thì chưa được mời đóng quảng cáo nên không dám giới thiệu. :cool::cool::cool:
Chúc cả nhà có cái Tết vui vẻ!!!
ok bạn. Với công trình này thì không có Km lớn hơn 10. File này tôi chế từ file của 1 anh từ năm 2015 để quản lý HS chất lượng.
Dùng Merge để làm BB nghiệm thu thì tôi cũng đã dùng qua. Nhưng nâng cao của Merge thì tôi chưa biết hết.
Chúc các thành viên GPE năm mới KHỎE MẠNH + AN NHIÊN.
